3 اسفند 1402, 13:12 #1
تعریف موتور به زبان ساده و عامیانه
موتور چیست ؟
موتوری وسیله است که ساخته شده برای انجام یک کار تکراری (چرخیدن) به دفعات زیاد
موتور فارق از اینکه با چی کار میکنه یک کار مفید بیشتر انجام نمیده ان هم چرخاندن یک میله هست (همین !)
خروجی مفید تمام موتورها فارق از ابعاد اندازه فقط چرخاندن یک میله هست
در موتور های الکتریکی چرخاندن میله و محور وسط
در موتورهای با سوخت های فسیلی خروجی مفید همان گردش میلنگ هست
حالا ما این میله چرخان را به وسایل دیگری که در طول زمان ساختیم متصل میکنیم و باعث به حرکت در امدن اجزای ان وسایل میشویم(ماشین /موتور /دریل /پمپ اب/ هواپیما/ هلیکوپتر/فرز/جوجه گردان/پنکه و هزارن وسیله دیگر)
وقتی از این زاویه به موتور نگاه کنیم (چرخاندن یک میله) میبینیم از زمان های بسیار قدیم موتور وجود داشته
اما اسمی به عنوان امروزی موتور نداشته اما همان کارکرد داشته !
در قدیم در مسیر اب یک چرخ گردان قرار میدادن و یک میله چوبی بهش متصل میکردن که با چرخیدن چرخ به وسیله اب میله میچرخیده و در نهایت باعث اسیاب و خرد کردن غلات میشده بهش میگفتن اسیاب ابی
یا با فشار باد باعث چرخیدن پره ها میشده که اون هم یک میله چوبی یا فلزی مچرخانده که در نهایت کاری برای ما انجام میداده مثلا اسیاب بادی
یا با اتش زدن یک ماده سوختنی چوب زغال سنگ و غیره باعث جوشاندن اب میشدن و اون بخار را در یک مجرا قرار میدادن که پره های یک میله از جنس چوب یا فلز به حرکت در بیارد و یک میله چرخان در نهایت داشتیم
یا با استفاده از حیوانات و بستن چوب و گردش انها به دور یک دایره یک میله چوبی یا فلزی میچرخاندن مثل اسیاب غلات یا بالا کشیدن اب با چرخ از چاه اب
حتی از نیروی انسانی چه بازو چه پاها برای چرخاندن یک میله استفاده شده و حتی میشه
موتور به صورت کلی خروجیش فقط یک میله چرخان هست حالا اینکه با چه وسیله نیروی ان را بچرخانید موضوع دیگه ای هست
مثلا در انگلیس صد سال پیش و اکنون در برزیل از زندانیان برای رکاب زدن دوچرخه های مخصوصی استفاده میشده که چرخ انها با یک تسمه به یک ژنراتور وصل شده که با رکاب زدن نیروی برق زندان تامین میکنند
هرچند امروزه موتور بیشتر نوعی که با سوخت های فسیلی و برقی کار میکنند و در انگلیسی engine بهش میگن اشاره به موتور دارد
ولی درکل تمام وسیله های که خروجیش یک میله چرخاندن هست موتور به حساب میاد فارق از اینکه نیروی که ان موتور باهاش کار میکنه چه هست یا اتش یا باد یا اب یا برق یا نیروی اتمی یا نور خورشید یا سوخت فسیلی یا نیروی انسانی یا حیوانی و ... هر نوعی که باشد
اینکه هر نوع از این موتور ها
1 - چه مدت مداوم میتوانند کار کنند
2 - با چه قدرتی میتوانند کارکنند
3 - با چه سرعتی میتوانند کار کنند
4 - نیروی که این موتورها برای حرکت در امدن ازش استفاده میکنند چی و چه مقدار هست
5 - خروجی مضر و ضایعات فعالیت هر نوع موتور چه و چه مقدار هست (دود روغن و ...)
6 - هزینه هر ساعت کارکرد موتور
7 - هزینه ساخت یا راه اندازی موتور
8 - در دسترس پذیر بودن وسایل کارکرد ان موتور
9 - قابلیت حمل بودن موتور
10 - ابعاد مکان مورد نیاز برای کارکرد موتور
و موارد دیگر
باعث میشه که بر حسب نیاز یک نوع از این موتورها استفاده شود
امروزه موتورهای با سوخت های فسیلی و برقی به دلایل مختلف بیشتر از دیگر موتورها استفاده میشه اما بازهم مکانهای هست که استفاده از دیگر انواع موتورها حتی انواع قدیمی هنوز توجیه پذیر و به صرفه تر هست
پس موتور کلا فارق از اینکه چه چیزی باعث کارکردش میشه و چه فرایندی کوتاه یا طولانی طی میشه تا خروجیش تولید کند فقط یک کار میکند و ان هم چرخاندن یک میله هست
الان شما یا شخص دیگری ایده ای داشته باشد که یک وسیله ای درست کنید که با هرچیزی کار کند از نیروی جاذبه گرفته تا باد اتش نور خورشید سوخت فسیلی یک میله چرخان را بچرخاند میتواند یک موتور جدید اختراع و به نام خودش در تاریخ ثبت کند میتواند ثروت بسیار زیادی بدست اورد
مخصوصا مخصوصا اگر موتوری که تولید کرده نسبت به دیگر موتورها بهره وری بیشتر و هزینه کمتری داشته باشد یا کلا در 10 مورد و بیشتری که در بالا گفته شده برتری داشته باشد میتواند بازار هزاران میلیاردی دلاری موتور را به سمت محصول خودش جذب کند
پس همه ما میتوانیم انواع موتورها را تولید کنیم به شرط اینکه ایده داشته باشیم تا موتوری که طراحی میکنیم با چه چیزی کار کند و نسبت به انواع دیگر چقدر بهتر کار میکند
هر نوع موتوری مزیت ها خودش را دارد اینطور نیست که فکر کنید چون موتور برقی یا سوخت فسیلی هست انواع دیگر به کنار رفتن
خیر
خیلی جاها در کره زمین هست که دسترسی به برق یا سوخت فسیلی یا انواع دیگر سوخت موتور را ندارند یا بسیار گران هست و از انواع دیگر موتور استفاده میکنند
پس هر نوع موتوری که ساخته بشود بازار خودش پیدا میکند
پس به طور کلی موتور فقط یک دستگاه هست که یک خروجی دارد و ان هم یک میله چرخان است همین !ویرایش توسط __Pontiac__ : 3 اسفند 1402 در ساعت 13:16
