11 شهریور 1401, 11:44
#1141
دوست عزیز سلام منم این مشکل رو داشتم و کلی بخاطرش دوندگی کردم، در آخر فهمیدم که از زمانی که شمع های ماشینمو عوض کردم این مشکل فلاشر زدن برام شروع شده، رفتم یه دست شمع جدید خریدم و با کمال ناباوری نه تنهامشکلم رفع شد، شتاب ماشینم هم ازین رو به اون رو شد، مشخصات شمع :
شمع ایریدیم بوش FR8DI30( شمع موتور پایه کوتاه بوش ایریدیوم 9775 با فیلر ویژه 1 میلی متر) فقط حواست باشه حتما اصلی شو بخری وگرنه اگه تقلبی بخری مشکلت حل نمیشه. امیدوارم تجربه ام به درد دوستان بخوره
11 شهریور 1401, 11:48
#1142
من از سایت یدک کار خریدم دونه ای 116000 تومن
وقت بخیر
سخنگوی ماشین من کلید یکش ذغالش تموم شده بود و به سختی عمل میکرد، و با اون نمیشد در هارو باز کرد
ماشین رو برای مشکل دیگه ای برده بودم نمایندگی که چند روز اونجا بود
بعد تحویل گرفتن خواستم رمز و ساعتش رو تعریف کنم که دیدم کار نمی کنه، دقت کردم دیدم دکمه هاش رفتن تو و پشت قاب پلاستیکی گیر کردن،
چون از قبل جوهر گرافیک خریده بودم و برای کنترل تلویزیون استفاده کرده بودم، در نظر هم داشتم برای کلید یک سخنگو هم بزنم ولی وقتش نمی کردم، که برای این مشکل مجبور شدم سخنگو رو باز کنم، کیپد رو در اوردم جوهر زدم و بعدش دوباره بستم، الان کیپد کار نمی کنه
حتی کیپد رو هم در اوردم با یه جسم فلزی به جای کلید ها زدم بازم کار نمی کنه
کلید یک فقط کار می کنه که اونم عملکردش اشتباهه کار کلید c رو انجام میده و آژیر رو قطع می کنه فقط
اگه ممکنه راهنماییم کنید تا مشکلش رو حل کنم
سلام وقت همگی بخیر
چطور میشه آنتن برقی سمند رو غیرفعال کرد که هنگام روشن کردن پخش بالا نیاد و هر وقت خواستیم از رادیو استفاده کنیم بره بالا؟!
ممنون میشم هر راهی برای حل این مشکل سراغ دارید بگید í ½í¸‰
سلام دوستان سخنگوی ماشین من فقط اخطار روشن بودن چراغ ها رو میگه وبقیه اخطار هارو نمی گه کسی می دو نه مشکل از خود سخنگو می تونه باشه
19 اسفند 1401, 10:54
#1146
سلام وقت همگی بخیر
دوستان من یه مطلبی رو تازه از همین تاپیک متوجه شدم اینکه سمند کلید لای درب موتور هم داره!
سمند ۸۵ هم از اینا داره آیا؟
یه سوکت دقیقا وسط جلوی رادیاتور او پایینا از دسته سیم جداشده و آویزونه اون مربوط به لادری نباشه؟
29 خرداد 1402, 02:52
#1147
سلام خسته نباشین
منم ماشینم سمند الایکس هست سخنگو رو وقتی متصل میکنم بعد درب هارو قفل میکنم دزدگیرش شروع به کار کردن میکنه و چراغ های داخل روشن میشه و دوتا علامت پشت امپر میاد یکی علامت سویچ روی یه مربعی هست و یکیم علامت قفل روی ماشین اینا چی هست چیکار کنم و چطور درستش کنم
لطفا اگر باز کردید تجربه خودتون را بیان کنید ما هم میخواهیم باز کنیم.....
13 شهریور 1402, 20:10
#1149
این مشکل بخاطر ضربه خوردن به ماشین و فعال شدن دزدگیر معمولا پیش میاد
13 شهریور 1402, 20:12
#1150
بخاطر همینه که بگیر نگیر داره و گاهی این اتفاق میفته
مثلا زمانی که تو کوچه بچه ها با توپ به ماشین ضربه بزنن و آژیرش صداش دربیاد
بعدش چراغ های قفل و ایموبلایزر پشت آمپر تندتند چشمک میزنن
