19 مهر 1398, 13:56 #1
آشنایی با عملکرد حسگر ضربه در موتور انژکتوری
در موتورهای انژکتوری، حسگر ضربه دو وظیفه انجام میدهد: یكی اینكه عملکرد موتور را برای برخورداری از بازدهی مناسب نشان می دهد و دیگر اینكه از موتور در برابر از دست دادن قدرت، استهلاك و خرابی محافظت میکند. شرایط ایده آل این است که وقتی پیستون به نقطه مرگ بالایی (TDC)میرسد، جرقه زنی صورت گیرد و مخلوط سوخت و هوا، در حالتی که پیستون طول سیلندر را طی میکند، زمان لازم برای سوخت کامل را داشته باشد. ولی در حالت عملی، سوخت برای اینکه در زمان لازم، بطور کامل بسوزد، به زمان بیشتری نیاز داشته و به آوانس (Advance) نیاز دارد. زمان آوانس و طراحی محفظه مناسب میتواند در ایجاد عملکرد بهینه موتور از لحاظ قدرت، کاهش آلودگی و سوخت اقتصادی تأثیر زیادی داشته باشد. قدرت بیشتر با افزایش آوانس، باعث تولید جرقه میشود، اما آوانس زیاد موجب ضربه در موتور میشود. زمانیکه ضربه (Knock)در موتور صورت میگیرد، کیفیت عملکرد آن کاهش یافته و ریسک خرابی جدی موتور وجود دارد. ضربه، زمانی كه ملایم است، مثل صدای جهش ملایم ساچمه یا تیله روی یک سطح فلزی است و در زمانی كه شدید یا محکم باشد، مثل صدای کوبیدن محکم به درب است. ضربه ملایمسبب کاهش قدرت موتور، افزایش میزان سوخت و افزایش انتشار گازهای آلاینده از اگزوز میشود. ضربه شدید میتواند قطعات داخلی موتور شامل پیستون، دسته پیستون، سوپاپ دود، سرسیلندر و حتی شمع را از بین ببرد. ضربه در هنگامی که مخلوط سوخت و هوا به طور آرام و نرم نسوزد یا عمل جرقه زنی بسیار زودتر صورت گیرد، ایجاد میشود.
ضربه میتواند توسط نقاط داغ درون سیلندر مانند کربنهای نسوخته و یا شمع که بسیار داغ باشند، ایجاد گردد و یا در هنگامی که دمای محفظه احتراق بسیار بالا باشد. این نقاط داغ، مخلوط سوخت و هوا را قبل از اینکه عمل جرقه زنی توسط شمع خودرو صورت گیرد، مشتعل میکند و در نتیجه، دو شعله به صورت همزمان به وجود میآیند که یکی از طرف نقاط داغ درون سیلندر و دیگری از طرف جرقه شمع پدید آمدهاند. همانطور که گازهای سوختنی به سرعت منبسط میشوند، دو شعله نیز به شدت به هم برخورد میکنند. ناک یا ضربه در هنگامی ایجاد میشود که زمان جرقه بسیار آوانس یا جلوتر باشد. در این حالت، یک جبهه شعله آتش بیشتر وجود ندارد، ولی در هنگامی رخ میدهد که پیستون از نقطه مرگ بالایی (TDC) فاصله زیادی دارد. در چنین شرایطی به جای برخورد دو جبهه شعله، برخورد بین گازهای منبسط شده ناشی از احتراق و گازهای قسمت بالای پیستون که در حال بالا آمدن در سیلندر میباشند، صورت میگیرد.
در سیستمهای تشخیص دهندهOBD (On-BoardDiagnostic) كه دارای سیستم جرقه الکترونیکی هستند، واحد كنترل قوای محركه (PCM) یا واحد كنترل موتور (ECU)به طور پیوسته سیگنالهای ورودی از موقعیت دریچه هوا، فشار هوای منیفولد، گیربکس و سرعت خودرو را میخواند. بعضی از PCM ها حتی تغییر سریع در موقعیت دریچه هوا را می خوانند که نشان دهنده این است كه راننده شتاب گیری سریع از خودرو میخواهد. برطبق برنامه از پیش تعیین شده در PCM، این واحد جرقه را برای شرایط مختلف به یک سطح پیش فرض به جلو انداخته و یا به اصطلاح آوانس میکند. این نقطه به نقطه شروع ضربه نزدیک است، چون سیستم به حسگر ضربه به عنوان یک هشدار دهنده تکیه دارد. بیشتر حسگرهای ضربه، عدم وجود ضربه را به عنوان سیگنال پایه به PCM میفرستند. حال اگر ضربه در موتور اتفاق بیفتد، حسگر افزایش ارتعاش موتور را حس کرده و سطح سیگنال ارسالی به PCM را افزایش میدهد، لذا PCM کمی جرقه را به تعویق انداخته و یا به اصطلاح ریتارد (Retard) میکند تا سطح سیگنال ارسالی از سنسور به PCM به سطح سیگنال پایه برگردد. اگر شرایطی موقتی باعث ایجاد ضربه درموتور شود، PCM زمان جرقه را برطبق آوانس برنامه ریزی شده تنظیم میکند. اگر ضربه در موتور برگردد، PCM سیکل زمان آوانس را طی میکند تا با ضربه روبرو شود و سپس زمان جرقه را ریتارد میکند تا ضربه از بین برود.
تشخیص ضربه:
اگرچه تشخیص صدایی که بر اثر ضربه در موتور ایجاد میشود، برای كارشناسان یا مهندسان دشوار نیست، اما بسیاری از رانندگان ممکن است متوجه صدای ضربه در موتور نشوند و تنها ممکن است از عملکرد ضعیف موتور، کاهش قدرت، شتاب ضعیف و مصرف زیاد خودروی خود شکایت داشته باشند. این عیوب، نشان دهنده وجود ضربه در موتورهای انژكتوری است. برای جلوگیری از آسیب دیدن موتور بر اثر ضربه، اگر هیچ سیگنال ضربهای از سوی حسگر ضربه حس نشود، بعضی از سازنده ها PCM را با پیشفرض ریتارد یا تعویق در جرقه زنی، برنامه ریزی میکنند. در این نوع موتورها، به دلیل اینکه موتور در شرایط ریتارد کار میکند، اگر حسگر ضربه خراب شود، تنها با یك ضربه عملکرد ضعیفی خواهد داشت. به طور معمول، حسگر ضربه روی سیلندر نصب میشود، اما گاهی دیده شده که آن را روی سرسیلندر نیز نصب میکنند. در موتورهای Vشكل از دو سنسور استفاده میشود که هریک روی یک سمت V قرار میگیرد.
با استفاده از اسکوپ (Scope)میتوان عملکرد حسگر ضربه را آزمایش نمود. برای آزمایش عملکرد حسگر ضربه، میتوانید کد مربوطه را توسط دستگاه اسکن (Scan)، كنترل کرده و یا تغییرات زمانی را روی اسکوپ مشاهده کنید. همچنین با وارد آوردن ضربه توسط چکش مخصوصی که سطح نرم دارد، بر سرسیلندر و یا سیلندر، میتوان شرایط ضربه را در موتور شبیه سازی کرد و سیگنال ضربه و زمان جرقه را مشاهده کرد. برای حسگر ضربه، ارتعاش ناشی از اعمال ضربه روی موتور، شبیه ضربه (Knock) است. لذاPCM یا ECUدر پاسخ به سیگنال ضربه، زمان جرقه را ریتارد میکند و به تعویق می اندازد. حال اگر عمل ضربه زدن را متوقف کنیم، سیگنال خروجی حسگر، به سیگنال پایه برمیگردد و PCM باید زمان جرقه را آوانس کند و به جلو اندازد. با این روش، میتوان عملکرد صحیح PCM، حسگر و دسته سیم را كنترل کرد. اگر بتوانید سیگنال ضربه را شبیه سازی کنید، باید ریتارد شدن زمان جرقه را روی ابزار اسکن و یا چراغ تایمینگ (Timing) ببینید. اگر با شبیه سازی مذكور، زمان جرقه ریتارد نشود، دسته سیم یا PCM خودرو نقص دارد. همچنین، می توان حسگر ضربه را توسط اتصال کانکتورهای یک تستر به ترمینال آن چک کرد.
نکات تعویض:
عملکرد حسگرهای ضربه، به عوامل مختلفی بستگی دارد و ممکن است تجربه زیادی جهت تعویض آنها پیدا نکنید. نکات ذیل به شما در این زمینه کمک خواهند کرد:
۱) بسیاری از حسگرها از نظر ظاهری مشابه هم هستند، اما حسگر ضربه باید با موتور و PCM منطبق باشد، زیرا تمامی موتورها دارای ارتعاش هستند، لذا حسگر ضربه باید طوری انتخاب شود که به ارتعاش عادی موتور واکنش نشان ندهد. اگر حسگر درست انتخاب نشود، چون مشخصه ارتعاش عادی و ارتعاش ضربه آن درست انتخاب نشده، حتی اگر از لحاظ مونتاژی مشکلی نداشته باشد، ممکن است عملکرد مناسبی نداشته باشد.
۲) مطمئن شوید که شماره فنی حسگر، درست انتخاب شده است. حسگر ضربه، ممکن است در بلوک سیلندر پیچ و مهره شود. اگر حسگر ضربه روی بدنه سیلندر پیچ شود، گشتاور بستن پیچ، باید مطابق آنچه شركت سازنده مشخص کرده، رعایت شود. اگر حسگر ضربه در بلوک سیلندر محکم نشود، قادر به آشکار کردن مناسب ارتعاش نخواهد بود. با توجه به موقعیت نصب حسگر ضربه، این قطعه باید در برابر گرد و غبار، گریس و روغن، دما و رطوبت، نمک و مواد شیمیایی، مقاومت مناسبی داشته باشد.
اگر ECU و حسگر ضربه درست عمل کنند ولی رانندهای از وجود ضربه شکایت كند، ممکن است این ایراد نشان دهنده این باشد که در موتور مشکل جدی وجود دارد. عوامل زیادی در تولید ضربه در موتور دخیل هستند. بعضی از موتورها مستعد ایجاد ضربه هستند. موتورهایی که با احتمال ضربه کار میکنند، دارای عملکرد بالا و تعمیر و نگهداری پایین هستند. داشتن دو حالت فوق وقتی شکل میگیرد که موتور در لبه ضربه کار کند. همچنین استفاده از سوخت با اکتان پایین باعث میشود که ضربه در موتور بسیار زیاد شود. لذا همیشه باید از سوخت با اکتانی که كارخانه سازنده خودرو معرفی کرده، استفاده شود. هر چیزی که زمینه ساز افزایش دمای محفظه احتراق شود، میتواند سبب ایجاد ضربه در موتور شود. مثلاً خرابی ECU، مشکل سیستم تهویه مطبوع، روغن سوزی و گرمای ناشی از جرقه نادرست. ضربه ثابت نه تنها به عملکرد موتور آسیب میرساند، بلکه باعث آلودگی شده و میتواند تا میزان زیادی به موتور ضربه بزند.
