21 دی 1398, 15:24 #211
من يه سمند 87 داشتم به اين شكل بود كه كليد ريموتو يه بار ميزدي سريع ول ميكردي يه بار ديگه ميزدي نگه ميداشتي صندوق باز ميشد.
الان سمند 90 دارم كاملا بر عكسه اول كليدو ميزني يك ثانيه نگه ميداري بعد ول ميكني يك بار ديگه ميزني اينبار سريع ول ميكني صندوق باز ميشه.
اين شكلي بودن عملكرد ريموت باعث ميشه موقعي كه ريموت تو جيبته با فشردن يك بار كليد در صندوق باز نشه.
اگه اين عملكرد نبود واقعا چيز مسخره اي ميشد.
21 دی 1398, 15:55 #212
میخاستم باطری ریموت رو عوض کنم ولی هر کاری کردم دو سر ریموت از هم جدا نشد(پیچ هم نمیخوره که بازش کنم)
ممنون میشم یه توضیحی بدید و راهنماییم کنید
21 دی 1398, 15:56 #213
اگر ریموتتون کاردیه. نترسید محکم بکشید از هم جدا میشه. میتونید یه کارد یا پیچگوشتی باریک بکنید داخل شیار منحنی پشت ریموت تا از هم فاصله بگیرن.
21 دی 1398, 15:57 #214
21 دی 1398, 15:57 #215
ریموت سمند (معمولی) کربن پشت دکمه هاش نمی دونم چی شدن! دیگه اتصال برقرار نمی کنه، مال ماشین حساب هم کندم و چسبوندم پشتش فایده نداشت!! این سوییچ ها جایی هست بخرم و اون تیکه پلاستیکی دکمه ها رو عوض کنم؟؟
21 دی 1398, 15:57 #216
باید باشه
21 دی 1398, 15:58 #217
امروز با مراجعه به نمایندگی قاب یدکی سوئیچ رو خریدم و قسمت دکمه هاشو با مال خود ماشین جایگزین کردم که مشکل به کلی حل شد!!
21 دی 1398, 15:58 #218
یه سوال مربوط به برق (شاید هم الکترونیک)
توی سمند سال یه کلید روی داشبورد قرار داده شده که با فشارش در ماشین قفل و باز میشه (دقیقا مشابه کلیدی که توی پژو 206 روی داشبورد جلوی ساعت قرار داره، در حقیقت کار همون کلید های یک و سه رو انجام میده)
ظاهرا این قابلیت روی یونیت آلارم مرکزی جدید (همون یاروی سخنگو وسط داشبورد :دی) وجود داره و توی سمند های قدیمی نیست.
حالا سوال اینه: چطور میشه سیستمی طراحی کنیم که همین کار رو توی سمند های مدل قدیمیتر هم انجام بده (میدونم که میشه، مشابه همون کاری هست که دزدگیر ماشین برای قفل و بازکردن درها انجام میده، فقط نمیدونم مدارش چه شکلیه و باید به کدوم سیم ها وصل بشه)
21 دی 1398, 15:58 #219
سلام بله میشه انجام داد
رودری سمت راننده رو باز میکنید میرید سراغ پمپ متصل به قفل که 4 یا5 سیمه
2تا از سیمهای اون فرمان منفی میفرستن سمت یونیت قفل مرکزی به این ترتیب که با پایین اومدن قفل دستور منفی از یه سیم به سمت یونیت میره یونیت دستور قفل شدن تمامی درها رو میده با بالا اومدنش منفی از یه سیم دیگه میره و عملیات بالعکس میشه
از اون دوسیم سیم کشی میکنید به یه دکمه 2 حالته مثل بالابر شیشه که فقط منفی بفرسته
21 دی 1398, 15:58 #220
دوستان من يک سمند SE گرفتم چراغ ايموبلايزر و کمربند کار نميکنه رفتم يک کليد زدم ديدم باهش ماشين روشن نميشه پس ايموبلايزر درسته مشکل از کجاست ؟ تو اينترنت که ميگشتم ديدم براي افراد ديگه هم اتفاق افتاده . يعني حتي به اين چرغا هم رحم نکردن برداشتنشون؟
