آموزش حل مشکل ریپ زدن پژو ۲۰۶ V8 دریچه برقی
ماشین من پژو ۲۰۶ V8 مدل ۹۵ هست. از حدود ۵ ماه پیش حس میکردم در حین حرکت وقتی پامو روی پدال گاز با یک فشار ثابت نگه میدارم، در دور موتور حدود ۲/۵ تا ۳ هزار، ماشین شروع میکنه به ریپ زدن؛ یعنی انگاری سرعت ماشین یهو کم و زیاد میشه؛ مثل وقتی که ماشین تو دنده باشه اما دور موتور خیلی کم بشه و ماشین بخواد خاموش بشه، دقیقا همون طوری ریپ میزد اما خب در این مورد اصلا مسالهی خاموش شدن در کار نبود. ریپ زدن رو در همهی دندهها داشتم اما تو دندههای سنگینتر شدیدتر و واضحتر بود. برای اینکه بتونم یکنواخت حرکت کنم مجبور بودم همیشه یا در حال افزایش و یا در حال کاهش فشار روی پدال گاز رانندگی کنم.
اوایل فکر میکردم ممکنه سنسور یا فیلتری خراب یا کثیف شده باشه اما واسه تعویض لنت و روغن که رفته بودم، همه چی عادی بود و تعمیرکار هم نتونست کمکی کنه؛ خوشبختانه چند روز پیش مطلبی رو توی اینترنت خوندم که مشکل رو حل کرد.
علت های احتمالی مختلف: از جمله خرابی سنسور اکسیژن، اشکال در سیستم برقرسانی و… اما در مورد من چارهی کار ریست کردن پدال گاز بود!
روش ریست کردن پدال گاز برای مدلهای مختلف ECU متفاوته اما شباهتهایی هم داره. در مورد ماشین من با طی مراحل زیر مشکل حل شد:
ECU 7.4.5
۱) باز کردن سوییچ (یک مرحله قبل از استارت)
۲)۱۰ ثانیه صبر میکنیم تا نشانگر سطح روغن، به مقدار کارکرد ماشین تبدیل بشه، همین طور صدای پمپ بنزین هم قطع بشه.
۳) پدال گاز رو تا انتها فشار میدیم و ۵ ثانیه در همین وضعیت نگه میداریم (برای احتیاط بیشتر هم شد اشکال نداره)
۴) پدال رو رها کرده و بدون اینکه گاز بدیم ماشین رو روشن میکنیم.
۵) یک دقیقه بدون گاز دادن صبر میکنیم تا ماشین در جا کار کند.
۶) ماشین رو خاموش میکنیم.
در توضیح این روش گفته شده بود دمای آب موتور بین ۱۰ تا ۹۰ درجه و دمای محیط بالاتر از ۸ درجه باید باشه.
روشهای دیگه:
ECU 7.4.4
۱) سوییچ رو باز کرده، ۵ ثانیه صبر و سپس سوییچ رو میبندیم.
۲) سوییچ رو باز کرده، ۱۰ ثانیه صبر و سپس پدال گاز رو تا انتها فشار میدیم و به مدت ۱۰ ثانیه نگه میداریم.
۳) پدال رو رها کرده، ۱۰ ثانیه صبر و سپس سوییچ رو بسته و به مدت حدود ۲۰ ثانیه صبر میکنیم.
۴) سوییچ رو باز کرده، ۱۰ ثانیه صبر و سپس بدون گاز دادن استارت می زنیم.
۵) ۱۰ ثانیه بدون فشار به پدال گاز صبر میکنیم تا موتور در جا کار کند و سپس سوییچ رو میبندیم.
ECU J34P
۱) سوییچ رو باز کرده و ۲۰ ثانیه صبر میکنیم.
۲) پدال گاز رو تا انتها فشار میدیم و ۲۰ ثانیه نگه میداریم.
۳) بدون برداشتن پا از پدال، سوییچ رو بسته و ۲۰ ثانیه صبر میکنیم.
۴) بدون فشار دادن پدال گاز استارت میزنیم
