نخست ... 16171819202122 ... آخرین
  1. #181
    از روزی که شمع رو با نوع ایساکویی که کارخونه داده تعویض کردم روی گاز مرتبا داره یه ضربه کوچولو میزنه و صدای پپ همزمان با ضربه از اگزوز میاد
    روی بنزین مشکل ندارم
    انگار روی گاز یا یکی از سیلندرها بیشتر از همه قدرت داره یا کمتر
    ممنون میشم راهنمایی کنید
    یکی دوروز اینده یه دست شمع نو میگیرم تست کنم
    بنزین سوپر اکتان کمتری نسبت به گاز داردوتنها گزینه ،جرقه ضعیف دورپایین ویا فیلرزیادشمعهاهست.فیلرهاراÚ †ک کنیدوپیچ سرشمعهارا کاملامحکم کنید.شمعهاراباقدرت حدود30نیوتن مترکاملامحکم کنید.کوئلهارابازرسی کنید.
    شمع نور رو حتما قبل از نصب خودتون فیلرش کنید.در 99% مواقع گپش تنظیم که نیست هیچ،توی چهارتا شمعیم که میخرید کاملا با هم فرق داره
    من شمع های فابریک رو با گپ ۹ انداختم صدای ماشین خیلی کم شد اما هنوز امپر ابم با کولر بالاست خود مکانیک گفت شمع بوش ایکیوم بنداز شما چه شمعی پیشنهاد میدید؟؟
    گپ رو کردم 0.75 تاثیری نداشت
    شمع نور انداختم با همون گپ بازهم اذیت کرد
    یه دست شمع بوش سوزنی داشتم انداختم درست شد
    گپش رو میارم رو 0.9 ببینم چطور میشه
    یعنی اگه گپ رو 0/9بکنیم صدای موتور کمتر میشه؟ دوستان هم تایید میکنن؟
    سلام دوستان کسی میدونه شمع مناسب برایه سورن توربو چی مناسبه من طبق تحربه قبلیم میخوام ngk بهرم البته سوزنی بود میخوام ngk ایریدویوم بندازم به نظره شما کدوم خوبه
    باور کنید من شمع دنسو بستم تغیرش رو تو جاده مصرف سوخت دیدم عالی عالی شتاب بالا و مصرفم خیلی کم شد اصلا تعجب کردم
    چه کد و نوعی رو بستین؟
    و آیا تو صدای موتور هم تاثیر داشت؟ با چه گپی؟
    صدا هیچ فرقی نداره شمع دنسو چند صفحه قبل عکس گزاشتم وافعا تاثیر داره باورم نمیشد تو جاده تا مصرف سوخت رو دیدم تفاوت رو دیدم وقتی پدر من سمند موتور پژو داره خودم ای اف سوخت من با اون موتور زمین تا اسمون فرق میکنه وافعا شمع تاثیر داره و فیلتر ها برای سوخت
  2. #182
    نظرتون در مورد شمع ایریدیوم Autolite پایه کوتاه چیه؟
    خوبه به نظرتون؟
    http://jamalcar.com/shop/products.php?40&cPath=9
    اتولایت برای تمیزکردن آب وروغن روی شمع درموتورهایی که رینگ ضعیف هست وموتور تک استارت نیست خوبه ولی قدرت جرقه بیشتری نداردوخیلی هم گران هست.
    پس پول مفت و الکی دادن هست. همون نور و برند های دیگه که تو صفحات اخر گفته شده خوبه برای ef7
    موتورنووبدون عیب--شمع نورFR8DE-شمع ایکیوم RFN58LZ-شمع دنسو ترجیحاژاپنی-شمع رنویی روسیFR7DE-قیمتها ازیکدست 25تا48هزارتومان کافی هست وکوئلهاوسیم مثبت کوئلها هم از آسیب بهتر درامان میمانند...کمترین عمرمربوط به نوربا25تا30هزارکیلومتروبیشت رین عمر ایکیوم با50تا60هزارکیلومترهست.
    سلام دوستان شمع برای سمند 95 موتور پژو تک سوز چی پیشنهاد میشه ؟ ( مصرف خوبه قدرتش کمه ماشین )
    شمع رنویی روسیFR7DE
    دوست عزیز شمع رنویی روسی منظور همون شمعیه که رو ماشین L90 نصب میشه یا فرقی دارد ؟ شمع رنویی مکزیکی گیر میاد ؟
    سایت هست که اینترنتی بتونیم خرید کنیم من تو شهر خودمون گیر نمیارم ..
    من یه سمند EF7 بنزینی مدل 93 دارم . تو دنده دو ماشین سکته ای میشه ینی خوب گاز نمیخوره و هن هن هن هن اینجوری میشه . امیدوارم تونسته باشم منظورمو برسونم . مورد بعدی اینه که گاهی موقع روشن کردن کولر موتور خیلی ضعیف میشه . صدای موتور هم کمی به نظرم زیاد داخل اتاق میاد و اون زوزه ی معروف هم بعد از کمی رانندگی به گوش میرسه . ممنون میشم راهنماییم کنید برای رفع این مشکلات . یه چیز دیگه اینکه احساس میکنم کلاچ ماشینم کورسش خیلی زیاده ینی خیلی بالا است . اون مشکل ریپ زدن و سکته کردن تو دنده 2 ممکنه بخاطر کلاچ باشه چون یه موقع هایی تو یه دور موتورهایی وقتی بهتر دنده میدم و کلاچ رو بهتر کنترل میکنم اونجوری نمیشه یا خیلی کمتر و گذرا سکته میزنه ولی بضی وقتام خیلی شدید و محسوس . با احترام
    بیشتردورموتورموثرهست....شما شمع نورFR8DEبافیلر75.وبنزین سوپروفیلترنو استفاده کنیدودورموتورازدنده2به بعدروی3500دور دنده هاراتعویض کنید.
    باسلام
    دوستان من شمع ماشین رو نور گذاشتم امپر ابم رفت رو وسط با کولر و کولر خیلی زود به زود کار میکرد در صورتی که قبلا تقریبا ده ثانیه طول
    میکشید الان شمع های فابریک رو گذاشتم اما بازم همینجوریه اگر کسی تجربه ای داره ممنون میشم
  3. #183
    سلام من شمع ngk ایردیوم انداختم صدای موتور خیلی کم شده دور موتور تا چهار میاد صداش بلند نمیشه سربالایی باکری راحت دنده سه تا چهار میدادم میرفت موتور xu7 سمند
    ولی مصرف سوختم زیاد شده ده یازده شده
    تنهابدیش اینه
    دوستان در حال حاظر بهترین شمع موجود در بازار برای موتور XU7 تکسوز ، که هم مصرف سوخت بهینه و هم شتاب و قدرت خوبی تحویل بده چیه ، شنبه قصد خرید دارم و قیمت هم زیاد مهم نیست
    دربازاروغیرتقلبی رنویی روسی--ایکیوم---نور و دنسوژاپنی خوب هستند.....بین25تا48هزارتومان... .باگپ85.ویا9.ببندید.......
    سلام یه شمع تک پلاتین معرفی کنید با کدش واسه سمند xu7 غیر از نور
    دنسو اکیوم مصرفش کم باشه ماشین
    سوزنی gpower چطوره
    رنوروسیfr7deباهزینه یکدست40تا48هزارتومان باگپ کارخانه85.ببندیدولی فیلر را خودتان کنترل کنید.ایکیومRFN58LZ.........
    نمایندگیهای ایساکوهم دنسودارندوهم رنویی برای تندروزانتیا وEF7میشوداستفاده کرد.....
    ممنون برای پاسختون
    ماشین من سمند مدل 95 تک سوز موتور xu7 هست ، چه شمعی پیشنهاد میشه ؟
    رنو روسی ویامکزیکیFR7DE بافیلر85.یا9.مناسب هست--اگرپیدانکردید، دنسوژاپنی K16PRUباهمان فیلرمناسب هست.
    دوستان شمع نور گرفتم امروز یه دست ۵۰ تومن رو ماشین بستم گپ ۰.۷۵ شتاب کم شده
    قبلا سوزنی بوش fr8de هم بستم موتور لرزش داشت
    ماشین ef7دوگانس بیشتر رو گازه
    بهترین شمع چیه برای ef7؟
  4. #184
    ممکنه شمعهای سوزنی کوئل راضعیف کرده باشند.یکمقدارباهاش رانندگی کنیدوپرگازباشید.روزسوم اگرتغییری نکرد با گپ85.امتحان کنید.شمع نوربهترین توصیه سازنده موتورهست.ایکیوم RFN58LZ ودنسوژاپنی K16PRUورنویی روسی ویامکزیکی---بافیلر75.خوب عمل میکنند.من حدود2ماه هست ازرنویی روسی استفاده میکنم وبا یک خط بنزین380کیلومتر میرودکه این تجربه را باشمع نورفابریک هم داشتم.شمع نورغیرازعمرکمترهیچ مشکلی نداردوانتخاب بجایی محسوب میشود.
    دوستان یه مورد خیلی عجیب !!!
    امروز شمع ها رو بازکردم فیلرگیری کردم دوباره جازدم ماشینو روشن کردم در کمال ناباوری ماشینو استارت زدم حرکت کنم فرمون ماشینم مثل سنگ سفت شده!!!
    یکی میتونه توضیح بده جریان چیه؟!!!
    EF7 92
    سمند من مال آذر 90 هست
    الان شمع های NGK روش انداختم، گپ رو روی 0.75 تنظیم کردم، سنسور کیلومتر سنج و اون چرخدنده روی گیربکس رو عوض کردم، استپ رو هم عوض کردم، سنسور دریچه گاز رو هم عوض کردم با این شمع ها 10000 کیلومتر رانندگی کردم
    الان یه مشکل دارم و یه مزیت
    مشکل اینه که وقتی به ماشین گاز میدم، ماشین به نهایت گاز میخوره و دور موتور بالا میره ولی اصلا ماشین سرعتش تغییر نمیکنه و گاز کم میشه و کم کم شروع میکنه به سرعت گرفتن، مخصوصا تو دنده 3 به بالا
    اصلا شتاب نداره و به 120 هم نمیرسه سرعت، یعنی تو سربالایی اصلا نمیتونم شتاب بگیرم، قبلا خیلی راحت میرفت، الان نه
    ولي خوبیش آینه که مصرفش اومده زیر 7.5
    ماشینم EF7 هست
    کسی راهکاری داره؟
    من همون بالاییه هستم
    وقتی ماشین رو خاموش میکنم، یک دقیقه بعد از خاموش شدن ماشین، یهو عقربه کیلومتر شمار - سرعت سنج- از صفر حرکت میکنه میره تا انتها و بعد بر میگرده تا صفر
    این دیگه خیلی عجیبه
    بنظراشکال ازسنسوردورموتور روی فلایویل هست..یاتمیزش کنیدوفاصله تافلایویل رامختصری کاهش بدهیدویا یک سنسور دورموتور امانی بگذارید وببینیدچطورمیشود..
    ماشین ef7 دوگانه
    شمع قبلی نور fr8de...مصرف بدون سرنشین جاده قم تهران با 12 کیلو گاز 240 کیلومتر گپ نزدیک .8
    شمع جدید denso k20pru اندونزی (دونه ای 4 خریدم)
    گپ .75 اولین رکورد..بدون سرنشین بدون کولر همون جاده همون مقدار گاز با سرعت متوسط 120(اکثرآرو 120 بودم..40 کیلومتر تو شهر) 295 کیلومتر!!!
    یعنی شمع اینقدر تاثیر داره؟؟؟
    کشش ماشین مشخصه بهتر شده
    دقیق هر 50 کیلومتر یه خونه از گاز خاموش میشد!
    آخر مهر میریم مشهد بازم رکورد میگیرم!
    دقیقا منم از همین شمع دارم وافعا از وقتی نسب کردم سوختم عجیب کم شد عالیه
    واقعا واسم خیلی عجیبه!
    راستش میترسم یه ذره که نزنه خرابکاری کنه..آخه شمع نباید اینقدر تاثیر داشته باشه..هیچ کار دیگه هم نکردم!
    من شمع امروز عوض کردم و ngk ژاپنی از نمایندگی خریدم.
    شمع قبلی ایساکویی بود تو ۱۱۰۰۰ کیلومتر پیمایش داغون شده بود
    سلام دااداا مبارکه چقد گرفتی قیمت
    بعدش دوستان این وایرEMCO ساخت کجاس وکارایش چطوره حدود قیمتشم بدونین ممنون میشم
  5. #185
    سلام ممنون. 25000 تومان گرفتم
    سلام داداش لطف کردی قیمت گذاشتی خیلی خوب گرفتی من زیر 43قیمت ندیدم
    رکورد دوم با شمع دنسو:
    تهران تا ساری..250 کیلومتر با گاز جاده فیروزکوه: حدودآ 20 کیلو متر بهتر از قبل شده
    بادرودبرشما شمع قبلی هم با این توضیحات خوب بوده وبعلت طول عمرشمع بیشتراز20هزارکیلومترمختصری افزایش سوخت طبیعی هست.
    میخواستم بدونم جایی شمع استاندارد EF7 رو معرفی کرده؟ توی دفترچه خودرو نبود...
    و اینکه با توجه به این همه نظرات مختلف من هنوز به نتیجه درستی در این مورد نرسیدم... یه جا شمع بوش +FR8DE رو استاندارد EF7 دوگانه معرفی کرده بود، اما برای بنزینی چی؟ چه شمعی مناسبه؟
    اکتان بنزین کمتر ازCNGهست وهمان شمع رابافیلر1.بیشترمیتوان برای بنزینی استفاده کرد........
    به نظر من شمع نور FR8DE برای بنزینی خوب نیست تو دور پایین خوبه اما دور بالا حسابی شرمندت میکنه من شمع ngk سوزنی GPOWER از دیجی کالا گرفتم خیلی راضی هستم
    من همین نور رو دارم بنزینی ماشینم با فیلر ۷۵ صدم و در تمام دورها عالیه مخصوصا دور پایین ، شما ۱ دهم درصد از سرعت بالای ۱۷۰ استفاده میکنید پس کارتون رو راه میندازه. من تا ۲۱۰ هم رفتم با همین شمع . استفاده از شمع بهتر فقط عمر بیشتری داره وگرنه جرقه صحیح و قوی رو هر دو میزنند.
    من علت اصلی رو سبک رانندگی میدونم یعنی هر قدر بهتر لانچ و حرکت کنید بیشتر مسلط خواهید شد و خودرو در همه حال آماده واکنش هستش.
    من که هرچی خوندم به نتیجه‌ای نرسیدم
    ایران خودرو هم هیچ کجا مشخصات شمع رو ذکر نکرده، مثل گپ مناسب، درجه حرارتی شمع و...
  6. #186
    من شمع نور رو به خاطر کپ کردن ماشین گرفتم میگفتن خوبه خوب بود اما کاری پیش اومد مجبور شدم برم اصفهان من زیاد اهل سرعت نیستم اما واقعا ماشین بیشتر ۱۲۰ نمیرفت خیلی زور میزد صداش وحشتناک بود تا گازو ول میکردی سرعت میشد ۷۰ تا باید معکوس میدادی امپر ابم هم هیچوقت با کولر تو گرمای خوزستان به وسط نرسیده بود که با تعویض شمع تا وسط میومد اما به نظرم شمع باید توی دور بالا هم دور پایین جوابگو باشه چون هردو مورد کاربرد داره تشکر دوست عزیز
    سلام.شمع نور با کدfr8 deپیدا میشه؟؟؟؟
    شمع NGK با کد BKR5EGP که از لحاظ حرارتی با FR8DE یکی هست آیا روی EF7 بنزینی جواب میدهد؟
    من مصرف ماشینم (ef7 بنزینی مدل 93) میشه گفت بالاس میخام شمع ها رو عوض کنم چون نمایندگی هم رفتم شمع هایی که فابریک روی ماشین بود برای پژو بود و یورو 2 بودن.
    چه شمعی بندازم که روی مصرف هم تاثیر داشته باشه ضمن اینکه شتاب هم حداقل کم نشه؟
    کد شمع مخصوص هر خودرو
    فرستاده شده از SM-G900Hِ من با Tapatalk
    دوستان شمع قبلی اتومبیل بنده بوش ایریدیوم سوزنی بود که حسابی داغون شده بود و موقع تعویض هم مکانیک اشاره کرد این که تعطیله چطور استارت میزدی ! درصورتی که تک استارت همچنان روشن میشد ماشین ! ، خلاصه به پیشنهاد دوستان اینبار شمع رنو روسی جایگزین کردم ، حس میکنم لرزش موتور کمتر شده و نرم تر کار میکنه خودرو اما شتاب یه 20% با وجود نو بودن شمع ها افت کرده ! دور موتور خوب میره بالا اما زور نداره ! و مصرف سوخت هم اگه بدتر نشده باشه بهتر هم نشده ! میخواستم بدونم چاره چیه ، مشکل از چیز دیگه ای هم میتونه باشه مثه اندازه فیلر و غیره (همون فابریک کارخونه بستم)
    تصمیم دارم از اینا 10000 تا استفاده کنم باز سوزنی جایگزین کنم ، چون قبل از این همیشه از شمع های سوزنی استفاده میکردم و بوش ایریدیوم اصل پیدا نکردم ، جهت تجربه یه بار اومدم معمولی استفاده کنم که حسابی نامید شدم :-o الان که نو هستن از اون کهنه ها ضعیف ترن ، ضعیف بشن چی میشن :(
    سلام دوستان یه سوال خیلی فنی :chol: !میخواستم بپرسم ببینم بعضی از دوستان رفتن و شمع هاشونو به نمونه ngk مدل IRF6T11 تویض کردن!ایا میشه به جای این مدل با مدل IRF5G11 تعویض کرد ??به نظرتون IRF5G11 بهتر نیست? ایا میشه داد به نمایندگی براتون تعویض کنه?اگر بیرون بدیم مشکلی پیش نمیاد یعنی همه میتونن فیلر بندی درست انجام بدن و اسیب نزنن یا از گارنتی خارج نمیشه ??لطفا روی اصول پاسخ بدید!##ممنون :d:
    دوست عزیز شمعIFR5G11 توی جدول NGK توی رده شمع های HOT قرارداره نسبت به IRF6T11(عدد 5 در IFR5G11 وعدد 6درIRF6T11 .هرقدر این عدد کمتر شود شمع گرمتر است البته در جدول NGK) .
    هردو مدل از جنس ایریدیم-پلاتینیوم هستند (حرف Iدر هردو مدل) و واضح است که SPARK GAP یا فیلر هردو مدل 1.1mm است (عدد 11 در هردومدل) .توجه داشته باشید شما هرگز مجاز نیستید فیلراین دومدل شمع رو بعنوان مثال روی 0.75Mmm یا هرچیز دیگه تنظیم کنید چون درنهایت منجر به سوختن کویل و....خواهد شد. :cry:
    عدد 6و7 در جدولbosh (مانند شمع FR7DE فابریک سورن توربو)معادل عدد 6 درجدولngk است. پس پیشنهاد میشه همونIRF6T11 رواستفاده کنید .ولی اگه مصر به استفاده IFR5G11 هستید درصورتیکه توی استان سردسیر هستید واسه استفاده توی زمستون مشکلی نخواهید داشت.
    ? ایا میشه داد به نمایندگی براتون تعویض کنه?اگر بیرون بدیم مشکلی پیش نمیاد یعنی همه میتونن فیلر بندی درست انجام بدن و اسیب نزنن? یا از گارنتی خارج نمیشه ?
    بیرون میتونید انجام بدید یا حتی خودتون اگر آچار شمع مخصوص وبکس E10(واسه بازکردن کویل ها) داشته باشید براحتی قابل تعویض هستند .معمولا شمعهای شرکت های معتبر فیلر شده هستند و بسته بندی مناسبی دارن ونیازی به فیلر ندارن ولی خب بدنیست کسی که شمع ها رو واستون تعویض میکنه فیلرشون روهم کنترل کنه وتعویض شمع در کل فرایند ساده ای است.ماشینتون هم از گارانتی خارج نمیشه.
  7. #187
    دوستان یک سوال دارم پیچ های روی کویل ef7 با چه آچاری باز میشه؟ (اسم آچار)
    سلام برای تعویض شمع xum میشه راهنمایی کنید اقا سعیل شمع خریدم رنو ال 90 مکزیکی یه قیمت 45 تومن بعد فیلر شمع رو چند بزارم برای تعویض شمع راهنمایی میکنید منو ممنون میشم تشکر ممنون
    در قسمت بالا توضیح دادم .پیچهای مربوط به کویل EF7 رابا بکس E10 بازکنید.
    اسم شمع و مدلش رو بگید تا فیلرش رو بهتون بگم
    سلام،
    بسیار عالی استفاده کردم بسیار...
    مال من دنسو ایریدیوم هست،
    دقیقا فیلرش 1.1 بود که گفتین،بعد یک آقایی گفته بود سوزنی ها رو برای بهتر شدن روی حجم موتور ای اف سون، فیلرش رو روی 0.9 و حتی 0.7 بگذارید،من هم آچار فیلر خریدم وکردم،
    حالا پس سریع دوباره به 1.1 برگردونم؟!فرقی نداره روی چه حجم موتوری باشه سوزنی؟
    شانس آوردم کویل ها رو نسوزوندم...
    شمع دنسو SK 20 R 11
    فیلر شمع رو سریع به 1.1mm تغییر دهید وSK20R11 رو روی هرماشینی میخواهید استفاده کنید بایدفیلرش 1.1mm باشه. تمام شمع های تولیدی denso فیلرشون همون دورقم آخرشون هست واگه عددی درج نشده بود از0.7mmتا حداکثرo.8mm میتونید تنظیم کنید.
    شمع NGK BKR5EGP که سونی میباشد گپ فابریکش 9. بود و من بدون دستکاری روی ماشین بدستم.آیا این دهانه مناسب EF7 بنزینی هست؟
    شمع شما(NGK BKR5EGP) سوزنی و الکترود مرکزی از جنس مس وپلاتینیوم است توی رده شمع های hot قرار داره وگپ این شمع توی part information این مدل1mm است.
    آقامهدی برای سوزنی خوبه ولی برای شمع معمولی75.هست.
    بادرودبرشما--آقامیلادفیلرشمعXUMبرابر9. هست واگرشمع سوزنی باشد1تا1.1فیلرمناسب هست...کوئلهاباEF7 تفاوت داردولی آچارشمع یکی هست.........
  8. #188
    اقا سعیل شمع رنو ال 90 مکزیکی خریدم فیلرش میزارم رو 9 چون مصرف سوخت ماشین پدرم خیلی بالاست سمند اس ای موتور پژو هست ممنون تشکر قیمت شمع ها 45 تومن خریدم خوبه به نظرتون
    آقامیلاد.....روسی را من48خریدم.بازارمکزیکی بهتر وپرفروش ترهست ومناسب تهیه کردید....موفق باشید.................
    بهنام 86 عزیز سپاس فراوان،
    دم شما حسابی گرم،فردا صبح زود اولین کارم خواهد بود.
    یک لطف کوچیکی میکنین به ما،این رده بندی هات و کلد و روش شناساییش از رو کد شمع رو مختصر در حد دو سه خط بگین،
    و کلا روش خوندن کد شمع،هر عدد و حرفی مال چیه؟!
    ارادتمند.
    پس همون 9. فابریک خوبه.من قبلا نور داشتم اما این شمع یه چیز دیگس واقعا در دنده های 1و2 شتاب بیشتر کرده و محسوسه اما هنوز در دور بالا تست نکردم و لی موتور صدای نرمتری ایجاد میکنه من اول فکر میکردم شمع نور خوبه اما واقعا در دنده 1 اصلا شتاب نداشتم و خیلی کند بود.
    باسلام یک گله از برخی دوستان متخصص بکنم . تا همین چند صفحه قبل موضوع گپ مناسب برای شمع های عادی و سوزنی به نتیجه رسیده بود و موضوع بسته شده بود
    شمع فابریک : 0.75
    شمع سوزنی 0.85 الی 0.9
    حالا الان میبینم باز موضوع جدیدمطرح شده و گپ های 1 الی 1.1 پیشنهاد میشه. قبلا که این موضوع مطرح شد به این نتیجه رسیدیم گپ 1 ال 1.1 مصرف رو میبره بالا . بنظرم طرح مجدد این موضوع موجب سردر گمی مجدد خواننده ها میشه
    ایا واقعا کم کردن گپ سبب خرابی کوئیل میشه؟ من فکر نمیکنم!!
    من خودم شمع سوزنی پولوتونیومی دنسو مدل pk20tt خریدم . اولش گپ 0.95 داشت . خودم گذاشتم رو 0.85 و تا الان 20هزار کیلومتر باهاش رانندگی کردم و کوئل هم هیچ مشکلی نداره . ممنون
    فکر کنم منظورتون از پولوتونیومی ! پلاتینیوم بوده!
    من آوردمش روی 1.1 فابریکش،
    گیج شدیم...
    دنسو ایریدیم هست،شما که تجربه پولوتونیومی دارین! میگین ببرم روی 0.9؟
    گویا ای اف سون هم دارین،تجربه ارزنده ای بود،20 هزارتا پس کویل نمیترکه،بسیار عالی،
    من قبلش گذاشته بودم روی 0.75 آخه،به نظر خودم گاز تیز تر بود،نسبت به الان که 1.1 ه
    دوست عزیز اولا هر گردی گردو نیست ثانیا دنسو میگه فیلر شمع شما همون 0.8mm است که خودتون تنظیم کردید پس نباید هم مشکلی بوجود میومد واسه شما
    ثالثا
    bosh که سازنده شمع fr7de (شمع فابریک ef7)است میگه فیلر این شمع باید0,75mm باشه واسه کویل ef7 و خودروهای مشابه.
    وآیاهر شمع ngk یا denso و فلان مدل را خواستیم روی ef7 ببندیم باید فیلرش رو 0.75mm تنظیم کنیم یا بهتر است ببینیم سازنذه اون چی میگه؟
    بهرحال شما میتونید واژه denso spark table ویا ngk spark table و.... رو سرچ کنید ومعادل شمع پیشنهادی کارخانه از برندهای دیگه رو جایگزین کنید و اگه سری به وب سایت هاشون بزنید اطلاعات خیلی کاربردی تر پیداخواهید کرد.
    چطور بفهمم ماشینم نیاز به تعوضی شمع داره یا نه ؟
    ماشین 56 تا کار کرده و با شمع جدید حدود 25 تا کار کرده !
    سمند Ef7
    1-زمان بین2تا3سال..2-کارکردبین30تا40هزاربرای شمعهای معمولی...........3-لرزش بدون مشکل روغن ودسته موتور.....4-مصرف جاده ای اکونومیک7وبالاتر....5-بازدیدبصری شمعها....
    با سلام خدمت دوستان.
    چند تا سوال داشتم:
    1-چرا ایرانخودرو مدل شمع مناسب واسه ef7 دوگانه سوز رو به طور صریح و دقیق اعلام نمیکنه؟ تو دفترچه و سایتش که نیس. نمایندگی ها هم هر کدوم یه چیز میگن.
    2-تو بوش ها کد فنی مناسب برای شمع ef7 دوگانه سوز fr8de هست یا fr7de ؟
    چون اگه شمع فابریک دوگانه سوز fr7de باشه معادلش میشه:
    denso: k20pru , k20pr-u , k20tt
    ngk: bkr6es , bkr6ez
    و اگه شمع فابریک دوگانه سوز fr8de باشه معادلش میشه:
    denso: k16pru , k16pr-u , k16tt
    ngk: bkr5es , bkr5ez
    3-خودم به توصیه دوستان میخوام دنسو بندازم. نظرتون چیه؟
    4-گپ این شمع های بالایی نمیدونم چیه. حالا هر چند بود خودم رو 0/75 تنظیم کنم یا دست نزنم؟
    با تشکر از دوستان خوبه گروه.
  9. #189
    فیلرمعمولی75. وسوزنی85.تا9.مناسب هست.شمع، مکمل کارموتورهست ومقدمات سوخت مناسب--فیلترهای تمیز--روغن موتورمناسب وبه اندازه---هم به اندازه شمع تاثیردارندومعجزه ای درکارنیست-----شمع نورویادنسو ویارنویی روسی ومکزیکی ویا ایکیوم همه مناسبندولی طول عمرشان متفاوت هست....شمع های معادل معمولی توصیه کارخانه باسیستم برق وکوئلها هماهنگی بیشتری دارند.........
    با سلام خدمت آقا سهیل عزیز.
    فرمایش شما متین. ولی من بازم جواب سوالم رو نگرفتم.
    این که شما میفرمایید شمع معادل معمولی توصیه کارخانه رو چه کسی یا کجا تعیین میکنه؟
    و این که شمع توصیه شده واسه ef7 دوگانه سوز تا جاییی که من متوجه شدم نور یا بوش هست. بعضی جاها میگن fr7de بعضی جاها میگن fr8de حالا کدومه کد فنی درست تره؟ چون تو محدوده دمایی تفاوت دارن.
    شماره کدشمع وفیلرتوسط ایساکومشخص شده است،پست پنجم:
    فقط گپ رو گفته
    کس نمیدونه واسه ef7 دوگانه سوز کد شمع فابریک fr7de هست یا fr8de?
    کد1040300801هم توررچ وهم نورfr8deدرنمایندگی عرضه میشود.که این کدتدارکاتی برای شمع405وزانتیاهم هست ولی بافیلر75.بجای9.ردیف30:
    من دنسو دارم عالی سوختم وافعا کم شد فیلر هم 75
    کد شمع اتون sk20r11 هست؟ دنسو سوزنی؟ ایریدیم؟
    مثل هم هستیم پس
    دوستان اطلاع دارید فیلر شمع رنو روسی بصورت فابریکی رو چنده ؟
    همینطور فابریکی رو XU7 تک سوز نصبشون کردم ، به نسبت شمع های قبلی که بوش سوزنی بودن و حتی از کارکرد زیاد داغون شده بودن ، نه آنچنان از شتابم راضیم نه مصرف سوخت فقط تنها تاثیر مثبتش نرم تر کار کردن موتور بود !
  10. #190
    با شمع رنو نرم تره؟ یا سوزنی ها؟
    منظور از نرمی چیه؟
    بی صدا تر کار میکنه؟
    یا منظورتون پت پت کردنو حالت کپ کردن ماشینه؟
    یا استارت اول صبح؟
    منون میشم بیشتر توضیح بدین
    3ماه پیش همین رانصب کردم ومصرف خوب وشتاب مناسبی داردولی برایEF7فیلر راکم کردم ولی نمیدانم چقدربرای اینکه باپشت تیغ اره تنظیم کردم که75.هست وفکرکنم فابریکش روی جعبه نوشته9.که مناسبXU7 هست.
    به نسبت سوزنی هایی که حدود 35 هزار تا کار کرده بودن نرم تر کار میکنه موتور و مثلا اتاق تو حالت درجا لرزش خیلی کمی داره و کم صدا شده ، اما تو شتاب گیری کمی ضعیف تر شده و مصرف سوخت هم حس میکنم 10% بیشتر شده
    سلام به دوستان
    بچه ها من رو ماشینم 2 سری هست که NGK BKR6EGP رو می بندم و بسیار از پرفورمنس موتور و صدای موتور و..... راضی هستم .
    حالا جدای از اینکه خیلی از دوستان استفاده از شمع سوزنی رو صلاح نمی دونن و با در نظر نگرفتن درست و غلط بودن موضوع لطفا به سوال بنده پاسخ بدید.
    الان دیجی کالا BKR5EGP رو هم موجود داره از لحاظ پرفورمنس و تطابق 6EGP بهتره یا 5EGP ؟
    موتور EF7 بنزینی کارکرد 10000 کیلومتر
    سپاس
    5egp شمع گرم تری نسبت به 6egp هست.
    اگر دوگانه سوز بود من شمع سردتر رو انتخواب میکردم.و اگر بنزینی بود 5egp رو.
    دقیقاً درست فرمودید :
    بنزینی: BKR5EGP
    دوگانه سوز: BKR6EGP
    سلام دوست گرامی
    من سورن ای اف ۷ دارم و بنزینی هم هست
    سی هزارتا راه رفته
    اولا کی نیاز به تعویض شمع دارم و دوما شمع مناسب چی استفاده کنم؟
    اگر ممکن هست راهنمائی کنید
    سلام.بالاخره بعد از کلی گشتن شمع نور با کدFR8DEرا پیدا کردم نصب کردم موتور نرم کار میکنه مصرفم هم کم شده به نظر من نور واسه ای اف سون خوب جواب میده
    شمع خوب و معقولی هستش ، بنده هم نصب کردم الان ۲۰هزار تا رو رد کرده ، برا دوگانه و تکسوز راحت میشه استفادش کرد.
    فیلر هم روی ۷۵صدم تنظیمه و احتیاجی به دستکاری نیست.
