نخست ... 10111213141516 ... آخرین
  1. #121
    بادرودماشین من ef7بنزینی وسخنگوهست خودم شمعهای فابریکشوکه نوربودروی25000کیلومترعوض کردم وایکیوم باگپ75.گذاشتم.رکوردمصرفم بانور6.4وباایکیوم6.2لیتربودو شتاب این شمعها خوبه.سهیل هستم. :?
    کد بنزینی fr7de هست
    دقیقا سوال منم همینه چه شمعی برای سمند ef7 تک سوز با کد fr8de مناسبه خیلی مهمه شمع ممنون
    دوستان من تایپیک رو از ابتدا خوندم هر کسی یه شمع رو پیشنهاد کرده
    کسایی مثل من که خیلی اشنایی با فنی ماشین نداریم واقعا برامون گیج کنندست .
    نمیدونم واقعا سلیقه ای هست یا فرق داره شمع تا شمع
    سمند من ef7 دوگانه سوزه و میخوام شمع هارو عوض کنم و مهمترین مورد اینه که مصرف پایین باشه و موتور کم صدا باشه .
    دوستان اهل فن بهترین شمع چی میتونه باشه ؟
    یه نفر بهم شمع بوش r6 رو پیشنهاد کرده به نظر شما خوبه ؟
    دوست عزیزکم صدا بودن شاید زیاد ربط به شمع نداشته باشه اصولا موتور خوب باید نرم کار کند یعنی جرقه در زمان تعریف شده زده بشه و قدرت لازم برای اشتعال مخلوط هوا و سوخت را داشته باشه اگر منظور شما از کم صدا بودن این هست درست هست.و طبیعتا در این حالت قدرت بالا ومصرف هم پایین خواهد آمد .
    و یه نکته قیمت شمع و برند به تنهایی نشانگر مناسب بودن شمع نیست مانند عینک برای ما که ممکن است عینک ارزان قیمت باشه ولی نمرش به چشم ما بخوره این نمره هم خود سازنده گفته .پس برای موتور شما fr8de bosch و یا نور است و یا با مطالعه جداول تطبیق از برندهای دیگر که بنظر من لزومی ندارد.موفق باشید
    بادرود ،به هرحال عامل سوخت وجرقه توی نرم کارکردن موتورمهمندوهرچه ضریب تراکم موتوربالاترباشه(مثلEF7)این مساله مهمتره.سهیل هستم.
    تجربه به من ثابت کرد که هیج فرقی بین شمع ها به تنهایی برای موتور xu7 بنزینی وجود ندارد مخصوصن برای شمع های سوزنی پولتونو دور نریزید
    بوش چهار پلاتین-بوش تک پلاتین خط سبز و مشکی -ان جی کا سوزنی -ایکیوم دو وتک پلاتین>اینا شمع هایی بود که بنده حقیر با ذوق شوق و به امید لامبورگینی شدن ماشین(بدون کاتالیست ومنبع اگزوز وسط و فیلتر هوای اسپرت وتقویت سیستم جرقه و وایر)میخریدم اما تاثیر محسوسی نداشت :x :x :x
    تو عکس زیر هم سه دست از شمع ها هست
    bosch super fr7de
    ngk ifr6t
    eyquem rfc42lz2e
    خب دوست عزیز این موضوع رو چندین بار گفتم .......از شمع های بالا ایکیوم با اون شماره مال کاربراتوریه .........کلا این شمع ها از هر 100 جرقه 10 تا نمیزنن.......شمع سوزنی هم امتحان کردیم و هیچ اثری نداشت.........الان شمع l90 اگر درست گفته باشم توی این قیمت ها شمع خوبیه..................شمع های دوپلاتینه به بالا هم همشون تبلیغاتی هستن........
    موتور ماشین من 2000 هست فرمودید شمع l90 یه سرچی تو گوگل کردم تو خونه همسایه به این برخوردم همین طور که میبینید ایکیوم 2 پلاتین برای xu7 ,xu9,tu5 تفاوتی نداره
    در مورد تبلیغاتی بودن دو پلاتین به بالا البته این نظر شخصی من باز اساتید نظر بدن تخلیه الکتریکی از نزدیک ترین نقاط(فاصله)انجام میشه پس هیچ وقت دو یا سه یا چهار پلاتین با هم جرقه نمیزنن فقط در دور موتور های بالا زمانی که یک پلاتین بر اثر دوده گرفتن یا حرارت نتونست جرقه بزنه اون یکی جورش رو میکشه
    درسته هر پلاتینی که مقاومت کمتری در مقابل جریان داشته باشه ...جرقه میزنه..................ولی نظر ما روی الکترود وسطی هست که از داخل پوسته ضعیف میشه و یا بیش از حد داغ میشه و یا فرسوده میشه و یا جنسش خوب نیست و جریان کمی رو از خودش عبور میده................
  2. #122
    آقا ما آخری نفهمیدیم واس ef7 بنزینی چه شمعی بگیریم
    بادرود.اگرکوئلها سالمندزیادوسواس نداشته باش شمع باکیفیت متوسط هم حداقل 20000تاکارمیکنه شمع خوب بندازی تا30تاوبیشترکارمیکنه.ضمنا شما بازیادوکم کردن گپ شمع به بهترین شتاب ومصرف میرسی.مهمه ولی راه کارداره نه جای نگرانی من شمعهام راسرخیابان گرفتم وخودم نصب کردم وفیلرهم نداشتم باپشت تیغ اره(75.)فیلرکردم والان هم 27000تاکارکردن مصرفم هم 6.2و920کیلومتررابایک باک میره وشتابش هم عالیه.
    سلام دوستان امروز صب شمع های ماشینم که تورچ بود رو با بوش fr7dcعوض کردم اولین واکنشش از بین رفتن کپ ماشین بود!!!!از صب تا غروبی با ماشین دور دور کردم که که ببینم تلقینه یا واقعا کپ رفع شده که واقعا تاثیر شمع ها رو دیدم کپ برطرف شده.ماشین من تکسوز مدل 93 کلاس 212 هستش
    بهترین شمع چیه مناسب هم باشه قیمت بعد چه مدلی و چه کدی برای سمند تک سوز خوبه اقا سهیل وقتی شمع رو میخریم نیاز هست گپ شو تغیر بدیم ممنون
    دوستان کسی عکسی از نحوه تعویض شمع های EF7 داره؟
    چه شمعی و با چه گپی مناسبتره؟
    مرسی
    بادرودبه کاربرگرامی M I L A D من هم اوایل فکرمیکردم تراکم بالای موتور که 11هست شمع راذوب میکنه ولی اینطورنبود.کیفیت شمعهای نورفابریک منراامیدوارکرد که این زبانبسته یکشمع متوسط میخواد ولی باگپ مناسب شمااگردقت کنی روی جعبه شمع نوشته 9.ولی بعلت انبارداری وضربه به شمع این گپ ثابت نمیمونه وبایدهرچهارشمع رایکسان کنی که موتورنرم ویکسان کارکنه.بنزینی گپ بیشتری نسبت به گازسوزداره وگپ8.برای شتاب ومصرف خوبه واگرراضی نبودی 1. بیشترکن وتاmm.9برای بنزینی امکان داره من چون مصرف کم هم برام مهم بود75.(پشت تیغ اره)بصورت روان راانتخاب کردم.شمعEYQUEM .RFN58LZ دارای الکترود مرکزی تماما ايتريم است و عمر آن 60000 کیلومتر است در حالی که شمعهای مارک بوش و نور به زحمت 30000 تا کار می کنند. لطفا توجه داشته باشید که شرکت بوش مدتهاست دیگر شمع معادل RFN58LZ تولید نمی کنه و مدلهای سوپر پلاس دارای هسته مسی با روکش ايتريم هستند و طبق کاتالوگ بوش فقط 30 درصد عمر بیشتری از شمع با الکترود مسی داره.---- این شمع های ایکیوم اصلی نیست متاسفانه!!!! اصلی ها تووی جعبه سفید پژو سیتروئن هستن که سر تا سر جعبه برند پژو و سیتروئن هست...-----واین دیگه خیلی کم گیرمیادولی درجه2اون هم خوبه وبیشترازنورکارمیکنه. درنهایت حساس نباش اگرگیرنیاوردی شمع نوربندازبا کدFR8DEولی کمتراز20000تاعوضشون کن .قیمت4تاش زیر40تومنه
    دوستان این مورد که میگند فلان شمع فرضا فلان مدت کار میده از کجا ناشی میشه ؟ بجز الکترودها شمع کجای شمع استهلاک داره ؟ که اون هم دوباره تنظیم میشه مگر اینکه کامل از بین بره که اونهم تو زمان کم امکان نداره نمونش روی یه سمند که 60000تا کار کرد داره هنوز شمع فابریک روشه .یکی دوبار با چند نمونه عوض شد ولی به این نتیجه رسیدیم که قبلیش بهتر بود و دوباره همونه و بستیم البته تمیز شد وتنظیم گپ شد.
    پس اینقدر هزینه اضافی نکنید و تعویض زیاد باعث خراب شدن رزوه های سر سیلندر میشه هر 30000تا شمع ها را باز کنید در صورت سالم بودن چینی و زیاد نشدن مقاومت اهمی الکترود ها را تمیز کنید و دوباره نصب کنید .البته مشروط به اینکه نوع شمع از اول مناسب انتخاب شده باشه
    بادرود،اگردرنطربگیریم که هرشمع یک لامپ قوی الکتریکی باشه برای درک بهترشمالامپهایی که برای خانه میخریدمثلا100وات برخی3000ساعت کارمیکنن وبرخی2000وجنس اشغال دیگه1000ساعت رامیاد.همین درموردشمع هم صادقه ، جنس خوب الکترودمیانی اگرکامل ازفلزگرانقیمت ایتریم باشه حتی اگرموتورگرمی باشه 60000تارامیاد حالا میخواهی شمعی ارزانترتهیه کنی میای الکترودراازمس ارزان درست میکنی وروکش ایتریم میزنی خوب بدنیست ولی 30000تابیشترکارنمیده بهمین ترتیب بیا پایین تازیر20000کیلومتر.سهیل هستم.
    دوست عزیز فرمایش شما کاملا درست پس شمع با الکترود گرانقیمت دیر تر خرده میشه و گپ اون بهم میخوره مثلا 60000تا و الکتردود ارزان قیمت بعد از 30000تا اگر دوباره تنظیم بشه 30000تا دیگه کار میکنه .منظور این هست
    علاوه بر الکترود ، چینی شمع هم دچار ترک و خرابی میشه که جرقه رو رد میکنه
  3. #123
    بادرود.من باشماموافقم که گپ شمع براثرکارکردزیاد بهم میخوره وزیادمیشه ولی موافق نیستم که گپش رادرست کنیم دوباره ببندیم1- عمرشمع مشخصه بعداز1000ساعت جرقه زدن که درهرثانیه بین25 تا55تاجرقه میزنه کارشاقی انجام داده عمرش تمامه2- هرفلزخوبی هم که باشه نهایتا2000ساعت جرقه میزنه وتمام3-شمع خیلی گران توجیه اقتصادی نداره شمع متوسط30000کیلومترکارمیکنه4- علت اصلی تمام شدن عمرشمع ازدست رفتن خاصیت الکترودمیانی وچینی عایق گرمااست.سهیل هستم.موفق باشید
    کسی تجربه ی این شمع رو موتورملی دوگانه داره ؟
    http://esam.ir/itemView.aspx/1352061/%D ... -7090-.htm
    دوست عزیز این شمع ها سه نمونه داره این اصلش نیست اصل 53 تومن برای من فاکتور شده 100 دست گرفتم
    سلام میثم جان
    تو تاپیک شما دیدم رو بنزینی خوب نتیجه گرفتی ،با کد 6
    به نظرتون رو دوگانه با کد 5 هم خوب جواب میده ؟اگه رو CNG نصب کردین ممنون میشم تجربتون رو در اختیار قرار بدین
    والا من همینی رو که رو مال خودم نصب کردم رو گپ90صدم میبندم رو دوگانه و 95 صدم رو تک سوز
    توجه داشته باش اگر شمع اصل نبندی موتور ب فنا میره
    دوستان از شما خواهش میکنم از استادید محترم خواهش مندم به من کمک کنید والا من بین این شمع ها موندم کدوم شمع برای سمند EF7 موتور ملی بنزینی خوبه بخرم البته من برام مصرف سوخت هم مهم هست الان سرویس 20000 بهم شمع دادن اما من عوض نکردم چون شمع های خود ماشین خوب بود الان ماشین یک مدتیه میگیره ول میکنه یک حالت خاصی نمیدونم چرا ای اف اینطوریه البته برام مهم هست که فابریک شمع همون پییشنهاد کارخونه باشه حالا یه نظر شما از بین این شمع ها کدوم رو پیشنهاد میدید
    http://esam.ir/itemView.aspx/843736/%D8 ... 86-45-.htm
    http://esam.ir/itemView.aspx/970730/%D8 ... K-7092.htm
    http://esam.ir/itemView.aspx/1026889/%D ... 1BOSCH.htm
    عزیز دیشب عرض کردم خدمت دوستان که اینا اصل نیستن و نمیدونم از کجا میارن انقد ارزون در میاد براشون
    شمع باکیفیت متوسط هم حداقل20000 تاکارمیکنه شمع خوب بندازی تا30تاوبیشترکارمیکنه.ضمنا شما بازیادوکم کردن گپ شمع به بهترین شتاب ومصرف میرسی.مهمه ولی راه کارداره نه جای نگرانی من شمعهام راسرخیابان گرفتم وخودم نصب کردم وفیلرهم نداشتم باپشت تیغ اره(75.)فیلرکردم والان هم27000تاکارکردن مصرفم هم 6.2و920کیلومتررابایک باک میره وشتابش هم عالیه.
  4. #124
    سلام داش ميثم
    من شمعهايي رو كه ازشما گرفتم روي گپ هاي محتلف امتحان كردم بهترينش7بود هم مصرف هم كشش عالي شد البته دوستان يه نكته اينكه روزاي اول كه شمع سوزني ميبنديد مصرف سوخت بالا ميره وتقريبا بعد از ده روز مصرف كم ميشه..البته اين آخري تجربه شخصي بنده هست و دليل علمي براش ندارم
    سلام خداروشکر
    والا اون شمع ها محشر بود الان خیلی کم شده بزور 100 دس پیدا میشه تو هر نوبت که سفارش میدم
    ماشين من ef7 دوگانس
    شمع بوش سوزني ايريديومfr8dpp33 چطوره به نظرتون؟
    مناسب نیست.
    اسمش قشنگه، ولی به احتمال قوی بعد از مدت کوتاهی عملکردش ضعیف میشه.
    صفحات قبل رو کمی مرور کنید موارد مناسب رو پیدا میکنید.
    با توجه به دوگانه بودن ماشین، همون شمع نور fr8de از همه مطمئن تر هست. مگر شمعی توسط دوستان تست شده باشه و در بلندمدت جواب داده باشه که در اینصورت برای پیدا کردنش باید کمی توی صفحات این تاپیک جستجو کنید.
    ممنون پس شمع سوزني رو پيشنهاد نميكنين؟
    بادرود،این شمع روی سیستم جرقه کره ای ژاپنی وآمریکایی خوب هست ولی دردوربالا وگپ1برای سیستم جرقه زنی ایران خودروجواب نمیده،یعنی کوئیلها توان ساپورت این شمع پیشرفته راندارند.سهیل هستم.
    شمع سوزنی خوبه ولی من برای دوگانه اطلاعی ندارم.
    شمع معادل fr8de در گروه ngk میشه BKR5EGP
    و شمع معادل fr7de در گروه ngk میشه BKR6EGP
    هردو روی بنزینی عالی هستن اما نمیدونم روی دوگانه چطورن.
    همونطور که قبلا گفتم بهتره کمی توی صفحات همین تاپیک جستجو کنید، حتما موارد مناسبی پیدا میکنید.
    اگه شمع تست شده ای پیدا نکردید همون نور ببندید.
    بنظر من نور ببند الان یکساله من و بعضا دوستان بستیم و هیچ مشکل خاصیم پیش نیومده و کاملا مناسبه و استاندارده و کارایی و عمرشم خوبه ، اینکه میگن کپ و فلان ارتباطی با شمع نداره و پول بیشتر فقط دور ریختن بیشتره ، هر مغازه ای که بری جنس خودش رو خوب میدونه و میگه مال من خوبه و چهارتا حرف قلمبه هم تحویلت میده که هدفش فقط اسکناسهای شماست.
    مثل خودم که رفتم برا شمع میگفت اصلی دارم ۲۵۰ تومن !!!!!
  5. #125
    شمع هاي فابريك ماشينم بوش خط ابي بود كه شماره فنيش يادم نيس عرضشونم كه كردم مثل همونها گرفت يه سال پيش ٤٠تومن فك كنم
    الان ميخواستم عوض كنم گفتم سوزني بندازم كه با اين توضيح دوستان منصرف شدم حالا بين بوش و نور، نور رو پيشنهاد ميكنين!؟
    بادرودبه آقارضا،اگرمصرفت زیاده بایدزودترعوضش میکردی
    خوب یه مارک خوب بگو که با تنظیم موتور عوضشون کنم ... واس تنظیم موتور چه چیزایی رو عوض کنم خوبه ؟
    .شمعEYQUEM .RFN58LZ دارای الکترود مرکزی تماما ايتريم است و عمر آن 60000 کیلومتر است در حالی که شمعهای مارک بوش و نور به زحمت 30000 تا کار می کنند. لطفا توجه داشته باشید که شرکت بوش مدتهاست دیگر شمع معادل RFN58LZ تولید نمی کنه و مدلهای سوپر پلاس دارای هسته مسی با روکش ايتريم هستند و طبق کاتالوگ بوش فقط 30 درصد عمر بیشتری از شمع با الکترود مسی داره .---- این شمع های ایکیوم اصلی نیست متاسفانه!!!! اصلی ها تووی جعبه سفید پژو سیتروئن هستن که سر تا سر جعبه برند پژو و سیتروئن هست...-----واین دیگه خیلی کم گیرمیادولی درجه2اون هم خوبه وبیشترازنورکارمیکنه. درنهایت حساس نباش اگرگیرنیاوردی شمع نوربندازبا کدFR8DEولی کمتراز20000تاعوضشون کن .قیمت4تاش زیر40تومنه.سهیل هستم موفق باشی.
    ضمنا ماشین شمادوگانه است بگو گپ شمع راکم بگیره (75.)هفتادوپنج صدم
    دوستان شمع نور کجا بخرم سراغ دارید ممنون قیمت
    نمایندگی های ایرانخودرو ، بگو شمع نور برا ef7 میخوام ، روی جعبش نوشته مخصوص بنزینی و دوگانه سوز ، شمعهای خوبی هستن خیالت راحت
    اخه من الان سرویس 20 هزار بهم شمعد داده نمایندگی ولی نور نیست اصلا هیچی ننوشته فقط تو همون جبعه های ایساکو هست یک برپچسب هم زده شمع ای ف دوگانه و بنزینی چیز دیگه ای نزده به نظرتون اینا چه شمعی هست نور بهترین گزینه است پس فقط گپ رو باید تغیر داد برای ای اف بنزینی یا نه همینجور فابریک گرفتم عوض کنم ممنون میشم در مورد تنظیم کپ توضیح بدید تشکر
    سلام دوست من
    احتمالا شمع تورچ چینی هست
    بنده سر سرویس نور دادن که رفتم با بوش عوض کردم پارسال حدودا
    گپ هم معمولا تنظیم نمیخواد ولی چک کنی بد نیست همونی که هست باشه کم و زیاد نکن
    ایکیوم هم پیدا بشه خوبه نور هم خوبه بوش دیگه فکر کنم مالی نباشه
    همانرا که بهت دادن باگپ75. که میشه به اندازه ضخامت تیغ اره تنظیم کن ولی هر4تاشمع یکجورباشندوشمعهای فابریک رانگه دارتابعداگرراهنمایی میخوای براتعویض پست بزار.
  6. #126
    این هم عکس شمع هایی که نمایندگی بهم داده در ضمن کن ناخن خودم رو میزارم کپ همگی اندازه یک ضحامت ناحن هست همینجوری گفتم ببنم بگم بهتون فقط الان نکته مهم برای من این هست این شمع ها چی هست اگه نور نیست برم عوض کنم و نور بگیرم ممنون میشم منو راهنمایی کنید تشکر ازتون
    نور نیست ، شمع نور فارسی روی جعبه و شمع نوشته نور ، اگه زمین نخورده باشه فیلرش ۷۵٪ هستش
    بادرودبه آقامیلاد،شمعهای ایساکوشمعهای خوبی هستند حتی اگرچینی یاهندی باشه مارکهای درجه یک چینی رامیاره.اینجوری که من نگاه کردم.گپ شمعها یکنواخت نیست شما قبلا فیلرشون کن تاباکمک هم نصبشون کنیم ولی اگربانرمی-شتاب ومصرف ماشین مشکل نداری فعلا عوض نکن تابعدازعید.ضمنااستارت خوب صبحها یکمقداربه شمع برمیگرده وماشین همیشه بایدتک استارت باشه.
    این شمع های چینی حتی اسم هم نداره
    برای 5 تا 10 تا خوبه خدایی نکرده اگر یک وقت پلاتینش کنده بشه یا الکترودش بیوفته دیگه هیچی
    برین همون نور خودمون رو ببندیم از همه بهتره حداقل خاطر جمع هستین
    بازم خودتون میدونین
    ماشین از نظر استارت با تک استرات روشن میشه ولی یک چیز خیلی مهم مهم که منو الان اذیت میکنه اینه که مثلا میخوام یک دفعه گاز بدم و شتاب بگیرم نمیدونم چرا انگار ماشین بگیره ول بکنه گاهی اینطوری هست این مشکل از چی هست از شمع هست ماشینم تو شهر حس میکنم مصرف سوختش هم زیاده ولی تو جاده عالیه من یم چیزی که برای سمند میگم خیلی مهمه تنظیم مرتب باد لاستیک بخاطر این که سمند سنگینه باد لاستیک کم باشه مصرف سوخت هم میره بالا ولی ممنون میشم بگید برای شمع چکار کنم از نظر گپ شمع همه رو من نگاه کردم یکی بود برای تنظیم دقیق دقیق چکار کنم
    بادرود،این تاخیرکم وزیاد براخیلی هاهست وماشین شماسالمه.شمامیتونید باگپ شمع مناسب وبنزین سوپرمشکل راکمرنگ کنید ماشین گازسوز نباید بدون بنزین سوپرباشه ودائم باک بنزین راروی خط وسط داشته باشید.وگاها بزنید روی بنزین .اگرتاحالا گپ شمع راتنظیم نکردی بده بیرون برات یکدست کنند.
    اين شمع‌ها تورچ و ساخت کشور چين هستند
    موفق باشيد
    بادرودقیمت4تاش حدودا چقدرهست؟
    هنگام سرويس 20000 در نمايندگي به من تحويل شد
    احتمالا فقط نمايندگيها و فروشگاههاي ايساکو داشته باشند
    قطعا نبايد از 30000تومان بالاتر باشد (ايرانخودرو هميشه به دنبال جنس ارزانتر ميرود)
    موفق باشيد
  7. #127
    شمع تورچ کیفیت مناسبی نداره
    نور هم بهتر از بوش جواب میده.
    این ها تورچ نیست دوست من،تورچ عینا اسمش روی بدنش نوشته شده.این شمع ها رو با خیال راحت استفاده کنید ،فقط حتما فیلرشون کنید.من ازشون کاملا راضیم
    بادرود،قطعات ایساکوحتی اگرچینی باشند درج یک چین هستند.
    من K6RTC را جستجو کردم و فقط به Torch رسيدم
    https://www.google.com/search?q=k6rtc+s ... 8&oe=utf-8
    تکنولوژی نور هم بالاترازچینی درجه یک نیست.سیستم جرقه زنی سمندهم اونقدرپیشرفته نیست که ازعهده مارکهای درجه اول آلمان وآمریکابربیاد.زیاد وسواس نداشته باش وباگپ مناسب شمع به شتاب ومصرف دلخواهتون برسید.
    کدش با تورچ یکیه،ولی اگه توی قسمت تصویر یه نگاه بندازین میبینید که توی تمام عکسا روی چینی شمع نوشته تورچ.بعضی از کارخونه های شمع از سیستم نام گذاری مشابه استفاده میکنن،مثلا نور از کدای بوش استفاده میکنه.در آخر هم من هیچ دفاعی ازین شمعها ندارم.شمع های فابریک ماشین بوش هندی fr8de بود.من هم دقیقا با همین ذهنیت چینی و مزخرف بودن فقط محظ تست توی 19000 انداختمشون روی ماشین،و در کمال تعجب تاخیر پدال گاز کامل از بین رفت،روی بنزین با شمع های فابریک،حتی وفتی صفر بود روی دور 6000 قبل از کاتاف یه تقه میزد که اونم درست شد..
    سلام مجدد
    1 - محض اطلاع: شمع نور تحت ليسانس بوش توليد ميشود و به همين خاطر از کدهاي بوش استفاده ميکتد
    2 - من در جستجوي ساده‌اي که انجام دادم k6rtc را فقط با برند TORCH و ساخت چين يافتم
    3 -در تائيد و يا ضديت با TORCH هيچگونه نظري ندارم و فقط يافته‌هايم را مطرح کردم
    با درود جسارتا با فرمایش شما مخالفم
    ماشین بنده در شهر رشت تایم برید تحویل نمایندگی دادم
    شمهای بوش خودم رو برداشته و شمع تورچ جایگزین کرده بودن
    متاسفانه این شمعها فقط تا قزوین بدون مشکل کار کردن
    تهران با شمع نور عوضشون کردم مشکل کاملا برطرف شد
    تجربه بنده از شمع نور در ef7 نشون میده واقعا مناسب این موتور هستن
    بادرود،ممکنه ازشمع هم نباشه،صفحه قبل همین تاپیک یک عزیزی گذاشته وعملا رضایت داره به هرحال طبیعی مثل روغن موتورولی درنهایت مصرف کننده است که نظرات موافق ومخالف راجمع میکنه وتصمیم میگیرد.ازشماهم سپاسگزاریم که نظرتون راگفتید که آقامیلادبتواندباروشنی ذهن تصمیم بگیرد.
  8. #128
    دقیقا حرف اقا سهنیل درسته دوستان به یک جمع بندی دقیق برسیم ممنونم از همه دوستان کاملا باید الان متوجه شده باشیم که دوستان اول میگن بهترین فعلا نور هست ولی این شمع کی نمایندگی میدده چینی ایا واقعا خوبه مسیله اینه ممنون میلاد
    بادرودمجدد،همانطورکه قبلا اشاره کردم شمعهای فعلی شما لااقل 20000کیلومترکارمیکنندوشماهم اکنون ذهنیت لازم راپیداکردیدوهیچ کدام ازعزیزان برسرگپ مناسب شمع اختلاف نظرندارند.شمایکدست شمع یاایساکو ویانورFR8DE ،بهمراه آچاروفیلردرماشین داشته باش هروقت حس کردی نیازبه تعویض داری باهمین مشارکتی که الان دیدی سمندسوارهانسبت به هم احساس مسئولیت میکنندمیتونی روی راهنمائی عزیزان حساب کنی وکمترماشین رودست مکانیکهای ناشی بسپاری.موفق باشی.
    كسي مشهد ادرس داره كه شمع نور يا بوش يا ايكيوم برا ef7 دوگانه داشته باشه؟
    با همون بوش يا fr8de يا معادلش
    نور و اکثر نمایندگی ها دارن اگر جنس خوب و اصل سوزنی میخای تا برات آدرس رو بپرسم
    با سلام رفتم پاساژ کاشانی یک فروشگاه شمع فورش با انواع شمع . نهایتا شمع سوزنی پولوتونیومی دنسو مدل pk20tt اصل ژاپن رو بهم داد. میخواستم بدون این شمع برای ن ef7 بنزنی خوبه؟ گپ رو روی چند تنظیم کنم . الان رو خوش تورچ هست.
    سلام سوزني كه براي ef7 دوگانه مناسب باشه دارن؟
    اگه ادرسشو لطف كني ممنونت ميشم
    سلام بله اين شمع مال ef7 بنزيني هست
    ولي گپ فك ميكنم دوستان گفتن رو ٠/٧٥ ببندين اگه اشتباه نكنم
    بادرود،شمع سوزنی شمع پیشرفته ای هست ونیازبه کوئل قوی وسیستم جرقه زنی خیلی قوی داره که ژاپن-کره وآمریکابراماشیناشون استفاده میکنند.این شمع برای سیستم جرقه زنی سمندوکوئل اون یکمقدارقوی ونمیتونه اونروساپورت کنه بخصوص در دوربالا وگپ1
    جدا از سوزني بودنش شمارش با ef7 بنزيني برابري داره ازون نظر گفتم
    وگرنه شما درست ميفرماييد
  9. #129
    چون قبلا تست شده گفتم.
    گپ 1 که خیلی زیاده . گپ خودش 0.95 بود . این موضوع کویل و ماشینهای ژاپنی ، امریکایی بنظر نمیاد مبنای علمی داشته باشه
    اخرش ما نفهمیدیم گپ مناسب برای سوزنی ها چیه؟
    اتفاقا آمپر لازم برای جرقه زدن شمع سوزنی به خاطر مقاومت و سطح مقطع کمتر،کمتره.شمع پیشرفته و کوئل ژاپنی و ... هم متاسفانه مبنای علمی نداره.چیزی که مهمه گپ شمعه،معمولا توی شمع های سوزنی مجازین تا پنج صدم گپ رو نسبت به توصیه کارخونه،بازتر بگیرید
    بادرود،برای بنزینی میتوانیدازگپ1هم استفاده کنید،ولی شتاب دورپایین کم خواهدشدولی درعوض دردوربالا دارای شتاب بیشتری هستید.اصولا دارابودن جرقه قوی ازاصولی هست که هرطراح خودرویی به اون فکرمیکنه ومثلا دسته سیم پایین ودسته سیم بالا وکوئیل راهماهنگ با اون جرقه ای که میخواد طراحی میکنه شمانمیتوانیدبدون درنظرگرفتن مبانی طراحی و شمع دستورداده شده توسط طراح خودرو بیایید ویک فاکتورراعوض کنید حتی اگردرکوتاه مدت نتیجه بگیرید.آیاازخودمان سوال کردیم که وقتی تمام این شمعهادرزمان طراحی وساخت موتوروجود داشته اندچراطراح خودرو اونهارابرای موتور توصیه نکرده؟من باشما موافقم که تعدادی راضی باشندولی بااصول طراحی موتوروسازنده هماهنگ نیستند.اگرشما اطلاعی داریدکه سازنده موافق این تغییر شمع هست ومن رادرجریان بگذارید ممنون میشم.باسپاس ازحوصله شما.
    بادرود v=R*I،این گفته شما بااین فرمول ساده برقی هماهنگ نیست وهرچقدرمقاومت پایین ترباشه آمپربیشتری میکشه وبه کوئیل ودسته سیم بیشترفشارمیاره.بنظرمن باید بدنبال دلیلی منطقی تری باشیم.
    سهیل جان این فرمول برای انتقال جریان در مسیر سیمه،نه جهش الکترونی.موقع تخلیه الکتریکی کوچک بودن سطح مقطع کار رو راحت تر میکنه. اگه مقداری هم جست و جو کنید مدارک دال بر راحت تر جرقه زدن شمع سوزنی به وفور یافت میشه
    گپ معادل برای شمع سوزنی کمی بیشتر از شمع معمولی هست.
    برای موتور بنزینی و شمع معمولی فکر کنم 0.85 بود؟!
    برای شمع سوزنی،بخاطر سوزنی(متمرکز) بودنش میشه تا 1 میل هم انتخاب کرد.
    ولی در این حالت مصرف بنزین زیاد میشه و توی دورموتور خیلی پایین هم قدرت گشتاور کم میشه. در عوض توی دور بالا با کمی گاز دادن موتور میخواد آسفالتو بکنه :)
    در کل حد وسط توصیه میشه.
    برای شمع سوزنی هم بهترین تعادل بین مصرف بنزین و گشتاور همون 0.85 هست.
    همشو برای موتور بنزیی گفتم
    سلام خدمت دوستان
    ما ی سورن ef7 مدل 93 بنزینی داریم که تا الان 25 تا راه رفته ، از اون اول مشکل کپ کردن داشت و رفتم براش بهترین شمع بازار یعنی Denso IK20 رو خریدم که 130 تومن برام آب خورد ! چند روزی خوب بود ولی دوباره کپش بیشتر از قبل برگشت . روش شمع ایساکو با گپ 0.75 انداختم بهتر شده ولی هنوز کپ داره .
    به نظرتون چ باید بکنم ؟؟؟؟
    ممنونم
    باادرود،روی بنزین هم کارکن جایگاه سوپرترو عوض کن گپ پایین75.به شتاب دورپایین کمک میکنه ولی بنظرم همان نوع شمع سفارش کارخانه هماهنگی بیشتری داره.فیلترهوا وفیلتربنزین روهم دریاب.
    گپ شمع رو روی 75 گذاشتم
    بنزین هم همیشه بهترین سوپر محلمون رو میزنم
    فیلترا هم تازه عوض کردم
    امروز ماشین رو از مرکزی شماره 1 یادگار تحویل گرفتم ! داده بودم آپدیت ecu 8 96 رو که آخرین ورژنشه برام بریزن ، ماشین کپش کمتر شده اما باز هست ! هر کاری رو این ماشین میکنم باز کپ میکنه ... دیگه دارم از دستش عاصی میشم ...
  10. #130
    ذوستان بنزین سوپر تو شهر مشهد ادرس دارید من هر جا میرم مگه نیست نگرد جریانش چیه اخه ممنون
    یورو۴ بزن از جایگاه دولتی.
    اگه هست...
    بادرود، مگرمشهدجزو شهرهای پرجمعیت وآلوده حساب نمیشه که سوپر ویورو4 نداشته باشه؟
    چرا سهیل جان، ولی خوزستان و مخصوصا اهواز که آلوده ترین شهر جهان هست با وجود تولید و پالایش نفت، تازه چند ماه پیش یورو4 آوردن.
    چون مطمئن نیستم که مشهد یورو4 گیر میاد یا نه گفتم اگه هست بزنه، اگه نیست هم همون سوپر بزنه.
    سلام امروز رفته بودم نمایندگی شمع ngk ژاپن داشت 32000 تومان آیا بدرد بخور هست بخرم برای اف 7 بنزینی
    من سوزنی کد BKR6EGP رو گرفتم 40 تومن و راضیم
    بادرود،نمایندگی توصیه کرد؟شماره شمع؟وآیادربسته بندی ایساکوبود؟
    نه بسته بندی معمولی هست نمایندگی گفت خوبه
    بادرود،سعی کن بسته بندی ایساکوبگیری ونورFR8DEواگرنداشتند.EQYUME-RFN58LZهم خوبه بین 32تا38تومن هست.ماشین بنزینی تاگپ9.رامیشه استفاده کرد ولی برای شتاب دردورپایین سعی کن75.ویا8.فیلرکنی .موفق باشی.
    سلام اقا سهیل امروز شمع عای که عکسشون رو گزاشتم بردم دادم برام فیلر برنن شما گفتید رو 75 برام با همون فیلر اچار مخصوص دقیق رو 75 تنظیم کردن خواستم مطمین بشم ازتون سوال کنم که رو 75 خوبه همشون بعد من اول گفتم ببینم فابریک کارخونه فیلرش چنده که رو 50 بود همشون اینا رو 75 گزاشتم من اقا سهیل 75 ایده ال هست تو دور های بالا و پایین ماشین خوبه بهترین کار پیه ممنون ازتون شمع نور هم پیدا نکردم اصلا
