22 دی 1398, 18:45 #931
سلام به همه
جدیدا به مشکل ریست شدن و قطع شدن سیستم سخنگو برخوردم همزمان با این مشکل رادیو ضبط ماشین هم از کار میفته
چک کردم دیدم که ولتاژ سوکت رادیو ضبط و سیستم سخنگو افت میکنه و همش در نوسان هست مثلا ولتاژ بجای 12 ولت میشه میشه 5 ولت بعضی وقتا هم 8 ولت
مشکل از چی میتونه باشه ؟
کسی تاحالا به این مشکل برخورد کرده ؟
قطعه ای برای تنظیم ولتاژ توی مسیر سیم کشی هست ؟
22 دی 1398, 18:45 #932
باتری9ولت بک آپ را تست ودرصورت نیازتعویض نمایید.محل این باتری زیر محل کلیدکوچک قطع و وصل آژیرهست.اتصالات را ازلحاظ خیس بودن ویاقطعی کنترل نماییدکه
سیستم بیهوده ریست نشود.
22 دی 1398, 18:45 #933
22 دی 1398, 18:45 #934
سخنگوبامشکل برق خودرونمیتواندریست شود.تنهاراه برای ریست شدن باوجودسلامت باتری بک آپ،اشکال دراتصالات پشت سخنگوهست که بازکنیدوکنترل نمایید.
اگرپخش، فابریک نباشدویاسیمهای بلندگوراجابجاکرده باشندمیتواندباعث ایرادمشترک شده باشد.
22 دی 1398, 18:45 #935
22 دی 1398, 18:46 #936
اگه اين مشكل براي همه لوازم نيست ، اول ولتاژ رو از جعبه فيوز چك كنين و ببينين براي چه فيوز هايي اين مشكل وجود داره
اگه از جعبه مشكلي نبود برين سر وقت سوكت هاي توي مسير تا سخنگو و پخش ماشين و اونا رو بررسي كنين و خبر رو بدين .
اگه ولتاژ تو جعبه هم كم بود ، ولتاژ كالسكه اي رو سوكت هاي اون رو اندازه بگيرين تا مشخص بشه كدوم قطعه خراب شده .
22 دی 1398, 18:46 #937
وجه اشتراک پخش فابریک وسخنگو ازلحاظ تغذیه درکجاهامیتواندباشد؟باسپاس ازپاسخ شما
22 دی 1398, 18:46 #938
از نظر شماره فيوز با هم وجه اشتراكي ندارن ولي مورد داشتم جعبه فيوز از داخل به مشكل خورده و ولتاژش در خروجي كم شده و در نهايت قطع شده
و از طرفي منفي ( اتصال بدنه ) هم ميتونه دليلي باشه بر كاهش ولتاژ .
براي همين بايد مرحله به مرحله جلو رفت تا مشكل پيدا بشه
پيشنهاد ميكنم هر سري يكي از اين دو رو از مدار جدا و بررسي كنن ايا بازم دستگاه ديگري ريست ميشه يا نه .
22 دی 1398, 18:46 #939
باطری با کارکرد زیاد مثلا سه سال اگرچه به ظاهر سالم هست اما نوسان برق پیدا میکنه برای من دو مشکل مهم بوجود اورده بود که هیچ دلیلی هم براش پیدا نمیشد.سخنگوی من نزدیک به یک سال بود که ریست میشد.حتی بارها باطری رو تست گردم و سالم به نظر میومد.بنابراین از باطری هم میتونه باشه این نوسان وافت تجربه ایی از من
22 دی 1398, 18:46 #940
باتری بک آپ درون سیرن (آژیر) صرفا برای ایجاد صدا در شرایط اضطراری تعبیه شده وگرنه برق هیچ یک از قسمتهای مربوط به دزدگیر و سخنگو از این طریق تامین نمیشود .
احتمالا درون سخنگو باتری کوچکی برای ذخیره سازی پارامترهای وارد شده توسط کاربر وجود دارد که درصورت تمام شدن یا ضعیف شدن این باتری فقط در حالت استارت یا افت ولتاژ این ایراد مشخص میشود وگرنه در شرایط عادی این ایراد مشخص نیست . به این باتری میگن باتری حافظه .
نوسان ولتاژ موجب به هم ریختگی تنظیمات دستگاهها میشود ولی این موضوع لزوما به تمام شدن باتری حافظه مربوط نیست .
بهترین راه تشخیص باتری بک آپ قطع برق ورودی و ولتاژ گیری از آن است .
