نخست 12345 ... آخرین
  1. #11
    ماشینو تو آفتاب که میذارین حتما شیشه ی جلوشو با یه چیزی بپوشونین چون آفتاب میزنه داشبردو خراب میکنه بعدش به سر و صدا میوفته(اینو یه آدمی تو خیابون بم گفت)
    صدای دربش احتمالا مال رگلاژ نبودنش بوده...
    کیفیت داشبردش از 206 پایین تره....
    اگه فیس لیفتشو بزنن خودمم اولین کسیم که میرم میخرم...
    میتونی از نمایندگیا بگیری راحت...
    تسمشم حتما ببر عوض کنن ...نمایندگیه گفت مرگ تیبا همش تو تسمشه....خودت یه نگا بنداز مشخصه....سمت شاگرده تقریبا جلوی کاپوت پایین....اگه کناره های تسمت خراب شده حتما ببر درستش کنن...
    سلام به تيبا سواران سايت
    يه مشكلي دارم البته توي ريو.
    شنيدم 30% قطعات تيبا از لوازم ريو توش به كار رفته
    دسته راهنماي ماشينم يه چند وقته كه به مشكل برخورده و نور بالا نمي زنه و چون گارانتيش تمام شده نتونستم پيدا كنم .البته مشهد يه نمونه بازار مشترك خريدم ولي دنبال اصليشم
    من شنيدم كه دسته راهنماي تيبا هم مثل ريو هستش .اگه دوستان كمك كنند ممنون مي شم.
    اين قطعه كه عكس رو ميزام خراب شده .(كنترل نور دسته راهنما)يا (LIGHT LEVER UNIT)
    اگه دوستان توي شهرشون داخل نمايندگي واسم سوال كنيد ممنون مي شم.قيمتش حدود 20 تا 30تومنه با مارك كيا
    شما کجا زندگی میکنی؟؟؟
    تو شیراز یه مغازه هست ، جنساش خوبه و همیشه داره ... اگه هم نداشته باشه واست جور میکنه....
    اگه میخایی شماره و آدرسش رو بدم....
    فردا هم زنگ میزنم ، قیمت دقیقش رو سوال میکنم ، اطلاع میدم...
    سلام A&A عزیز.دمت گرم .
    یه شماره توی تعمییرگاه مجازی سایت زده بود تماس گرفتم.طرف قیمت نجومی داد گفت 70000 تومن
    (قیمت واقعی 20 تا 30 هزار تومن)
    در صورتی که دسته راهنمای کامل(شامل قسمت برف پاک کن و راهنما باهم)150000 تومن قیمتشه.
    من فقط همون قسمت کنترل نور رو لازم دارم.همونی که سمت راست عکس هست
    راستی نگفتی دسته راهنما تیبا مثل ریو هستش؟
    امروز زنگ زدم میگه دو طرف کامله ...150 تومن ....تایوانیم هست ..اصلیش گیر نمیاد...
    بازم دمت گرم.
    بازم نگفتي كه دسته راهنماي تیبا مثل ریو هستش يا نه؟
    خواهش میکنم...
    فک کنم مثه هم باشن....
    ببخشید دخالت میکنم.
    تا اونجایی که من میدونم دسته راهنمای تیبا مثل پرایده نه مثل ریو.
    اگه مشکلت سو بالاشه میشه درستش کرد.
    تو همین سایت هم آموزش داده.تو تاپیک ریو بگرد پیدا میکنی.
    قیافش که شبیه ریو بود ولی شاید کارکردش فرق بکنه...
    ویرایش توسط operator : 11 بهمن 1398 در ساعت 10:04
  2. #12
    دسته راهنما که 100% تصویر شما شبیه دسته راهنمای تیبا هست.
    اما در مورد باز کردن کاپوت قبلا عرض کردم که چطوری رفع کنید مشکل رو .
    بنده الان یکنفری باز می کنم کاپوت را و مشکلی هم ندارم
    من هر کاری میکنم یه نفری باز نمیشه...
    اگه میشه یه بار دیگه بگید ....
    لوازم این خودرو مثل لنت های جلو و عقب و گیربکس و صفحه کلاچ مال ریو هست یا نمونه پرایدی؟؟؟یا اینکه ترکوندن و خودشون طراحی کردن؟؟؟
    خب دوستان امروز رفتم ماشین رو شستم ، درب کاپوتش هم درست کردم. ( که یک نفری هم باز بشه )
    دقیقا وقتی درب کاپوت رو باز میکنیم ، 4 تا مهره پلاستیکی هست ، دقیقا شکل هم هستن. من اونا رو 2بار پیچوندم . یکم اومدن بالاتر. حالا دیگه راحت باز میشه....
    دوست عزیز.با اون آموزش مشکل رفع نشد
    میشه یه عکس از دسته راهنما(هر دو طرف-قسمت برف پاک کن و راهنما) واسم بزارید
    این که هیچیش معلوم نیست حداقل تو روز عکس می گرفتی یه چیزی بشه دید
    از موتور کامل عکس بگیر
    خوب دقیقا این همون موردی بود که بنده عرض کردم. به هر حال خوشحالم که مشکل شما حل شد.
    مشکل بزرگیو حل کردی!!!
    ویرایش توسط operator : 11 بهمن 1398 در ساعت 10:05
  3. #13
    تیبای ما چراغ سقفش گیج بود حتی رفتم با یه کیت دیگه هم امتحانش کردم باز هم گیج بود نمی دونم چه مشکلی داره یعنی وقتی کلید را رو قسمتی میگذارم در را باز کنم چراغ سقف روشن نمیشه باید کلید یکبار ببرم رو روشن شدن ثابت و برگردونم تا درست بشه اگه باز در راببندم و باز کنم درسته اما اگه در را ببندم چند دقیقه صبر کنم باز همون جوری میشه روشن نمیشه بعضی وقتا هم موقعی که در را باز میکنم روشن نمیشه و در را که میبندم یهو روشن میشه و باز خاموش میشه نمی دونم چه مرگشه کیت قفل مرکزی دیگه ای هم امتحان کردم همونجوری بود کسی هست که با این مشکل دسته پنجه نرم کنه یا درستش کرده باشه
    کسی از دوستان هست که منو راهنمایی کنه
    عصری میخوام برم واسه سرویس 20000تا.
    میخواستم بدونم چه کارایی رو باید انجام بدن؟
    واسه کدوماش هزینه میگیرن و کدوماش گارانتیه؟
    ممنون از توجهتون
    سرویس اولیه که 4000 تا 4500 تاست.....
    سرویس اولیه کاملا رایگانه ....مگر اینکه یه قطعه ای که گارانتی نباشه خراب شده باشه...
    خودشون ماشینو میبرن داخل تعمیرگاه .....نمیذارن کسی بره داخل(ما آشنا داشتیم رفتیم داخل شما هم اگه آشنا داشته باشی حله)
    تسمه واتر پمپ گارانتی نیست ولی پولیه اون گارانتیه....
    لوازم مصرفی گارانتی نیستن....
    چنتا مورد هست حتما انجام بدن برات مثه رگلاژه درها.....
    اگه چیزی مد نظر خودت هست که اشکال داره بگو واست درست کنن....
    ممنون دوست عزیز
    من سرویس اول(4500تا) و دوم(10000تا)رو رفتم.
    امروز میخوام برم واسه سرویس سوم که 20000تا هست.
    کسی نرفته تا حالا؟
    من فقط سرویس اولیه رو شنیده بودم ...دیگه دوم و سومو نشنیده بدم.....
    آقا این تیبا بهتر از پراید راه میره ها!من اوایل فکر میکردم تیبا موتور پراید روش هست ولی مشخصات فنی تیبا رو که خوندم دیدم چقدر شبیه دوو سی یلو هست(قدرت هر دو 80 و گشتاور یکسان).کسی میتونه ماشینش رو بیاره تا با سی یلو یک تست دوستانه بزنیم؟تهران
    ویرایش توسط operator : 11 بهمن 1398 در ساعت 10:06
  4. #14
    معلومه که بهتر راه میره.....
    تيبا از همه نظر ها نسبت به پرايد بهتره
    بازهم نو آوري ايراني تيبا رو با دستكاري كردن ريو زاييده
    گيربگسش كه اصلا مال ريو هست
    خب بازم بهتر از اینه که مثه پراید باشه....
    یه چیزی بگم در رابطه با نظر سنجی
    لطفا الکی نظر ندین.....
    کسانیکه فقط از دور 2 دیقه تیبا رو دیدن لطفا نظر ندن
    با سلام خدمت دوستان
    یکی از مشکلاتی که من در تیبای خودم داشتم صدای زوزه شدید بود که در سرعتهای بالای 100از سمت درب راننده می آمد وکلافه ام کرده بود
    اول فکر می ردم مال شیشه است اما نبود بعد هم فکر می کردم از رگلاژه درب هست که با صافکار صحبت کردم و گفت مال اون هم نیست
    اما این مشکل به طرز عجیبی حل شد!البته داشت به قیمت جونم تمام می شد!
    در یک بی احتیاطی تو سبقت رفتم که نزدیک بود با ماشین روبرو شاخ به شاخ شم اما مماس به هم مالیدیم و آیینه بغل سمت راننده از ته کنده شد.
    فردا که رفتم نمایندگی و آینه رو عوض کردم(با هزینه 22800) دیگه اون صدا قطع شد!!!!
    دوستان عزیزی که مشکل منو داشتن می تونن از تجربه من استفاده کنند!
    مال ما یکم صدای باد میاد از در سمت شاگرد. ولی وقتی ضبط روشن میشه محو میشه....
    سلام دوست عزیز!
    یعنی چی یعنی اینکه ماهم شاخ به شاخ بزنیم و آینه رو بشکنیم؟
    شوخی کردم ، اول اینکه در مورد قیمت اینه من خیلی وقت بود دنبال قیمتش بود که خدا را شکر شما فرمودید (آخه یکبار به در پارکینگ گیر کرده و یک ترک برداشته که البته فعلا کار میکنه ) و دوم اینکه شما می دونید شیشه آینه سمت شاگرد به تنهایی هست یا نه؟ فقط شیشه رو میخوام.
    اما دوستان من روی تیبا سنسور پارک (دنده عقب ) نصب کردم و همینطور آینه های جلو رو برقی کردم که اگر تمایل دارید اطلاعاتش رو اینجا در انجمن بزارم
    درود دوستان عزیز
    ماهم خدا قسمت کنه میخوایم به جمع این تیبا داران بپیوندیم !!!
    فقط نیازمند راهنمایی شما هستم !!!
    به نظر شما این ماشین اکر تسمه تایمش پاره بشه ماشین مثل همون پراید از حرکت وای میسه یا این که خدای نکرده سوپاپ میزنه و موتور به فنا میره !!!
    این تیبا هم داریم مجبوری میخریم !!! ( از موقعی که گند زدند به قیمت خودرو )
    اما تجربه به من ثابت کرده موتور ماشینی مثل پراید خیلی خرکار بود و از اون جایی که این موتور با همکاری آخن آلمان تقویت شده و روی تیبا نصب شده مطمئنا باز هم
    میشه بهش اعتماد کرد و حداقل اونو با وفا و با احساس دونست چرا که خیالمون رو از رفتن به تعمیرگاره راحت میکنه !!!!
    دوستان اگر راهنمایی دیگه دارید بگید ممنون میشم
    بچه ها یک سوالی برام پیش اومده،بنظر میاد که میدان دید آینه های بغل تیبا خوب باشه و برای تیبا و ماشینی مثل ال 90 هم مناسبه،حالا بنظرتون میشه آینه تیبا را روی ال 90 سوار کرد؟شکلش که خیلی به چثه کرگدنی ال 90 میخوره..البته من آینه دستی میخام(E1)
    اتفاقا من 2 روز پیش تو خیابون یه ال90 دیدم که آینه تیبا زده بود ولی دیگه نمیدونم چه جوری......میدان دید آینه های تیبا هم که عالیه.....
    اگه بذاری که ممنون میشم....
    خب اول ورودتون رو به جمع تیبایی ها تبریک میگم....
    تسمه تایمو که من هنوز تجربشو ندارم.....
    موتورش که واقعا خوبه.....206 تیپ 2 رو میگیره......
    فقط موقع تحویله ماشین حواستون جمع باشه که ماشین مشکل نداشته باشه....
    یه سری مشکلاتم که همه گیره در مورد تیبا.....
    یکیش احتمالا زوزه ی باد از درای ماشینه....که این درست میشه...
    تسمه واتر پمپ ماشینه که 3 تا تسمه و 3 تا پولی داره که اکثر خرابیش تو تسمه و پولیه اولیس که مشخصه از بیرون....اگه خراب بشه ( کناره های تسمه ساییدگی پیدا میکنه) ماشین موقع استارت جیغ میزنه که اینم به محض مشاهده باید درست بشه....
    دیگه همینا هستن.....
    ویرایش توسط operator : 11 بهمن 1398 در ساعت 10:07
  5. #15
    ممنون، مطمئنی آینه تیبا بوده؟چون آینه پرستیژ 2008 و 2001 ال 90 هست که نیکو پخش زده، تقریبا شبیه این هست و توی فرومم هم نمونه اش هست،دلیلی هم که خودم خوشم میاد همینه چون شبیه تیبا هست و میدان دیدش خوبه..ال 90 را توی اهواز دیدی یا شیراز؟اگه جای خاصی دیدیش، آدرسش را بده ببینیم...
    شیراز بود....
    تو خیابون عبوری رد شد از پیشم.....
    تو جاده صدرا بود....
    دوستان ، در سمت شاگرد از داخل درست باز نمیشد . یعنی جوری بود که 2روز پیش با کلی هل و زور باید بازش میکردیم.
    به هربدبختی بود ، بابام درستش کرد. ولی حالا یه مشکل بهم زده....
    وقتی ایموبلایزر رو میزنیم که باز بشه عمل میکنه ولی واسه بسته شدن نه.
    یعنی وقتی کل درا بسته شدن باید این درو باز کنی و با دست قفلش رو بزنی و ببندی.
    اشکالش چیه؟؟
    راه حلش چیه؟؟
    سلام دوست من.
    اگه در خصوص آینه های برقی توضیح بدی ممنون می شم.می خوام این مکانیزم رو روی ریو سوار کنم
    راستی از کلید کنترل و تنظیم که سوار کردی هم یه عکس بزار
    تیباهای صادراتی با این تیباهای معمولی فرق داره؟؟؟؟
    کسی عکس داره؟؟؟؟
    کسی عکسی از ECU موتور تیبا داره بذاره ؟؟؟
    ECU این ماشین چه تفاوتهایی با ECU پراید داره ؟؟؟ مشخصاتش - ورژنش چیه ؟؟؟
    ابدیتش چجوریه ؟؟؟
    ECU داخل اتاق هستش یا داخل کاپوت ؟؟؟
    سلام دوستان ....
    دیروز ماشین رو بردم واسه این که در سمت شاگرد از داخل درست باز نمیشد و هم واسه اینکه "وقتی ایموبلایزر رو میزنیم که باز بشه عمل میکنه ولی واسه بسته شدن نه.
    یعنی وقتی کل درا بسته شدن باید این درو باز کنی و با دست قفلش رو بزنی و ببندی."
    کیلومتر ماشین 3400 بود گفت رگلاژ درا واسه سرویس اولیس ... دیگه به هر بدبختی بود بردیمش سرویس اولیه..
    درش رو درست کرد.... روغنشم عوض کردیم.. مخزن روغنش 3.5 لیتر میگیره ... روغن ماله پراید با تیبا فرقی نداره.... خود سایپا روغن زده مخصوص پراید .. از اونا ریختیم... روغن 13 تومن + فیلتر هوا و فیلتر روغن 14 تومن شد... فیلتر هواش چقدر بزرگه... یه کارتون داد گفت این فیلتر هواشه... گفتم یا خدا چقد بزرگه به نسبت پی کی...
    همش رو عوض کردیم....
    وقتی ماشین رفت واسه چک شدن ECU ... رفتم بهش گفتم واسم ECU رو آپدیت کن... 25 تومن هزینش شد...
    گفت تغییراتی که میکنه اینه که آمپر بنزین درست میشه ... سیستم برق رسانی بهینه میشه... شتاب ماشین بیشتر میشه .... مصرف سوخت کمتر میشه...
    کسایی که تیبا دارن میدونن که وقتی 100 میریم انگار داریم 60 میریم ولی الان عالی شد...
    آخرشم یه کارواش رفتیم.....
    ECU تیبا داخل اتاقه... دقیقا میشه سمت چپ فیوزها ...
    درب فیوزها رو که بازکنی ، سمت چپش میشه...
    بازم عکس میگیرم ،میزارم...
    دستت طلا دوست عزیز
    میشه خودتون یک تست بگیرید ببینید آمپر بنزین مشکلش حل شده یا نه ؟؟؟
    شتاب ماشین هم چک کنید
    مصرف سوختش هم چک کن ببینیم چجوری از اب در اومده !!! قبلش که با گفته های بچه ها عالی بود !!! اگر الان با افزایش شتاب ماشین همون پارامترهای قبلیم حفظ کنه
    دیگه عالی تر میشه ( قطعا بهبود در کارایی با ابدیت جدید باید انجام شده باشه !!! )
    خواهش میکنم دوست عزیز
    تا الان مورد شتاب رو فقط تست کردم که خیلی عالی شده.....
    بنزین هم که نصفس... هر وقت تموم شد تست میشه
    این کجاش عکس ای سیو هستش این عکس کانکتور اتصال به دیاگ هستش
    آبدیت را کجا انجام دادی دوست من
    منظور از 100 میریم 60 احساس میکنیم دیگه چیه
    مگه با آبدیت ای سیو کیلومتر شمار هم دقیقتر میشه ؟
    ویرایش توسط operator : 11 بهمن 1398 در ساعت 10:08
  6. #16
    اول عرض کنم که روغن پراید 50-20 هست ولی روغن مخصوص تیبا که در دفترچه هم ذکر شده 40-10 هست ، پس یکی نیست و اگر روغن پرایدی ریختید که توصیه می کنم تعویض کنید تا به موتور آسیب نزدید.
    مورد بعدی هم ecu در داخل اتاق و دقیقا زیر کیلومتر قرار گرفته (دقیقا پشت همون سوکتی که دوستمون عکسش رو گزاشتند.)
    اما در مورد شتاب و مصرف سوخت و آمپر بنزین که آپدیت ECU انجام دادید حتما نتیجه کار را بفرمایید.
    یه عذرخواهی هم بکنم قرار بود که آموزش تبدیل آینه برقی و ... رو بزارم که این هفته وقت نشد و سعی میکنم در هفته آینده حتما قرار بدهم.
    دوستان عزیز...
    *این آپدیت ECU اصلا چیز خاصی نیست و فقط ECU فلش(ری استارت میشه) و جدول ها دوباره از اول روش ریخته میشه و تنها تفوتش با ریست دستی(کشیدن برق یا چند بار باز و بست سوییچ) اینه که نیازی نیست دوباره دنده ها اینستال بشن...
    پس از فلش کردن ECU انتظار معجزه نداشته باشید.
    **سیم آمپر بنزین اصلا به ECU متصل نمیشه و ECU کاری به موجودی بنزین شما نداره(مگر خودروهای دوگانه سوز شرکتی)
    ***تغییر در سیستم برق رسانی هم از اون حرف های غیر قابل هضمه(مگر اینکه ثابت کنید که تیبا دارای سیستم برق مالتی پلکسه)
    ****در مورد شتاب و تغییر مصرف هم با توجه به جو موجود فعلا نظری نمیتونم بدم. ولی صرفا جهت اطلاع بگم که یک سری از دوستان در قالب گروه آپشن کروز، با تغییر در برنامه ECU پژو 206 و یک سری تغییرات دیگه +دریافت هزینه تقریبا 120 هزاری میتونند تغییر در شتاب و مصرف ایجاد کنند. آپکو هم یک همچین برنامه ای آورده به قیمت 460 هزار...(تمام این آپدیت ها توسط مراکز تیونری معتبر خارجی تهیه شده)
    این فیل تر هوای تیبا همون جایی نصب میشه که مستطیل شکل هست روش بزرگ تایپ شده MEGA MOTOR
    نمیدونم
    ولی یکم عجیب و مشکوکه !!!
    فیلتر به اون بزرگی مگه موتور 6 سیلندر 2500 هست ؟؟؟!!!
    همون کسی که واسم آپدیت کرد گفت سیم آمپر میاد تو ECU ولی چون هیچی واسش تعریف شده نیست ، متوجه نمیشه که باید چی رو نشون بده.... اون تو پرایده که سیم آمپر به ECU وصل نیست.
    مسئولش واسم یه مثال خیلی خوبی زد... گفت فرق ویندوز سرویس پک 2 با ویندوز سرویس پک 3 چیه؟؟؟
    مسلما تفاوتش چندان نیست ولی رو این مواردی که قبلا ذکر شده ، تاثیر میزاره....
    من ECU رو آپديت كردم مشكل آمپر بنزين به كلي رفع شد
    آخرين اخبار مصرف سوخت تيبا من
    باك پر مقصد از اراك به سمت تهران 136 كيلومتر سرعت 105 تا 110 و حدود 125 كيلومتر سرعت 110 تا 120 و
    جمع كل پيمايش 331 كيلومتر و حدود 21 ليتر بنزين زدم كه دوباره باك فول شد
    يعني با 20 ليتر بنزين 331 كيلومتر رانندگي كردم حالا مصرف در هر 100 كيلومتر چقدر هست؟
    در ضمن از شتابش بگم
    مسير قم به اراك نزديكاي امامزاده جعفر يه سربالايي هست با يه پارس 16 سوپاپ موتور 1800 رفتم رو كل يه آدم جا افتاده اي بود ساعت تقريباً 6:30 شب بود كل و كل بازي كرديم سرعت با كيلومتر سنج تيبا 145 ولي GPS نمايش 135 رو داشتم خلاصه هر چي مي رفت پا به پاش مي رفتم دست آخر خسته شد ، ترسيد و ... شلش كرد و از لجش تا مسافتي برام گذاشت سو بالا
    خداييش ميشه رو تيبا حساب كرد
    نگفتم تاثیر داره.....
    صادراتي ؟! تا جايي كه من مي دونم ديگه خيلي وقته ايران خودرو و سايپا هيچ محصولي صادر نمي كنند
    قبلنا صادر میکردن... از سریای اول صادر می کردن .....
    عکس بیرونش هیچ تفاوتی نداره ولی داخلش رو شنیدم که تفاوت داره....
    کسی نظری در مورد فیلتر هوای تیبا نداره
    اگر هم امکان داره یک عکس ازش بگذارید
    تشکر
    اونسری نمایندگیواسم عوضش کرد ولی خب نذاشتن برم ببینم کجا نصبش میکنن...
    ولی خداییش خیلی بزرگه...
  7. #17
    بله همونجاست، برا بازکردنش هم علاوه بر پین ها باید یک پیچ که وسط اون هست باز بشه.
    من مي خوام رو طاقچه عقب باند بيضي يا خربزه اي نصب كنم به نظرتون خود طاقچه رو ببرم يا بسازم
    در ضمن خودم ميتونم طاقچه بسازم؟راهنمايي كنيد
    قالبشو میتونی در بیاری و خودت بسازی.....
    رو همینم میتونی نصب کنی.....
    خب دوستان ، امروز آمپر بنزین هم تست شد . درست شده ....
    حالا ماشین یه صدایی میکنه....
    یه صدای بمی هست....
    تو سرعتای پایین مثلا 40-50 بیشتر معلومه تا سرعتای بالا...
    مشکل از کجاس؟
    شما بالاخره نگفتی که روغنی که ریختید توی این تیبا بی نوا 10w40 بوده یا 20w50 ؟
    20w50.....
    ببخشید دیر جواب دادم....
    خواهش می کنم.
    خوب همین مشکل داره . من روغن 10w40 نامرغوب میریزم صدای موتور بیشتر میشه ، حالا شما که کلا ویسکوزیته روغن رو هم عوض کردید.
    در مورد صدا هم از کجا میاد؟ موتور ؟ گیربکس یا ؟
    نمیدونم والا...
    ولی فک کنم از عقبه...
    فردا میبرمش نمایندگی.....
    چرا مشکل داره؟؟؟
    خیلی نگرانم کردی
    این تصویر از دفترچه تیبا که روغن با ویسکوزیته مخصوص این خودرو رو معرفی کرده و نوشته برای داشتن موتور و قوای محرکه سالم با توان ثابت و عمر بیشتر تنها از روغن با مشخصات اشاره شده اشاره نمایید :
    در صفحه بعدش هم توضیحاتی نوشته که بهتره مطالعه کنید ، فقط من موندم اون نمایندگی چطوری با خودش این فکر رو کرده که روغن این موتور با پراید یکیه؟
  8. #18
    فقط عرض کنم که کلیدش مربوط به ال 90 یا مگان هست و قیمت کلید ال 90 شرکتیش 28500 تومان بود (قبل از این گرانی ها)
    و موتور های آینش هم مربوط به 405 هست که قیمتش 8500 تا 10000 تومان هست (اینم قبل گرانی که الان یکی از دوستان گفت هر کدام شده 30000 تومان !!! )
    البته همینطور که می بینید شیشه آینه سمت شاگرد بنده در اصابت یک موتورسیکلت شکسته که شیشه تکی آن هم در نمایندگی ها موجود نیست و باید آینه کامل خرید.
    بعدم روغنو از نمایندگی پرسیدم گفت 10w40 ریختم برات......معذرت بابت اشتباهم
    خب اون صداییم که گفتم مال بلبرنگ چرخ عقب بود....
    بردمش درستش کردن....
    قیمتش 12.5 بود....تازه مثلا کارت نارنجیه 6 ستاره داشتیم.....
    شانس اووردیم چرخ نشکسته بود.....
    عوضش کردیمو درست شد....
    ولی بلبرنگش مخصوصه خوده تیباس......مدلای 90 مال پراید بوده ولی جدیدا مخصوص شدن.....
    خواهش می کنم.
    خوب خدا را شکر که مشکل شما هم حل شد.
    خیلی جالبه تیبا از اولین تولیدات تا الان بار ها و بارها قطعات مختلفی ازش تغییر کرده و هنوز هم این جریان ادامه داره.
    فیلتر هوایی که توی تصاویر هست معلومه جنس آشغالی داره !!!
    باور نمیکنید
    دفعه بعد که خواستید تعویضش کنید اون قدیمیه رو ببرید خونه آب بریزید روش مثل دستما کاغذی از هم وا میره !!!
    البته من اینو در مورد فیلتر پراید فهمیدم !!! رفتم با نمونه مشابه خودش ولی کیفیت عالی تر عوضش کردم !!!
    البته نکته مثبت فیلتنر تیبا اینه که باعث میشه نفس خور موتور بهتر و روانتر انجام بشه و مصرف سوخت رو کاهش بده !!!
    یا بهتر بگم مصرف سوخت رو ثابت نگه داره
    دوست عزیز این فیلتر که تصویرش رو مشاهده کردید ، فیلتر فابریک خودش هست و هنوز عوض نشده!
    حالا از کجا تشخیص دادید که جنسش آشغاله نمی دونم ...
    فابریکیه !!! من نمیدونستم
    من برای پراید رو قبلا گذاشته بودم جنسش کاغذی بود اصلا کیفیت لازم رو نداشت
    رفتم یکی مشابه گرفتم واقعا فوق العاده بود !!! البته نسبت به قبلیش
    اون قبلی رو اب ریختم روش از هم وا رفت
    در صورتی که فیلتر مرغوب حتی بعد از تعویض هم اگر اب بریزید روش باید شکل خودش رو 100 % حفظ کنه
    با این حال دفعه بعد که تعویض کردید میتونید روی همین فیلتر فابریکش که دیگه به کار نمیاد !!! تست کنید
    حتما در هنگام تعویض این تست رو می کنم.
    دوستان منبع اب پخش تیبا کجاست؟؟؟
    الان حدودا 3 ماهی میشه که ماشین رو تحویل گرفتیم ولی تا الان حتی 1بار هم خالی نشده..
    داخل گلگیر جلو سمت شاگرد هست.
    البته فقط محل ورودی مخزن را می توانید از داخل کاپوت و پشت چراغ جلو سمت شاگرد ببینید
    ویرایش توسط operator : 11 بهمن 1398 در ساعت 10:10
  9. #19
    ممنون.....اینم مسئله ای شده بود براما.....
    سلام دوستان...
    2روز پیش رفتیم بیرون ماشین رو پارک کردیم و رفتیم کارمون رو انجام دادیم و برگشتیم دیدیم ماشین اصلا استارت نمیخوره....
    زنگ زدیم امداد خودرو ، حدودا 40 مین بعدش اومد.... تا دستگاش رو گذاشت رو باتری گفت باتری خالی کرده...
    حدودا 1 ساعتی هم باتری به باتری کردیم روشن شد حدودا 20 متر باهاش رفتیم خود به خود خاموش شد و کیلومتر همونجوری موند ( یعنی سرعت 30تا رو نشون میداد درحالیکه ماشین خاموش بود !! ) گفت باید حملش کنیم به نمایندگی
    حملش کردیم بردیمش تا صبح ماشین اونجا بود و مکانیکش تا اومد بهش گفتم گفت باتری مشکل داره....
    دیگه یه باتری نو اورد گذاشت زیر شارژ (حدودا 2 ساعت ) بعد گذاشت و روشن شد....
    همونجا براش یه نمد هم گرفتم و نصبش کردم ... خیلی سفت بود ....
    حالا یه مشکلی... قسمت بالاش درست چفت نشده چون دیگه خار نداشت...
    راه حل چیه؟؟ با چسب بزنم؟؟
    سلام شما میتونید از چسب نواری دوبر چسب از همون هایی که زه درب را باهاش میچسبونند استفاده کنید چسب ها هم تزئیناتی های خودرو میفروشند
    خوب خدا را شکر که مشکل شما حل شده.
    اما در مورد اون بخش از نمد زیاد حساس نباشید بعد مدتی خودش حالت و فرم می گیره و درست میشه. (من نه چسب زدم و نه چیز دیگری و الان بهتر شده)
    در ضمن اون چندتا پیچ پلاستیکی که باز کرده بودید که کاپوت یکنفره باز بشه را کمی ببندید که چون روی نمد میوفته و اگر فشار زیادی به نمد بیاره ، نمد رو خراب می کنه(با توجه به نصب نمد باید به اندازیه قطر نمد به حالت قبلش برگردونید)
    وقت بخیر
    یه سوال داشتم از دوستان گرامی
    آیا اینجا از دوستان هستند که چراغ جلو آنها در حال پوسته شدن از داخل باشه نمایندگی زیر بار تعویض میره
    تشکر
    سلام امید عزیز
    چراغ جلوی من هم پوسته کرده
    متاسفانه نمایندگی هم زیر بار تعویض نمیره
    در واقع میگه به ما دستور داده شده که به دلیل پوسته کردن چراغ رو عوض نکنیم
    اگر باهاشون کنار بیایید، میتونن به دلیل خرابی موتور چراغ، براتون درخواست قطعه بدن
    سلام دوستان ....
    میشه از چراغاتون عکس بزارید؟
    متشکرم مهراد عزیز
    نمیشه چراغ را داد جایی که داخلشون را درست کنه ؟
    یعنی آبکاری یا صیقل کاری همچین چیزی کنه ؟
    نمی دونم من اشتباه میکنم یا بد برداشت کردم فکر کنم جایی دیه بودم نوشته بود صیقل کردن یا براق کردن شیشه البته تو شیراز فکر کنم دیده باشم .
    آیا همچین جایی هست
    شاید به موضوع تاپیک مربوط نباشه ؛ ولی این 20 نفری که زیر 30 درصد از تیباشون راضین کجان ؟ چرا فقط 2-3 نفر اینجا دارن جواب میدن ؛
    برادر من ؛ هرکی هستی ؛ چرا وقتی یه بارم پشت تیبا نشستی میای رای میدی ؟ مشکلت چیه دقیقا ...
    کسی میاد نظر میده که تیبا داره یا حداقل 2-3 ماهی دستشبوده و سوارش شده باشه
    دقیقا منم ناراحتم که چرا میان نظر میدن میرن...
    خب بیایین حداقل تو پی ام به خودم بگید که چرا زیره 30 درصد زدین...
  10. #20
    یعنی 48 نفر رای دادند
    تاپیک داره با 3 - 4 نفر ارداره میشه
    البته من نه تیبا داشتم و نه رای دادم
    ولی مطمئنم که بعد از خرید از 50 درصد بالاتر میزنم ( شاید هم بالای 70 درصد !!! )
    سلام خدمت همه تیبا سواران
    چند صفحه از تاپیک رو خوندم.
    اینکه تجربه هاتون رو اینجا مطرح میکنید خیلی خوبه و بعد از یه مدتی تبدیل به مرجعی واسه همه میشه. خسته نباشید خدمتتون عرض می کنم
    بنظرم جای این تاپیک اینجا نیست و باید تو فروم ماشین های سایپا باشه که الان فقط پراید سوارا توش میگازن
    بازهم از نظراتتون استفاده می کنم. دنیا رو چه دیدید شاید من هم تیبا سوار شم
    در ضمن واسه اینکه نظرسنجی واقعی تر باشه، نتایج رو ریست و دوباره با شرط داشتن خودرو تیبا نظرسنجی کنید...
    موفق و پیروز باشید
    ممنون از اینکه سر زدی...
    دیروز رفته بودم جلوبندی ساز یک تیبا اونجا بود که از عقب ماشین صدا میداد.جلوبندی ساز هم اکسل عقب رو کاملا باز کرد و همه چیز رو چک کرد و دوباره بست ولی باز صدا میومد.شاگرد جلوبندیساز رو کردند توی صندوق و ماشین حرکت کرد تا ایراد رو پیدا کنند ولی نشد.صندلیهای عقب رو باز کردند باز هم منشا صدا رو پیدا نکردند.از زیر ماشین هم کلی همه چیز رو چک کردند مثل مسیر لوله اگزوز ولی باز هم چیزی پیدا نکردند.صداش هم یک چیری تو مایه های این بود که دو تا فلز بهم خورده میشوند و صدای تق تقی بده.
    تازه صاحب تیبا میگفتش که اکثرشون این ایراد رو دارند که در آخر به این نتیجه رسیدند که احتمالا بدنه از یک جایی میخوره به شاسی.درست گفتند؟
    نه اینطور نیست
    این مسئله اصلا عمومیت نداره
    مال ما یه صدایی میداد...بردیمش نمایندگی گفت از بلبرنگ چرخ عقبه...البته صداش بم بود....
    شاید مشکل اون بنده خداهم همین بوده...
    ولی این صدایی که شما گفتید تا حالا من احساس نکردم خداروشکر....
    تائید میشه من کوچیکترین صدای فعلا که ندارم!
    رفیق از بلبرینگ که نمیتونه باشه چونکه اگه از بلبرینگ باشه دائم صدا میده نه اینکه فقط توی دست از اندازها صدا بده.خود جلوبندیساز بهم گفتش که چند وقت پیش هم یک تیبا اومده بود و راضی بود 200 تومن به من بده تا من صدا رو براش رفع کنم ولی چون سرم شلوغ بود ردش کردم رفت.اونهم دقیقا همین صدا رو میداده.جلوبندی تیبا هم مثل ریو بود.
    ولی صاحب تیبا شدیدا از تیبا راضی بود.مثلا مصرف سوخت-راحتی-بزرگ بودن صندوق و...... حالا باید ببینیم کیفیت قطعاتش چطور هست که اگه خوب باشه دیگه معرکه میشه و نسل متعصبین به تیبا متولد میشه.
    آها من فکر کردم یه سر صدا میده.....
    تیبا ماشینه خوبیه.....
    این همراه اول واسم هر روز میفرسته تیبا بازار آزاد 16.800 ، درسته؟
    خدمت دوستان سلام
    و شد آنچه میبایست میشد... بله امروز یه تیبا هم نصیب من شد. اولین روز سپری شد به فک پلاک و نصب ضبط (ضبط خودش خیلی ساده بود) و دزدگیر و کف پوش.
    حالا باید ببینم تا بعد چطوره ؟؟؟
    ۲تا سوال :
    ۱)‌ ظرفیت باک بنزین تیبا چند لیتره ؟
    ۲)‌ این دکمه فلاشر که با قرمز نشون دادم، تو شب وقتی فشارش میدید باید روشن و خاموش هم بشه ؟
    متشکرم
    موفق باشید
