نخست ... 19202122232425 ... آخرین
  1. #211
    دی 1399
    اصفهان زرین شهر
    پژو206
    نقل قول نقل قول از Naghi نمایش پست ها
    پراید کاربراتوری مدل ۸۲ دارم که بنزین با روغن مخلوط میشه ! پیش هر مکانیکی بردم گفتند از پمپ بنزین هست تا حالا تو یک ماه سه تا پمپ بنزین عوض کردم و هر بار هم مجبور شدم روغن هم تعویض کنم چون روغن دیگه چسبندگی نداشت و کاملا با بنزین مخلوط شده و خیلی برای موتور خطرناک بود ! نزدیک به دو میلیون هزینه کردم ولی هنوز هم روغن کمی بوی بنزین میده دیگه کلا اعصابم رو بهم ریخته و مکانیک های شهرمون هم یا کاربرات کار نمی‌کنند یا اونایی هم که کار میکنند سر در نمیارند و میگند از پمپ بنزین هست و جنس های الان بدرد نمیخوره! در ضمن وقتی ماشین سرده خیلی دود سیاه می‌کنه و مصرف بنزین بالایی هم داره ! یه چیز دیگه هم اینکه من کلا مسافت کمی با ماشین میرم و تا ماشین بخواد خیلی گرم بشه و بنزین داخل روغن تبخیر بشه رسیدم به سر کار و خاموش کردم ! کسی می‌تونه راهنمایی کنه ؟ دارم دیونه میشم از دست این ماشین!!!!!
    سلام دوست عزیز مشکل ماشین شما اگر پمپ عوض کردید دیگه از اون نیست .از سوخت زیاده که از دور رینگ های موتور وارد روغن میشه.دود کردن اول صبح هم مربوط به وکیوم ساسات وتنظیمات ساسات واز نامیزانی ژیگلورهای کاربراتور هم هست.شما سوپاپ چپقی را از درب سوپاپ جدا کن اگر دور موتور رفت بالاتر یعنی تو روغن بنزین اضافه شده بذار آزاد باشه تا بنزین بصورت بخار خارج بشه البته باید کارهای تعمیراتی کاربراتور هم انجام شود بعد از ده روژ کارکرد ماشینتون سوپاپ را جا بزن.
  2. #212
    اسفند 1401
    نقل قول نقل قول از Ssat نمایش پست ها
    دوستان عزیز ماشین مدل 82 هست و زمانی که در هوای بارانی مدتی رانندگی میکنم ماشین شدیداً بهم میریزه و بد کار می‌کنه . گاز نمیخوره و باید صبر کنم یا با زور گاز ماشین رو روشن نگه دارم تا چند دقیقه بعد حل بشه یا خاموش کنم و 10.20 دقیقه صبر کنم تا حل بشه.
    بنظر شما مشکل از کجاست؟
    سلام دوست عزیز منم همین مشکل رادارم کسی میتونه کمک کنه
  3. #213
    اسفند 1401
    سلام دوستان درهوای بارانی ماشینم یه دفعه بد کار می‌کنه وباید چنددقیقه صبرکنیم تاخوب بشه به نظرتون مشکل ازکجاست
  4. #214
    فروردین 1402
    نقل قول نقل قول از ZEALOT نمایش پست ها
    سلام دوست عزیز خدمت شما بگم که منم چند سال پیش همین مشکل داشتم یکی از فیوز های ماشینم که مربوط به شیر برقی دور آرام بود (شیر برقی پشت کاربرات) سوخته بود و با تعویضش مشکلم حل شد.
    البته شما اون سوکتی که شیر برقی دور آرام کاربرات بهش وصل هستم چک کن شاید شل شده یا از جاش در اومده.
    سلام این فیوز کجاست دقیقا
  5. #215
    فروردین 1402
    سلام پراید کاربرات 82 دارم
    کنیستر بنزین نداره
    شلنگ های کاربرات هم درست وصل نشده
    به کاربرات ساز نشون دادم شلنگ دلکو بالایی رو کند پیچ بست
    صبح ها ماشینم خیلی بد کار می‌کنه تا حد خاموش شدن
    اما بد 10دقیقه کار کردن درست میشه
    اگه امکانش هست نقشه بستن
    شلنگ های کاربرات
    و شلنگ های که به کنیستر بسته میشه
    و شلنگ های که مربوط به مانیفولد میشه رو برام بفرستید ممنون میشم í ½í¹�
  6. #216
    فروردین 1402
    سلام خسته نباشی.من پراید مدل ۸۲کاربرات دارم cngدارم کاربرات دادم یکی از سوزناک عوض کردم بعداز تعمیر سوخت بالایی داره دود سیاه میکنه،cng میگیرم در حال حرکت خیلی بی نفس میشه،ممنون میشم کمک کنید
  7. #217
    فروردین 1402
    سلام دوستان پراید کاربرات مدل ۸۱دارم ،دوگانه ال پی جی بود که خودم کپسولسشو درآوردم
    از عید تا الان کل کابین بود دود میده شدیدا و بیرون ماشین هم بوی دودش خیلی زیاده
    بیست جا هم بردم و نزدیک ۷ تومن خرجش کردم ولی بدتر شده و بهتر نشده ،کسی تجربه ی اینطور چیزی داشته؟؟؟؟؟؟؟
  8. #218
    آبان 1401
    دوستان سلام یه سوال دارم میخوام از تجربتون استفاده کنم ، من کاربرات ماشین و بردم سرویس ، تعمیرکار گفت چون کیفیت سوختها پایینه ما مجبوریم ژیگلور سوخت پاش کمکی رو کور کنیم تا سر شمع سفید بمونه و این حرفا ... اینطوری ماشین تحت فشار کم نمیاره ؟؟؟ سر بالایی و اینا ... چیه قضیه ؟ ماشین پراید
  9. #219
    اردیبهشت 1402
    سلام خدمت همه کاربرات سوارا عزیز.
    من تازه به این صفحه آمدم و خوشحالم که یه همچین صفحه ای برای ما کاربرات سوارها وجود دارد و میتونیم مشکلاتمون رو عنوان کنیم.
  10. #220
    مرداد 1398
    پراید 82
    درود بر همه
    دوستان پراید ۸۲ کاربارات رو دادم سرویس الان در تعویض دنده ی لحظه کپ میکنه و بعد با شتاب حرکت میکنه، حالا مشکل اصلی این هست که وقتی میخوام ماشین رو خاموش کنم و سوییچ رو میبندم نزدیک ۳۰ تا ۴۰ ثانیه ماشین همچنان پت پت میکنه و کل ماشین میلرزه، جوری که فکر میکنم کل قطعات از هم بپاشه.و حتا گاهی اصلا خیال نداره خاموش بشه.
    این مشکل وقتی پیدا شد که لوله های خلا رو عوض کردم بنا به توصیه مکانیک و اینشکلی شده.
    اساتید عزیز لطفا راهنمایی بفرمایید. مکانیک هم سر در نیاورده
    Come as you are , as you were , as i want you to be
