نخست 12345 ... آخرین
  1. #11
    بهمن 1397
    پراید کاربراتوری
    نقل قول نقل قول از Javad00980098 نمایش پست ها
    ممنون بابت توضیحاتتون
    منظور از پیچوندن پیچ سمته راست یعنی به سمته دلکو؟
    بله دقیقا
    پیچ رو به سمت دلکو یا به طور علمی‌تر خلاف عقربه‌های ساعت بچرخونید
  2. #12
    اردیبهشت 1398
    خوزستان
    درخواست راهنمایی
    نقل قول نقل قول از vvahiid نمایش پست ها
    همونطور که دوستمون pontiac اشاره کرد به سمت راست بچرخونید بسته میشه و به سمت چپ باز
    اما برای تنظیم موتور و تنظیم مخلوط سوخت و هوا قبلش شما باید پیچ هوای ورودی به کاربرات رو تنظیم کنید و بعد از آن پیچ مخلوط سوخت و هوا را تنظیم کنید.
    برای تنظیم پیچ هوای ورودی :
    . اول ماشین رو روشن کنید و بزارید چند دقیقه کار کنه و گرم بشه و بعد پیچ هوا را کامل ببندید تا ماشین خاموش بشه
    . وقتی که ماشین خاموش شد پیچ رو به اندازه‌ی 4 دور باز کنید و سپس ماشین رو روشن کنید تو این حالت ماشین بد کار میکنه
    . در همین لحظه پیچ رو آروم آروم و نیم دور نیم دور باز کنید تا نفس ماشین باز بشه و موتور خوب کار کنه (وقتی که پیچ رو نیم دور نیم دور باز می‌کنید از یه جایی به بعد دیگه تغییری توی کارکرد موتور ایجاد نیمشه که همین نقطه بهترین میزان ورودی هوا به کاربراتور هست که میشه نقطه‌ی مرزی یعنی اگر در این نقطه یک دور پیچ رو ببندید موتور دوباره بد کار میکنه و اگر باز تو همون نقطه مرزی پیچ رو یک دور باز کنید تغییری تو کارکرد موتور ایجاد نمیشه)
    حالا وقتی که هوای ورودی به کاربراتور رو تنظیم کردید بیاید و از نشانگر پیاله کاربراتور میزان بنزین توی پیاله رو کنترل کنید
    . اگر بنزین در وسط پیاله کاربراتور بود یعنی پیچ مخلوط سوخت و هوا تنظیمش درست هست
    . اگر بنزین بالاتر از حد وسط بود پیچ رو کمی به راست بچرخونید و ببندید تا بنزین کمتر بشه
    . اگر هم بنزین پایین‌تر بود پیچ رو کمی به سمت چپ بخرخونید و باز کنید تا میزان بنزین توی پیاله افزایش پیدا کنه
    سلام برادر ممنون از حسن توجه تون میشه دقیق مشخص کنید پیچ هوای ورودی و پیچ مخلوط سوخت و هوا کجا قرار میگیرند
    بنده چند روز پیش ماشینم پراید 83 کاربراتوری رو بردم پیش تعمیرکار برای سرویس کابراتور اما بعد از سرویس خفه شدن ماشین کاملا محسوس شد لطف در حق من بفرمایید و بنده رو راهنمایی کنید
    ویرایش توسط operator : 3 خرداد 1398 در ساعت 14:12
  3. #13
    بهمن 1397
    پراید کاربراتوری
    نقل قول نقل قول از aliwaely10 نمایش پست ها
نام: 058-Carburetor-Gas-Cutoff-Screw.jpg
مشاهده: 221
حجم: 26.7 کیلو بایت
نام: 6woz_karb3.jpg
مشاهده: 35
حجم: 262.3 کیلو بایت
    این 2 عکس بالا که توش مشخص هست پیچ تنظیم مخلوط سوخت و هوا می‌باشد
نام: 059-Air-fuel-mixture-mixing-screw.jpg
مشاهده: 224
حجم: 25.6 کیلو بایت
    و این هم پیچ هوای ورودی است که دقیقا پشت کاربراتور است
    البته خفه شدن ماشین علت‌های دیگری هم می‌تونه داشته باشه که اگر دقیق تر توضیح بدید مشکل چی هست سریع‌تر میشه مشکل رو برطرف کرد.
  4. #14
    اردیبهشت 1398
    خوزستان
مشاهده: 221
حجم: 26.7 کیلو بایت
نام: 6woz_karb3.jpg
مشاهده: 35
مشاهده: 224
حجم: 25.6 کیلو بایت
    برادر ممنونم
    ماشین قبل از سرویس کردن کاربراتور یباره تنظیمش بهم خورد و ماشین بزور روشن میشد و دود میکرد اما قبلش ماشین نفس خوب و شتابگیری و مصرف عایی داشت
    که بعد از سرویس کاربراتور یک روز خوب شد دوباره تو شتاب گیری ماشین خفه میشد و بزور گاز میخورد و دود سیاه که بوی بنزین از اگزوز کاملا احساس میشد
    الان موندم تو جطور تنظیمش کنم
    ممنون از راهنمایتون
  5. #15
    اردیبهشت 1398
    خوزستان
مشاهده: 221
حجم: 26.7 کیلو بایت
نام: 6woz_karb3.jpg
مشاهده: 35
مشاهده: 224
حجم: 25.6 کیلو بایت
    سلام برادر راهنمایی خواستم
    امروز برای رفع رغن ریزی موتور ماشین مجبور به شستن موتور بودم که خالی از مشکل نبود و متاسفانه دور موتور کیلومتر از کار افتاد
    خواهشمندم مرا یاری فرمایید
  6. #16
    بهمن 1397
    پراید کاربراتوری
    در رابطه با مشکل خفه کردن ماشین در شتابگیری یا به اصطلاح دقیق‌تر کوپ کردن حین شتاب گرفتن که این مشکل به دو چیز مربوط میشه یا اینکه کپسول خلائی شتاب دهنده مشکل داره یا سوزن ژیگلور‌های دریچه دوم کاربراتور که به احتمال زیاد کثیف هستند که با توجه به اینکه میگید تازه سرویس کردید برمیگرده به کیفیت سوزنی که تازه انداختید و انصاف کاربراتور ساز
    (اگر در تهران زندگی میکنید و احتیاج داشتید اطلاع بدید تا یه کاربراتور ساز حرفه‌ای و با وجدان رو بهتون معرفی کنم)
    و در رابطه با مشکل خام سوزی و بوی بنزین ، اگر بوی بنزین و خام سوزی رو فقط در اول صبح ‌ها که استارت میزنید دارید این مشکل (که البته فقط در تابستان مشکل هست و در فصل زمستان چنین چیزی برای ماشین‌های کاربراتوری طبیعی است) مربوط میشه به فنر زاویه ساسات که مثل تصویر زیر اگر فنر روی زبونه‌ی شماره 2 قرار دارد اون رو بذارید روی زبونه شماره 1 و مشکل حل میشه
نام: 0opk_roy_karb.jpg
مشاهده: 98
حجم: 270.7 کیلو بایت
    برای از کار افتادن دور موتور یک سیم نارنجی و یا زرد رنگ که در تصویر زیر مشخص کردم که به منفی کویل رفته رو جدا کنید و قشنگ سوکت رو خشک کنید احتمال داره موتور شویی کرده باشید و آب رفته باشه و دور موتور قطع شده باشه
نام: 75406_Kia-Pride-4.jpg
مشاهده: 71
حجم: 364.3 کیلو بایت
    ویرایش توسط vvahiid : 6 خرداد 1398 در ساعت 13:47
  7. #17
    اردیبهشت 1398
    خوزستان
    با سلام و عرض محبت
    بنده ساکن خوزستانم
    همان طور که عرض فرمودین مشکل از کار افتادن دور موتور با انجام این کار حل شد و به حالت عادیش برگشت
    اما دیروز با طی مسافت 180 کیلومتر باک فول بود چراغ بنزین روشن شد یعنی بیشتر از 35 لیتر مصرف کرد در ضمن قبل از سرویس کاربراتور و تعویض ژیگلور ها با نمونه هارینگتون
    امروز صبح ماشین سه کاره کار میکرد و دود زیادی از اگزوز خارج میشد و یزور راه میره کلا از ماشین حالم بهم خورد
    برادر اگه محبت کنید کسی رو معرفی کنید که بتونه از تهران برام لوازم کاربراتور اصلی برام پست کنه خوزستان
    اگه لطف کنید ای دی تلگرامتون یا شماره همراهتون یا ایمیل کنید برام یا اعلام فرمایید تا براتون فیلم کامل از کار کرد موتور بگیرم بفرستم شاید فرجی دست شما بشه
    برادر یه = عالم ممنونت میشم بیشتر با بنده همکاری کنید قول میدم اذیتتون نکنم
  8. #18
    اردیبهشت 1398
    خوزستان
مشاهده: 98
مشاهده: 71
    برادر ممنون میشم به پست بلا جواب بدین
  9. #19
    بهمن 1397
    پراید کاربراتوری
    سلام بابت تاخیر در جواب دادن عذر می‌خوام به دلیل مشغله کاری این چند روز نتونستم سر بزنم
    مشکل سه کار کردن و دود زیاد با فرض اینکه موتور ماشین شما در سلامت کامل باشه و واشر نسوزونده باشه
    دقیقا از خرابی سوزن ژیگلور ها است ولی این مصرف بالایی که میگید توی 180 کیلومتر 35 لیتر مصرف کرده یکمی غیر عادی هست و هرچقدر هم سوزن ژیگلور ها ایراد داشته باشه اینقدر مصرف بالا نمیره
    شما یه چک بکن ببین باک ماشین نشتی نداشته باشه یه سوراخ یا یه ترک ریز هم میتونه باعث نشتی بنزین بشه با توجه به اینکه مدل ماشین پایین هست و احتمال پوسیدگی باک بنزین هست (مشکلی که برای خودم هم پیش اومده بود و مصرف ماشین به شدت بالا بود)
    باز هم سوالی بود بنده در خدمت شما هستم
    آی دی تلگرام بنده = vahid_heydarii@
    ویرایش توسط vvahiid : 10 خرداد 1398 در ساعت 22:57
  10. #20
    خرداد 1398
    تهران
    سلام دوست عزیز.
    اگر امکانش هست اون کاربراتور ساز که فرمودید در تهران هست رو معرفی کنید.
    من خودم چند تا میشناسم ولی خیلی جالب نیستن.
    سپاسگذارم.
