21 دی 1398, 15:00 #131
يه سمند معمولي مدل 83 دارم،مشكلي با دزدگيرش داريم اونم اينكه وقتي با ريموت قفلش ميكنيم بعد يه مدتي درب ها با صدا دزدگير بازو بسته ميشن و اين صداش بينهايت ازار دهنده س،كليد داخل موتورش هم گم شده و نميتونم صداشو قطع كنم و وقتي كه با سوييچ درو قفل ميكنم بعد چند وقت ميره رو دزدگير و حكايتش از نو شروع ميشه. . .
اينم اضافه كنم كه از طرف راننده درش با سوييچ قفل نميشه و اينكه درب عقب سمت راننده بخاطر تصادف صاف شده
21 دی 1398, 15:00 #132
دوست عزیرز
ظاهرا کامپیوتر خودروی شما مشکل دارد و باید ابتدا این مشکل رفع بشود
21 دی 1398, 15:00 #133
دوست عزیز مشکل شما به احتمال 90 درصد با سیستم هوشمنده فکر کنم باید تعویض بشه
21 دی 1398, 15:02 #134
ممنون از توضيحاتتون،بردمش پيش يه تعميركار دزدگير گفت احتمالا از كاكپيت يا يه همچين چيزيه حالا نميدونم تشخيصش درست بود يا نه!!!
21 دی 1398, 15:02 #135
با سلام و احترام
اون شاستي روي قفل كاپوت رو چك كن، معمولا كثيف ميشه و دزدگير دستور خطا ميگيره، و قفل درب ها چند بار باز و بسته ميشه البته وقتي با ريموت قفلش كني.
اگه سوكتش رو هم جدا كني ميفهمي كه خراب بوده يا نه. سوكتش پشت چراغ جلو سمت رانندس.
با ارادت
21 دی 1398, 15:02 #136
21 دی 1398, 15:02 #137
کسی ازدوسشتان می داند درست شدن ریموت سمند چقدر هزینه دارد ؟ سمند معمولی
21 دی 1398, 15:02 #138
دوست عزیز نگفتی ریموتت چشه ؟
ولی یه راهنمایی می کنم شاید بدرد بخوره
ماشین من زمانی که دکمه لاک یا آنلاک و می زدی ده تا در میون اون ال ای دی کوچیک ریموت روشن میشد بنابراین دادم به یه نصاب دزدگیر تو فردیس ده دقیقه ای سه تا کلید ریز (مثل ریموت 132 ) روی برد ریموت لحیم کرد ، بنده خدا سه تومن ازم گرفت تازه باطریشم عوض کرد .
21 دی 1398, 15:03 #139
با سلام و احترام
اگه پایین قفلی که کاپوت روی اون چفت شده رو ببینی، یه شاسی سیاه رنگه و اگه سیم اونو یکمی بکشی ، میبینی که یک سیم دو رشته که روش هم یک غلاف سیاه رنگ کشیده شده ، پشت چراغ جلو سمت رانندس، حالا سوکتش رو از همونجا در بیار.
با ارادت
21 دی 1398, 15:03 #140
سلام،
از وقتی موتور ماشینو که شستم موقعی که سوییچو باز میکنم عدد رمزو ازم میخواد و دیگه اون رمز قبل از شستشو نیست و نمیدونم رمزش چیه. برای همین هر دفعه برای روشن کردنش باید سرباطری رو باز کنم و دوباره ببندم تا استارت بخوره. دفترچه راهنمای ماشینو هم ندارم. باید چیکار کنم؟ آیا رمزش همون رمز اولیه دستگاه هست(اگر جواب مثبته اون رمز چیه)؟
