21 دی 1398, 16:05 #251
برای EF7 بوش هم فعال نیست.
ربطی به سیم کشی نداره کلا سیستم ایموبلایزر بوش و زیمنس فرق میکنه از اساس و برای بوش این چراغ تعریف نشده، همونطور که برای 206 نشده.
21 دی 1398, 16:06 #252
سلام دوستان منم همین مشکل رو دارم! اوایل خیلی بردش خوب بود ولی بعد دو سه ماه کم شد! با ریموت زاپاس هم تست کردم بازم بردش کمه!(اون که دیگه باطریش نو هست)
یه بار هم چراغ سقفی وز وز میکرد بازش کردم، برد ریموت رو که نگاه کردم انتنش یه سیم دو سه سانتی بود. میگم نمیشه یه انتن خوب بهش وصل کنیم یا ربطی نداره؟
مگه میشه باطری 3 ولتی رو با 12 ولتی تعویض کرد؟
این دوستمون که میگن یه قطع باید عوض بشه توی برد اصلی هست یا برد ریموت؟
21 دی 1398, 16:06 #253
دوستان این ریموتهای تاشو سمند LX با ایموبلایزر رو از کجا می شه تهیه کرد؟ مال ما یکیش گم شده و ایرانخودرو هم جدا نداره و با قفل و مغزی درها و قفل فرمون با هم می فروشه..
21 دی 1398, 16:06 #254
من تهران خیابون اکباتان یه مغازه دیدم که تمام وسایل برقی و کمیاب ال 90 و 206 و ef7 و .... رو داشت.
از جمله همین سوییچ خام رو هم داشت.
21 دی 1398, 16:06 #255
کدوم کلید را گم کردید اینکه کد ایموبلایزر داره یا اون یکی ؟
درسته اینها بخاطر اینکه ایموبلایزر داره بصورت تکی گیر نیماد . چون اگه یه سوییچ دیگه باشه رو ماشین عمل نمیکنه . رو یکی از سوییچ ها یه کدی نوشته . اگه اون کد را داشته باشید شاید بتونند براتون یکی درست کنند.
21 دی 1398, 16:06 #256
حق با ایشونه.
شما اگه اون کارتی که همراه سوییچ به شما دادن ( کد ایموبلایزر روش نوشته ) رو داشته باشین میتون با دستگاه دیاگ سوییچ خام رو برنامه ریزی کنن.
سوییچ خام رو هم من تو اون خیابون دیدم میفروشن.خاستین پخ بدین شماره تلفن و ادرس مغازه رو بدم.
21 دی 1398, 16:07 #257
مرسی
بله کارت رو دارم و البته بدون کارت هم یکی از آشناها یه دستگاه دارن که تقریبا به سوییچ هر ماشینی می تونن کد بدن!
مشکل فقط پیدا کردن ریموت فابریک و مغزی و تگ ایموبلایزر داخلش هست که یه جا پیدا کردم ظاهرا داره ولی باز ممنون می شم شماره تماس جایی که می شناسی رو پی ام کنی.
21 دی 1398, 16:07 #258
يه مشكل فوري لطفا" كمك كنيد
يه سمند ال ايكس دوگانه مدل 90 - XU7 ميخوام براي يكي از آشناها بخرم مشكلش اينه كه 50 درصد مواقع بعد اينكه با ريموت درو باز ميكني و ميشيني تو ماشين، قبل اينكه سوييچ رو داخل بندازي و استارت بزني همه درا قفل ميشه و روي سيستم سخنگو علامت خطر مياد (روي پشت آمپر هم علامت قفل نشون ميده) و ماشين هم روشن نميشه. صاحبش ميگه ايراد از رله شه و با هزينه خيلي كم قابل رفعه. ميخوام بدونم مشكلش چيه؟
21 دی 1398, 16:08 #259
21 دی 1398, 16:09 #260
اقا این سیستم هوشمند ماشین من ریست میشه نمی دونین چرا ؟؟؟
