22 دی 1398, 19:13 #1041
22 دی 1398, 19:14 #1042
اگر این مشکل بصورت موردی اتفاق افتاده احتمال زیاد سخنگو شما مشکل دارد.و بعد از مدتی به مشکل مطرح شده توسط کاربر محسن دچار میشوید.باید جهت بررسی دستگاه سخنگو و سوکت ها وسیم کشی آن به نمایندگی مراجعه کنید.البته فعلا که مشکلی نداره دست بهش نزنید.
22 دی 1398, 19:14 #1043
سلام کلید شماره یک سخنگو خیلی ضعیف شده
یعنی خیلی باید فشار بدم تا ازش استفاده کنم
دیروز سرباطری رو برداشته بودم همه چی ریست شد
به یه مکافاتی رمز 1111 زدم
راهی هست که دکمه یک درست شه
لطفا راهنمایی کنید با تشکر
نورش هم خیلی ضعیف شده یکی شب اصلا نمیشه دید
22 دی 1398, 19:14 #1044
ننوشتین که خودروی شما چند سال کار کرده. اما پشت صفحه کلید پدهای کربنی کار گذاشته شده که با گذر زمان چرک میگیره و دیگه به خوبی نمیتونه اتصال پد ژلاتینی با برد الکترونیک زیرش رو فراهم کنه. بایستی صفحه کلید رو دربیاری. با الکل پد کربنی و برد رو شستشو بدی. چراغهای LED کنار نمایشگر رو هم بایستی با نمونه ی نو جایگزین کنی تا نور نمایشگر بهتر بشه. اگر تا کنون کار الکترونیک انجام ندادی بهتره بدی بیرون برات انجامش بدن.
22 دی 1398, 19:14 #1045
من معمولا برای ترمیم و بالا بردن حساسیت صفحه کلید های کربنی از 2 روش استفاده میکنم
روش اول کشیدن کربن پشت صفحه روی مقوا ( این کار باعث تمیز شدن جرم روی پد میشه و تا مدتی دوباره کار میکنه
روش دوم استفاده از پد رسانای ( فلت ) داخل صفحه کلید های کامپیوتره . این روش رو قبلا با عکس تو یکی از تاپیک های مربوط به سمند توضیح دادم ولی نمیدونم کجا باید سرچ کنین .
فلت صفحه کلید کامپیوتر 3 قسمت داره 2 تای بالا و پایین رسانا هستن و وسطی بین این دو فاصله میندازه تا با هم برخورد نکنن .
شما به همین صورت لایه وسط رو برای فاصله انداختن استفاده میکنین و یکی از صفحه های رسانا رو روی اون قرار میدین و با چسب نواری نازک در محل فیکس میکنین اینطوری کلید ها عملکرد خیلی بهتری حتی نسبت به نمونه ی نو پیدا میکنن ، با این روش من سخنگو ، تلفن ، ریموت های تلوزیون و غیره رو ترمیم میکنم و عالی جواب میده فقط باید دقت به خرج بدین و با ظرافت کار کنین
در مورد نور ، زمانی که سخنگو رو باز کردین پایه های بک لایت صفحه رو از لحاظ قطع سرد کردن بررسی کنین احتمالا فشار هایی که به صفحه کلید وارد میکردین باعث کنده شدن قطع ال سی دی شده باشه.
22 دی 1398, 19:15 #1046
سلام به استادان گرامی چراغ صفحه هوشمند وسخنگو ماشین سمند سوخته از کجا میتوانم این قطعه را پیدا کنم
22 دی 1398, 19:15 #1047
22 دی 1398, 19:18 #1048
22 دی 1398, 19:18 #1049
سمند ای اف سون مدل 96 دارم. 15000 تا رفته ولی کارکرد روغنی که سخنگو نشون میده 700 هست.15000 وقت
تعویض روغن بود که سخنگو هم نگفت !!! اشکال از کجاست ؟؟؟
22 دی 1398, 19:19 #1050
