نخست ... 78910111213 ... آخرین
  1. #91
    سلام دوستان کسی میدونه چطور میشه وقتی با ریموت در را باز و بسته میکنیم این صدای بیپ از آيرش در نیاد
    آخه آدم نصفه شب مثلا میاد ماشین را میزاره پارکینگ میایم در را ببندیم صدای کوتاه بیپ میاد که میخوام بدون صدا در را قفل کنه؟
  2. #92
    در موتور رو باز کنید سمت چپ کنار تسمه یک مکعب مشکی رنگ هست .کلید کوچیکی که هنگام تحویل ماشین بهتون دادن رو داخل اون مکعب (دزدگیر) کنید و بچرخونید. یه صدای بوق میده و صدای دزد گیر قطع میشه و فقط فلاشر ها کار میکنند.
  3. #93
    من به تازگی یک سمند تحویل گرفتم که یک عدد از سویچهاش مشکل داشت ، با یک سویچ ریموت کار میکرد ولی ماشین رو روشن نمیکرد .
    نمایندگی گفت با دیاگ درستش میکنه ، ولی بعد از یک روز معطلی به این نتیجه رسید که درست نمیشه و برام درخواست یک جفت سوییچ دیگر کردند و گفتند پس از اینکه سویچهای جدید رسید باید این دو سوییچ فعلی را به عنوان داغی قطعه تحویل دهی
    مشکل اینجاست که اگر بخواهم دو سوییچ را تحویل دهم از نظر امنیتی کار درستی نیست چون ریموت هردو سوییچ درب ماشین را باز میکند ، هردو سویچ بر روی اتوموبیل کار میکند ( قفل فرمان و درب ) و با یکی از سوییچها نیز ماشین روشن میشود .
    به نظر شما باید چکار کنم ؟ اگر هم سویچها را تحویل ندهم احتمالا باید هزینه دو سویچ جدید را بپردازم ؟؟؟؟؟؟؟
  4. #94
    دوستان گیرنده ریموت که در کنار چراغ سقفی جلو در داخل ماشین نصب میشود در پارسELX وجود نداره جاش خالیه حتی سیم وسوکت هم نداره آیا جای دیگه ای نصبش کردن؟
  5. #95
    من شنيده ام كه اين قسمت از وقتي كه ريموت ها راديوي شدن اون قسمت ديگه كاربردي نداره!!! (برد ريموت زياد شده حدود 15متر)
  6. #96
    دقیقا
    دیگه برای پارس و سمند کاربرد نداره
    سمند های 82 به پایین زیر فرمان طرف راست در یک جای مسخره ای قرار داره که عوض کردنش ادمو سرویس میکنه ولی سمند های 83 به بالا سمت چپ راننده زیر یکی از اون درهای پلاستیکی که زیر داشبورده هست
  7. #97
    سلام دوتان ماشین من 2000 405 می خواستم بدونم گیرنده ریموت شرکتی 405 که رو کلیده کجای ماشینه؟
  8. #98
    جواب سئوال های تمامی دوستان : با شرکت سازه پویش تماس بگیرید(از 118 بگیرید شمارش رو ) و نیازی به رفتن به نمایندگی نداره . سازه پویش سازنده سیستم هوشمند سمند و پارس ELX و تمامی قفل های مرکزی محصولات ایران خودرو است .
  9. #99
    من طي تماسي كه با سازه پويش داشتم يك عدد گيرنده دو عدد فرستنده با قيمت زير 30 تومن به صورت ازاد براي من فرستادند كه نصب كردم (منم يكي از سوييچ ها رو گم كرده بودم )
    اگه سمندتون ايموبلايزر نداره فرستنده رو باز كنين و كليد رو از فرستنده جدا كنين و داغي رو تحويل بدين گيرنده جديد كدش با گيرنده قديمي فرق داره و با ريموت قديمي در باز نميشه كليدها رو هم نگه ميدارين
  10. #100
    سیستم هوشمند سمند lx چطری کار میکنه
    مثلا چطور درها رو میشه قفل کرد ؟
    یا چکار باید کرد تا بعد از قفل کردن ماشین شیشه ها خودبه خود بالا برن؟
    یا صدای دزدگیر رو چطور راه انداخت
    توی دفترچه که توضیح نداده
    اگه کسی میدونه لطفا بگه
