مکانیزم چراغ ABS در خودرو
اگر ماشین عزیز شما هم از چراغ ABS و سیستم ABS استفاده می کند، حتما شما با مشکلات خاصی همچون روشن شدن بی دلیل چراغ مواجه شده اید. این مشکل می تواند موارد مختلفی را تحت تاثیر خود قرار دهد. جالب است بدانید که این چراغ می تواند خطرات زیادی را برای شما به همراه داشته باشد. ABS که با نام ترمز ضد قفل هم شناخته می شود، به عنوان یکی از مهم ترین استاندارد های جهانی شناخته شده است.برای استفاده از این سیستم، تولید کنندگان خودروی فعال در ایران از روش های مختلفی استفاده کرده اند. هنگامی که شما پدال ترمز را فشار می دهید، این سیستم وارد عمل شده و از قفل شدن ماشین و چرخ ها جلوگیری می نماید. این سیستم می تواند به شما کمک کند تا خیلی بهتر وسیله نقلیه خود را کنترل کنید.
نام: ABS-Light_feture.jpg
مشاهده: 11
حجم: 57.4 کیلو بایت
انواع ترمزهای ABS
مطمئنا در حال حاضر مدل های بسیار زیادی از انواع ترمز ABS در بازار های داخلی ایران موجود است و هر کدام از این مدل ها و ساختار ها، بر روی یک ماشین خاص نصب می شوند. در هر صورت اگر شما هم قصد استفاده از ترمز ABS برای ماشین خود را دارید، باید به دنبال بهترین و قوی ترین مدل های موجود در بازار باشید.
اولین مدلی که ما قصد بررسی آن را داریم ترمز ABS چهار کاناله با چهار سنسور می باشد. نام دیگر این محصول چهارگانه بوده و هر چرخ سنسور و سوپاپ مخصوص خود را دارد. این سرویس می تواند دقیق ترین و بهترین حالت ABS را برای شما به نمایش بگذارد و به همین علت هم استفاده از آن به شدت پر بازده است.
نام: abs_brake_feture.jpg
مشاهده: 11
حجم: 47.7 کیلو بایت
دلایل روشن شدن چراغ ABS
هنگامی که چراغ ABS روشن می شود، شما باید به دنبال بررسی علت روشن شدن چراغ ABS باشید. این چراغ بی دلیل و بی خودی هیچگاه روشن نمی شود. پس، بهتر است که شما بتوانید به خوبی موارد مربوط به خرابی را بررسی نمایید. ترمز ABS برای اینکه در بررسی عملکرد خودرو موفق باشد، از چند سنسور مختلف استفاده می کند.
این سنسور ها همواره در حال بررسی وضعیت بوده و مطمئن می شوند ترمز ماشین شما قفل نمی شود. این سنسور ها بسته به نوع ترمز ABS در رده بندی ها و دسته بندی های مختلفی به فروش می رسند. هر کدام از آنها هم به یک روش و چینش خاص بر روی ماشین شما نصب می شوند تا بتوانند بیشترین بازدهی را داشته باشند.
علت روشن شدن چراغ ABS پژو 206
علت روشن شدن چراغ ABS در خودرو های مختلف می تواند متنوع باشد. مسلما این چراغ نشان دهنده خرابی در سیستم ای بی اس می باشد. ولی، کدام قسمت این سیستم خراب شده است اهمیت زیادی دارد. مثلا در خودروی پژو 206 یکی از رایج ترین دلایل خرابی این دستگاه مربوط به رله و سوکت است. هنگامی که رله ها و سوکت ها آسیب ببینند، ماشین شما هم خراب می شود. در نتیجه همه این فرایند ها چراغ ABS خودرو روشن خواهد شد.
علت روشن شدن چراغ ABS تیبا
دیگر نیازی به گفتن ندارد که خرابی قطعات ترمز ABS می تواند چراغ ABS ماشین شما را روشن کند. در نتیجه، اگر شما هم با مشکلات خاصی همچون روشن شدن چراغ ABS مواجه شده اید، حتما باید با یک تعمیرکار حرفه ای صحبت کنید. مطمئنا تشخیص نوع خرابی و هزینه پرداختی شما کار راحتی نیست. این فعالیت فقط باید توسط افراد حرفه ای و مجرب صورت گیرد تا برای شما هیچ مشکل خاصی به وجود نیاید.
نام: tiba.jpg
مشاهده: 11
حجم: 89.3 کیلو بایت
آیا با وجود روشن شدن چراغ ABS می توان رانندگی کرد؟
رانندگی به هنگام روشن بودن چراغ ABS خودرو مشکلی ندارد. روشن بودن این چراغ هشدار در خودرو تاثیری در ترمز کردن نرمال خودرو نخواهد داشت. البته توصیه ما این است که فورا پس از این مشکل به تعمیرگاه مراجعه کنید چراکه سیستم ABS به کنترل خودرو و ترمز صحیح کمک می کند و درصورت عمل نکردن آن می تواند خطراتی را به همراه بیاورد.
نام: abs_light.jpg
مشاهده: 11
حجم: 43.9 کیلو بایت
برای مطالعه کامل مقاله اینجا کلیک نمایید
