نخست ... 18192021222324 ... آخرین
  1. #201
    نظری راهی ندارید واسه مشکل من؟؟؟
    علت ممکن هست ازهواکشیدن درب مخزن باشد.گارانتی کامل مخزن را عوض کنیدو روغنDEXRON III درسیستم بریزید.
    تعویض بوش کمک جعبه فرمان و پیچش برای لرزش و صدای تق تق کافیه یا بوش خودشو بدم تفلون بزنن؟
    تفلون خیلی سفت هست..همان بوش خودش ولی جنس ایساکویی باشدکفایت میکند....البته درچال سرویس بدهیدیک نفر برایتان فرمان را بپیچاند....حرکت لرزش بوش حول محورش ولق بودن بوش آشکارمیشود...سپس تعویض کنید...
    اکثر لرزش ها اصلا کاری به بوش نداره
    بوش فابریکشه.صدای تق تق تو دست اندازها و دررررررر کلافم کرده البته پله هم داره.مطمئنم خراب شده.هزینه قطعه و دستمزدش چقدره؟چهار شاخ فرمون هم بدم گریس بزنن؟
    بوش جفتش ۶ تومنه
    مزد من ۳۰ دادم
    گریسکاری چهارشاخ هم فرمان رانرمترمیکند....اگر روغن هیدرولیک هم فابریک هست تعویض کنیدباDEXRON III
    سلام درود
    علت لرزش فرمون تو سرعت 110 و به بالا چیه؟؟ تا 100 خیلی سایلنت فرمون وقتی به 110 میرسه و میره بالا جوری فرمون میلرزه خدا ميدونه!!! بالانس هم دارم قبلا اینجوری نبود ی روزه اینجوری شده!!!
    آقا سهیل بدم نمایندگی بریزه میخوام ببرم نمایندگی مرکزی بدم ببینم علتش چیه چون تا حالا وقتشو نداشتم مشغول تصادفی که داداشم با ماشین من کرده بود بودم
  2. #202
    دوست عزیز فکر میکنم توی دفترچه برای دنا dexron ll زده. مشکلی نیست ما dexron lll بریزیم؟ من خودم لرزش و پله کردن فرمان فقط توی پارکینگ و دور درجا رو دارم با عوض کردن اون این مشکلم حل میشه؟
    این تجربه چندین نفرارکاربران هست که الان دارنداستفاده میکنندوحق باشماست این روغن پیشرفته ترهست ولی فرمان رامختصری نرم میکندوپله کردن بصورت خفیفتراحساس خواهدشد..........
    این روغن سه خط رو منم دارم استفاده میکنم. البته به مدت یک ماهه.
    معجزه نکرده , ولی انصافا زوزه پمپ هیدرولیک رو کم کرده. و فرمون یکم نرمتر شده.
    از اول مشکل پله کردن نداشتم الان هم با تعویض ندارم.
    ایرانول aft lll ریختم. یه لیتریه به قیمت 18 تومان.
    قوطیش قرمز رنگه.
    دوستان اطلاعی در این موضوع ندارید؟
    بالانس درجا این عیب رامرتفع میکند....ناهماهنگی آج تایر هم ایجادلرزش میکند.....جهت چرخش تایرهارا قبل ازبالانس درجا کنترل کنید...
    الان بالانسی که روش درجا هست.
    منظور شما از جهت چرخش تایر چی هست؟؟
    یک علامت فلش یاپیکان که بعضی لاستیکهابخصوص205 دارندکه درجهت حرکت خودرو روبه جلوبایدباشد...
    جهت دار هسش درست (جهت لاستیک هم رو به جلو)
    سلام. دوستان مطالب رو گشتم ولی شک داشتم که جوابم رو گرفته باشم. میبخشین اگر تکراری هستش.
    کمتر از 24 ساعت هشت که ماشینم رو تحویل گرفتم ef7 پایه گازسوز. مشکلی که دارم اینه که فرمون تو دور چرخش به سمت راست چه درجا چه در حرکت یک مقدار گیر میکنه یعنی احساس میکنی توی چند سانتی متر از چرخش فرمان می سابه به جایی اولش فکر کردم شاید پلاستیک اضافه ای چیزی داره میماله به فرمون ولی دقت کردم انگار از جعبه فرمون صدا میاد فقط هم همون چند سانتی متر هستش و اون چند سانتی متر صدایی مثل ساییدن دوتا پلاستیک خشک بهم میده. واقعا نمیدونم چی بگم .
    ارتفاع فرمان را در2حالت کاملا بالا وکاملا پائین تست کنید.اگرتغییری درصداایجادشد،قاب دورفرمان را بررسی ویابازکنید.بستن 2پیچ بصورت سربالایی مشکل هست ودرمونتاژممکنه فقط یک پیچ رابسته باشندبا آیینه بازدیدکنیدکه تمام پیچها سرجایشان باشند.فعلا ماشین صفر را به نمایندگی ندهیدکه دستکاری کنند ویک هفته رانندگی کنیدومجددا نظر خودرا بگوئید.
  3. #203
    سهیل جان حقیقتا دل رو زدم به دریا یه دستکاری کردم و رفتم زیر ماشین رو هم دیدم؛ یکی از اعضای خانواده رو گذاشتم پشت فرمون و گفتم تو اون محدوده بچرخونه که شاید ایراد از جایی باشه و متاسفانه دیدم که چهار شاخ طوری بسته شده که وقتی میله توش میچرخید میمالید به بدنه و صدا می داد کمی ور رفتم باهاش و روغن زدم دور بر قطعات اونجا دیدم صدا قطع شد. فقط سیبک سمت راننده دیم لق میزنه به نظرتون ببرم نمایندگی یا خیر؟
    با فشار دست میچرخید راحت ولی سمت شاگرد سفت بود
    سلام دوستان جدیدا یه پارس تی یو فایو گرفتم صبحا که ماشین سرده میخوام جلو عقب کنم از تو پارکینگ در بیام موقع چرخوندن بد جور فرمون میلرزه که به کل داشبورد منتقل میشه بد جور رو مخمه کسی میدونه علت چیه؟؟؟؟؟؟؟؟
    نباید اینقدرشل باشد در سرویس آتی15یا20هزارکیلومتر ازنمایندگی درخواست تعویض آن رابنمائید......... اگرروغن ریزی از کمک فرمان ندارید...پیچ ستاره ای کمک فرمان را بدهید آچارکشی کنندوسیال هیدرولیک را هواگیری درحالت خاموش انجام دهید.
    دست شما درد نکنه ببینم درست میشه.
    سمند دارم موقعی که فرمان تا ته میچرخونم زور به ماشین میاد و زوره میکشه چرخای ماشینم میلرزه اما عموم L90داره اینطور نیست
    لطفا راهنمایی کنید
    ماشین شما4سال کارکرد دارد.اگرتاحالا عوض نکردید.روغن هیدرولیک راباتوتالDEXRON IIIتعویض وهواگیری درحالت موتورخاموش انجام بدهید.
    دوستان !
    علت پله پله شدن فرمون سمند صفر کیلومتر در موقع حرکت چیست!؟
    آیا میشه رفع عیب کرد!؟
    تشکر
    آقاشاهین این هم ماشین قبلی سال متعلق به دوستتان هست؟مدتی باهاش رانندگی کندتا3000کیلومترواگرنرمترنش د میتواندهواگیری کندولی پله100%رفع نمیشود.
    تشكر از شما
    ظاهرا فرمان ماشين نرم است و مشكلي از اين بابت نداره و فقط گاهي اوقات هنگام حركت فرمان حالت لرزش ( پله پله) پيدا مي كنه!
    روي موزاييك حياط اين حالت بيشتر اتفاق مي افته!
    آيا همه سمندها اينجور هستند!؟
    همه کم یازیاد دارندولوازم کمک فرمان وپمپ هیدرولیک وجعبه فرمان اکثرا ساخت داخل هست واستانداردهای داخلی را داردوسمندهم ماشین سنگینی هست ولی باتمهیداتی پس از سپری شدن زمان آببندی میتوان این پله کردن را کاهش داد.
  4. #204
    بلاخره مخزن و عوض کردن ولی روغن قبول نکردن که ||| DEXRON بریزن حالا بیرون باید بدم بریزن..
    آقامحسن کل روغن هیدرولیک1.2 لیترهست،باساکشن لااقل1لیتربایدبیرون بیایدوروغن جدید راترجیحا توتالDEXRON IIIبریزیدوهواگیری کنید.
    ولی فرمان نسبت به قبل نرم و بی صدا شده
    بعله اولین فرصت انجامش میدم
    بنظرم اگر راضی کننده هست تعویض نکنیدودرمراحل بعداین کار را انجام بدهید....
    اگر نظر شما این عوض نمیکنم دلیل صدای فرمان هم گفتن هم هوا کشیدن و هم اون پلاستیک استوانه ای هست روی درب. مخزن اون میفتاد رو سوراخ مخزن نمیزاشته روغن در تو سیستم بچرخه.
    متشکرم
    سلام دوستان امروز برا مشکل فرمان بردم چندتا تعمیر کار خبره نشون دادم نهایتا هم بردم نمایندگی همه متفق القول گفتن همه پرشیا ها سمند ها و 405 ها همینجورین
    یه مکانیک خبره هم گفت شلنگ هیدرولیک ضعیفه و موقع فرمان در جا میلرزه اگه شلنگم عوض کنی همینه .....
    راه تو را میخواند.......
    آقاسیامک یعنی حتی آچارکشی ساده وهواگیری هم نکردند؟اینقدرنبایدلرزش داشته باشد و آن حالت عمومی بایدمختصر باشدونه آزاردهنده---شما روغن هیدرولیک رابا ساکشن خارج کنید وتوتالDEXRON IIIمیتوانداین حالت راکاهش دهدوکاربرانی داریم که نتیجه گرفته اندوخارج ازنمایندگی بایداین کاررا انجام دهیدوتاخاتمه گارانتی مطرح نکنیدکه بهانه خوبی برای زیرکار دررفتن کارشناسان نمایندگی هست...
    اره همشون همین مشکلو دارن ، ولی پارس بعد از چند سال پله کردنش افتاد! شدت پله کردنش هم به مراتب کمتر از سورن بود و قابل تحمل. ولی سورن به شدت فرمونو میلرزونه ، این حالت روی سطوح صاف مثل موزائیک شدتش بیشتره
    با سلام و احترام
    دوستان سمند من امروز یهو فرمونش سفت شد و موقع پیچش به چپ و راست ضمن سفت بودن صدای ووووو هم از سمت پمپ هیدرولیک میاید .
    علتش چی میتونه باشه؟
    البته قبلش توی یک جای تنگ و خاکی چندبار فرمونو کامل تا ته پیچوندم تا تونستم سر وته کنم بعد اینجوری شد.
    از همه دوستان ممنونم
    مخزن روغن فوله
    تسمه هم سرجاشه
    مدل ۹۲
    کارکرد۳۷۰۰۰
    دوستان روغن توتال III بریزم یا روغن ایرانول III ؟
    کودوم بهتره؟
    مبترسم توتال تقلبی باشه
    خیلی همه تعریف ایرانول رو میکنند
  5. #205
    من ایرانولIII ریختم.
    اولایل بهتر ببود ولی الان فکر میکنم تغیر چندانی نداشته.
    نمیدونم شاید من توقعم زیاده.
    البته از اولم پله نداشتم
    اگراز کمک فرمان ونشتی آن باشدکه100تومان خودکمک و40تا50تومان تعویض باهواگیری هست ولی خودجعبه بین600تا700هزارتومان هست وبندرت درزمان کوتاه تعویض میشود..
    اهان اکی
    دقیق نمیدونم تو دست اندازها هم اکثر اوقات عرض اندام میکنه ولی منشا اصلیه روغن از سمت شاگرده
    درقدم اول فقط کمک فرمان رابگوئیدسرویس ونشتی رابگیرندوجعبه فرمان راهم سرویس کندواگرخیلی وضع کمک ناجوربود،فقط کمک راتعویض کنیدویکهفته تست بفرمائیدواگررضایت نداشتید، سر فرصت جعبه فرمان را تعویض کنید.............
    اقا کسی سراغ داری خرابکار نباشه
    درود
    دوستان این دو بست شلنگ هیدرولیک که تو عکس مشخص کردم رو کجا میشه گیر آورد؟
    چند تا نمایندگی ایساکو رفتم نداشتن.کسی جایی برای فروش تو تهران سراغ داره؟
    من تو یدکی ها پیدا نکردم ،فروشگاه های درجه 1 ایساکو دارن .
    ممنون از پاسخ
    فقط از کجا بفهمم که درجه یک هست؟
    چون چند جایی که رفتم همه چی داشتن جز این...
    کلا دنبال یه جنس خاص باشی نیست و نابود میشه شایدم شانس منه...
    اگر خیلی درگیر فابریک بودنش نیستی اپشن برا انتخاب زیاد داری ولی اگر حتمان میخای خودش باشه باید بری پاساژ کاشانی تهران پیدا کنی
    راستی تو عکس خیلی مشخص نیست چه نوع بستی هست به نظر چیز خیلی مهمی هم نمیاد
    ازین بست استفاده کن ، لوازم ساختمانی و بهداشتی ها دارند ، بست لوله تک لایه.
    http://uupload.ir/files/qlsm_img_20161019_070121_1.jpg
    http://uupload.ir/files/p9gj_img_20161019_070105.jpg
    http://uupload.ir/files/5714_img_20161019_065917.jpg
    http://uupload.ir/files/asyu_img_20161019_065930.jpg
    بست های فابریک زود پوکیده میشن ، درار و اینا رو با پیچ و مهره ریز ببند و لوله هیدرولیک رو فشار بده مثل خار جا میفته.
    تمیز و سالیات باقیات.
    پول خرد با خودت ببر ، دوتاش ۲۰۰ تومن
  6. #206
    درود
    فرمون ماشینو که تا ته میگردونم زوزه میکشه روغنم داره علت چیه
    طبیعیه و چرخاندن فرمان چه در حالت درجا چه حرکت تا انتها اشتباهه و سعی کنید نگه ندارید ، سوپاپ برگشت روغن تحت فشار قرار میگیره.
    [quote="پایونر"]طبیعیه و چرخاندن فرمان چه در حالت درجا چه حرکت تا انتها اشتباهه و سعی کنید نگه ندارید ، سوپاپ برگشت روغن تحت فشار قرار میگیره.
    داش ممنون از راهنماییت
    ممنون از راهنمایی و عکس هایی که زحمت کشیدید
    فقط این بست ها کنار گرمای موتور ذوب نمیشن؟
    چون بست های خودش به خاطر همین گرما شکننده و خرد میشه و الان شلنگ هیدرولیک کامل شل هست و میترسم کار دستم بده و دنبال کار اساسی ام...
    من دو ساله انجام دادم ، نه خراب بشو نیست ، نگران نباش
    خیالم راحت شد...عصر انجامش میدم
    من صفحه 90 تا 100 این تاپیک خوندم منم باید بوش و پیچ ستاره ای عوض کنم؟؟؟؟؟؟؟واسه پیشگیری از اون ایراد که درج شده اما پله کردن ندارم
    پیستون خروجی یا سوپاپ پمپ هیدرولیک حالا اسمشو دقیق نمی دونم سمند چگونه باز میشه ؟؟؟
    خودم میتونم بازش کنم؟؟؟
    چند وقت پیش ماشین رو بردم برای تعویض روغن هیدرولیک الان شک افتاده تو دلم که طرف پبستون خروجی رو بسته باشه ایا میتونه هیدرولیک بدون پیستون خروجی کار کنه؟؟؟ممنونم
    اگرمنظورتان اسپول وکانکتورهست که بدون اینها کارنمیکند..پیستون هم نداردحالت ماه وستاره ای فشارایجادمیکند..الان مشکل پمپ دقیقا چی هست وچه مشکلی برایتان ایجادکرده است؟
    سلام ممنونم که سریع پاسخ دادین
    بله منظورم اسپول هست
    از قسمت شیر هیدرولیک جعبه فرمان به شدت نشتی پیدا کرده گفتم شاید بخاطر اون باشه.
    حالا یکم خیالم راحت شد پس بدون اسپول هیدرو لیک کار نمی کند .ممنونم
  7. #207
    پله پله شدن فرمان دلیلش چیه چون میخوام بدم لوازم جعبه فرمان رو عوض کنن؟؟؟
    لوازم مارک یا مدلی هم هست که خوب باشه؟؟؟ ببخشید که زیاد شد ممنونم
    هنگام چرخوندن فرمان یه صدای مختصر فش فش میاد،طبیعیه یا مشکلی هست؟
    دوستان نظری نداشتن عایا؟؟
    آقامحسن بوش کمک فرمان شمانوهست وفعلا نیازی به تعویض نداردودرآینده با کارکردبیشترکه پله کردن افزایش پیداکندمیتوانیدبوش کمک فرمان را تعویض کنیدوهمانندروغن هیدرولیکDEXRON IIIموثرهست وبهبودپیداخواهدکرد...
    آقا سهیل ببخشید برای خودرو های قبل از 90 هم DEXRON III مناسبه ؟؟؟ فرمان خیلی سفت نمیشه؟؟؟ ممنونم
    برای سفت بودن فرمان قبل ازتعویض روغن هیدرولیک یکبارهواگیری بصورت موتورخاموش راانجام بدهید،بسیارموثرهست وبرای کاهش پله کردن میتوانیدازاین روغن استفاده کنید....روغن5ساله بایدبالای100هزارکیلومترکارÚ ©ردداشته باشدواگر روغن هیدرولیک کاملاسیاه وتیره هست بایدتعویض شود........آهن ربایی برای جذب ذرات براده سیستم وجودداردکه باید آنراهم باتعویض سیال بدهیدتمیزکنند..
    روش قطعی برای رفع لرزش فرمون یا همون پله کردن وجود داره؟
    سلام. دوستی این روش رو اجرا کردن و ظاهرا موفقیت آمیز بوده
    میتونید از این راهنمایی دوستمون استفاده کنید
    بوش تقلون ماننداستخوان سفت هست وتجربه کاربرانی راداریم که مجبورشدندتفلون رادوباره بافابریک عوض کنند...بهترین راه بنظرم ازداخل چال سرویس محل لرزش را ببینیدواگرازکمک فرمان بود،بوش را بایک بوش فابریک نو ایساکویی تعویض کنید.............
    لرزش فرمان با چشم مشخص نیست و به احتمال قوی از بازی کم و زیاد روغن در چرخه سیستم ایجاد میشه ، در ظاهر فقط چرخ تکان میخوره ولی خبری از تکان بوش نیست .
    حتی اگه کمک رو جوش هم بکنید بازم میلرزه.
  8. #208
    آقا این روش بوش عملی هست؟؟
    من که خودم نمی تونم دست بزنم و باید بدم دست تعمیرکار
    به نظرتون چیکار کنم؟
    نه آقا ، بیخیال شو ، من انجام دادم بدتر شد ولی بهتر نشد! بوش پلاستیکی فابریک باعث دفع بیشتر ضربات و لرزش میشه ولی تفلون مثل استخوان هستش و ناکارآمد .
    متاسفانه سر همین بوش تفلون خیلیا مثل من متضرر شدن.
    مهندس پیشنهادت چیه؟
    مثلا راه حل آسونی مثل تعویض روغن هیدورلیک و اینا وجود نداره؟
    احتمال اینکه از سوپاپ یکطرفه هیدرولیک یا قدرت کم پمپ باشه خیلیه ، یکی از بستگان سورن ۹۲ داشت با جعبه فرمان کمک بیرون ! اصلا پله نداشت با اینکه لاستیک ۱۹۵ بود و حتی کمک هم نشت افتاده بود. خیلی سعی کردم صداشو درارم ولی نشد،. من ذهنم روی پمپ و سوپاپ داخل شیلنگهای فشار قوی و ضعیف مشغوله!
    در مورد تعویض روغن با نمونه فلان و غیره احتمال رفع شدن خیلی کمه چون مشکل از روغن نیست ، شاید کمتر شه ولی رفع خیر
    این پله کردن آسیبی نمی زنه؟؟
    به ماشین نه ولی اعصاب و روان آره
    تمام دنیا فرمان برقی شده هنوز ایران تو هرزگرد و تسمه داره درجا میزنه! دقت فرمان برقی کجا و هیدرو کجا.
    من سال 90 دیدم سمند که فرمان برقی بود درست دیدم آیا؟؟؟؟ یا من اشتباه میکنم
    رو اعصاب که هست
    ولی دیگه باید تحمل کرد
    در6بهمن1389 سمندفرمان برقی هوشمندرونمایی شدولی به تولیدانبوه نرسید.
    http://www.rajanews.com/news/61121
    پس درست دیدم آقا سهیل ایراداتی داشت که تولید نشد یا به صرفه ایران خودرو نبود.
  9. #209
    سلام لطفا آموزش هواگیری خاموش رو هم بگید ماهم استفاده کنیم خیلی گشتم متاسفانه پیداش نکردم
    متشکرم
    ماشین رو در حالت خاموش روی جک یا خرک قرار بده ، درب مخزن روغن رو باز کن ، ده بار به چپ و ده بار به راست میچرخانید ، بعد ماشین را روشن و مجدد ده بار به چپ و ده بار به راست میچرخانید. درب مخزن رو ببنید و جک یا خرک رو جدا کنید .
    امروز رفتم شیر هیدرولیک جعبه فرمان (اگه درست گفته باشم) عوض کردم. مارک ایزل به اسم ترک دادن دیگه نمی دونم خوبه یا بد همچنین روغن هیدرولیک توتال سه خط ریختم. شاید بگم نزدیک به 50 درصد فرمان نرم تر شد نسبت به قبل پله کردن هم دیگه نداره(البته قبلش پله کردن داشت ولی نه خیلی)از دوستانی که راهنمایی کردند به خصوص آقا سهیل و محمد(پایونر)و... بسیار ممنونم
    خود شیر فرمان هم تراشکاری میکنن با هزینه 70 تومن فرمان میتونی با انگشت کوچیک بچرخونی اینارو تو ماشینی قبلی انجام دادم هزار جور بلا های دیگه سرش آوردم
    اما این ماشین چون صفر میترسم دست بزنم گارانتی بخوان بهونه کنن
    جهت هواگیری هیدرولیک مشاهده و مطالعه بفرمایید
    سلام به همه دوستان. یه 405 دارم که تا الان اصلا اذیتم نکرده بود. چند وقت پیش دیدم از سر مخزن روغن هیدرولیک خیسه و روغن زده بیرون. کم کم هم احساس کردم فرمون مثل سابق نرم نیست. حجم روغن داخل مخزن هم پایین اومد دوباره سریع روغن ریختم و در مخزن رو هم عوض کردم بازم دیدم روغن ریخته بیرون. یکی از دوستان گفت احتمال داره مشکل کاسه نمد شیر باشه رفتم جلو بندی ساز همه رو آورد پایین و لوله ها و اتصالات رو چک کرد و کاسه نمد و اورینگ نو برام انداخت ولی به نسبت قبل نشت روغن کم شد ولی بازم نشت داره.گفت احتمال داره از پمپ روغن باشه رفتم مکانیک فشار پمپ رو چک کرد 83 بود. گفت پمپ داره خوب کار میکنه صافی و سوزن خروجی پمپ رو چک کرد و همه تمیز و سالم بودن.
    جلو بندی ساز میگه مشکل پمپ روغنه مکانیک میگه مشکل پمپ نداری فشار بیشتر ممکنه به سیستم آسیب بزنه اینم بگم پیستون متصل به شیر فرمون هم کاملا نرم و سالمه ولی باز روغن از درب مخزن بالا میزنه و فرمان سفت تر از قبل شده... واقعا موندم چرا روغن از بالا سر ریز میکنه و با توجه به سالم بودن پمپ و پیستون وجلو بندی چرا فرمون سفت شده؟؟؟؟؟؟
    اگردورموتورتان اندکی بصورت دائم بالارفته میتواندازفشنگی هیدرولیک باشدودرغیراینصورت شیر فرمان راکنترل نمائید.
    سلام امروز یه سمند EF7تحویل گرفتم پمپ هیدرولیک خیلی صدا داره در حالت درجا صداش از موتور بیشتره راه حلش چیه؟؟؟؟
    تا3000کیلومترصبرکنیدواگرصدا کاهش پیدانکرد،ابتدابصورت گارانتی هواگیری وبازدیدروغن هیدرولیک راانجام دهیدوسپس نهایتا یک پمپ کامل گارانتی مشکل راحل خواهدکرد.تامیتوانیدباعجله کارنکنیدوماشین رادست مکانیکهای گاها کم تجربه نمایندگی نسپارید.
    مرسی از پاسخ‌تون همین کارو میکنم
  10. #210
    سلام وقت اساتید و دوستان بخیر. یه سوال..
    لاستیک پهن میتونه در دراز مدت به جعبه فرمان اسیب برسونه؟
    درودبرشمالاستیک205 کره ای برخلاف پهنای بیشتر وزن زیادی نداردوجنس مرغوب نیازبه وزن اضافه نداردوباخیال راحت استفاده کنید.لاستیک بنجل وسنگین میتواندبعلت خاصیت ژیروسکپی در دورهای بالا فشاربیشتری ازسیستم هیدرولیک طلب کندکه بازهم قابل اهمیت نیست زیرا پمپ در دوربالانیروی بیشترازنیازفرمان تولیدمیکند.البته وزن زیاد فشارزیادی به جلوبندی وسیستم تعلیق واردمیکندکه درقبال خوبیهای لاستیک پهن ،قابل چشم پوشی هست.لاستیکهای طبق وسیبکها ،بالاستیک پهن کمی زودترمستهلک میشوندکه محسوس نیست.
    یه سوال و ابهام
    این روغن سه خط که میگین خیلی خوبه و مفیده آیا باید حتمن مارکش توتال باشه؟ دیشب یه تعویض روغنی بودم و دیدم که سه خط لیکومولی داره و لیتری 18 تومن و گفت همونه که باعث نرمی میشه
    برای نرم شدن هواگیری سیستم درحالت موتورخاموش کفایت میکندولی برای پله کردن وکاهش ناله پمپ هیدرولیک DEXRON IIIعملکردبهتری دارد.
    با سلام خدمت دوستان
    دوستان روغن هیدرولیک نیاز به تعویض داره یانه؟
    مدل ماشینم 89 باحدود 140 هزار کارکرد
    فرمون ماشینم در حد چند میلی متربالا پایین میشه یعنی خلاصی داره میخاستم بدونم ایراد ازچیه آیا خودم میتونم برطرف کنم؟ وایا خطرناکه؟؟
    درودبرشما--بله تعویض کنیدتا120هزارکیلومتربیشترکØ §رنمیکند--کاربرانی که خلاصی فرمان داشتندباتعویض پینیون بهترشده ولی برندخوب پیدانمیشودوفعلاباهاش بسازیدتاوقتی که واقعااذیت کند.
    درود
    دوستان من میخوام ماشین رو برای یک سری مشکلات قبل از 20 هزار کارکرد به نمایندگی مرکزی ببرم.نمایندگی خوبی هست تا به حال هرچی که گفتم تعویض کردن...
    به نظرتون این صدای زوزه پمپ هیدرولیک و پله فرمان رو بگم؟
    اگه دست بزنن بدتر نمیشه؟ یا اینکه کل جعبه فرمان و پمپ تعویض بشه بعد ها به مشکل روغن ریزی و... نمیوفته؟
    اینم بگم که با تعویض روغن هیدرولیک به سه خط و هواگیری کارایی خوبی داره و آزارم نمیده ولی گفتم حالا که ماشین داره میخوابه تو نمایندگی بی فایده نباشه....
    خدا بیامرز ماشین قبلیم 6 سال دستم بود یک بار پاش به نمایندگی و تمیرگاه باز نشد:(
    درودبرشما-جایی که مشکل ندارد،دست نزنندبهترهست.
    ممکنه نحوه تعویض روغن رو بفرمایید واینکه خودم میتونم عوض کنم یانه؟ چه مقدار بگیرم وچه مارکی
    با سلام. سهیل عزیز مرسی از راهنمایی شما.فشنگی پمپ و تمام اتصالات و لوله ها رو دادم چک کردن و از تمیز بودنو سالم بودنشون مطمئن شدم بعد پیش سرویسکار جلوبندی رفتم و گفتم پیشنهاد شمارو اونم همین کارو کرد و گفت شیر فرمون خوب یه مارک خارجیه. 185 تومن برام گرفت جا انداخت هواگیری کرد. نه تنها دیگه مشکل سرریز شدن روغن از مخزن روغن هیدرولیک از بین رفته بلکه فرمون فوق العاده نرم شده...در ضمن اینم متوجه شدم شاید به درد دوستان بخوره وقتی از در مخزن روغن هیدرولیک روغن بالا میزنه نباید با مسدود کردن در مخزن و تفلون زدن درب مخزن رو بست چون به خود شلنگ های پلاستیکی آسیب میرسه.... حتما و زودتر باید شیر عوض بشه.
