26 دی 1398, 13:20 #131
بله دوست عزیز اشتباه از من بود.
شماتیک رله رو که روی بدنه یکیشون چاپ شده بود دیدم متوجه شدم.
حالا جدای این قضیه مثل اینکه طاعون رله فن اومده.هر کیو دور و برم میبینم چراغ چکش روشن شده دیاگ زده ارر رله فن گرفته.
سلام خسته نباشید.
برای باز کردن سنسور اکسیژن این قاب قلزی روی اگزوز حتما باید باز بشه؟؟
من چراغ چکم دائما روشن میشه و خاموش میشه خودش .ماشین هم خیلی خوب گاز میخوره و مشکلی نداره اما چراغ چک ارر سنسور اکسیژن داده،به نظرتون چکار کنم واجبه تعویضش کنم؟
100 تومن قیمتشه.
بله واجبه. تو هوای سرد یهو ماشینتون خاموش میشه
دوستان دینام سمند ما مشکل پیدا کرده بود و شارژ نمیکرد. مکانیک گفت باید عوض شه و چن نفر دیگه هم گفتن دینام سمند و پژو بدرد تعمیر نمیخوره. اما یه نفر گف من تعمیرش میکنم مث روز اولش. 80ت گرفت تعمیرش کرد. اما بعد از 3 ماه دینام شروع کرد به صدا دادن و قر قر کردن. تا اینکه یروز جام کرد و ماشین خاموش شد و مارو تو خیابون گذاشت...
170 هم دادم یه دینام نو.
تمام...
دینام نو 170؟؟؟
استام صنعت الان 280 هست بزرگوار
سمند بنده Lx 86 چند روزه مشکل عجیبی پیدا کرده
فرمان ریموت کنترل ( قفل ، باز ، درب صندوق ) هیچکدام انجام نمیشه ، در واقع ریموت کنترل پیام ارسال میکنه ولی اتفاقی نمیوفته
علاوه بر اون کلید باز شو درب صندوق عقب از روی داشبرد هم همزمان با این موضوع از کار افتاده...
اگر مشکل از فیوز سیستم قفل مرکزی نباشه یونیت (رله)قفل مرکزی شما مشکل داره
یونیت قفل مرکزی منظورت اونه که تو دره؟
بنظرم من ک ریموت مرخصه.اکثرا اینجوری میشن.
ممنون از راهنماییتون
من فکر نمیکنم ریموت مشکل داشته باشه چون خرابی ریموت ربطی به خرابی کلید بازشو درب صندوق از روی داشبرد نداره !
یونیت ( رله قفل مرکزی ) کجاست؟؟؟
همونجایی که فیش دیاگ وجود داره رو قابش رو بردار و بالای فیش دیاگ قرار داره و باید دستت رو ببری داخل تا بکشیش بیرون.......اون خراب شده.
26 دی 1398, 13:20 #132
سلام .
نور صفحه نمایش سیستم سخنگو خیلی کم نور شده (نوردکمه ها خوبه)یعنی درشب اصلا نمیتونم چیزی ببینم
تو تنظیماتشم رفتم فایده ای نداشت.لامپش قابل تعویضه ؟؟
چراغهاي راهنما همه سالمند و راهنماي چپ و راست كار ميكند اما فلاشر فقط سمت چپ را فعال ميكند. دليلش چيه ؟
وقتی با ریموت فابریک درب ماشین رو باز یا قفل میکنی، هر چهارتا چراغ روشن میشه؟
سلام .
اگه اشتباه نکنم کلید های سمت راست اون بالایی واسه نور صفحه بود . یکی از اون 2 تا بالایی ها ...
acu سمند همه چیزش باز میشه و تعمیر میشه ولی باید بگردی کسی رو که این کارو انجام میده رو پیدا کنی نمایندگی های برق کار ایران خودرو این کارو انجام میدن ولی بایب بگردی و پیدا کنی.
توی همین تاپیک ها صفحه اولش خوندم.....همراه با عکس بود و بسیار کامل........ولی نمیدونم کدوم تاپیک بود........فقط صفحه اول تاپیک های مربوطه رو بگرد.
نور پس زمينه کم شده يا نوشته ها؟
شاید از تنظیمات کنتراست و روشنایی اون هست چک کنید شاید مشکل رفع شد
دوستان ماشینو گذاشتم خونه داداشم اومدم مسافرت. بعد 2 روز ریموت در هارو باز نمیکنه وقتی سویچ رو میندازه رو ماشیون و باز میکنه چراغ های داشبورد روشن نمیشه درضم نمایشگر سخنگو هم خاموشه چه سویچ روش باشه چه نباشه گفتم چراغ هارو روشن کن اوناهم روشن نشدن! باطری ماشین اتمیه و. نو هست. کمکم کنین تا ماشینو روشن کنیم. ممکن باطری خالی کرده باشه؟ یا کار دزدگیره؟(دزدگیر کارخونبه فابریگ کارخونةه هست)
ماشین هم که پبه مرحله استارت خوردن نمیرسه! مشکل از کجا میتونه باشه؟
اگه باطری خالی شده باشه با شارژ کردن مثل روز اولش میشه؟ عمرش کمتر نمیشه
26 دی 1398, 13:20 #133
ممکنه باطری برق دزدی داشته باشه و یا اینکه چراغ داخل ماشین روشن مونده باشه
با باطری به باطری روشن کنید و ببینید دوباره اینطور میشه یا نه
اگه باطری خالی کرده باشه باشارژ مجدد درست میشه؟
یا باطری باید تعویض بشه؟ باطری رو تازه خریده بودم!
در 99 درصد از دشارژهای کامل......باطری دوباره زیر شارژ جون میگیره......فقط نباید از داخل قطع کرده باشه.
نور پس زمینه کمرنگ شده
توی روز خوب خونده میشه ولی در شب چون نیاز به روشنایی هستش باید خودتو خم کنی و خیلی دقت کنی تا بتونی بخونیش
نور دکمه ها خوبه ولی صفحه نمایش خیلی خیلی ضعیف شده
تو تنظیماتش رفتم بیشترین روشناییو دادم ولی انگار مشکل از لامپی چیزیه
لامپاشون قابل تعویضه ؟
از داخل قطع کرده باشه یعنی چی؟ میشه بیشتر توضیح بدی
خونه های باطری از قسمت پایین به هم وصله و هر خونه تقریبا 2 ولت برق تولید میکنه....... اگر یکی از این ها قطع بشه، باطری رو باید انداخت دور.
هر خانه 2و خورده ای برق داره!! ولتاژ هم در حین استارت وقتی ولت متر به قطبباتری بزنی از 9 بیاد پایین تر باید باتری عوض بشه.
هر مشکلی دارید ابتدا سر باتری هارو برسی کنید
آره تقریبا یه ذره از 2 ولت بیشتر...... 13/7 ولت یا 14 ولت رو نشون میده....شارژ دینام هم باید حتما 14 ولت رو نشون بده.
ببخشید دیر جواب دادم
با ریموت هر چهار چراغ روشن و خاموش میشوند.هنگام ترمز محکم هم همینطور.
نمیدونم...شاید یه رله ای کارش رو درست انجام نمیده......یا سوکت سولفاته کرده باشه یا کلید خراب باشه.
26 دی 1398, 13:20 #134
امروز داشتم پشت چراغ سقفی جلو رو باز میکردم برای مشاهد اندازه جا برای تعویض لامپ چراغ نقشه خوان که یه چیزی دیدم
توی این قسمتی که علامت زدم یک سیم همین جوری ول بود یعنی به جایی وصل نشده بود میخواستم بدونم باید به جایی وصل باشه ؟؟؟
مربوط به کدوم قسمت هست ؟ هندزفری ؟ آنتن ؟ گیرنده دزدگیر؟
این گیرنده رادیویویی قفل مرکزیه
این سیم هم فک میکنم به عنوان آنتن بهش وصل کردن
اگه به عنوان انتن قفل مرکزی هست خوب چرا مثل یه انتنی چیزی بهش وصل نیست و از یه سیم معمولی براش استفاده شده
دوستان یه نگاه به ماشینشون میکنن ببینن این سیم باید به کجا وصل باشه انتنی چیزی
بله آقا حمید درسته این به عنوان همون انتن گیرنده ریموت رادیویی هست . چون گیرنده رادیویی عمل میکنه و دیگه مادون قرمز نیست همین مقدار سیم هم کفایت میکنه و نیازی به انتن بزرگتر نداره .من روی سمند و پارسم الان همین سیم وجود داره سمند بالای چراغ سقفیه پارس هم توی قاب فرمان .
نمیشه بوسیله همین سیم برد گیرنده رو بیشتر کرد
یا قدرت فرستنده رو
دوستان ديروز رسيدم خونه ! ماشين از فندك برق مي دزده و اصلا خاموش نميشه منم از پشت فيشش رو قطع كردم. باطري اون يكي رو گذاشتم استارت زدم بعد باتري خودشو گذاشتم روش شارژ شد امروز صبح هم بايه استارت روشن شد.
دوستان چطوري ميشه اتصالي فندك رو برطرف كرد؟ اون لامپ پشت فندك هميشه روشنه ! از جايه ديگه نميشه برقشو تامين كرد؟
دوستان من پنل بخاري رو باز كردم تميز كردم بعدش دوباره نصبش كردم الان كولر و بخاري فقط تو حالت 3 يعني حالت تند كار ميكنه ! حالت 1 و 2 كار نميكنه! مشكل از كجا ميتونه باشه؟
به بوردش دست نزدم اصلا. فقط پاك كردم بستم سر جاش
كمكم كنين درستش كنم اينجور كارا رو هيشكي قبول نميكنه !!
چطوری تمیزش کردی؟
بازش کن و ببین مشکل از کجاست، همه چیو تست کن.
دیگه بدتر از این که نمیشه. بازش کن و به دقت دنبال مشکل بگرد.
با پنبه .
بازش كردم چيزيش نيست ظاهرا من فك كنم از اون سوكتش باشه كه وصل ميشه به بورد. منتها نميدونم كدوم سيم مربوط به اون قسمت دور كند و تند هست. دوستان اگه كسي نقشه سيم كشي اون قسمت رو داره بزاره بلكه مشكل درست بشه
مرسی از دوستان
منم دقیقا داشتم به همین فکر میکردم که شما زحمت سوالش رو کشیدی
26 دی 1398, 13:20 #135
سوال منم هست
البته یادمه قبلا یه دوستی داشتم که داداشش تو کار دزدگیر بود که برد سیستم قفل مرکزی ماشینشون رو بیشتر کرده بود.
فکر کنم باید از کسی که کارش نصب و مخصوصا" تعمیر دزدگیره پرسید.
اگه بشه چی میشه
در مورد این که با اضافه کردن طول اون سیم برد ریموت قفل مرکزی بیشتر میشه .بله تاثیر زیادی داره . مثلا شما وقتی داری رادیو رو با کیفیت خوب گوش میدی همون موقع انتن سقفی رو باز کنید و یا انتن برقی رو بکشید پایین میبینید که کیفیت صدا بشدت افت میکنه .همین قضیه در مورد ریموت قفل مرکزی هم صدق میکنه . البته این افزایش برد هم محدودیت داره چون شما هرچقدر هم که قدرت گیرندگی رو زیاد کنید ولی قدرت فرستنده ثابت هست . قدرت فرستنده هم برمیگرده به فرکانس ارسالی فرستنده و میلی آمپر باطری ریموت .که ریموت های فابریک ضعیفترین باطری موجود رو دارند .(عدسی)
پنل کشویی هست یا پیچی؟
سلام دوستان. چند پیش استارتم کار نکرد بازش کردن واتومات استارت عوض شد که اونم یک ماه نشده خراب شد.هنوز یماه نشده استارت نو استام صنعت خریدم الان اونم کار نمیکنه. به نظرتون چیکار کنم .فقط صدای تق تق میده؟
دوست عزیز مشکل تق تق و خوب استارت نخوردن معمولا زمانی رخ میده که سیم کشی ضعیف باشه
شما سیم کشی استارت رو چک کردین ؟
كشويي هست
اقايون از كجا ميشه واسه فندك سيم كشيد هم مثبت و هم منفي. سيم هاي فندك من هم توي كنسول و هم زير سخنگو اتصالي دارن.
يكي مثبته يكي هم منفيه اون يكي چيه؟ دوتا سوكته يكي تك سيمه اون يكي سوكت هم دوتا سيم داره .
ممنونم از همه
بينيد توي سوکت و سيمکشي پنل بخاري سيمي به عنوان کم و يا زياد کردن فن وجود نداره . مکانيزمش اينجوريه که اگه مثلا درجه فن شما چهارتايي باشه دقيقا پشت اون روي برد چهار عدد مقاومت اس ام دي وجود داره و پشت اون دسته که شما باهاش فن رو کم و زياد ميکنيد يه قطعه مسي فنري شکل هست که برق رو ميرسونه به فن و روي هر مقاومت که ميرسه دورش کم و يا زياد ميشه . اميدوارم متوجه شده باشي...
سيمش هم روي سوکت دوتا هست وقتي بالاي پنل رو ببيني سيم هاي بالاي سوکت از سمت راست سيم اول و دوم که مطمعن هستم يکيش قهوه ايه ميشه سيم هاي فن که اگه اين دوتا رو به هم وصل کني فن با تندترين دور کار ميکنه .
حالا من احتمال ميدم يا اون دوتا سيم پينشون از تو سوکت يجوري به هم متصل شده که احتمالش خيلي کمه و يا حين تميز کردن اون قطعه فنري ازجاش دراومده و روي همون دور تند گيرکرده . بايد کامل بازش کني تا متوجه بشي کار زياد سختي نيست .فقط حتما احتياط کن چون قطعه ريز که مستعد گم شدن داره داخلش چندتايي هست .
اتفاقا داخلشو باز كردم يه چيزي مثل يه شونه ي كوچيك هست كه اين ور اون ور ميشه و 3 تا دندونه داره و روي برد دور تند و كند رو مشخص ميكنه درسته؟
مقومت هارو هم چك كردم لحيم هاشون درسته و متصل به برده
كلا اوراقش كردم و اون شونه ي كوچيك رو با دست بردم رو دور 1 و 2 كار نكرد اما وقتي ميرسه به 3 كار ميكنه !!
قطعه ريز ديگه اي غير از اون شونه ي كوچيك هم هست؟
26 دی 1398, 13:21 #136
کاملا درسته ... نه چیز دیگه ای نداره . فقط مقاومت رو هم چک کن ببین خود مقاومت سالمه یا نه ؟چون با این شواهد نه سیمکشی مشکل داره ونه برد و نه سوکت .
چه طوري بفهمم مقاومت ها سالم؟
بدم بردشو الكترونيكي چك كنه بهتر باشه فك كنم نه؟
دوستان رله بوق سمند كجاست؟
بوق من يكيش سالمه يكش صداش گرفته سرما خورده فك كنم !! ميتونه از رله باشه؟
یه بار به دلیل اختلال فرکانسی زنگ زدم از اداره فرکانس اومدن جای خونه ما دنبال منبع پارازیت گشتن مشکل از دزدگیر همسایه بود که دزدگیرش قاطی میکرد و ریموتهای هیچ کدوم از ماشینهای همسایها کار نمیکرد (بغیر دزدگیرهای چینی)
تست کردم دیدم فرکانس ریموت فابریک ال 90 و سمند با ریموت دزدگیر مجیکار توی یه فرکانس بودن و قله های یکسانی داشتن ولی دزدگیرهای چینی فرکانس متفاوتی داشتن
اگه بشه ریموت رو تقویت کرد یا حتی بشه به عنوان گیرنده هم ازش استفاده کرد که با در اومدن صدای دزدگیر ریموت صدا یا چراغی رو روشن خاموش کنه که متوجه بشیم خوبه ها که نخواد بریم دزدگیر تصویری نصب کنیم
شما بوق رو باز کنید و پیچ تنظیم اون رو تنظیم کنید و با برق مستقیم باطری تست کنید اگه صداش به دلتون نشست نصب کنید سر جاش
یکی از بوقهای ماشین من صداش کلا در نمی اومد تنظیمش کردم عالی شد
ممنون دوست عزيز.
شل گير رو باز كنم ميتونم تنظيم كنم يا بايد سپر رو باز كنم؟
هر دوتا فندک حتی با بیرون آوردن سوئیچ هم کار میکنن......پس برق درون اونها هست..... و فقط با فشردن نری به داخل مادگی، سیستم آمپر میکشه.........ضمنا چراغ های هر دو فندک که نارنجی هستن هم با دسته راهنما (چراغ های ماشین) کار میکنن.........شاید به خاطر همینه که از 3 تا سیم استفاده شده....چون یکی از سیمها باید آمپر بالایی رو وقتی که ماشین خاموش هست و میخواهیم از فندک استفاده کنیم، تحمل کنه و چراغ های فندک آمپر زیادی نمیخوان و با چراغ های ماشین روشن میشن...................... حالا از کجا فهمیدی که فندک برق دزدی داره.......شاید بهتر بشه راهنمایی کرد.
فقط وقتی رفتی زیر سپر، یه عینک بزن که خدایی نکرده کور نشی.
فکر نکنم لازم باشه چیزیو باز کنید.
بدون باز کردن شلگیر هم مشیه بوق رو باز کرد.
اما اگه شلگیر باز بشه خیلی راحت تر میشه.
رفتم باطري سازي سيم مثبت و منفي رو جابجا بسته بودن روش !!
وقتي چراغ هارو روشن ميكرديم چراغ فندك خاموش ميشد و وقتي چراغ هاي ماشين رو خاموش ميكرديم لامپ فندك روشن ميموند!!
يه سيم واسه لامپه فندكه يكي واسه منفي يكي هم واسه مثبته پرسيدم ازش.
سيم كشيش هم ايراد داشت چندتا سيم ذوب شده بودن به هم ديگه وصل شده بودن زير داشبورد بود همه رو جدا كردم لنت زدم خوب شدن امروز كه باطري خالي نكرد خدارو شكر
26 دی 1398, 13:21 #137
چرا مگه اون زير چه خبره؟
نكنه منظورت اينه كر نشم از صداي بوق !!!
شاید اونی که شما میگی خیلی خوبه. متاسفانه تعمیر کار دینام قبلیو گذاشته تو جعبه واتر پمپ و بهم داده اگه نه مارکشو میگفتم بهتون
پدرم گرفته دینامو و مارکشو یادم نیس. اما نگا میکنم اگه روی کار قابل خوندن بود مارکش، بهتون میگم.
قبلیش iskara بود.
احتمالا" بخاطر گلو لای و شن هایی که اون زیر جمع شده.
یه عینک بذار که شن نریزه تو چشمت.
بله دقیقا بخاطر همون خاک . گل میگم.
زير شويي كردم تميزه الان
یادت باشه بوق ها نر و ماده دارن........یکی صداش تیزه و یکی صداش بم.
یه سمند lx موتو ملی گاز سوز. (البته این چیزایی که میگم ربطی به ef بودنش نداره)
دیشب سر وقت سسنسور دنده عقب ماشین بودم.
سه تا سوکت داره . دوتا سنسور،یکی دیگه تغذیه و کارای دیگه.
این سنسور خودش الکی موقعه دنده عقب بوق میزنه. دوتا فیش سنسور رو کندم،دیدم دوباره یکسره بوق میزنه و کاهی وقتا یه نمه قطع میکنه و دوباره میزنه.
کیت رو در اوردم تا ببرم یه نو بخرم.
داخل کیت رو هم دیدم،نه لحیم پریدگی داشت،نه سوختگی.
نکنه مشکل از بلندگو باشه ؟؟؟
نظرتون ؟؟؟؟؟؟
بعدی:
وسط کار دیم بوی سوختگی میاد،
دیدم بله از توی ستون جلو سمت شاگرد بوی دود و خود دود میاد . سریع باتری رو قطع کردم و قاب ستون رو در اوردم. دیدم بله، دسته سیم سقف داغ شده.
یک متری سیم لخت شد(روکشش اب شد) ،چراغ سقفی هم ذوب شد.
فعلا که از پای شاگرد،دسته سیم رو قطع کردم.
دسته سیم سقف چنده؟
چی باعث شده اینجوری شه ؟؟؟
چرا فیوز عمل نکرد ؟؟؟؟
ممکنه از کلید لامپ سقف باشه؟؟؟ اخه لامپ و کلیدش هم ذوب شد
فرصت شد،عکس میزارم
چند روز پیش ماشینن رو داده تا براش تقویت کننده شیشه نصب کنه. ممکنه از اون باشه ؟؟
بعضی از دسته سیم ها یه نمه لخت بود. (دسته سیم سقف نه) (دوتا سوکت داره واسه در،یه سوکت دیگه واسه سقف،کلا سه تا سوکت) سیم های کنار سوکت در لخت بود.
من مدتيه به مشكل خيلي عجيبي برخوردم. گفتم از دوستان با تجربه بپرسم بلكه من رو راهنمايي كنند و مشكلم حل بشه.
قضيه از اينجا شروع شد كيلومتر ماشين ما شروع كرد بازي درآوردن و كلا قطع شد. بردم باتري ساز گفت سنسور خرابه. سنسور همراه با دنده سر اون رو عوض كرد درست شد. 2 روز كار نكرد دوباره خراب شد. بردم پيش باتري ساز گفت كه سنسورت خرابه يه سنسور ديگه انداختم رفتم تو جاده ديدم همش بازي درمياره يه بار ميپره رو 80 يه بار ميپره رو 120 و همش بازي ميكنه. رسيدم شهر بردم پيش يه باتري ساز ديگه گفت سنسور سالمه بزار سوكت رو عوض كنم. خلاصه سوكت رو عوض كرد. الان مشكل اينه كه تو شهر مشكلي ندارم ولي ميرم تو جاده همش بازي درمياره و اينور اونور ميپره. باتري ساز ميگغت احتمالا از چرخ دنده داخل گريبكس باشه بايد ببري مكانيك نگاه كنه.
خلاصه من گفتم اين همه خرج رو دستم گذاشته اول نظر دوستان هم بپرسم بعد.....(سمند مدل 83)
با تشكر.
آقا ولکام لایت درب با لوگوی سمند میخوام
اون پيچ تنظيم كه دوستمون گفت جاي مشخصيه؟ تو ديد هست؟
26 دی 1398, 13:21 #138
معمولا پشت بوق قرار گرفته.....
سلام .
امروز باطری ماشینم تعطیل شد . مارک SBK بود و حدود 1 سال و 2 ماه کارکرد داد .
ی Hi-CA گرفتم که بالاش نوشته power by delkor به قیمت 190 تومن . تصمیم داشتم دیگه اسید کنترلی بگیرم ( همون معمولی غیر اتمی) ولی ساعت 4 ظهر بود همین مغازه هم باز بود ، خیس عرق شده بودم تصمیمم یادم رفت !
باطری هم داستانی شده حدود هر سال یکبار ی باطری باید بخرم
لامپ هاي كليد شيشه بالابر روشن نميشه!
ميشه فقط لامپ ها رو عوض كرد يا بايد كليد عوض شه؟
لامپ ها عوض میشه
لحيم كاري هم ميخواد؟
اگر طلق چراغاي جلو رو از اين سلفونهاي دودي بزنيم توي نور لامپها تاثير منفي داره؟با گرماي لامپ خراب نميشن؟
توی طولانی مدت ممکنه طلق مات بشه و کاسه هم خراب بشه............نور لامپ هم کمی کم میشه...... بستگی داره....... درکل حواست به هواکش پشت چراغ ها باشه که مسدود نشده باشه....... یه ابر کوچک هم داخلش هست که بشورش و دوباره جا بزن.
مرسي از راهنمايي شما.هواكش پشت چراغ چطوري مسدود ميشه؟ابر كجا هست؟
26 دی 1398, 13:22 #139
بالای چراغ ها ( از بالا معلومه ) یه لوله مشکی 3 یا 4 سانتی زاویه دار به قطر 5 میلیمتر یا بیشتر وجود داره که درونش یه ابر وجود داره. اونا هواکش هستن.
سلام.دوستان من میخوام استارت نو بخرم.اینی که روشه سالمه ها فقط ازین قدیمی هاست صداش قشنگ نیست.این جدیدا استارتش عین تویوتاست با مارک والئو.قیمت کردم175000 خوبه؟اینی که دارم هم والئو ست.
اگر خوبه چرا میخوای عوض کنی
جدیدا بگیر نگیر اره
حداقل بازش کن تمیزش کن گریس بزن صداش خوب میشه
برای چراغ جلو اصلا توصیه نمیکنم
مخصوصا توی اهواز که اینقدر هم گرمه. استاندارد هم نیست.
نکن این کارو.
یعنی میشه؟راحت باز میشه؟داری آموزش تصویری؟ممنون
بله دیگه باید smd بگیری براش و لحیم کاری کنی و یه مقامت 330 اهم هم بگیر براش
بازش کن سرویسش کن . عوضش هم نکن با جدیدا
این استارت من هست که نشان دادم کجت قرار داره.
ابتدا سر باطری رو یاز کردن و پیچ های نشان داده شده را باز میکنیم.
این هم نمای کلی بعد از باز کردن اتصالات و خرطومی های هوا.
حالا نوبت باز کردن خود استارت هست این اولین پیچیه که باز کردم و جاش کاملا مشخصه که کجا قرار داره.
این دومین پیچیه که باز کردم و جاش کنار کیرباکس هست اون که زیر پیچ قرار داره اهرم کلاچ هست.و میشه گفت بد جا دست ترین پیچ.
این سومین پیچیه که باز کردم جاش دقیقا زیر پیچ اول هست و پایین قرار داره اما جا دستش خوبه و ازیت نمیکنه.
این هم استارت منه که مارکش والئو هست.
اون قطعه سبزه همون ذغالیه که خریدم این هم کلا مجموعه استارت ، اون تقره ایه اتومات هست اون مشکیه هم موتور استارته که سرش میرسه به دنده های فلاویل.
این پیچ رو باز کنید ، این ماله ذغاله و برقش رو از اتومات میگیره برای روشن کردن موتور استارت.
این هم بعد از بازکزدنش .
من اون دوتا پیچ بالاموتور استارت رو باز کردم که به رنگه صورتی مشخص کردم و در اینجا نشون دادم که چطور فنر رو از ذغال آزاد منیم که چیزی آسیب نبینه.
سلام دوستان چراغ صتدوق عقب ماشين روشن نميشه كليدشو هم تست كردم سالم بود مثل اينكه برق نداره سيم هاش سيم هاشو زدم بهم اصلا جرقه نداد.
كجاهارو بايد تست كنم تا ايراد رو پيدا كنم
از جاي ديگه ميشه واسش برق گرفت؟
ميخوام يكم جلوي ماشين تغيير كنه،اگه طلق بزنم بعدش دو تا دايره از توش دربيارم چطوره؟(طرح بي ام دبليو)
کلا خوب نمیشه! اسپرت بگیری بهتره. این برچسب های دودی در اثر مرور زمان و گرمای هوا و ... رنگشون کمر رنگ میشه حالا چه برسه به چراغ که نور و گرمای اضافی هم داره. و بعد هم دیگه نمیشه از روی چراغ جداشون کرد و رنگ خاکستریش تیکه تیکه میمونه روی چراغ.در کل اگه این کارو کردی و دلتو زد کلا باید یه دست چراغ نو بخری.
26 دی 1398, 13:22 #140
شما که میخوای جلو ماشین تغییر کنه چرا داخل چراغ رو مشکی نمیکنی؟ خیلی خوب میشه .
مگه طلق چراغ سمند رو ميشه در آورد؟
چراغ دودی اماده هس.110 تومن.
بله میشه درآورد . با کمی حرارت ...
سلام من یه مشکلی برخوردم با ماشین
چراغ های کوچک ماشینو با LED سفید عوض کردم حالا هر کاری میکنم چراغ کوچک کامل خاموش نمیشه و یه نور خیلی کمی همیشه توش هست :| انگار یه جریان برق خفیفی توشه
ماشین هم سورن elx مالتی پلکسه
ممنون میشم راهنماییم کنید چجوری درستش کنم
مرسي دوست گرامي،اينم خيلي قشنگه
ميشه ي توضيح بدي كه چكار بايد كرد براي رنگ كردنش؟اونوقت توي نور چراغ تاثير منفي نمي ذاره؟؟؟
سلام من امتحان كردم او چسبي كه زدن خيلي قويه با حرارت نشد باز كنم سشوار گرفتم روش تاثير نداشت
شما تاحالا اينكارو كردين؟
من خودم تا الان طلق چراغ سمند و پارس و پراید رو در آوردم . بستگی به شانس داره که طرف حال داشته زیاد چسپ زده و یا بی حال بوده و کم .
من چون سشوار صنعتی دارم تقریبا راحت دراومد . سخترین چراغ که درآوردم همون سمند بود .
خیلی باید گرمش کنید و دورش کاملا یکدست گرم بشه و هم زمان با گرم کردن از یه گوشه با پیچ گوشتی جداش کنید.
کمی نور چراغ کم میشه روش کارش هم به این شکله کا چراغ رو در میاری با آب گرم و سشوار طلقش رو باز میکنی بعد یه اسپری مشکی به قسمتی که می خوای مشکی بشه میزنی و بعد از خشک شدن رنگ با چسب ی123 یا یه چسب دیگه که باعث بشه آب داخل چراغ نره و بخار ایجاد نکنه طلق رو سر جاش میبندی
نه بابا اسپری مشکی چیه
اگه دستی خودش رنگ کنه بعد یه مدت که گرم بشه میزنه همه کاسه چراغ رو کدر میکنه
