    سوالات متداول در مورد تعویض روغن، فیلترها و سرویسهای 206
    معرفی روغن موتور مناسب پژو 206 tu5 طبق دفترچه خودرو:
    روغن موتور مناسب پژو 206 تیپ 5، تیپ 6 و sd v8، sd v9 و sd v2 طبق دفترچه راهنمای خودرو 10w-40 sl سینتتیک می‌باشد.
    با توجه به پیشرفت تکنولوژی و تولید روغن موتور های با کیفیت تر شما می‌توانید برای پژو 206 tu5 از روغن موتور های با شاخص api ( کیفیت) sm و sn نیز استفاده کنید که باعث بهبود عملکرد موتور و طول عمر روغن موتور می‌شود.
    حجم روغن موتور قابل تعویض با فیلتر روغن: 3.75 لیتر
    حجم روغن موتور قابل تعویض بدون فیلتر روغن: 3.25 لیتر
    فاکتورهای مهم در خرید روغن موتور پژو 206 :
    1.شاخص API:
    این شاخص بر اساس حروف الفبای انگلیسی SJ/SL/SM/SN می باشد که نشان از سطح کیفیت و تکنولوژی ساخت روغن می باشد که توسط انجمن اعطا می شود و هر چه حروف صعودی تر باشد نشان از تکنولوژی بالای ساخت روغن موتور دارد آخرین تکنولوژی موجود SN می باشد که از سال 2011 به بعد تدوین شده و مورد استفاده قرار می گیرد . لذا خودرو سازها بر اساس ویژگی های خودرو یکی از این سطوح تکنولوژی ها را بعنوان روغن مناسب ذکر میکنند که معمولا آخرین تکنولوژی موجود تهیه شده می باشد.
    شاخص های API
    اما با گذر زمان و بروز شدن تکنولوژی های تولید روغن میتوان جهت افزایش پایداری کیفیت روغن و بهبود مصرف سوخت از تکنولوژی های بالاتر استفاده نمود. براین اساس برای روغن موتور پژو 206 TU5 می توان از روغن های با قابلیت SL و SM هم استفاده کرد. که منجر به افزایش قابلیت های فنی و کیفی روغن موتور و بهبود عملکرد موتور می شود. توصیه می‌کنیم با توجه به اهمیت فرآیند روانکاری در موتور به هیچ عنوان از روغن های با شاخص API کم تر استفاده نکنید زیرا باعث کاهش عملکرد مطلوب موتور شده و به مرور زمان به قطعات مهم داخل موتور آسیب وارد می‌کند.
    2.شاخص SAE:
    این شاخص بیانگر گرانروی روغن موتور در بازهای دمایی مختلف می باشد که با توجه به شرایط روانکاری موتور خودرو توسط خودرو ساز تعیین می گردد رعایت این استاندارد منجر به کارکرد نرم تر موتور خودرو می شود که در دفترچه خودرو ذکر شده است اما با توجه به شرایط آب و هوایی محل استفاده خودرو و همچنین شرایط رانندگی می توان از روغن هایی با شاخص محدوده دمایی بالاتر استفاده نمایید. این محدوده برای عدد اول باید کوچکتر باشد و برای عدد دوم بزرگ تر می باشد. برای روغن موتور پژو 206 TU5 این شاخص 10W-40 می باشد که مناسب برای آب و هوای اکثر مناطق ایران می باشد. در مناطق خیلی سردسیر می توان از روغن موتور با شاخص 05W-40 نیز استفاده نمود.
    شاخص SAE
    3.شاخص پایه روغن:
    این شاخص در سه مدل مینرال ، نیمه سنتتیک و تمام سنتتیک می باشد. روغن موتور مینرال در اصل روغنی است که به طور مستقیم از نفت خام به دست می‌آید. و در قدیم از این روغن استفاده می‌شد. به مرور زمان و با پیشرفت در فناوری تبدیل نفت خام به روغن ، فرآیند تولید روغن موتور دچار تغییر و تحول شد و روغن های با تکنولوژی نیمه سنتتیک و تمام سنتتیک تولید گردید.
    فرق این روغن ها در میزان تصفیه شدن روغن موتور و عملکرد آن ها در بازه های دمایی مختلف می‌باشد. روغن‌های سينتتيك الزاما به‌طور مستقیم از نفت خام حاصل نمی‌شوند بلکه ممکن است از سایر انواع هیدروکربن‌ها برای ساخت آن‌ها استفاده شود و پروسه فرآوری آن‌ها نیز به‌طور کامل متفاوت است.
    روغن نیمه سنتتیک از مواد افزودنی و ناخالصی کم تری نسبت به روغن مینرال برخوردار است و عملکرد خوبی در داخل موتور دارد اما روغن موتورتمام سنتتیک به صورت کامل تصفیه شده و از هیچ گونه ناخالصی در تهیه آن ها استفاده نشده است. امتیاز اصلی روغن موتورهای سنتتیک روانکاری خوب آنها می باشد که سایش موتور را در زمان های طولانی کاهش می دهند.
    نکات فنی و کاربردی
    میزان کارکرد نوع و کیفیت روغن موتور از روی علایم درج شده بر روی آن,
    ۳۰۰۰کیلومتر cc/sc
    ۴۰۰۰کیلومتر cc/sd
    ۵۰۰۰کیلومتر se/cc
    بیش از ۱۰۰۰۰کیلومتر sg
    این حروف مشخص کننده سطح کیفیت بر روی ظرف حاوی روغن درج شده است,
