نخست ... 232425262728 ... آخرین
  1. #251
    [quote="aminmt96"]تشکر از شما ولی صدا از داخل ستون فلزی وسط هردوطرفه. البته دیروز اتصالات ستونها رو هم چک کردیم اونجا هم مشکلی نبود. دیگه عقلم قد نمیده که چکارش کنم.[/quote
    من هم همین مشکل رو دارم و دقیقا از ستون هاست.اگه مشکل رو حل کردید راهنمایی کنید من هم کلافه شدم.
    دوست من سلام
    صدایی که از ستون وسط میاد چند علت داره
    اگه به صورت قِرِچ قوروچ باشه معمولا از زبانه در هستش اموزش برطرف کردنش رو من در چند پست قبل گذاشتم
    همراه با عکسهایی که متعلق به مجموعه قفل درب هست
    یک قطعه لاستیکی داخل اون هست که باعث ایجاد صدا میشه
    اگه صدای تق و تق میده که معمولا مربوط به خالجوشهای کلاف ستون هست
    ولی به طور قطعی نمیشه اینجوری نظر داد
    شاید اگر خودم بشنوم بتونم بگم ولی اینطوری خیلی سخته
    من خودم این موضوع خیلی اذیتم میکرد اما با پیگیری تونستم دلایلشو پیدا کنم و الان یک سالی هست که از شر صداهای مزاحم راحت شدم
    با اینکه مدل ماشینم پایینه ولی اتاق هیچ صدایی نداره
    بازم اگه کمکی از دستم بر بیاد در خدمتم
    خدمت دوستان عرض شود كه ستون وسط سمند بيشتر صداش از كشابي تنظيم ارتفاع كمربنده كه راهش اينه كه بازو مقداري پارچه نواري بريده وزيرش چسب بشه تامانع ازبرخورد دوپلاستيك بشه درضمن من دوروزيكبار لاستيكهاي دور دربهارو باپارچه خيس تميز وواكس داشبورد جوردن ميزنم كه زمان حركت صدانده.
    با تشكر
    خیر دوست عزیز صدا از در و کمربند نیس چون من روکش ستون رو باز گذاشتم کمر بند رو هم کلا باز کردم .باز هم صدا میده حتی در رو هم در حرکت باز نگه داشتم باز هم از قسمت بالای ستون تق تق میکنه جدیدا سمت راننده هم مثل سمت شاگرد صدای مشابه میده.خلاصه اینکه کلافه کننده هستش.
    یکی ازکاربران محل این صدارا از نقاط جوش ستون باسقف تشخیص وبرطرف نمودند:
    نقل قول کاربرعزیزseheya:
    سلام خدمت دوستان... من یه 6 ماهی نبودم. اما در مورد این مشکل صدای ستون قبلا گفتم. باید رو ستونی را کامل باز کنید. بعد با یه چکش پلاستیکی چندین ضربه محکم به بالای ستون نزدیکترین جای سقف یعنی اونجایی که ستون به سقف متصل میشه بزنید.. نگران نباشید هیچ اتفاقی با این ضربات نمیوفته.. بعد با یه اسپری روغن داخل سوراخ های ستون بزنید. فقط موقع اسپری سر اسپری رو به بالا طرف سقف باشه...
    آدرس: viewtopic.php?f=135&t=5643&start=2430
    ممنون سهیل خان
    من میرم تجربه این کاربر رو به کار می بندم ببینم چی میشه
    مرسی از شما دوستان عزیزم. از فنر نبود چون رفتم نمایندگی با آشنا بازی کمک ها رو چک کردن و گفتن مشکلی نداره. حالا با کمک عکس هایی که دوست عزیزم فرستادن انشالا که بتونم این صداهای رو مخی رو حذف کنم از ستون عقب. مرسی دارین همتون
    اساتید عزیز سلام.
    سورن کلاس ۱۱ رو برای دودی کردن شیشه بردم و نصاب محترم با کمی عقب کشیدن رو دری ضربه گیر شیشه رو در آورد و بعد نصب جا زد.
    حالا احساس میکنم یک فاصله بین رو دری و ضربه گیر شیشه افتاده.
    ضمن اینکه الان دیدم زه نقره ای رنگ روی در هم از جای آخری که پیچ میشه به رودری شکسته.
    البته نمیدونم مربوط به این قضیه دودی کردن شیشه ها میشه یا نه.
    حالا به نظر شما با چسب بچسبونم مشکلی پیش میاد براش؟
    منم پارسال سمند ال ایکسمو بردم برای دودی کردن شیشه ها که طرف قسمت بالای رودری نزدیک طرح چوب رو شکست و هیچ صداشم در نیاورد
    خودم قبلا چند ماشین قبلیمو دودی کرده بودم بدون هیچ مشکلی
    الان که سورن گرفتم اصلا به دودی کردنش فکر نمیکنم چون سورن خیلی ظریف کاری داره و اگه مشکلی پیش بیاد قطعاتش خیلی بد گیر میاد
    شما رو دری رو باز کن و اگه پشته نوار نقره ای رنگ شکسته بود فقط همون جا رو از پشت چسب 123 بزن و بعد پیچش کن و رو دری رو با حوصله جا بنداز
    در کل خیلی سر به سر این ماشین نمیشه گذاشت چون هم کیفیته خوبی ندارن و هم بد گیر میاد قطعاتش
    باسلام
    سمند من هم ازستون وسطش صداي تق تق ميداد كه البته بگيرونگيرداشت يعني بعضي وقتها ميشد كه صدا نميداد بعد از مدتهاپي بوردم كه صدا از لرزش سيم رابط بين دستگيره وضامن قفله كه مقداري فوم كنارش گزاشتموصدارفع شد،صداش ازخوده ستون كنار راننده ميومد واصلاًفكرش هم نميكردم از توي درب عقب باشه.حتي فيش باند هاي درب جلو هم مدتي منو گيج كرده بود بابرخوردشون به بدنه درب صداي ازار دهنده اي ميدادند كه اونهاروهم لاي فوم گزاشتم.باسپاس
  2. #252
    من تجربه این دوستمون رو به کار بستم و مشکل فعلا حل شده البته ضربه هم لازم نبود من فقط اسپری wd-40 زدم به همه درز ها و مشکل حل شد کاملا
    بادرود-دست مریزاد.محل نگهداری ماشین هم خوب هست وداخل ستونها عاری ازگردوغبارمی باشد.درعکس فاصله بسیارکمی بین ستون وسقف مشاهده میشود.
    شاید دلیل رفع صدا بدون ضربه همین باشد.پیروزباشید.
    ممنون از ارسال عکسها مفید هست.دوستمون هم که گفتند سمند ورق بین دو ستون رو نداره میتونند به وضوح مشاهده کنند.واگه از خودشون نداره پوسته سقف ماشینشون تعویض هست.بنده هم همون اول قبل از باز کردن بهتون گفتم از این محل نقطه چین هست.واحتیاج به باز کردن کامل سقف نیست.
    ممنون بابت عکس ها
    یک نکته اون خار ستون عقب مونده رو بدنه ،موقع جا زدن میفته تو بهتره در بیارین بزنین رو کاور پلاستیکی و عایق کنید بعد جا بزنید
    مورد بعدی انقدر زحمت کشیدید یه عایق کاری هم سقف و ستون ها رو میکردید بهتر نبود
    هنوز نبستم سقف رو
    خار ها رو هم در اوردم و با چسب پارچه ای عایق کردم
    اگه تجربه ای تو عایق کاری سقف و ستون دارید بفرمایید ممنون میشم
    کاره خیلی خوبی کردید در مورد خارها
    یک فوم گرفته ام حدود 3-4 میل ضخامت دارد بیشتر در کفش و ... هم کاربرد دارد
    فعلا استفاده نکرده ام اما به نظرم مناسب هست برای سقف و حتی پایه ها
    البته فوم فشرده هست و قابلیت چسب کاری خوبی دارد
    ضمنا الیافی نیست
    الان در دسترس نیست فرصت شد عکس میگیرم
    بادرود-امروزفرصتی شدتا مجددا به رفع صدای پایین آمدن از سرعتگیراقدام نمایم.6نقطه زیربا برس نرم ،خاکزدایی وتوسط روغن ویااسپری داشبورد آغشته گردید:
    1-دونقطه میل موجگیرکوتاه چپ بااسپری ومحل پیچ بافلز،روغنکاری
    2-دونقطه بوش طبق چپ ،اسپری
    3-لاستیک چاکدارچپ روغن به محل فلزبامیله واسپری به محل لاستیکش
    4-محل اتصال فنرچپ به پایه کمک فنر روغنکاری شد.
    بعداز ظهرتست شد و صداکاملا خوابیده است.
    دریچه داشبورد سمند من دربش خوب بسته نشده و تو دست انداز ها صدا میده چطوری میشه اون برطرف کرد؟
    دوستان ماشین بنده 1700 تا رفته
    در حال حرکت، قسمت ایربگ شاگرد و دریچه های هوای گرمکن شیشه جلو که روی داشبرد قسمت انتهایی سمت چپ و راست هست، به صدای ویز ویز میفتن
    چی کار کنم به نظرتون؟ نمایندگی کارمو راه میندازه؟
    فکر نمیکنم اگه میتونی خودت یه کاریش بکن
    تو نمایندگی فقط به مشکلات بزرگ نظیر عدم راه رفتن ماشین دقت میکنن
  3. #253
    بادرود-رگلاژش بایدبادقت انجام بشود.ولی برای صدایش میتوانید3دورچسب لنت برق را دور زبانه بپیچیدکه محکمتربسته شود.
    مقداری فوم را دراطراف اهرم هادی درب داشبورد جاسازی کنیدکه لقی طرفین هم کمتربشود. بادرود-اگرنمیخواهی نمایندگی مراجعه کنی،چندتکه تیوپ مستعمل راببرید وبافشار بین شیشه جلو وانتهای داشبورد جاسازی کنید.
    اگر منظورتان درب داشبرد هست
    میتونید به دوطرف درب داشبرد از داخل نوار درزگیر بچسبونید تا کیپ بشه و صدا نده
    سلام دوستان عزیز
    نگهدارنده کمربند ایمنی روی ستون سمت شاگرد تو جاده که سرعت میرم شروع میکنه وز وز کردن چزوری صداشو بگیرم دوستان؟
    تو همین تاپیک آموزشش هست
    باز میکنن از پشت ابر میذارن که دیگه ویز ویز نکنه .
    وقتی که شیشه سمت راننده رو کامل میبندم یک صدایی میاد انگار که مثلا جایی با زور گیر کرده باشه ولی وقتی یکم میدم پایین صدا قطع میشه.دوستان مورد مشابهی داشتن؟
    قبلا گفته بودم که درهام مناسب رگلاژ نمیشن
    یعنی اگه در خوب بسته بشه تو دست انداز های ریز و درشت و ناهمواری ها صدا میدن
    مجبور بودم درهارو مقداری سفت تر کنم ک صدا ندن ولی خب بد بسته میشدن.
    دیروز مجدد رگلاژشون کردم رو جایی که راحت بسته بشن و با فشار روشون امتحان کردم که اصلا لقی نداشته باشه.
    فکر میکردم صدا ندن که متاسفانه باز صدا میدادن
    روی تموم زبونه ها یک دور چسب برق زدم.
    نتیجه عالی بود
    هم صدا رفع شد هم درها راحت بسته میشن.
    قیمت خود زبونه ها چنده؟
    زبونه ها تو این مدت چون رگلاژشون خوب نبوده اسیب دیدن و بخاطر همونه که خوب رگلاژ نمیشدن.
    یکی از زبونه هارو خواستم باز کنم
    دیدم پیچاش به بدنه وصل نیست
    پشت ورق ماشین یچیزی گذاشتن پیچاش به اون بسته میشه
    باز کنم اون میوفته پایین؟؟D:
    درودبرشما- احتمالا چرخ دنده های مکانیزم بالابر آسیب دیده اند.وقتی یکمقدارپایین میدهید وزن شیشه روی قسمت سالم میافتدوصدا قطع میشود.
    باید بالابر رابازکنیدوچرخ دنده را تعویض کنیدویا بچرخانید.تعمیرکارقفل وبالابرشیشه براحتی انجام میدهدولوازم استوک هم دارد.اجرت20هزارتومان می باشد.پیروزباشید.
    ممنون اقا سهیل
    اگر مطمئن هستی بایستی ستون را باز کنی و از پشت نگه داری
    اون سخته
    یکی از پیچارو باز میکنم(بالایی )
    اگه نیوفتاد همون پیچو بدونه زبونه گیر میدم که نیوفته
    بعد پایینی رو باز میکنم جدا میکنم
    زبونه جدید رو برعکس همین حالت میبندم.
    فعلا که با چسب برق مشکلو حل کردم
  4. #254
    دوستان باید چیکار کرد با این مشکل سرصدای کابین ؟ ماشین من سمند ال ایکس مدل 88 اندازه ی گاری های نون خوشکی صدا میده اتاقش.. چیکار باید کرد ؟ میشه بگید یا به پستی که توش توضیح خوبی داده شده ارجاع بدید؟تعداد زیاد بود پیدا نکردم راه حل مناسبی رو!!
    ینی میگرن گرفتیم از سر صدای کابین
    ماشین مدل پایین هست اصلا مقرون بصرفه نیست اقدام کنی.صداش کمتر میشه ولی بند نمیاد.بفروشش
    سلام ودرودخدمت دوستان
    دوست گرامي اگركمي حوصله داشته باشي ميشه بي صداش كرد.منهم سمندlx88دارم كه سه سال دارمش و روزي كه خريدمش تمام هيكلش صدا ميداد اما كم كم علت صداها رويك به يك پيداورفع كردم.شدنيه نااميدنباش،شمابگردمحل صداها روپيداكن دوستان واساتيد محترم راهنمايي ميفرمايند رفع صداكنيد.باسپاس.
    درودبرشما-راه کارهایی که در ابتدا به این دوست عزیز پیشنهاد دادم قدری مشکل هست.اگرجنابعالی باتجربه ای که دارید راههای ساده تری برای رفعِ صدای ستونهاوسقف دارید،ارائه بفرماییدتادرآینده بعنوان تجربه قابل اجرابتوان پیشنهاد داد.باسپاس ازشمادوست عزیز.
    درود
    ستون سمت دست چپ صدا میکنه و از طرفی از داشبورد صدای زنبور مانند میاد,ممنون میشم راهنمایی کنید.
    با درود و سلام
    درب داشبورددوتاضربگيرلاستيكي داره كه بايد خودتون ابتكاري بخرج بديد وارتفاعشو اندازه2يا3mmبيشتركنيدتادرب تحت فشار بيشتري بسته شود.موفق باشيد.
    http://s9.picofile.com/file/8308269900/zc.jpg
    با تایید فرمایشان جناب فرجام در تکمیل مطلب چنانچه محل زبونه ی قفل در داشبورد دست ساز است ( واقعا خجالت آوره از ایران خودرو ) میبایستی لاستیکی را هم درون جای زبانه قرار دهید تا کیپ تر بسته شود .
    پ.ن. : آقای تولید کننده حالا که پول نداری قالب جدید پلاستیک طراحی کنی یعنی قراردادن یک سمبه در قالب داشبورد به عنوان محل زبونه اینقدر سخت است که باید با اره براش جای زبونه درست کنی ؟
    دوستان صداي اعصاب خوردكن صندلي راننده سمندها ديگه تبديل به يك اپيدمى وهمه گيرشده اما از اونجايي كه بازو بست كردن پيچهاش دردسر داره اكثره دوستان حاضرندصداشو تحمل كنند.صداازميله تنظيم ارتفاع هست كه من درعكس با فلش زرد رنگ مشخص كردم وبايد از هر دوطرف جوش بشه،اول قبل از جوشكاريش دسته تا اخر بالا كشيده تاريل صندلي درحالت ارتفاع بالا قرار بگيره بعد جوشش بديد،ثابت ميمونه اما از صدا راحت ميشيد.صندلي من از اونجايي كه فلش قرمز زدم هم شكسته بود كه جوشش دادم،شماهم چك كنيد جاي ديگه اي شكستگي نباشه.
    جهت راحت بازوبست كردن پيچهاهم بنظر بنده اگريك اچاريكسررينگ13جغجغه دار واچارال خوبt40كه براحتي له نشه+يك پيچ كه اچارخورش13باشه تهيه كنيد ومثل عكسي كه گزاشتم ال بريده وبه پيچ جوش بديد ارتفاعش هم 3cmباشه.درضمن اگرجوش زرد بديد بهتره.
    يادم نبود عرض كنم كه زمان جوشكاري صندلي ميتونيدكل پايه فلزي ازكفي صندلي جدا كنيد كه اتش نگيره همش چهارتاپيچه.موفق وپيروزباشيد.
    http://s8.picofile.com/file/8308697892/tu.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8308698068/sa.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8308698200/Al.jpg
    درودبرشما-دست مریزادوخسته نباشیددوست عزیز-این عکسهاهم مانند عکسهای تعویض سیبک زیرکمک که چندروزپیش قرار دادیدموجب سپاس وقدردانی کاربران
    این فروم هست وانگیزه ای میدهدبه دوستان بجای اتلاف وقت با تعمیرکاران ناشی نسبت به تهیه اقلام ابتدایی تعمیرات اقدام وباالگوقراردادن این عکسهای مفید
    خودشان اقدام نمایندهم وقت کمتری ازدست میدهندوهم از اجرتهای بی حساب وکتاب رهایی پیدامیکنند.برایتان آرزوی تندرستی وپیروزی دارم.
  5. #255
    كمال تشكراز محبت جنابعالي.بله كاملاً صحيح ميفرمايند.
    ماشین من 3000 تا رو که رد کرد شروع کرد به صدا کردن از ستون وسط سمت شاگرد
    من قابشو کلا باز کردم و رسیدم به آهن ولی با اینحال بازم تو دست انداز تق تق صدا میده
    از هفته پیشم یه صدای ویز از محدوده ایربگ میاد که وقتی دنده رو خلاص میکنم صداش میوفته
    کسی از دوستان تجربه رفع این دو تا مورد رو داشته تا به حال؟
    مورداول ازمحل اتصال ستون به سقف هست که2راه کارتجربه وجوددارد:نخست استفاده ازچکش پلاستیکی ومحکم کردن اتصال سقف وستون،راه کار دوم استفاده ازwd40که هردوجواب داده است.صدای ایربگ میتواندازشُل بودن پیچهای کاوردورفرمان ویا پیچ بالای صفحه کیلومترهم باشد.
    درود بر شما. برگه 179 از همین جستار(تاپیک) رو بخونین. کاربری به نام محمد1983 جای چکش زدن رو بهتون نشون داده. بنده برای سمند خودمم همین کارو کردم و درست شد.
    ممنون از دوستان
    من خودم احتمالشو دادم که باید صدا از اتصال بین ستون و سقف باشه حتی لای درزی که بین ستون و سقفه فوم هم گذاشتم ولی اتفاقی نیوفتاد
    حالا صفحه ای که دوستمون samreza معرفی کردن میبینم انشالله که درست بشه.
    در مورد صدای ویز ویز یادم رفت بگم که صدا از سمت شاگرد در میاد و از هیچکدوم از اتصالات پلاستیکی کابین نیست دقیقا صدا از پشت دریچه بخاری حوالی ایربگ شاگرد میاد
    سلام، صدای ارتعاش مانندی تو دور موتور 2500 از محفطه موتور میاد، بعد قطع میشه کسی تجربه ای نداشته این صدا از کجاست، خودم به سپرهای حرارتی دور اگزوز شک داشتم ولی ار آنها نبود؟
    بادرود-اهرم نگهدارنده درب داشبوردرافوم گذاری کنیدوبین داشبوردوشیشه جلوسمت سرنشین هم مقداری فوم بافشارقراردهید.پیروزباشید.
    همه این کارا رو کردم ولی متاسفانه بازم صدا میده
    بدجور رو روانم رفته صداش
    تو فکرم اینه که ماشینو بزارم باطری سازی یه بار داشبوردو باز کنه و ببنده
    بادرود-مقداری تامل بفرمایید،زیرابازکردن داشبوردتمام آببندیهاومحکم کاریهاراشُل میکند.دراولین فرصت،کاورفیلترهوای کابین سرنشین را کاملا خارج کنیدوپروانه زیرآنراچنددوربچرخانیدواگر آشغالی وجود دارد،خارج نمایید.سپس کاوررابدون فیلتربگذاریدوباخاردولبه محکمش کنید.پیروزباشید.
    سلام دوست من
    شاید باورتون نشه ولی دیروز صبح دقیقا همین کارو کردم
    دیدم لبه باکسی که فیلتر روش قرار میگیره بر اثر گرما تغییر حالت داده گفتم شاید فیلتر توش لق میزنه و صدا میده
    فیلترو درآوردم حتی کاور فیلتر هم آوردم بالا، پیچهاشو با آچار سفت کردم دربش رو هم با دست باز و بسته کردم پروانه رو هم با دستم چرخوندم ولی باز وقتی گاز میدادم صدا میداد
  6. #256
    این صدا منشعش تغریبا نا معلومه و با کارکرد بیشتر به صدای قررررررر قررررر زیادتر میشه.
    سلام به همگی
    یه صدایی توی اتاق ماشین من هست که واقعا آزار دهندس
    یه صدای ویبره خیلی ریز که نمیتونم منشا اون رو پیدا کنم
    وقتی ماشین سرده بیشتر اتفاق میوفته.از دورموتور 2500 به بالا در سمت شاگرد شروع میشه و با گازدادن بیشتر هم میشه.به محض ول کردن گاز صدا قطع میشه.در دور درجا و توی حرکت هم این صدا دائم هست.بیشتر قسمت ها رو صداگیری کردم اما اینو نمیتونم پیدا کنم.لطفا دوستان راهنمایی کنن.سمند مدل 90 سفارشی
    سلام منشأ بسیاری از صداهای ریز کابین و موتور مربوط به دسته موتور های معیوب هست.دسته موتور بالا و زیر باتری
    با سپاس
    اتفاقا دسته موتور بالایی از یه سمت که نگاه میکنم لاستیکش پاره شده
    صدا وقتی که ماشین گرم میشه کمتر میشه اما بازهم به وضوح شنیده میشه
    بهتره عوضش کنید هم بالا و هم زیر باتری.برای من که خیلی فرق کرد
    با سلام. دوستان سمند ef7 من مدل 90 دو روزی است که وقتی دور موتور به 3000 میرسه کل ماشین به صدا در میاد، البته فرق نمی کنه که تو حالت خلاص باشه یا تو دنده. لطفا جهت تشخیص علت و رفع آن راهنمایی فرمائید. لازم به توضیح است که دسته موتور بالا رو یه ماه میشه که عوض کردم.
    وقتی موتور سرده لرزش موتور خیلی بیشتره وقتی گرم میشه نرم کار میکنه..
    عرضم به حضورتون که این صدای قررر مانند در دور 2700 تا 3000 هنوز منشاش کشف نشده البته گفته شده ار دسته موتور بالاییه ولی دوستانی بودند که با تعویض دسته موتور مشکل کامل برطرف نشده.پشت موتور از پایین یه ورق نسوز هست که ممکنه ول کرده باشه اونو حتما تو چال سرویس بدید چک کنند.این مشکلو بیشتر خودروهای سمند پارس با موتور xu7 دارند.واقعا صدای وحشتناکی داره جوری که شمارو به به رانندگی با دور2500 مجبور میکنه.
    سمند سفارشی واقعا موتور خوبی داره از دستش ندید.
    کاتالوگی چیزی داره ؟
  7. #257
    سمند قبلیم که lx بود تو دست اندازهای شدید از سمته میله فرمون و کلا از سمته فرمون صدای چق چق برخورد دو قظعه فلزی میومد هر کاری کردم متوجه نشدم از کجاس
    الان یه سورن 96 گرفتم
    روی اینم توی دست اندازهای شدید همون صدا از سمته فرمون یا میله فرمون میاد
    دوستان که تجربه این صدا رو دارن لطفا راهنمایی کنن صدا از کجاس و چطور برطرف میشه
    نه متاسفانه من مدل 89 شو داشتم.موتور زیمنس گیج روغنشم وسط هست موتور خیلی عالی داشت اصلا قابل قیاس با این موتورهای جدید نیست.مدل نود شما باید کروز هم داشته باشه همراه با ترمز ebd.
    بعلت سروصدای زیاد کابین فروختمش.
    مدل90 سفارشی.تودوزی چرم و بلوتوث و کروزکنترل و آیینه تاشو برقی داره.اما ترمزهای عقب کاسه ای هستن
    خوشبختانه مشکل حل شد
    خیلی مسخره و دور از ذهن
    امروز صبح صدای ویز تبدیل به صدای موتور گازی شد
    منم عصبانی رفتم سراغ ماشین
    بعداز سه ساعت سروکله زدن آخر مشکلو پیدا کردم
    صدا از گیره ثابت کنده آبریز شیشه جلو سمت شاگرد بود
    از جاش در اومده بود
    وقتی درست کردم تا یکی دو ساعت فکر میکردم ماشین داره منو سر کار میزاره و دوباره صدا میده
    ولی خوشبختانه آرامش به کابین برگشت
    ماشینم سمند ال ایکس چند روزی هست موقع تاب دادن فرمان صدای خفیفی از سمت غربیلک فرمان قسمت پشت ایربگ بین فرمان و قاب دور فرمان میاد صدا مانند این هست که دوقطعه پلاستیک به هم ساییده میشوند وقتی فرمان به سمت خودم میکشم و تاب میدم صدا کمتر میشه
    بردم نمایندگی نگاش کرد البته دقیق بررسی نکرد چون مشکل اصلی که پذیرش شده بود چیز دیگه ای بود.همان لحظه کارشناس گفت ممکن هست صدا از پمپ باشد هرچند من نود درصد مطمعن هستم که از پمپ نیست درضمن ماشین سه ماهه خریداری شده و اول اینجوری نبود.کسی چنین تجربه ای داشته؟راه حل ساده دارد؟از پاسخ دهی شما کمال تشکر رو دارم.موفق باشید.
    درود بر شما. میتونی یه فرتور(عکس) ازش بذاری ؟
    سپاس
    بادرودوسپاس ازشمابرای به اشتراک گذاری تجارب باارزشتان،معمولااکثرماهاب ه موارد ساده وپیش پاافتاده فکرنمیکنیم،این اشکال بیشتر
    به نقص درمونتاژ نزدیک هست که باتیزبینی شما،مشخص وبرطرف شده است.پیروزباشید.
    با سلام، از دوستانی که دسته موتور پارت لاستیک مشهد را تهیه کردند، درخواست می شود آدرس یا شماره تماس فروشنده را تو پیغام خصوصی برای بنده ارسال فرمایند. ممنون
    دوست عزیز من از طریق اینترنت و فروشگاه ایمان که در ایسام بود سفارش دادم و بعد از اینکه پول رو واریز کردم برام پست شد. 72 تومن دسته موتور و 13 تومن هزینه ارسالش شد. الان کمتر از یک ماهه عوضش کردم و خیلی راضی ام. واقعا از اون لرزش موتور و صدای وحشتناک موتور راحت شدم ولی یه چیز رو هم در نظر داشته باش که صدای موتور به طور کامل قطع نمیشه یعنی مثل پژو 206 بی صدا نمیشه ولی صداش خیلی نرم تر و دلچسب تر میشه
    سلام داشبورد من از سمت شیشه و داشبورد صدا ویز بدی داره ما بینش لاستیک گذاشتم نشد اعصابمدخورد کرده تو دور 1300تا 2000
  8. #258
    بادرود-داخل محفظه موتورسمت سرنشین ناودان آبریز شیشه راهم بازرسی کنید.
    فیلترهوای کابین وپره های فن الکتریکی زیر آنرا نیزبازدیدفرمایید.
    صدا دقیقا از بین شیشه و داشبورد میاد پیچ گوشتی را به داشبورد سمت شیشه اهرم میکنم صدا کم میشه ناودان فیلتر پره ها چک شد صدا از سمت راننده طرفای شروع دریچه بخاری از وسط داشبورده
    کدام قسمت داشبورد صدا میده؟ سمت راننده یا شاگرد؟
    بادرود-از تماس کانال تهویه با رویه داشبورد میتواندباشد .یه لایه نوار چسب ضخیم بین اینها بگذارید صدا رفع میشود.
    سلام دوستان عزیز
    ماشینم مدتیه حدود یک ماه بخصوص از زمانی که هوا سرد شد زمان روشن کردن بخصوص اول صبح که سردتر هم هست یه صدای تق تق خیلی اروم ازپشت کنسول در قسمت وسط محل دکمه های فلاشر و قفل مرکزی میاد وقتی هم موتور گرم شد صدا تقریبا رفع میشود.در ضمن ربطی به بخاری زدن نداره یعنی بخاری هم نزنم بازهم صدا میده انگار قلنج میشکونه...خخخ...
    حالا کسی تجربه این صدارو داشته میدونه مشکلش چیه...سمند قبلیم دوسال دستم بود ولی این مشکل رو نداشت به طرح چوب دور ضبط شک دارم.ممنون از راهنمایی و پاسخ دهی شما دوستان گلم.
    صدا از تهویه بخاری نیست از سمت داشبورد به شیشه که علامت زدم صدا میده وقتی انگشتام مابینشون میزارم و اهرم میکنم صدا قطع میشه
    درودبرشما-ظاهرا اون واشر مشکی رنگی که اون فاصله بین شیشه وداشبورد را پر میکند از جاش در اومده .( امکان دارداز دوطرف هنوز وصل باشد ولی از وسط افتاده باشدپایین )این موردراکنترل نمایید.پیروزباشید. بادرود-پنل وسط و ... همه را در آوردید و با فوم تمام قسمتهایی که پلاستیک با پلاستیک در ارتباط باشد را با فوم نازک بپوشانید :
    اون لاستیک قبلا افتاده بود جاش زدم البته شاید مفید باشه چجوری جاش زدم با قلاب ایرانیت جاش زدم قلاب ال شکلش راحت از یه طرف انداختم داخل راحت از اول تا اخرش جا زدم کیپ به داشبورد چسبید...البته این صدا ازون نیست .با اینکه محکم به داشبورد چسبید عملا کاری انجام نمیده چون لاستیک با شیشه اندازه اون میله یکم بیشتر فاصله داره داره دیوانم میکنه اونم دو دور پایین صدا میده؟؟؟؟؟
    درودبرشما-ابتدابااسپری داشبورد محلی راکه ضربدرزدیدوداخل قاب روکش ستون راکاملا خیس کنیدواگرمانندفشاری که واردمیکنید،صداکاهش یافت ،قاب ستون رابازکنیدومحل اتصالش به داشبورد رابررسی نمایید.
    قابل توجه دوستان عزیز کسانی که خودروشون تو دور موتور 2000تا 3000 صدایی مثل قررر مانند از طرف پشت داشبورد و کاپوت سمت شاگرد میشنوند باید عرض کنم منشا این صدا از ورق های دوبل سقف خودرو هست با فشار محکم دست در وسط سقف متوجه این موضوع میشید.بعضا با فشار دادن جلو سقف هم صدا قطع میشه.
  9. #259
    ماشین من از روز اول از سرعت هشتاد به بالا صدای باد از درب عقب سمت راننده داشت.نمایندگی جفت گیری کرد و کمی کلاف درهم خابوند یک مقدار خیلی کم بهتر شد ولی بازهم صدای باد داره.تایپیک قفل شده رو خوندم.ظاهرا صدای ماشین من از شیشه مثلثی هست.کسی راه حل عملی و درست حسابی برای رفع این معضل پیدا نکرده؟لاستیک دور درب هم نمایندگی گفت سالم هست.بعضی دوستان همه لاستیک ها رو هم عوض کردن ولی بازهم درست نشده بود.ممنون بابت پاسخ دهی شما عزیزان.
    درود ممل جون. یه روشی من روی یه خودرویی انجام دادم و تونستیم جایی که باد میاد توی اتاق و صدا میده رو شناسایی کنیم. اگه دوست داشتی پایان دی ماه که یکمی آزادتر میشم خودروت رو بیار تا با همدیگه بیفتیم به جونش .
    سلام به همه دوستان
    اقا من امروز صبح توی جاده منبع صدایی که از جلو داشبورد میومد رو پیدا کردم
    بعد از اینکه حسابی بررسی کردم متوجه شدم محل صدا دقیقا در قسمت جلو دنده زیر قسمت زیر سیگاری میباشد کنسول وسط با داشبورد اونجا به هم ساییده میشوند و صدای تق تق خیلی ارومی میده بیشتر روی دست انداز های موجی...حالا میخام فردا بین این دوتیکه رو فوم بزارم.
    امیدوارم تجربه من بکار دوستان هم بیاد.
    من بعد از کلی جستجو مشکل اصلی اون صدای آزار دهنده رو پیدا کردم.
    یکی از قطعاتی که صدا ایجاد میکنه قطعات پلاستیکی کنار پا هست که وصل میشه به داشبورد.
    قطعاطی که بخاری و پشت ضبط و قسمت زیر داشبورد رو میپوشونه که با چند تیکه ابر میشه صدا گیری کرد.
    احتمال دوم یه قطعه محافظ گرما هست که متعلقات دنده رو از گرمای اگزوز محافظت میکنه .دسترسی بهش یه مقدار سخته ولی از زیر ماشین راحتتر میتونید ببینیدش.
    احتمال سوم و اصلی ترینش و رو مخی ترینش که کلی وقت صرفش کردم تا بالاخره بیداش کردم، فیلتر کابین هست!!!
    بله فلتر کابین که از بغل مخزن شیشه شور بهش دسترسی داریم یکی ار پر صدا ترین قطعاته. متاسفانه با هر بار بستن در وقتی شیشه ها بالا باشه، فشار هوا این فیلتر رو از جاش در میاره(مال من که اینطوره) یه بار فیلتر کابین رو عوض کردم، فکر میکنم خاری چیزی داشته که نبستم. حالا هر بار جاش میندازم و در رو میبندم بازم از جای خودش در میاد و وز وز میکنه.
    اولش فکر میکردم یه چیزی از قطعات داشبور شکسته یا از جاش دراومده چون با بستن در ماشین یه صدای تلق از داخل داشبورد میومد. بعد از چند ماه به طور اتفاقی دیدم وقتی شیشه پایینه این صدا نمیاد!!! یه روز فکرم مشغول بود تا یهو وسط اتوبان قم این موضوع به ذهنم رسید زدم بغل دیدم بله فیلتر کابین از جاش درومده. با جا زدنش صدای وز وز قطع شد
    مدتی بود تو دور آروم صدای بدی از داخل داشبورد میومد، هر کاری کردم منبع صدا رو پیدا نکردم تا اینکه چند روز پیش وقتی ماشین روشن بود خواستم سوار ماشین شم که دیدم درب کاپوت قسمتی که نزدیک شیشه هست لرزش ریزی داره و صدا میده دست گذاشتم روش صدا قطع شد، سوار ماشن شدم به یه نفر گفتم دستش رو بذاره رو کاپوت صدا داخل داشبورد هم قطع شد، مشخص شد این صدا ربطی به داشبورد نداشته و از درب کاپوت بوده. این لرزش و صدای درب کاپوت از چی میتونه باشه؟
    درودبرشما-غیرازلولاهاوقفل درب موتور،2نگهدارنده پلاستیکی متحرک هم وجودداردکه بایدمحکم شوندتالرزشها کاهش پیداکند.مقداری فوم هم به لولاهابپیچیدتالقی راازبین ببرد.پیروزباشید.
    سلام خدمت دوستان محترم
    خدمت دوستاني كه هنوزصداي ستون وسط سمندوجيرجيره داخل اتاق رواعصابشونه وشايدهنوزراه حلي براس نيافتندعرض كنم كه سمندمن هم اين مشكلات داشت وحسابي كلافم كرده بوداماحالايك سالي هست كه ديگه ازصداهاراحت شدم وتمام صداي دوستون وسط ازقرقره كمربندهابودكه روي يك ورق پايين ستون بسته شده وچون اون ورق تكيه گاه نداره وفقط ازيك جهت به بدنه وصله وضمناًخيلي هم ضعيفه به شدت لرزش داره وصداروداخل ستون پخش ميكنه ،راه جاش هم ا*** كه قابهاروبازكنيد،قرقره كمربندوهم كه بايك پيچ به اون ورق بسته شده بازوازداخل ستون خارج كنيدويك تيكه فوم پشتش يعني بين ستون وكمربندجابديدطوري كه وقتي كمربندوميبنديدجاش كمي به فوم فشرده بشه وباتيكه اي تيوپ هم واشري براي زيره جاي پيچ بسازيد،باانجام اينكارازصداي ستونهاحتماًراحت ميشيد.
    اماصداي جيرجيركه ازلبه هاي تمامي قابهاست كه داخل لاستيكهاي دربهاهستند،من بابهاروكلاًبيرون اوردم وهمونطور كه توي عكس نشون دادم تمام شيارهي لاستيكاروباوازلين چرب كردم وحالايكسال ميگذره وهنوزهم عاليه.درضمن من يك فوم اسپري ازابزارفروشي گرفتم ووقتيكه ميخاستم قابهاروجابزنم اول مقداري فوم روي خارهاا سپري ميكردم بعدسريع جاشون ميزدم.اين فومهاي اسپري وقتيكه خارتوي بدنه جارفت پوف ميكنه ومانع ازخلاصي يالق خوردن خارميشه وقاب هم كيپ جاش ميمونه.
    ماشين من كفي صندلي عقبش دوجاش سيمهاي توي ابره بيرون زده بودكه اونهم ايجادصداميكرد كه توي عكس نشون دادم دوتالاستيك ضخيم كارگزاشتم كف اتاق زيركفي شماهم ضررنداره زيره كفيروبرسي كنيد.وامادودريچه پلاستيك پشت تكيه گاه صندلي عقب كه بايدحتماًچسب ومحكم بشن.اميدوارم كه تجارب بنده بدرده دوستان بخوره.پيروزباشيد.
    http://s9.picofile.com/file/8316309026/cx.jpg
    http://s9.picofile.com/file/8316309300/dsr.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8316309492/fr.jpg
    ممنون ار توضیحات و عکس ها
    درود
    بیشتر صدای اتاق سمند مربوط به درب های اون هست که بر اثر سایش با لاستیکها و قفل درب یه وجود میاد.
    من نود درصد قسمتهای خالی اتاق رو با اسپری فوم و ابر پر کردم.به مراتب صدا بهتر شده ولی هنوز درگیر صدای درب ها هستم.صدای درب ها از داخل درب هم میتونه باشه که من اونارو هم صداگیری کردم و حالا رسیدم به دور درب و بیشتر علت هم میتونه از اون باشه مخصوصا در فصول سرد زمستان.
    خیلی عوامل باعث ایجاد صدا در کابین میشن مثل سرو صدا ی قابهای پلاستیکی.پرخورد سیم به کنار اتاق یا درب.صدای قابهای فرمون که میشه اونارو گرفت.
    یکی از بیشترین صداها از داخل داشبرد هست که مربوط به پشت پانل پخش و قسمت تهویه میشه که سیم های سرگردان اونجا زیاد هستن که باید با بست کمربندی و چسب پارچه ای مهار بشن.صداگیری در اتاق و در هنگام حرکت مشکل هست.به دلیل اینکه صدا داخل اتاق انعکاس داره .شاید روزها طول بکشه تا منبع اصلی صدا رو پیدا کنید ولی با کمی دقت میتونین متوجه بشین
    سلام دوستان من این صدا گیری ها رو کردم و بهتر شد ولی موقع حرکت و موقع دست اندازها یه صدای از سمت شاگرد میاد شبیه اینکه روی یکی از پلاستیک ها فشار میاد هرکاری کردم نتونستم صدا رو پیدا کنم ایا میتونه از از هدایتگر درب عقب که مشکیه بین دو تا لولا باشه چکارش کنم روغنم زدم ولی صداش نرفته هنوز؟!
    جیر جیر ستون های جلو هم وازلین زدم چسب لنت زدم که داشبورد و قاب بهم نخورن ولی فایده نداشته چکار میشه کرد ممنون و شرمنده زیاد شد
  10. #260
    تو این جور قسمت ها فوم نزار
    من گذاشتم همون فومو ولی همون ساییده میشه یجور دیگه صدا میده
    بهترین راه اینه خیلی کم یه نقطه کوچک به محل اتصال و سلییده شدن چسب اکواریوم بزنی
    اولا که محکم نگهش میداره و تکون نمیخوره و یه مقدار که حالت ارتجاعی داره دیگه هرگز به صدا نمیفته دیگه مطلقا خبری هم از ساییده شدن نیست.
    من خیلی از جاهای اتاق ماسین رو اینطوری به سکوت مطلق رسوندم
    سلام دوستان. يه ماهي ميشه سورن توربو رو تحويل گرفتم و چند روزيه از در جلو سمت سرنشين روي دست اندازها يه صدايي مياد مثل اينكه چيزي توش شل شده باشه و تكون ميخوره. اگه دوستان تجربه اي دارن راهنمايي كنن ممنون ميشم. ضمنا چند روز پيش براي آچار كشي رفتم نمايندگي و از اون روز احساس ميكنم اين صدا بيشتر شده.
    درودبرشما-ازسمت راننده تشخیص محل دقیق صدامشکل هست.ازیک نفربخواهیدکه رانندگی کندوشماسمت سرنشین بنشینید.ستونهای وسط وجلورا گوش کنیدوهمچنین درمرکزصدادقت کنید.اگرازستونهاهست که باگذاشتن فوم درداخل آنهامشکل برطرف میشود.قسمت جلویی درب میتواندازمحل اتصال پیچ ناودان داخل محفظه موتورهم باشد.صدای وسط درب هم بابازکردن رودری ومحکم کردن سیمهاوخارها برطرف میشود.استفاده ازچسب نواری برق دررگلاژدرب هم میتواندباعث کاهش صداشود.تنظیم ارتفاع کمربندسرنشین هم دارای صدایی خشک درفصل زمستان بخصوص ایجادمیکند.اهرم نگاهدارنده درب داشبورد رانیز دقت فرمائید.پیروزباشید.
    سلام دوستان روز بخیر
    مند سمند 94 پژویی دارم. چند روز بود که از داخل کاپوت یه صدایی مثل قرقر کردن و سایش دو قطعه فلزی به هم توی هر دنده ای وقتی دور موتور به 2000 میرسه میومد. یعنی از روز اولی که خریدم بعد از تعویض دیسک و صفحه این صدا میومد. سال گذشته خودم صفحه رو عوض کردم و همه دسته موتورها رو هم عوض کردم و این صدا رفع شد. تا چند روز پیش که صدا باز شروع شد اما الان دیگه مطمئن شدم صدا از موتور نیست بلکه از بالا سر راننده داخل کابین میاد. ممکن این صدا به خاطر دسته موتورها باشه که ماشین رو بلرزونه و این صدا ایجاد بشه یا داخل سقف قطعه ای هست که به لرزش حساسه؟؟
    صدا دقیقا از ورق های دوبل سقف هست.
    خیلی ممنون از پاسختون. چیکار باید بکنم
    نمد سقف باید باز بشه و لبه های ورقهای دوبل با چسب فوم کشی یا آکواریوم پر بشه
    این صدا منو درگیر خودش کرده بود جالب اینجاست راننده احساس میکنه منبع صدا از کاپوته ولی اگه سمت شاگرد بشینید صدا از سقف میاد.
    پارسال من دنبال رفع این صدا بودم تمام کاپوتو فوم کشی کردم قطع نشد.هیجا از تاپیکو اینترنتم در مورد رفع این صدا مشکل گشایی و بحث نشده بود تا وقتی که دوسه ماه پیش داداشم که کنارم نشسته بود فهمید از سقفه.
    منم همینجا به عزیزانی که این صدای قرش یا قررررررر مانند از خودرو xu7خودشون دارند رجوع کنند به سقف از کاپوت نیست از لولا کاپوت نیست از فیلتر هواکش نیست.
    بیشتر برمیگرده به جنس دسته موتور بالایی وقتی گرم بشه صدا قطع میشه.
    بالاخره در سال 96 دی ماه مشکل اپیدمی صدای قررر مانند در دور 2000تا 3000 خانواده xu7رو حل کردیم.و ثبت این تاپیک و این سایت با کمک دوستان گردید.
    خیلی ممنون از توضیح کاملتون. ایا این کار هم میشه انجام داد؟؟
    "شما قاب ستون را باز کنید. لاستیک‌های دو طرف ستون را هم (در قسمت تقاطع ستون و سقف) دربیاورید تا لبه‌ها مشخص شود. محل عمل شما انتهای ستون و جایی است که نمد سقف شروع میشود. اگر به لبه‌های ستون دقت کنید جای خال جوش‌ها را در لبه‌های دو طرف می‌بینید که در نزدیکی نمد سقف، ورق ستون چندلایه شده و لبه‌ها فاقد جوش هستند. صداهای تق تق و جیک جیک از سایش این رویه به لایه‌های زیرین به‌وجود می‌آیند. در این محل با پیچ گوشتی کمی فاصله بین ورق رویی ستون و زیرش ایجاد کنید و تکه‌ای فوم یا موکت را در فاصله بین آنها با فشار به داخل فرو کنید. سپس محفظه را از چسب آکواریوم پر کنید و با چکش درز بین دو ورق را کیپ کنید. ماشین خودم صدای تق تق از سمت راننده و جیک جیک (هنگام ترمز) از سمت شاگرد می‌آمد که واقعاً کلافه‌ام کرده بودند و با این روش صداها کاملاً قطع شده‌اند. ؟؟؟؟؟؟؟؟
    نه این مال بالای ستون هست که در چند صفحه قبل یکی از دوستان انجام داده .ما مشکلمون لرزش کل پوسته سقف هست.
    سلام خدمت همگي دوستان
    قابل توجه دوستاني كه ازصداي دوستون جلوسمنددرعزابند.
    من توي سه سالي كه سمنددارم همه جاي اتاقشودستكاري كردم غيرازستونهاي جلوچون صدانداشت،اماتازگي به صداافتادندومجبورشدم امروزكه جمعه بودبيرونشون بيارمورفع صداكنم.
    پشت قابهاجايي كه توي عكس علامت زدم دوتاپايه پلاستيك كوچك هست كه به ستون تكيه ميدن وايجادصداميكنند،اگرروي ستونونگاه كنيدجاي لغزششون مشخصه.من براي رفع صداباهويه نوكاشونوكمي كوتاه كردم كه به بدنه ستون كشيده نشندشماهم ميتونيدهمينكاروكنيدياهررا ه ديگري كه بنظرتون ميرسه انجام بديد،مهم ايجادفاصله بين بدنه بااون دوپايه هست.
    يك زبونه پلاستيكي هم هست كه نگاهدارنده قابه ومن دودورچسب برق دورش زدم كه توي جاش به بدنه كشيده ميشه صدانده.پيروزوموفق باشيد.
    http://s9.picofile.com/file/8316538876/dj.jpg
    http://s8.picofile.com/file/8316539018/xg.jpg
