دوست عزیز سلام.
ماشین من سورن elx مدل 93 هست. سی هزار تا کار کرده و مثل ماشین شما صدی چهارده میسوزونه. به گفته اقا سهیل شمع های فابریک ماشین رو باز کردم و شمع های رنویی روسی با فیلر 0.75 انداختم. دیاگ هم زدم بدون خطا بود. ولی متاسفانه مصرف همچنان صدی 14 هست. مکانیکی که شمع ها رو واسم عوض میکرد گفت خیلی حساس نشو به خاطر بنزینی هست که جایگاه ها عرضه میکنن و نامرغوب هست.
بهرحال.
اگه راهی پیدا کردی که مصرف رو پایین بیاره حتما بگو چون واقعا این وضعیت غیر قابل تحمل هست.ممنون.
بخدا ناراحت میشم همچین مشکلی رو میخونم از عزیزان.بنظر شخص بنده همونطور که یکی از کاربران تو یکی از تاپیکها گفتند این سمندها هر مدلیش با یک ایسیو و برنامه ریزی مجزا و همینطور قطعات مختلف به مصرف کنندگان عرضه میکنند که هرکدومش ساز خودشو میزنه.
درودبرشما-INازباک داخل فیلتربنزین میشود.
OUT از فیلتربنزین،به سمت موتورمیرود.پیروزباشید.
واسه من برعکس نصب شده
In به موتور و out هم از باک
حالا چ مشکلی بوجود میاره؟
بادرود-اصلا برعکس جا نمیرود: http://bonopa.mihanblog.com/post/3
اگر فیلتر به هر نحوی برعکس نصب بشه هم فشار بنزین کمتر میشه و هم مشکل پارگی یا کنده شدن فیلتر در کار کردهای بالا بوجود میاد.
بادرود-مصرف55لیتربنزین سوپربرای پیمودن650کیلومتر-مصرف ترکیبی8.4لیتردریکصدکیلومتر. پیروزباشید.
یه مشکل پیش اومده .بعد از یک ساعت روشن بودن و تردد ماشین رو پارک میکنم.دقیقا بین ۲۰ دقیقه تا نیم ساعت بعد دوباره میخوام استارت بزنم روشن نمیشه ۴ تا استارت و باز و بسته کردن سویچ بعد موتور روشن میشه.
طبق معمول حدسیات مکانیکها.رله دوبل رو تعویض کردم .دوباره پمپ بنزین رو درجه زدم سالم بود .دیگه کسی ندونست مشکل از کجاست
در ضمن گاهی ماشین به قول معروف کله میکنه یعنی انگار یه دفعه برق یا سوخت ناگهانی قطع و بلافاصله وصل بشه طوری که سرنشین رو بدجوری تکون میده.یه دستگاه کوچیک دارند قد دستگاه کارت خوان مغازه ها میگن دیاگ هست اونم چیزی نشون نداد .حالا چطوری پیداکنم پرتقال فروش رو
جناب مکانیک میگه حالا یه مغزی پمپ عوض کن .میگم خووت درجه زدی میگی سالمه بازم میگی عوض کن .مگه اینکه اشکال از پمپ باشه و درجه زدن بی معنی باشه.......
فشارریل بنزین راوقتی بگیریدکه پمپ کاملا داغ کرده باشد.تاحالاشده که بعداز3ساعت پارک کنیدو مانند20دقیقه بالا،بد عمل کند؟
امکان درست شدن باتعویض مغزی وجوددارد.40هزارتومان هم بیشترهزینه نمیکنیدوتوسط خودتان قابل انجام هست.باک را تقریبا
پر نگهداریدوببینیدکه آیامشکل کمترنمیشود؟پیروزباشید.
حدود یک ماه قبل در دمای ۵۰ درجه منطقه ما فشار ریل رو گرفتم و اگه یادتون باشه عددش رو هم خدمت شما عرض کردم ۵ بود .
خیر بعد از سه ساعت اصلا مشکلی نداره و تک استارت روشن میشه.
راستش به مغزی فکر کردم اما اونم شاید ۱۰ نوع مختلف باشه که همین تنوع مغزی تا حالا منو معطل کرده وگرنه تا حالا عوض کرده بودم حالا چه ایراد از مغزی باشه چه نباشه .میخوام پمپ کامل ایساکویی بگیرم تا خیالم از هر جهت راحت بشه.
سلام دوستان تا حالا پراید سوار بودم و یه هفتس یه سنمد ef7 گرفتم محفظه ای که روی درب باک هست به راحتی کنار میره و دسترسی به درب باک وجود دارد میخواستم ببینم قفلی چیزی نداره همه ی سمندها این جوریه ؟؟؟
مثلا اگر توی خیابون پارک کرده باشم یا کوچه که هر کسی میتونه با کنار زدن محفظه به درب باک دسترسی پیدا کنه و درب باک رو بدزده
یه راهنمایی می کنید
ایربگ راننده رو هم پیدا نکردم از کجا میشه on , off کرد؟
ببخشید من وارد نیستم ببخشید اگر سوالاتم خیلی پیش و پا افتاده هست
درب باک همزمان با عملکردن قفل مرکزی درها قفل میشه،ایربگ راننده قابل خاموش کردن نیست مگر این که قاب دور فرمون رو در بیارید و سوکتش رو جدا کنین.
آقا ممنون دقیقا همینی که گفتی بود دستت درد نکنه
با سلام. رکورد زدم. مصرف 30 لیتر بنزین برای پیمودن 190 کیلومتر. مصرف صدی 15. دارم شک میکنم به سوراخ بودن باک.
درودبرشما- آقادانیال یکبارازتقویت بنزین pro باقیمت43 هزارتومان استفاده کنید.امکان کیفیت بسیارپایین بنزین هم هست.ولی قبل از آن تمام شمعهارابرق بیاندازید.
باک را40لیتربنزین ویک تقویت اکتان پرو مصرف نمایید.نمایندگیهای ایساکو ویاایرانخودرو دارند.پیروزباشید.
من که تو دوران اببندی هست ماشینم 700 تا رفتم و تقریبا 83 لیتر بیشتر مصرف نداشتم!
از دست این تعمیرکارها به کی باید پناه ببریم (فقط خدا)
پس از کلی دردسر نشت بنزین و هدر رفتنش و تعویض باک و ... ، نشت بنزین فعلا برطرف شده ولی ...
من همیشه باک بنزینم نصف یا کمتر بشه پر میکنم این دفعه فرصت نشد در حالتیکه چراغ روشن نشده و از روی درجه حدود 15 لیتر بنزین تو باک هست (حداقل 12 لیتر بنزین بوده از روی درجه) بنزین تمام شد.
بعد از تعویض باک ممکنه اشتباهی در نصب انجام شده که آمپر خطا داشته ؟
درودبرشما- ازطریقه مونتاژ باک وپمپ میتواندباشد.محل درجه بنزین رابطریقی تجربی پیداکنید که با مراجعه به جایگاه بنزین 50تا55لیتربنزین بگیردواگرحجم کلی باک جدیدکمتراز60لیترشده است،محل درجه را برای45تا50لیترپیداکنید. ترجیحا درجه پمپ بنزین رادستکاری ننمایید.پیروزباشید.
ممکنه باک جدید 70 یا 66 لیتر کمتر باشه ؟
دیروز توجه نکردم ولی وقتی 55 لیتر بنزین زدم قطع کن نازل بنزین قطع کرد و دیگه نزدم ، آمپر هم تقریبا تا انتها اومده !!
درودبرشما-باکهای غیرفابریک وهوایی که داخل باک میماند،باعث تفاوت گنجایش نهایی باک میشود.باهمین شرایط وتجربه، حدود10لیترمانده به اتمام بنزین،
به جایگاه مراجعه نمایید.ولی اگروضعیت درجه بنزین ثابت نیست ونمیتوانید به آن اعتمادکنید،بایستی تعمیروتصحیح شود.پیروزباشید.
سلام و تشکر از راهنمایی های جنابعالی
یه فیش قهوه ای هست که مکانیک گفت فیش برق برای شیر برقی کنیستر هست ولی داخلش کورکن نبود
اگه ای سی یو کنیستر نشناسه راه دیگه ای هست یا کلا امکان نصبش نیست ؟
درودبرشما-بدون کورکن وبدون کنیسترحتمابایدخطای کنیستردردیاگ ثبت بشود.درغیراینصورتECUفاقدبرن امه لازم هست.برای برنامه ریزی
کار پیچیده ای نیست الان اکثر تعمیرکارا اینجور کارا رو اتجام میدهند. نیاز به باز کردن ای سی یو هم ندارد میشود از روی انکتور عیب یاب انجامش داد.
برای رگلاژ درجه بایستی مقدار مقاومت رئوستا را کمی افزایش بدهید
برای این کار مقدار مقاومت رئوستا را اندازه بگیرید و یک پتانسیومتر به اندازه ی نصف مقدار مقاومت رئوستا با آن سری کنید و سپس پتانسیومتر را تنظیم کنید
البته قبل از اون از بازه ی حرکتی شناور (هنگامی که پمپ نصب شده نه بیرون از باک) و جاروی رئوستا مطمئن شوید که کل صفحه را طی میکند یا نه ؟
سختی کار شما اینجاست که وقتی پمپ را در میارید ارتفاع پمپ و شناور عوض میشود و باید میزان فشرده شدن پمپ را هنگامی که داخل باک میبندید حساب کنید و بعد بیرون از باک به اون اندازه فشرده کنید و بعد بازه ی شناور و رئوستا را بسنجید . اگر این موارد درست بود باید با پتانسیومتر اصلاح کنید .
بازکردن صفحه کیلومتر را هرگز توصیه نمیکنم .
سپاسگزارم
امکانش هست کاری انجام شده باشه که باک پر نشه ؟
وقتی پر می شد نشتی بنزین داشت و عمدا ظرفیت کم شده باشه !! البته معقول نیست ولی از ایران خودرو هر چی بگی بر میاد.
شما بایستی یه چهار لیتری بذاری تو ماشینت و راه بیفتی تو خیابون بچرخی تا بنزین تموم کنی . بعد بری پمپ بنزین 66 لیتر بزنی .
چه بهتر که رگلاژ عقربه باک را هم همینطوری انجام بدی .
احتمال اینکه کف باک محدب شده باشه هم هست . باید خودت تشخیص بدی . هم از داخل هم از خارج چک کن .
بادرود- دوستانی که تجربه تعویض کنیستر رادارند مدت زمان کارکردعملی آنرا به اشتراک بگذارند.مکانیکهابین60تا100هز ارکیلومتررااعلام میکنند.
بادرود-مصرف52لیتربنزینeuro-ivبرای پیمایش660کیلومتر-مصرف ترکیبی7.8لیتردریکصدکیلومتر.
نسبت به مقادیر بنزین سوپر که قبلا اعلام کردید بیشتر شده؟شرایط رانندگی هم بفرمایید شهری و جاده میزان فشار و و و؟
بادرود- بنزین سوپردرشرایط مساوی80تا100کیلومترکمتر پیمایش دارم.
برای شرایط بالا60%جاده وسرعت میانگین140Km/hو40%شهری بدون ترافیک بوده است.پیروزباشید.
سلام.میخواستم بدونم وقتی باک رو تا خرخره پرش کنیم طوری که تا دهانه باک بنزین باشه و لبریز بشه چند لیتر جا میگیره.
چون میخوام مصرف بنزینم رو اینطوری بسنجم.
باک رو لبریز کردم و ۹۰۰ کیلومتر تکمیل راه اومدم بعد چراغ اخطار بنزین روشن شد.
بنده طبق تجربم بتون میگم الان که چراغ روشن شد حدود 4 یا 5 لیتر بیشتر بنزین ندارید.
در اصل کلا با یک باک حدود 950کیلومتر پیمایش داشتید.
نیاز به عدد لیتر دارم تا بدونم صدی چند سوخت داشتم.میشه گفت باک لبریز ۷۰ لیتر گنجایش داره؟
اگه ظرفیت باک ۶۵ لیتر باشه لوله ایی که تا دهانه باک ادامه داره میتونه ۵لیتر تو این لوله بنزین باشه که جمعا بشه ۷۰ لیتر .
که بعد از این ۷۰ لیتر ۵ لیتر باقیمانده ته باک رو که چراغ اخطار روشن شده رو کم کرد .
عدد ۶۵ رو برای تناسب بگیرم یا ۷۰ رو؟
خوب به جای حدس زدن این ماجرا تو سوخت گیری بعدی همونقدر بنزین بزن هر چه قدر بنزین گرفت میشه میزان مصرفت
نمیخواستم دوباره باک رو لبریز کنم چون تمام روز زیر افتاب و تو گرما فک کردم خطرناک باشه.جاده رو شب اومدم بنزین یواش یواش مصرف میشد و هوا هم شب سرد بود.اما تو شهر تو ترافیک و گرما و پارک تو گرما از لبریز کردن باک منصرفم کرد.
در جریان مصرف بالای ماشین بنده هستید. بعد از تعویض شمع ها و تنظیم فیلر روی 0.75 اقدامات دیگه ای مثل شست و شوی استپر، تعویض صافی بنزین و دیاگ انجام شد. تنظیم موتوری ادعا کرد ecu ماشین رو فلش کرده و مصرف پایین میاد.
میخواستم بدونم قضیه فلش کردن صحت داره؟ یا میدونن اطلاعات خودرویی ما کم هست ازین حرفا میزنن. بعد ازین اقدامات :
مصرف 15 لیتر بنزین برای طی مسافت 191 کیلومتر (ترکیبی شهر و جاده، حدودا پنجاه کیلومتر در جاده و مابقی در شهر) مصرف 7.8 ثبت شد
مصرف فقط داخل شهر رو هنوز نگرفتم. تست میکنم نتیجه رو اعلام میکنم. امیدوارم ماشینم درست شده باشه. میخواستم نظر شما رو بدونم.
درودبرشما-مصرف ترکیبی بسیارخوبی بدست آورده ایدولی بایدباک پربه باک پر مسافت رابامیزان حجم بنزین مقایسه کنید.
آپدیت ECUتاثیرمیگذارد بروی میزان مصرف-برداشتن بست منفی باتری هم برای10دقیقه به پاک شدن ارورهای موقت کمک میکندوروی مصرف تاثیردارد.
ورژنهای آپدیت درخارج ازنمایندگیها ،زیادقابل استنادنیستندولی بااین میزان مصرف نیازی به آپدیت مجددوجودندارد.پیروزباشید.
بادرود-مصرف54لیتربنزینEURO-IVبرای پیمودن مسافت670کیلومترترکیبی-50%جاده باسرعت متوسط140Km/hو50%شهری بدون ترافیک سنگین،میزان مصرف
ترکیبی8لیتردریکصدکیلومتر می باشد.
سلام. موتور xu7 با رانندگی نرمال داخل شهر تعویض دنده ها در دور موتور 4000.... 20 لیتر بنزین 180 کیلومتر پیمایش داره... مصرف بنزین زیاده یا نرمال هست؟؟؟؟
درودبرشما-آیابتازگی داخل موتوررابا روغن10شستشوداده ایدوانباره های اگزوزراتعویض نموده ایدوتمام فیلترهاوفیلتربنزین کاملانووبنزین سوپراستفاده می نمایید؟
بنزین سوپر که استفاده نمیکنم. ماشین 55 هزارتا کارکرد داره و دست به سیستم اگزوز و انژکتورها نزدم. روی کیلومتر 50 هزار تا موتور با روغن 10 شستشو دادام. فیلتر بنزین را 15 هزارتا و هوا را 5 هزارتا تعویض میکنم. دریچه گاز را هم هر 20 هزارتا شستشو میکنم. از وایر شمع بوجیکورد اورجینال و شمع رنو روسی استفاده میکنم.
با این وجود مصرف بنزینم توی شهر با رانندگی نرمال 20لیتر 180 کیلومتر زیاده یا نرمال هست؟
صدی یازده برای خودرو شما ثبت شده و این مصرف تا صدی ۱۳ برای این موتور با رانندگی اسپرت جا داره.
شما میتونید با استفاده از روغنهای ۴۰-۵ سنتتیک این مصرف را تا ۳۰ درصد کاهش دهید.
فیلتر هوارو سعی کنید ۲۵۰۰ یا ۳۰۰۰ کیلومتر با برند سرکان یا ستاره فیلتر تعویض کنید.
باد لاستیکهارو رو مرز ۳۰ تنظیم کنید.
حرف از شستن موتور با روغن ۱۰ به میون اومد.چرا و چگونه این کار انجام میشه و ایا در کیلومتر خاصی یا هر زمان میشه انجام داد.محاسن و چگونگی انجام رو لطفا توضیح بدین.
سلام. متاسفانه خوشحالی من بیشتر از دو روز دوام نداشت و مصرف ماشین به صدی چهارده برگشته. این مشکل رو چطوری میشه از ریشه حل کرد.
درودبرشما-این بار ورژن آپدیت نمایندگی را ببندیدودرحینِ دیاگ کردن بخواهیدکه ارقام سنسوربالای اکسیژن رابادقت بیشتری ارزیابی نمایند.هرگونه اشتباه درپالس پاشش انژکتورهاویا اوانس نبودن دقیق جرقه بصورت سوزش ناقص درسنسوربالایی اکسیژن ثبت میشود.اگردیاگ کارماهرباشد اقدام به تغییراتی روی پالس پاشش ویا آوانس جرقه میکندودقیقا به شمامیگویدکه اشکال ازسوخت هست ویا جرقه......اگرارقام ، بسیارپَرت باشند،اشکال میتواندازخرابی سنسوراکسیژن باشدولذاباتهیه سنسورزیمنس،مدیریت
ECUبرموتورارتقا پیداخواهدکردوشماشاهد کاهش مصرف سوخت خواهیدبود.پیروزباشید.
باسلام.
ایا کسی در مورد فیلتر بنزین اطلاعی داره چه مارکی بهترین هست.؟
من حواسم نبود هفته پیش رو 10000 خودم با فیلتر ایساکویی عوض کردم ولی مارکش معلوم نبود چی هست. پلیمری براق بود و به نظر جنس درجه یک نبود.فیلتر شرکتی سایپا که برا تیبا میخردیم جنسش درجه یک بود. ایا فیلتر بنزین ایساکویی قابل اعتماد هست؟
بادرود-مصرف48لیتربنزینEURO-IVبرای پیمودن مسافت650کیلومتر-مصرف ترکیبی7.3لیتردریکصدکیلومتر. 60%جاده و40%شهری بدون ترافیک و20%کولرروشن.
آیا بین فیلتر بنزین بوش ساخت اسپانیا و ایساکویی توی مصرف و کارکرد موتور خیلی تفاوت میکنه یا اینکه تا 10000 تا خیلی تفاوت نداره.؟
درودبرشما-تاوقتی فیلتربنزین نوهست وکارکرد آن زیر15000کیلومترهست،هیچگونه فرقی درکارموتوراحساس نمیکنیدولی وقتی به زمان تعویض هر برندی بی توجهی
شود.علاوه بربالارفتن مصرف باعث عدم کارکردمیزان موتورخواهندشد.جداره فلزی بهترازپلاستیکی هست.سرکان وبهران هم خوب هستند.
سلام خدمت دوستان اولین عیب توربو من امروز بروز داد همت اول حقانی شمال روی پل یدفعه خاموش شد چراغ چک روشن شد با ۳۸۰ کیلومتر کارکرد امداد زدم اومد بعد نیم ساعت چک کردن فیوز سوخت رسانی سوخته بود نتونست عیبشو پیدا کنه امداد خودرو زد حمل شد به نمایندگی شریعتی اونجا هم گفت برو بسلامت هر وقت حاضر شد زنگ میزنیم بیا تحویل بگیر حالا ببینم مشکل کجاش بود بعد تحویل خدمت دوستان عرض میکنم فیوز f4 سوخته بود
کسی با این مورد روبرو شده و عیبش برطرف شده بگه ممنونم
من یه سمند مدل 84 دارم . شلنگ بنزین اون پاره شده و تعمیر کار با بست به هم وصل کرده . الان می خواستم شلنگ بنزین عوض کنم . می خواستم ببینم اگر باک باز بشه و بیاد پایین و دوباره نصب بشه امکان داره دهانه در باک از فرم خارج بشه و تاب برداره و داستان بنزین از باک ریختن برام پیش بیاد . تعمیر کار قبلیه کلا فیلتر بنزین از مدار خارج کرده بوده .
بله امکان مونتاژغلط وجود داردوحتی الامکان اگرباک سالم هست،فقط شلنگهارا تعویض نمایید.
مصرف ترکیبی ماشین من هم بصورت مستمردرتاپیک مصرف بنزین:
وجوددارد.درحدرنج7وبااکونوم یک6.2تا6.4لیتردریکصدکیلومتره ست.تاحالامصرف10لیتربا90%کولر روشن وجاده ای160km/hهم به10نرسیده است.
مواردبالای10که برطرف شده است:غالبا ازسنسور اکسیژن معیوب ویاکاتالیزور-فیلتربنزین-شمع معیوب قابل رفع هست.
بله باک یکبار به دلیل تغیر شکل دهانه و آب بندی نشدن تعویض شده. ولی چون میگن باید برای تعویض شلنگ باید حتما باک باز بشه و دوباره بسته بشه میخوام بدونم دوباره ممکنه این اتفاق بیفته.
بله متاسفانه امکان دارد.زیراباک نو که تاحالا استفاده نشده است دارای اعوجاج بسیارکمی هست ولی باکی که مورداستفاده قرارمیگیرد
مقدارخیلی کمی تغییرشکل میدهد.گرم وسردشدن بنزین،وزن بنزین،تکانهای شدید بنزین درداخل باک ازعوامل اصلی موج وتاب برداشتن وبادکردن
باک به مرورزمان می باشد.ازطرفی خرابی کنیسترویامسدودشدن برخی شلنگها،به تاب برداشتن باک کمکِ بیشتری میکنندودرصورت بازوبسته شدنِ باک کارکرده
احتمال بوی بنزین وعدم انطباق دهانه وجود دارد.ولی درجمعبندی کلی بهترهست که شلنگ معیوب را حتی با بازکردن باک ، تعویض نمایید.
ممنون از جواب کاملتون.
شما مرکز تعمیرات خوب و خبره ای رو در این زمینه در سمت غرب تهران سراغ دارید که معرفی کنید .
در مورد شستن موتور با روغن ۱۰ لازم هست.سوالم اینحا بی جواب موند تحقیق محلی کردم گفتن قبل از تعویض روغن اصلی وقتی روغن خالی شد روغن ۱۰ میریزن و یه ربع ساعت موتور کار بکنه و روغن تخلیه بشه.این چگونگی انحام کار .اما فایدش که موافق نبودن و گفتن همون تعویض روغن یعنی شستشوی موتور و دیگه اینکار لازم نیست.نظر شما چیه روعن ۱۰ واقعا موتور رو تمیز میکنه؟
درودبرشما-کاربسیارخطرناکی هست.درانجینهایی که بشدت سهل انگاری درتعویض وبازدیدروغن موتورشده است.میتوانید250CC ازموتورشوی لیکومولی رابا
با4/5لیترروغن ارزان ترکیب ودرموتوربگذارید10دقیقه وبرابردستورالعمل کارکند.بهترین کار شیفت3دوره5000کیلومتری به ایرانول وبدون موادافزودنی هست.
امروز به نمایندگی ایران خودرو مراجعه کردم و دستگاه دیاگ گذاشتن. میزان پاشش سوخت برای هر انژکتور از 1.6 تا 1.8 متغیر بود و اعلام کردن که موتور در بهترین وضعیت هست و نیازی به هیچ گونه اقدامی نیست و مصرف بالای بنزین به کیفیت پایین بنزین جایگاه های استان ما مربوطه. با توجه به اینکه مصرف ماشین شما بسیار ایده ال هست ای کاش شما هم دستگاه میذاشتین و میزان پاشش رو اعلام میکردین تا بشه مقایسه کرد. ممنون
درودبرشما-کیفیت بنزین استان اصفهان چه ازنظر سوپرو چهEURO-IVبسیاربالاهست.میزان پاشش هم بنظرم3.5تا-4میلی ثانیه برای سمندساژم بایدباشد.
پرایدبین2تا2.7-هست.206بوش 2.5تا3.5هست.EF7زیمنس هم بایدنزدیک بوش باشد.ازمن هم تاحالا انژکتورهابازویاسرویس نشده اند.
همان تفاوت کیفیت بنزین باهم داریم.پیشنهادمیکنم یکبارازتقویت اکتان پرو به قیمت43هزارتومان استفاده نمایید.فیلتربنزین رابین10تا15هزارکیلومترتعویض نمایید.
از دیشب تا به حال ماشینم رو بنزین نمیره فقط با گاز کار میکنه قبلش با اینکه بنزین داشت خود به خود چراغ بنزین تو صفحه کیلومتر روشن شده بود بعد از چند کیلومتر که ماشین را متوقف و خاموش کردم برای مدت ۱ ساعت دیگه اون چراغ بنزین روشن نمیشه اما با زدن کلید cng که قبلآ رو بنزین میرفت دیگه عکس العملی نشون نمیده؟
واسه ما هم اینطوری شده بود دیدیم یکی از سوکت انژکتور در اومده
جا زدیم درس شد
درود
سوکت انژکتور کجاست؟
اشکال انژکتورباعث روشن شدن چراغ چک میشودواگرروشن نیست،فشارریل بنزین وخودپمپ بنزین راکنترل نمایید.
سیم یا سوکت یا فیوز مشخصی نداره ؟
پارسال همچین مشکلی پیش اومده بود برام بعد از شستن شیشه جلو با شیلنگ آب بردم نمایندگی یکی دو روز ماشین را خوابوندن و بعد گفتند دسته سیم را تعویض کردیم نمیدونم واقعآ راست گفتند یا فقط جهت فاکتور درست کردن الکی بود ؟
ابتدا سوئیچ راتاقبل ازاستارت بازکنیدوبدقت به صدای پمپ بنزین گوش دهیدباید3ثانیه باقدرت کارکندوسپس خاموش شود.اگرصدایی ضعیف وطولانی مدت شنیدیدبایستی
درمرحله بعدبامراجعه به مکانیک ویانمایندگی فشارریل بنزین رابگیریدکه3/5تا4بارهست.
با سلام و احترام
ماشین سمند ef7 دوگانه وقتی که میزان بنزین کم است آمپر بنزین بالا می آید و تا انتها میرود . گویا که باک پر است . و دوباره کم کم آمپر پایین می آید/ البته این مورد بیشتر زمانی اتفاق می افتد که مخزن گاز پر است یا گاز دارد وقتی که باک گاز خالی میشود این مشکل ایجاد نمیشود.
به نظر شما اینها چه ارتباطی میتوانند با هم داشته باشند.؟
بادرودوخیرمقدم-هیچگونه سابقه کارکرد وتعمیرات برقی خودروشماوجودنداردوبنظرم دلیل بی جواب ماندن پست شماهمین باشد.بهترهست مطالب رادرتاپیک مربوط به خودش در آدرس زیردنبال بفرمایید.پیروزباشید:
خودرو ef7 کلاس 16 من امروز روی کیلومتر 3000 چراغ اچارش روشن شده!
باید چیکار کنم؟منتظر بودم 5000 تا بشه ببرم نمایندگی روغن عوض کنم.
چراغ آچار زیاد به اندازه چراغ چک اهمیت ندارد.کیلومتر تنظیمات آنرا افزایش دهیدکه روی5000روشن شود.
ضمنا روغن رایگان باکارت طلایی را روی5000کیلومتر نمیدهندوباید9500تا11500 کیلومترکارکرد داشته باشید.
ممنون بابت پاسخ
در واقع این چراغ اچار اتومات هر 3000 کیلومتر یکبار روشن میشه؟درسته؟
خوب باید چیکار کنم که خاموش بشه؟!
بنظرتون خودم روغن و عوض کنم؟روغن فابریک چند هزار تا کار میکنه؟
بادرود-مصرف40لیتربنزین سوپربرای پیمودن525کیلومتر-80%شهربدون ترافیک سنگین و10%کولرروشن و20%جاده باسرعت متوسط140Km/hمصرف ترکیبی7.6lit/100km
درودبرشماوزیارت ونیایش مورد پذیرش ایزدیکتاباشد-مصرف6.8%واقعا نشاندهنده سلامتی کامل سیستم جرقه وسوخت موتورتوربوی شمامی باشد.
بدست آوردن این میزان مصرف برایEF7N/Aهم کاربسیارساده ای نیست.اگرامکان داردتفاوت بنزین سوپرومعمولی را در پیمایش مناطق کوهستانی باتوربو
مختصری توضیح بفرمایید.باسپاس ازپاسخ شما.
سلام وقت بخير
ماشينم از امروز صبح مشكلي ك پيدا كرده نميدونم جاش اين تايپيك بگم يا نع بازم با عرض معذرت
صفحه نمايش كيلومتر 34675 هسش موقعي ك سوئيچي باز ميكنم 4657- دقيقا جاي 3 ك هسش همين خط مياد بعد ١٠ دقيقه ميشه 34675 يني درسته ،. جالبش اينه الان 675-- مياد بعد يكي يكي درسته ميشه خيلي خنده داره و نميدونم ايراد از چي ميتونه باشه با تشكر از شما عزيزان
ایراد از فلت مربوط به نمایشگر ال سی دی میتونه باشه که بر اثر گرم شدن متصل میشه . در واقع وقتی سرده برخی سکمنت ها تحریک نمیشوند . نوعی شبیه ماشین حساب های ارزان قیمت که وقتی ضربه میخورند اعداد را نصفه نشون میدند و وقتی یک نقطه ی خاص را فشار میدیم کامل میشه .
اگر این ایراد تایید شد بیخیالش باشید چون مهم نیست و شاید تو سرمای زمستون بیشتر یا کمتر هم بشود . اگه خیلی اصرار دارید باید کیلومتر باز شود .
دوستان نظر دیگه ای ندارند ؟
با سپاس از پاسخ شما
اگر از سرما ميبود بايد از ي هفته پيش ميشد يا شايدم سرما الان اثر كرده
مشكل اينجاست دكمه م رو كيلومتر هست براي تنظيم و اينا اونم قاطي كرده
نميدونم ببرم نمايندگي ميترسم نمايندگي بگه ايراد داشت چرا نياوردي و هزار جور بهونه بزاي ابطال گارانتي مخصوصا كيلومتر
حالا منتظرم ببينم بقيه دوستان چه نظري دارن
بادرود-اگرصفحه مارک کروزهست تعمیرش کنیدولی مارکهای متفرقه مانندSpcoرا تا گارانتی داردباکروزتعویض نمایید.من هم تعویض کردم.قبلی نوسان کیلومترداشت که باتعویض سنسورودنده کیلومترهم فرقی نمیکرد.
سلام نخير كروز نيست
پس ميدم عوض كنن ممنونم
با سلام خدمت همه ی دوستان عزیز.
ماشین : سمند LX مدل 83 - لاستیک 205 سومیتومو با میزان باد 33 نیتروژن - ECU ی S2000 ولئو - شمع سوزنی ngk
مسافت شیراز به یزد 475.5 کیلومتر ، تقریبا 420 کیلومتر کولر روشن ، صندوق پر ، 4 نفر سرنشین ، مصرف 30.4 لیتر بنزین سوپر (شیراز) ، سرعت متوسط 110 تا 120km/h = مصرف 6.4 در هر 100 کیلومتر
مصرف 20.3 لیتر بنزین (10 لیتر بنزین عادی ، مابقی بنزین سوپر یزد) ، پیمودن 237.1 کیلومتر در شهر یزد ، 5نفر سرنشین = مصرف 8.5 در هر 100 کیلومتر
مسافت یزد به شیراز 458.1 کیلومتر ، تقریبا 400 کیلومتر کولر روشن ، صندوق پر ، 5 نفر سرنشین ، مصرف 31 لیتر بنزین سوپر (یزد) ، سرعت متوسط 120 تا 130km/h = مصرف 6.7 در هر 100 کیلومتر
درودبرشما-هم موتورتازه رفع مشکل شده است وهم دیسک وصفحه نوهست.بادلاستیک هم برای مسافرت ایده آل تنظیم کردیدلذا همگی این عوامل دست بدست هم
داده اند و مصرف سوخت بسیارایده آلی دارید
امروز زنگ زدن براي صفحه كيلومتر ك امداد زده بودند رفتم نمايندگي صفحه رو اوردن و ي خيري هم كرد اون بلاستيك مشكي ك جلوي صفحه كيلومتر هست اونم گفتم صداگيري كرد
بعد نصب كيلومتر صفر بود و الان ده تايي كار كرده
و اينكه سوالم اينه صفحه كيلومتر جديد صفحه نمايشش موقعي ك سوئيچو ميبندي كم كم ، كمرنگ ميشع مثلا 5 ديقه طول ميكشه تا اعداد برع دوباره سوئيچ و ميندازي اعداد كيلومتر مياد ايا مشكلي در صفحه كيلومتر هست يا جديدا اينجوري شده ؟؟؟چون قبلي تا ميبستي اعداد پاك ميشد
و اينكه شماره كيلومترم و چيكار كنم ؟؟؟ همونجوري بمونه ؟؟؟
درودبرشما-ازمن هم هنگام تعویض ،ماشین دوباره صفرکیلومترشدولی دردیاگ وسخنگو،کیلومترکامل رانشان میدهد.
مشکلات جانبی بمرور برطرف خواهدشد.ازمن درجه باک تامدتی دیر عمل میکرد که درست شد.تایکماه بهش دست
نزنیدواگر کاملا درست نشد آنوقت مراجعه بفرمایید.پیروزباشید.
كه اينطور
اقا سهيل اينم ياداوري كنم بعد تعويض صفحه كيلومتر قبلا دنده 5 دور موتور 3000 سرعت رو ٩٥ يا ٩٦ بود
بعد تعويض دور ٣٠٠٠ سرعت فيكس رو ١٠٠ هسش
درودبرشما-کروزمقداری روی صفحه بیشترنشان میدهد.ولی اختلاف باGPSبیشتراز8تا10نبوده است.کلا درجمع بندی،صفحه کیلومتر crouseبهتراز مارکهای دیگرجواب میدهد.
صفحه کیلومتر دوم من70هزارکیلومتربدون اشکال کار کرده است.پیروزباشید.
اقا سهيل عزيز متاسفانه براي بنده مارك spco انداختن هر چقد گفتم قبول نكردن گفتن نميشه نميخوره شماره فني قبول نميكنه .
درودبرشما-الان که نوهست وقیمت زیادی هم ندارد.من سال94قیمت کردم،کروز175هزارتومان بود.شماره فنی بنظرم مربوط به اتصالات ونوع کنتاکتهامیشود ونه مارک جنس
بهرحال احتمالا موجودی انبارنداشته اندومشکلی هم نیست.پیروزباشید.
درود.
یه سمند ef7 کلاس 16 دارم.همین الان که ماشین و روشن کردم تا جایی برم یهو کل شمارشگرها صفر شد بجز کیلومتر شمار اصلی و درجه نشان دهنده گاز cng
حتی چراغ بنزین هم روشن شد و امپر بنزین اومد پایین با اینکه اصلا بنزین مصرف نکردم و حدود 20 لیتر بنزین تو باک هست.
شمارشگرهای فیلتر روغن فیلتر هوا و روغن هم صفر شد و چراغ اچار روشن شدبا اینکه جدیدا رو 8000 تنظیم کرده بودم.
شمارشگر trip و میانگین سرعت هم صفر شد.
دوستان بنظرتون چه مشکلی پیش اومده؟ماشین کلا 5160 تا بیشتر کار نکرده و جدیدا خریدم.
یجا این مشکل برا یک نفر بوجود اومده بود دقیقا خاطرم نیست در همین سایت بود فقط میدونم مشکل از سیستم برق گاز ماشین هست.یجورایی ناهمخوانی داره با رو بنزین کار کردن خودرو.
چند روز پیش باک بنزین رو فول کردم
وقتی ماشینو پارک کردم و پیاده شدم بوی شدید بنزین رو احساس کردم و باک رو کنترل کردم که خیس بنزین بود امروز بردم نمایندگی درپوش سیفون رو برداشت و بهم گفت لوله کنار سیفون که مخصوص بخارات بنزین هستش شکسته و نشتی از اونجاست قیمت باک رو 400 و حدود 70 دستمزد خواست والا زورم اومد همچین هزینه ای بکنم
سوالم اینه میشه اون لوله رو با چسبی چیزی چسبوند که بنزین حلالش نباشه و دووم بیاره
تو نمایندگی یکی بهم گفت از چسب هل استفاده کن
نظر دوستان در این مورد چی هست؟؟؟
دوستان منتظر تجربه دادنتون هستم.لطفا راهنمایی کنید.
علت ریست شدن همه شمارشگرها و تاریخ و زمان و روشن شدن چراغ بنزین چی میتونه باشه و راه حل چیه؟
اگرهروسیله برقی غیرفابریک نصب کرده اید ،ابتداتعویض نماییدوسپس برق منفی باتری را10دقیقه بردارید.
مدل ماشينتون چنده ، كنيستر داره يا نه ، امكان داره كينيستر يا شيرش خراب شده ، و بخارات بنزين را دفع نميكنه ، در مورد شيلنگ كه مال بخارات هست ميشه قطعش كرد و با استفاده از يك شيلنگ بزرگ تر مجددا بهم وصلشون كرد و بهوسيله ي بست گاز اونو محكم كرد ، البته از چسب دوقلو هم ميشه استفاده كرد ،
به نظرم تعويض باك راه و چاره نيست و خرج الكيه
در ادامه ي فرمايشات سهيل عزيز ،
باطري ماشينتون نو هست ، يا نه چند وقته روي ماشينتون هست ..؟
سلام...سمند xu7 با رینگ و لاستیک 16فاق 50 ...بلافاصله تا چراغ بنزین روشن شد 10 لیتر بنزین زدم.مسافت طی شده داخل شهر البته بدون تردد در اتوبان با رانندگی عادی... تا زمانی که مجدد چراغ روشن شد 105 کیلومتر بود.
روشن شدن چراغ باک را معیار مناسبی برای تشخیص میزان لیتراژ مصرف شده نمیبینم . چه بسیار دفعاتی که شب هنگام به پارکینگ رسیدم ام و چراغ بنزین روشن شده ولی فردا صبح که استارت زدم چراغ باک خاموش بوده و پس از طی چندین کیلومتر روشن شده است .
سلام باطری ماشین نو هست و مشکلی نداره.ماشین 5000 تا کار کرده.هیچ وسیله برقی بجز مانیتور و دوربین دنده عقب بهش وصل نکردم که تا الان هیچ مشکلی نداشته!
یک سوال؟
امکانش هست با شل شدن سر باطری و قطعی لحظه ای شمارشگرها ریست بشه؟
بادرود-بله معمولا برقکاران برخی کارهارانصفه نیمه رهامیکنندوخودراننده باید آچارکشی لازم ودقت بایسته راداشته باشد.
متاسفانه برخی از نصاب ها انتظار بیش از حدی از سیم ریموت پاور ( سیم قرمز رنگی که به پشت سیستم صوتی وارد میشود ) دارند .
این قبیل انتظارات و بارکشیدن ها باعث ایجاد چنین مشکلاتی میشود .
این سیم با برقدار شدن (مثلا باز شدن سویچ یا رفتن روی دنده عقب) به دستگاه ها اجازه میدهد تا از برق اصلی ماشین (در این مثال سیم زرد زنگی که به پشت سیستم صوتی میرود) استفاده کنند وگرنه نباید به عنوان تامین کننده ی اصلی برق استفاده شود .
متاسفانه سیمکشی ماشین شما را ندیده ام ولی بعنوان یک حدس و گمان و بیان یک تجربه پست زدم .
بادرود-مصرف55لیتربنزین سوپربرای پیمودن650Km-مقدار70%شهرباترافیک سبک و30%جاده باسرعت140Km/hمیزان مصرف ترکیبی8.4lit/100kmپیروزباشید.
درود -
با 55 لیتر بنزین پیمایش 650 کیلومتر در مسیر تهران و کرج و ترافیک صبحگاهی و عصرگاهی همت و حکیم و نیایش و پل فردیس
ماه شهریور من با 60 لیتر بنزین مسافت اهواز تا تهران رو پیمودم کولر در هفتاد درصد مواقع روشن بود ، مسافتی رو هم در شهر قم با ماشین بودم جمعا وقتی که به مقصد رسیدم 940کیلومتر رفته بودم و چراغ بنزین هم چشمک زن شده بود.
سرعت هم 110تا 130 متغیر بود هرچند خرم آباد تا بروجرد سربالایی های خیلی بدی داره که گاها با دنده سنگین مثلا 2 یا 3 باید بالا میرفتم
4نفرهم سرنشین داشتم.
خارج شهر مصرفش خوبه ولی داخل شهر تو تابستون من مصرف 14لیتر در صد کیلومتر رو تجربه کردم
