موضوع: سوالات برقی درباره پرايد
1 آبان 1398, 13:38 #91
عضو دائمی
- اسفند 1397
- محل سکونت
سلام دوستان گفتم بعد از حل مشکل اینجا بگم اگر کسی مشکل مشابه رو داشت پیگیری کنه.
دیشب هم بعد از روشن کردن چراغ صفحه کیلومتر همین شکلی بود که دیدم راهنما همون سمت عقب و خطر قاطی کردن و روشن نمیشدن وقاطی کردن. صندوق که زدیم بالا لامپ رو در اورد خوب شد از سوکت عقب پراید بود که یکسره عوضشد و خوب شد الان چون ماشین سیمکشی اصلا اتصالی و قاطی نداره یکم شلوغ هست ولی سالمن
1 آبان 1398, 20:42 #92
تازه وارد
- مرداد 1398
- محل سکونت
- اصفهان
1 آبان 1398, 20:49 #93
راهنمای عیب یابی سیستم گازسوز CNG پراید
2 آبان 1398, 08:53 #94
عضو دائمی
- اسفند 1397
- محل سکونت
دوستان پرایدم برفکنش کند شده .میخوام رله بزارم واسهش رله40امپر فقط از جعبه فیوز بزارم یا داخل کاپوت از فیشچهار سیم موتور برف پاک کن؟
2 آبان 1398, 17:12 #95
سلام. تا جایی که میدونم فیوز قبل از ورود برق به دسته برف پاک کن قرار گرفته و اگه رله رو در این قسمت قرار بدید باید سیمکشی مجزا به موتور برف پاک کن انجام بدید. اگر هم رله رو کنار موتور بذارید هم فیوز از مسیر حذف میشه و همینکه به دلیل دو دور بودن موتور برف پاک کن به دو عدد رله نیاز دارید. احتمال یه مشکل دیگه هم هست، ممکنه به دلیل هماهنگ نبودن رله با سیستم اتوماتیک، موقع خاموش کردن، تیغه برف پاک کن ها کاملاً پایین شیشه قرار نگیرن.
2 آبان 1398, 17:26 #96
سلام. تا جایی که بنده متوجه شدم مالک قبلی سوکت استپر رو قطع کرده و شما میخواید یک سوکت نو نصب کنید.
اگه رنگ سیمهای سوکت خریداری شده با سیمکشی فابریک هماهنگی ندارند، بهتره از روی یه پراید دوگانه فابریک بررسی کنید که کدام رنگ سیم به کدام پین از سوکت وصل شده و بعد همون الگو رو برای سیمکشی پیاده کنید. دسته سیم فابریک استپر موتور مستقیم به ای سی یو متصل شده و اهم متر نمیتونه در این مورد کمکی بکنه.
2 آبان 1398, 22:04 #97
تازه وارد
- مرداد 1398
- محل سکونت
- اصفهان
سلام. بله کاملا درسته چون سیم کشی خودش دوتا سیم مشکی داره دوتا زرد که یکیش خط قرمز داره ولی سوکت من کلا رنگش فرق داره . نمیشه ۲ به ۲ مقاومتشونا چک کرد ؟
3 آبان 1398, 16:45 #98
تازه وارد
- مرداد 1398
- محل سکونت
- اصفهان
سلام دوستان استپر cng خریدم سوکتشم وصل کردم الانم بدون مشکل کار میکنه فقط ی موضوع از کجا میشه تشخصی داد که سیما را درست وصل کردم؟
4 آبان 1398, 15:50 #99
سیمهای استپر به یک آی سی درایور در داخل ای سی یو وصل شدن و اگه اهم متر رو در روی تست دیود قرار بدید و پراب ها رو به سیمها وصل کنید مقدار مقاومتی در حدود 500 تا 1000 اهم رو نشون میدن و هر چها سیم تقریباً همین میزان اهم رو به همدیگه دارن که واکنش نیمه هادیها به جریان ضعیف برقی است که توسط اهم متر ایجاد شده. پس همونطور که قبلاً هم گفتم این اعداد نمیتونن هیچ کاربردی برای تشخیص سیمها داشته باشن.
والا شانس زیادی میخواد که سیمها رو همینطوری وصل کنید و نتیجه بگیرید. اگه ماشین رو گاز در دور آرام مشکلی نداره یعنی کار درسته دیگه! برای اطمینان میتونید دیاگ بزنید و پارامتر استپر رو بررسی کنید.
4 آبان 1398, 20:01 #100
تازه وارد
- مرداد 1398
- محل سکونت
- اصفهان
امروز نقشه سیم کشیشا پیدا کردم
فیش آبی رنگ که به ecu گاز وصل بود پایه های ۲۷ تا ۳۰ مربوط به استپر بود که
پایه a به سیم مشکی آبی پایه۲۷
پایه b به سیم مشکی قرمز پایه ۲۸
پایه c به سیم زرد قرمز پایه ۲۹
پایه d به سیم زرد سفید پایه ۳۰ویرایش توسط Abolfazl68 : 4 آبان 1398 در ساعت 23:59
