نخست ... 106107108109110111112 ... آخرین
  1. #1081
    بله متاسفانه
    بنده به شخصه هر موقع این اتفاق ها میوفته سریع ریست میکنم کلا یونیت زیر سقف رو
    و درست میشه تا چند ماه
    میشه توضیح بدی چطوری یونیت رو ریست میکنی؟
    تشکر
  2. #1082
    تشکر
    کاری ندارها صفحات قبل رو یا تو نت بگردین
    توضیح دادن دوستان
    ببینین از کدام مدل هست یکی شما بعد راحت ریست کنین
  3. #1083
    سلام دوستان . آیا داخل کلید سوییچ قطعه الکترونیکی وجود داره ؟
    چون سوییچ دومم اون قطعه فلزیش که کلید رو نگه میداره شکسته و میخوام اون فلز رو به کلید جوش ریزی بدم . اون فلز رو تو کلید سازی ها پیدا نکردم و قاب کامل هم بخاطر یه مشکل کوچیک ارزششو نداره بخرم .
    ترسیدم چیزی تو کلید باشه که با جوش دادن بخاطر حرارت و ... آسیب ببینه و عملکرد استارت زدن رو مختل کنه . البته چیپ ایموبلایزر داخل قاب ریموت رو میدونم کدومه ولی از خود کلید اطلاعاتی ندارم
  4. #1084
    تاجایی که اطلاع دارم قطعه الکترونیکی ندارد.
    جوش فکر نمیکنم جواب بده و جلوی چرخش رو میگیره.چسب های قوی هست ،اونها بهترن.
    حالا تا نظر دوستان چی باشه.
    اگه خوزستان بودی من فکر کنم یدونه کلید کامل دارم .واسه یه پرشیا ۸۹بود که فروختمش.
  5. #1085
    ممنونم از پاسختون .
    پرس و جو کردم . با جوش کاربید مشکل حل میشد .
    البته امروز کلیدسازی های دیگه هم رفتم و خود اون فلز رو پیدا کردم و نصب کردم و درست شد . ۵ تومن قیمتش بود . از یه ریموت که قابش شکسته بود بازش کرد .
    قاب کامل ریموت ۳۵ تومن قیمت داشت .
  6. #1086
    من یه سمند مدل ۸۳ دارم و یه مشکلی داره
    وقتی درب صندوق عقبو میبندم ، چراغش خاموش نمیشه و سخن گو میگه درب صندوق باز است ، سوییچشم عوض کردم بازم همون طوره فقط وقتی فشار میدم نور چراغ صندوق عقب و چراغ باز بودن درا رو صفحه آمپر کم میشه ، میخواستم بدونم مشکل از کجاست بنظرتون
  7. #1087
    اگه سوکت سوئیچش رو جدا کنین بازم چراغ روشن میمونه ؟
    به نظر میاد در سیم کشی مشکلی پیش اومده باشه ولی بهتره قبلش سوئیچ درب صندوق رو از نظر سلامت بررسی کنین .
  8. #1088
    بله ممنون ، مشکل از سیم کشی بود که یه قسمتش اتصالی کرده بود
  9. #1089
    سلام و خسته نباشید،
    مشکل من با اژیر سمند هست ،الان یه یک ماهی هست که خود بخود زد گیر اژیر میزنه ،سر ظهر ،یا تو حرکت پشت چراغ قرمز ،نصف شب ،گفتن سر باطری رو یه چند ساعتی بردار باز نشد،سوکت اژیر رو کشیدم شروع کرد به تیک تیک کردن،من تازه سمند گرفتم هنوز با اداهاش اشنایی ندارم ،ممنون میشم اگه راهنماییم کنید
  10. #1090
    سلام و خسته نباشید،
    اگه تيك تيك ميكنه باتري داخليش خراب شده
    و اگه خود به خود اژير ميزنه يعني يكي از تحريك ها مشكل پيدا كرده.
