علت خارج شدن از گاز و چشمک زدن همه چراغ های پراید
مدل ماشینم پراید ۱۳۸۶ هست مدتی هست با توجه به پر بودن مخزن ماشین پس از کمی حرکت خودکار میره رو بنزین و چراغ صفحه کیلومتر شروع می کنه به چشمک زدن.
پاسخ: از مشکلی که عنوان کردید میشه فهمید پراید فابریک کمپانی گاز سوز بوده …
وقتی ۳ چراغ سبز و یک نارنجی همه با هم شروع به چشمک زدن میکنند نشانه ی خطا در ECU است.
مشکل از ECU (ای سی یو) گاز است.این قطعه که قابل تعمیر نیست دقیقا زیر داشبورد سمت راننده میباشد.یک واحد مشکی رنگ و بشدت پرس شده که ۳ سوکت دارد.
برای رفع این مشکل ۳ راه وجود دارد: به ترتیب…
۱.اگر خرابی ECU نباشد ابتدا با تنظیم پیچ روی رگلاتور(همان پیچ زرد رنگ بزرگیه که زیرش فنر داره) رگلاتور را تنظیم کنید تا مشکل حل شود(نحوه تنظیم مثل تنظیم شیر حداکثر جریان است)
۲.تعویض شیر حداکثر جریان برقی (قطعه ای بین رگلاتور و میکسر که با بست روی لوله قطوری نصب شده و یک سوکت برقی به آن متصل است)
۳.خرید ECU فابریک که حدودا ۱۴۰ هزار تومان قیمت دارد.ممکن است باز هم این مشکل در آن پس از مدتی بوجود بیاید که گارانتی ندارد.خرید این قطعه به صرفه نیست
۴.خرید ECU ایرانی که یکسالی هست در تبریز ساخته میشود و در کل کشور موجود است.قیمت آن حدود ۱۰۰ هزار تومان است و گارانتی یکساله دارد.طبق بررسی های خودم در کارگاه این ECU به مراتب از ECU فابریک بهتر است
۵.دستی کردن و تعویض سیم کشی گاز و کلید انتخاب سوخت و گیج فشار سنج.در این روش کل سیستم فابریک لغو میگردد و کلید جداگانه با چراغهای جداگانه برای گاز نصب میگردد.در این روش چراغهای نشانه گاز دیگر روی کیلومتر نشان داده نخواهد شد و فقط روی کلید جدید که نصب میگردد نشان داده میشود.
26 اردیبهشت 1401, 20:58
#2
با سلام وخسته نباشید.
منم پراید 86 دوگانه فابریک دارم که بعضی مواقع همچین اتفاقی می افته{سه چراغ سبز گاز و نارنجی چشمک میزنه} ولی وقتی یکی دو بار خاموش میکنم و سوئیچ رو درمیارم و دوباره استارت میزنم برطرف میشه یا کمی با بنزین میرم حل میشه.
