    اصطلاحات رایج برای تعمیرات نرم افزاری ecu در خانواده پژو
    سلام دوستان
    لطفا در این تاپیک اصطلاحات رایج در تعمیرات نرم افزاری ecu رو توضیح بدید و روش های انجام این کار ها و همچنین موارد مورد نیاز هر کدوم.
    مثلا :
    -ریست کردن ecu با دستگاه دیاگ (عیب یاب) چجوری انجام میشه و چه موقع نیاز به ریست هست ؟
    -فلش کردن ecu با دستگاه دیاگ (عیب یاب) چجوری انجام میشه و چه موقع نیاز به فلش کردن هست ؟ تفاوت فلش کردن و ریست کردن در چیست ؟
    -دانلود کردن ecu با دستگاه دیاگ (عیب یاب) چجوری انجام میشه و چه موقع نیاز به دانلود کردن هست ؟ تفاوت دانلود کردن و فلش کردن در چیست ؟
    -آپگرید کردن ecu با دستگاه دیاگ (عیب یاب) چجوری انجام میشه و چه موقع نیاز به آپگرید کردن هست ؟ تفاوت آپگرید کردن و دانلود کردن در چیست ؟
    -چونه میشود از نرم افزار ecu بکاپ تهیه کرد و در موقع لزوم از این بکاپ استفاده کرد ؟
    و ....
    برای فلش کردن یک روش هست که آی سی فلش رو از ای سی یو جدا میکنن و با پروگرامر دوباره برنامه روش میریزن..مث عوض کردن ویندوز کامپیوتر.
    یه آی سی تو برخی ای سی یو ها هم هست که ایپیرام نام داره و محل ذخیره شدن کانفیگ یا همون پیکربندی تنظیمات ای سی یو هست...این آی سی 8 پایه رو هم با دیاگ میشه سرویس کرد که همون مقدار دهی اولیه یا ریسته و هم میشه صورت کامل پاک کرد و با پروگرامر برنامه ربزی جدید کرد.
    دانلود ای سی یو هم همون عمل فلش کردن ای سی یو هست با دستگاه دیاگ که این امکان روی همه دیاگ های توی بازار وجود نداره.
    آپگرید هم همون فلش هست که وقتی از یک ورژن پایین به بالا تبدیل میشه اصطلاحا آپگرید شده و برعکس هم داونگرید میگن..
    در مورد زمان نیاز به این اعمال هم باید بگم که دلایل زیادی میتونه باشه..مث بد کارکردن،دود کردن ،3کارکردن،مصرف بالا،کاهش کشش ماشین و . . . .
    کارهایی مث تعویض کلید و صفر کردن کیلومتر و .... هم امکان پذیره..
    تقریبا همه این کارها (نه همشون) رو میشه با دستگاه های جدید تعمیر ای سی یو بدون باز کردن اون انجام داد
