28 اسفند 1397, 12:27 #1
اشکال در چراغ های خطر عقب 206
من یه مشکل پیدا کردم . متوجه شدم 3 تا چراغ عقب ماشینم تا استارد می زنم روشن می شن
بدون اینکه چراغ ها رو روشن کنم . فکر کنم این چراغ ها فقط مال شب هست و موقعی باید روشن بشن که چراغ ها جلو را روشن کنیم .
در ضمن ترمز دستی رو هم خوابوندم و فکر نکنم به اون ربطی داشته باشه
نگاه کردم متوجه شدم مال بقه 206 ها خاموش هست
28 اسفند 1397, 12:27 #2
بغل پدال يه ميكرو سوئيچ هست كه هنگاميكه پدال رو فشار مي دي اون كليده عمل مي كنه و چراغها روشن ميشه . به احتمال زياد كنتاكت اون ميكرو سوئيچ ماشين شما چسپيده و به همين علت چراغاتون روشنه يه زحمت بكشيد با دست امتحانش كنيد فكر كنم مشكل همونه. ولي به هرحال زود به فكر چاره باشيد چون خطرناكه واسه راننده هاي پشت سرتون ميگم. ضمنا" اگه زياد چراغ خطر روشن بمونه ممكنه طلق رو چراغ آب بشه و تغيير شكل بده.
28 اسفند 1397, 12:27 #3
خوب وقتی ماشین رو شن نشه (سویچ کاملا باز تا مرحله استارت ) استپ ترمز هم عمل نمیکنه پس احتمال 99% از همون استپ ترمز هست
شما سویچ رو تا مرحله استارت باز کنید اگه بازم ترمزا روشن بود 100% از استپ ترمز
28 اسفند 1397, 12:28 #4
یه مشکل واسم پیش اومده
این هست که وقتی ترمز می گیرم چراغ ترمز روشن نمی شه (سمت شاگرد)
در صورتی که چراغ عقب روشن در شب می شه و از سلامت هر دو رشته لامپ مطمئن هستم چون قبلی سوخته بود و عوض اش کردم و این یکی تازه هست
ولی ترمز که می گیرم چراغ ترمز روشن نمی شه فقط واسه سمت شاگرد اینجوری هست و خاموش مونده
به نظر شما می تونه از جعبه فیوز باشه یا اینکه سیم کشی مورد پیدا کرده؟
28 اسفند 1397, 12:28 #5
3 اردیبهشت 1402, 13:28 #6
- اردیبهشت 1402
چراغ ترمز های منم عقب هردو طرف روشن نمییشه ولی بالایی روشن میشه چراغ کوچیکا هم سالمه فقط ترمزا روشن نمیشه
