نخست ... 24252627282930 ... آخرین
  1. #261
    اگه عقب ها رو مندو کنی خیلی بهتره جلو ها را فنر 206 ( امید فنر ) بنداز خیلی نرم تر میشه راستی ماشین xu7 یا ef7
    کمک ماندو را 85 خریدم دست مزد هم 20 یا 25 گرفت
    سلام دوست عزیز فقط به خاطر فنر هست که جنس خوبی ندارن که بعد از چند سال ارتفاعشان کم میشه و باعث خشکی میشه یکی دیگه از دلایل به خاطر وزن زیاد هست که بعد از چند سال باعث خرابی فنر میشه
    فنر اگر ارتفاعش کم بشه کمتر بازی میکنه
    دلیل اصلی کیفیت پایین کمک هست، وزن زیاد رو هم در کنارش بگذارید.
    هم جلو و هم عقب رو کمک رو مندو (فراوری و ساختمی اندازم فنر جلو رو هم امیدفنر سمند می اندازم
    اگه بخوام فنر 206 بندارم، باید کمک هم چیز دیگری بندازم دیگه؟ یا این که این کمک ها رو ببرن ؟ یا این که این کمک ها زیر فشار باشه ؟ کسی توضیح می ده ؟
    بعدشم درسته هندلینگ ماشین بهتر می شه اما با این وضع جاده های ما بد تر آدم اذیت می شه .
    اون وقت به کمک فشار می آد و کمک هم خراب می شه ، کمک باید با فنر هماهنگ باشه دیگه
    ممنون از پاسخ دوستان
    یعنی بعده مدتی باید فنر رو عوض کرد
    اگه فنر با نوع فابریک تعویض بشه ارتفاعش مثله روزه اولش میشه
    دوستان دیروز رفتم نمایندگی و بعد از بررسی ماشین مشخص شد : سیبک زیر کمک فنر /بوش طبق / بوش طبق فرمان هیدرولیک/ اسیب دیدن و همگی با گارانتی تعویض شدن ...
    وصدا کاملا قطع شد
    به سلامتی - مبارکه
    الان باید کمی فرمون سفت باشه ؟ درسته؟ و بعد از دور برگردون ها کمی آهسته فرمون برگرده؟ تا کمی که کار کنه خوب میشه و نرم میشه
    باید بشه ، من نمی دونم توی خط تولید چی استفاده می کنن، اما همه بهترین فنر رو فنر های "امید فنر" می دونن
    ممنون دوست عزیز
    اره دقیقا حس کردم گه فرمون یکم سفت شده ولی خب حس بدی نداره ...فکر میکنم تعادل بهتری داره.
    ولی در کل از برخورد و خدمات نمایندگی خیلی راضی هستم ....به نظرم بعد از قضیه کمپین نخریدن خودرو صفر و این حرفها رفتار کارکنان نمایندگی خیلی بهتر شده.
  2. #262
    این قطعه دقیقا کجاست ؟
    کدوم نمایندگی تشریف بردید؟
    نمایندگی شهرستان ها در برخورد با مشتری با تهران خیلی فرق دارند و مشتری رو راضی میکنند
    البته من کنجکاو شدم که ماشین شما چقدر کارکرد داره که همه بوش ها و سیبک و لاستیک دو طرف چاکدار آسیب دیده
    ماشین من سره 120 هزار کیلومتر برای اولین بار همه جلوبندی باز شد و این قطعات عوض شدند
    ماشین من مدل برج 4 سال 93 .....با 22000 کیلومتر کارکرد .....
    معمولی هم رانندگی میکنم ....یعنی تو رعایت کردن سرعت گیر و دست انداز از 20 به خودم 16 میدم
    حالا میرسیم به کنجکاوی شما:
    سیبک زیر کمک سمت راننده واقعا داغون شده بود ....اول هم موقع تعویض زیر بار نمیرفتن میگفتن مارکش با مارک محصولات فابریکی ایرانخودرو فرق داره !!!( یعنی منظورشون این بود بردی بیرون از نمایندگی قبلا تعمیر کردی !!!!!)ما هم شاکی شدیم که اقا از این خبر ها نیست و ماشینو جایی نبردیم....خلاصه قبول کردن ....
    بوش های طبق هم کاملا به نظر خودم سالم بودن ....فقط به خاطر سود احتمالی که براشون داره ،خود جلوبندی ساز بهم پیشنهاد تعویضشو داد....وقتی هم باز کردن بردن داغیشو تحویل انبار بدن انبار دار شاکی شد که اقا اینا چیه اوردین ؟؟؟اینا همه سالمه !!!
    چی بگم والا ...اگه دخالت هم بکنی طرف شاکی میشه کارتو انجام نمیده ....در یک کلمه دزدی و فساد بیداد میکنه !!!!
    بادرود،آقامسعودفاکتوری که بهتون تحویل دادن هزینه قطعات ودستمزدرااگرامکان داره پست بزارید.باسپاس ازشما
    دوست عزیز ما درست میگه بهترین فنر امید فنر هستش
    یه سوال چرخ های عقب هم فنر داره ؟
    اون ها چه مارکی خوبه ؟ همین امید فنر داره؟
    عقب کمک روغنی بدون فنر هستش به اضافه تعلیق ژامبون
    یه سوال کوچولوی دیگه:
    نعربيكي سر كمك چیه ؟ چنین قطعه ای داریم؟
    بله داریم ، همونه که داخل کاپوت سر کمک های جلو قابل رویته و یه مهره بزرگ وسط و دوتا مهره ۱۳ چپ و راست داره و بعضا درپوش مشکی روش میزارن.
    قسمت بالای فنر لولهای جلو به این نعلبکی متصل هستش .
    سلام دوستان بنده حدود چهار پنج ماهی میشه دنا دارم و رو دور موتور 3200 تا 4000 مخصوصا رو 3500 صدای بم و وحشتناکی داره بعد 4000 صدا طبیعی میشه . سیستم اگزوز و پایه موتور و .... رو هم چک کردن مشکلی نداشت...خواهشا اگه کسی مشکلشو میدونه راهنمایی کنه چون خیلی اذیتم میکنه...
  3. #263
    اون قسمت که شما فرمودید مگه "لاستیک ضربگیر کمک جلو اینتگری" یا به اصطلاح مغازه دار ها "توپی سر کمک یکپارچه" نیست؟
    نعربکی هم نام دیگه ی این قسمت هست ؟ یا یک قطعه ی دیگه هست !
    یکپارچه نیست ، دقیقا سر بالای فنر لول قرار داره که از داخل کابوت هم قابل رویته
    سلام خدمت دوستان عزیز.من 1 ماه پیش سمند سورن elxبا موتور EF7 رفتم چون اولین باره کلا سمند میخرم یه چنتا سوال واسم پیش اومده بود دوست داشتم راهنماییم کنید
    1 وقتی موتور روشنه در حالت سکون یه مقدار لرزش خیلی کم داره که من تو سورن های دیگه ندیدم با توجه به اینکه موتور ef7 خیلی نرم و بیصداس یکم واسم عجیب بود
    2 اینه وقتی واسه اولین بار تو اتوبان سرعت ماشین به 110 رسید تو دنده 5 خیلی صدای ماشین داخل اتاق میپیچه و اینه ماشین میلرزه جوری که عقب و نمیشه دید
    اینم بگم ماشین 700تا کار کرده خیلیا بهم گفتن با کارکردن بیشتر ماشین موتورش نرم تر میشه و صداش میوفته ولی خودم شک دارم به این موضوع
    اینم بگم ماشین فوق العاده ایی و دلم نمیاد بفروشمش چون از لحاظ راحتی فرمون ترمز و نرمیم اشین واقعا غیرقابل مقایسه با ماشینای هم سطح خودشه..خوشحال میشم راهنماییم کنید
    بادرود،مبارک باشه وبه جمع ماخوش آمدید شما مواردآببندی رارعایت کن وتا3000کیلومتر آببندی کامل موتوروگیربکس انجام میشه این لرزشها خیلی کم میشوندولی کامل حذف نمیشن وماشین شما گارانتی داره بااین فروم درارتباط باش تا اساتیدبهتون بگن که چه مواردی را عوض کنیدتابازهم صداکمتربشه بنزین وروغن خوب بریز توماشین وEF7 به بنزین-شمع وروغن موتورحساسترازبقیه ماشینهای16سوپاپ وطنی هست.
    ممنونم از جوابت.و اینم بگم من ماشین صفر نداشتم هرچی داشتم کار کرده بوده اب بندی تا 3000 کیلومتر باید رعایت شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    دوست عزیز یه مشگل دیگه بود فراموش کردم بپرسم ببخشید ولی صبح که ماشین و میخوام روشن کنم یه مقدار بد روشن میشه ولی بعد از 5 ثانیه یا 10 ثانیه بد کار کردن موتور روون میشه.اینم طبیعیه تو ماشین صفر یا باید نگرانش باشم؟؟؟؟؟؟؟
    دوست عزیز تا 1000 کیلومتر اول نباید دور موتور از 3000هزار بیشتر کرد به خاطر ابندی تا قطعات با هم مچ بشن و تا هزار تای اول بنزین سوپر بزنید و اون لرزش ماشین ممکنه لاستیک ها بالانس نباشن
    برای موتور1000تاکافیه ولی گیربکسش3000تامیخواد.
    دوستان ماشین من 20000 تا کارکرد داره و صدای 3200 تا 4000 همچنان وجود داره.شمع ها هم سوزنیه روغن موتور هم total7000 قوطی ولی بازم صداش زیاده.
    بادرود،بنزین وگپ شمع راهم پست بزارید.منظورتون قوطی فلزی اماراتی هست؟
  4. #264
    قبلا کلی صحبت سر این قضیه شده ، قابل رفع نیست ، این فرکانس در این دور موتور ذاتیه واسه ef7 ، بصورت جزیی میشه کاهش داد ولی قطع خیر!
    تمام efها و دنا و سورن و ....همینطورن ، هزینه اضافه نکنید .
    موفق باشید
    درود بر دوستان گرامی من تازه عضو شدم از آشنایی با شما خوش وقتم
    دوستان من یه سورن elx ef7 مدل 95 خریداری کردم تا الان یه 200 تایی باهاش رانندگی کردم و فعلا تنها مشکلی که روی مخمه زمانیه که ماشین سرده و میخوام اولین استارت در روز بهش بزنم وقتی استارت میزنم و ماشین شروع به روشن شدن میشه انگار میخواد جون بکنه بعد از چند ثانیه زور زدن دور موتور میره بالا و شروع به لرزیدن میکنه بعد از اینکه دور موتور پایین میاد هم صدای موتور خیلی کم میشه هم اون لرزش اولیه احساس نمیشه در کل وقتی ماشین گرمه انگار موتورش برقیه خیلی بی صداست از دوستانی که اهل فن هستند میخوام که نظرشونو بدهند
    بادرودوخیرمقدم برای پیوستن به جمع EF7سوارها،این لرزشها وصداها بعدازدوران آببندی کاهش پیدا میکنند.
    اخه یه سمند ef7 دوگانه نود داریم اینجور نیست دلیلش چیه؟
    وضعیت دسته موتورها رو چک کن ببین نشست یا بریده نشده باشه ، روی گاز یه مقدار اون فرکانس کمتره .
    به قول سهیل لوله اگزوز رو هم از لحاظ نشتی یا چسبیدگی به بدنه با دقت بررسی کن.
    سلام اون دور موتوری که شما ازش حرف میزنید برای این میره بالا که ماشین سریع گرم بشه
    اینو میدونم دوست عزیز مشکل من فقط لحظه استارت ماشینه وقتی استارت میزنم ماشین که روشن میشه چند ثانیه ریپ میزنه و بزور شروع میکنه به ادامه دادن بعد از کلی زور زدن و لرزش بالا میفته رو حالت دور موتور بالا بعد که گرم شد صداش عادی میشه
    فقط این مشکل مال زمانیه که ماشین سرده در حالت گرم با تک استارت روشن میشه
    ایا این طبیعیه یا مشکل از جاییه
    بادرود،روشهای کنترل اکتان وترکیب سوپربامعمولی به شماجواب نداده؟شمع اگرآگاهی دارید گپ ونوعش راپست بزارید.
    بنزین فقط سوپر تو باکش ریختم
    بادروشمااگر10صفحه آخرازتاپیکهای مربوط به سمندرامطالعه بفرماییدخیلی خوبه بخصوص که تازه هم ماشین راخریدید.شما50% سوپر و 50% معمولی بزنید احتمال زیادمشکلتون خیلی کم میشه .شمعهای کارخونه دقت زیادی ازنظرگپ ندارندکه روی منظم کارکردن موتورتاثیرمیزاره.
  5. #265
    دوستان دنای من هنگامی که توقف کامل دارم دور موتور رو 900 هست خیلی لرزش داره علت چیه?
    بادرودیک نگاهی بکن ببین دریچه برقی هست یادریچه سیمی؟
    دریچه برقیه دنا
    بادرود،دیاگ بزن چون برقی هست ممکنه ازدریچه باشه واگرزدی اروررابتونی بنویسی به انگلیسی
    شمع سوزنی راکجاپیشنهاددادن به شما وگپش راچندفیلرکردی؟
    سلام و روزتون بخیر
    دیروز رفتم نصف باک بنزین معمولی و نصف سوپر زدم ماشینو گذاشتم سرد بشه رفتم استارت زدم باز هم همونجوری شد
    تا استارت زدم ماشین شروع به ریپ زدن و زور زدن کرد گفتم الانه که خاموش بشه بعد از چند ثانیه دور موتر رفت بالا و شروع به گرم کردن کرد
    بنظر شما ببرمش کمپانی یه نگاهی بهش بندازن ؟؟
    دوستان برای خرید استرس بار راهنمایی لازم دارم.شنیدم انگار hp ها جدیدا گیر نمیان......(نورا) چطوره؟....و این که از کجا باید تهیه کنم(اصفهان)+ قیمت؟
    نورا قبلا آلياژش با كيفيت تر بود ولي همونم كارت رو راه ميندازه ،
    چند ماه پيش ٥٠ خريدم ( قيمتش بين ٥٠-٦٠ هست )
    لوازم اسپرتي و لوكس فروشي ها معمولا دارن .
    امروز چک کردم بیشترین لرزش روی باتری هست هر چی میره سمت موتور لرزش کمتر میشه...
    دوستان نظری ندارن؟
    بادرود،دسته موتورزیربایری یامعیوب شده ویاپیچ وسطش بیش ازحدسفته.البته12تومنه وتعویضش درنمایندگی10تومن.شما تاکید کنید با آچار ترکمتر پیچ وسطش راببندند.
  6. #266
    اینو فراموش کردم بگم.
    کارکرد...2200....
    بادرود،تعویضش نکن بگوبازوبستش کنن.فابریک جنس بهتری دارد.
    نصبش نکته خاصی نداره که؟ببندمش سر کمک و برای تنظیم طولش هم چقدر باید سفت بشه؟(باید جوری باشه که دوسر کمک رو بخواد به هم نزدیک کنه،درسته؟)
    جا و مکان کاملن مسطح و صاف و کاملن بدون شیب
    نصاب ها جا دارن
    من دیدم که نصاب میگه بیا اینجا و ماشین رو پارک کن و نصب میکنن
    باسلام خواستم بپرسم تورک مهره اصلی دسته موتورزیرباتری چقدره؟
    بادرود،برای EF7رانمی دونم ولی برای405برابر45هست.
    ممنون عزیزان
    البته ماشین خیلی لرزش نداره فقط فرمون ولی قبلا نداشت همین رو هم...
    این مکانیکا هم که نمیدونن تورک چیه...
    باید برم نمایندگی باز
    بادرود،همه نمایندگیها آچارترکمتردارند.شماازشون بخواهیدوبالاسرشون باستیدتاانجام بدن.
    سلام این شکل بعد از سرویس اولیه بصورت کامل حل می شود.من هم همین شکل داشتم نگران نباش
    با سلام خدمت دوستان عزیز.بنده یه ماشین سمند صفر تحویل گرفتم و تا الان حدود 800 تا باهاش رفت.یه جورایی حس میکنم صدای موتور زیاده.به نظر شما این صدا به دلیل اینکه هنوز موتور ابندی نشده یا چیز دیگه ای می تونه باشه.اساتید لطف کنن و راهنمایی کنند.با تشکر
  7. #267
    موقع استار زدن یه کم ماشین لرزش داره عادیه ؟
    بادرود،بعداز 800 کیلومترطبیعی نیست برایXU7-ب1-بامراجعه به نمایندگی بخواهیدصدای تاپیت هارابافیلرگیری کم کنند.2-برایXU7ازروغنTOTAL5000-20W50-SJ استفاده کنید3-شمع ماشینهای صفرفیلردقیقی ندارند،یکسان کنید.ادامه پرسشهارادرXU7مطرح کنیدباسپاس ازشمادوست گرامی.
    سمند x7 من جدیدا فقط تو دنده چهار و بخصوص پنج وقتی دور موتور به نزدیک سه هزار میرسه شروع به لرزش اتاق میکنه
    ممکنه از پلوس باشه؟
    لطفا راهنمایی کنید
    گردگیر پلوس سمت راننده شل شده ، و احتمالا گیریس ش خای شده ، ممکنه تو دور بالا باعث لرزش ماشین بشه ، دوستان ممکنه راهنمایی کنید ، ضمنا همیشه لرزش نیست گاهی بخصوص رو دنده پنج ایجاد میشه و گاهی نمیشه
    من يک استرس بار HP پژو پارس دارم که روي سمند XU7 هم بسته ميشود
    اگر بکارتان مي‌آيد خبرم کنيد
    موفق باشيد
    بادرود،بله حدس شمادرست هست.اگرامروزنمیتوانید گردگیر هاراعوض کنید،خاک وگریس کهنه راپاک کنیدوگریس نوبزنیدودراولین فرصت اقدام کنید.گردگیرهزینه ای ندارد ولی پلوس گران هست.
    ممنون از راهنمایی تون ، امروز فردا میبرم درستش میکنم
    بجز گردگیر پلوس طرف چرخ ،سمت راننده، گردگیر وسط سمت شاگرد هم پاره بوده و سه شاخش خشک کار کرده بود ، با تعویض سه شاخ وسط سمت شاگرد و تعویض گردگیر سمت راننده و گریس کاری همه بخشها لرزش ماشین بهتر که نشد هیچ بدتر هم شده
    مکانیک گفت باید نصف پلوس سمت شاگرد رو یا کاملش رو بخرم تا لرزش از بین بره ، به نظرتون چه کنم
    بادرود،وقتی گریس میزنیدوگردگیرنومیزاریدنبا یدوضعیت بدتربشه.شما واسکازین سرریزکن به اندازه300سی سی وپست بزار.
    واسکازین رو دو لیتر همون موقع گرفتم و گفتم قبلی رو خالی و جدید رو کامل پر کنه !
    این که فرمودین سر ریز کنم یعنی دقیقا چکار کنم؟ سیصد سی سی از واسکازین گیربکس رو خالی کنم؟
    البته ناگفته نمونه که مکانیک گفت جلوبندی ماشین هم کاملا مرخصه البته چندین تا عیب دیگه هم روی ماشین گذاشت که من قبلا اصلا حس نکرده بودم ، از جمله گفت اویل پمپ ضعیفه و بلبرینگ چرخ جلو سمت شاگرد هم صدا میده! البته هیچ وقت چراغ فشار روغن بجز مواقعی که ماشین یباری تو حرکت خاموش کنه ، روشن نشده و من اصلا صدای بلبرینگ نشنیدم! همچنین نه لاستیک سابی دارم نه فرمون به هیچ طرفی میکشه ! فکر کنم دیگه زیادی حساس بوده مکانیکه چون مثلا تو مسافرتیم و مکانیک غریبه است
    تشکر
  8. #268
    بادرود،واسکازین باچه ویسکوزیته ای ریختیدوسطح کیفی چی بود؟اگر75w80 GL5،نریخته این میتونه صدای گیربکس رادربیاره.شما سفت شدن یاتغییری دردنده ها احساس نمیکنید؟موقعی که پلوس دربیادمقداری واسکازین ممکنه خارج بشه که برای همین گفتم سرریزکنیدولی موردشمانیازی نیست.شمافعلا لزومی نداری بلبرینگ واویل پمپ عوض کنید،دقت کن سرپیچها که گازمیدی لرزش داری؟صدای تق تق تق درحین شتاب گیری داری؟
    روغن پارس فکر کنم ۸۵ ~ ۹۰ گرفتم چون ۱۴۰ هم داشت .
    دنده ها مثل قبل جا میرن ولی ماشین لرزش داره ! قبلا روی دنده چهار کم بود و دنده پنج بخصوص وقتی میخاستم شتاب بیشتر بگیرم زیاد میشد ولی الان روی دنده سه خفیف لرزش داره ، چهار زیاده و پنج اینقدر زیاده که انگاری موتور ریپ بزنه همش جلو عقب میکنه ماشین رو و اصلا نمیشه رو دنده پنج تخته گاز کرد یا به یکباره سرعت رو زیاد کرد و باید خیلی خیلی نرم سرعت رو زیاد کنم
    تشکر
    صدای تق تق نداره فقط اتاق میلرزه و جلو عقب میشه
    دوستان واسه تعویض قطعات جلوبندی چه مارکیو پیشناد می کنید ؟
    بادرود،دوست عزیز شمالرزش دیسک وصفحه راتجربه دارید؟این لرزش شبیه لرزش پلوس هست ویادیسک وصفحه؟پلوس تق تق تق ولرزش بیشترجلوبندی واطاق ولی دیسک وصفحه معیوب کل اتاق را میلرزونه ولی تق تق تق نداره؟لرزشهاباهم فرق دارندفقط دقت کن وتشخیص بده.بایدازاین دوموردمطمئن بشیم وبعد برویم سراغ بقیه احتمالات .اگرامکان داره کارکرد،مدل وتاریخچه تعمیرات پلوسها-دیسک وصفحه وگیربکس ودسته موتورها-اگزوز-جلوبندی را پست بگزارید.باآرزوی موفقیت وشادکامی برای شما.
    ماشین x7 مدل ۸۵ که پارسال عید دیسک و صفحه عوض کردم ، لرزش دیسک و صفحه روی دنده های پایین یک و دو رو تجربه داشتم ولی اینکه رو دنده چهار و پنج بلرزه نه راستش ، ضمنا ماشین سنگین میشه لرزش روی دنده سه هم کاملا محسوس میشه. صدای تق تق هم اصلا نشنیدم نه تو راه مستقیم نه سر پیچ !
    در کل اگر به نرمی سرعت بگیرم لرزش کمتره و هر چی سریع تر بخوام سرعت رو زیاد کنم لرزش بیشتر مشخصه
    بادرود،نظرم روی دیسک وصفحه است شاید4فنره ویاشایدچینی باشه.موقع خرید دیسک وصفحه دقت کردید چه برندوسیستمی گذاشتند؟قیمت دیسک وصفحه چقدربود؟توی سرعت بالا بوی لنت به مشامتان نمیخورد؟نیم کلاچ ماشین چطوره؟سربالایی تند،کم نمیاره؟
    دیسک و صفحه خاطرم هست که پارسال عید عوض شده و ایساکو یی انداخت روش ، گفت والئو تقلبی زیاد داره و ایساکو مطمعن تره ، الان که خوب دقت میکنم قبلا هم مشکل لرزش رو داشتم البته وقتی سرعت بین صد و بیست الی صد و سی بود و چون زیاد سریع رانندگی نمیکنم کمتر ایجاد می شد ، الان همون لرزش منتقل شده به سرعت هشتاد الی صد و ده
    ضمنا نه بوی لنت شنیدم نه ماشین تو سر بالایی ها کم میاره ، همه چیش به نظر درسته ولی گاهی لرزش به صورت عقب و جلو شدن ماشینه و گاهی ارزش چپ و راست
    خود مکانیک که سوار شد نظرش روی پلوس بود ولی فکر نکنم زیاد مطمعن بوده باشه
    فکر کنم بهتره ببرم پیش اینایی که کارشون فقط پلوس ماشینه درسته؟
    تشکر
    بلادرود،حتما 2یا3جاببرویک حرف بزنند.هزینه پلوس زیادهست ممکنه بعدا بگن صفحه ات تمامه واونراهم عوض کن.احتمال شکستن یکی ازفنرهای صفحه کلاچ هم هست.نگفتیدنیم کلاچ ماشین حین شروع حرکت خیلی نرم عمل میکنه یانه؟
    نیم کلاج هم مثل قبل هستش و کاملا عادی است ، هم پر قدرت هم نرم و بی صدا
    به نظرم بهتره باهاش مدارا کنم تا برم تهران و نشون مکانیک خودم بدم
    ممنون از محبت تون
  9. #269
    ممنون از محبت تون
    سلام و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی.برای سمند تکسوز مدل 86 .هم برای جلو و هم برای عقب کمک رو چه مارکی توصیه میکنین.میخواستم قبل باز کردنشون از موجود بودن اون مارک اطمینان پیدا کنم
    باعرض سلام و خسته نباشید خدمت اساتید گرامی
    سمند مدل 86 که در اثر افتادن در چاله صدای تق بلندی می دهد و همچنین از روی دست انداز باسرعت زیاد هم که رد میشی و دور زدن و درجا فرمان رو چرخوندن هم این صدای تق تق شنیده می شود
    برای رفع این مشکل چاکدار دسته موتور وهمچنین سیبک زیر کمک را هم عوض کردم ولی مشکل رفع نشد
    آخرین باری هم که بردم گفتن پولوس باید تعویض شه
    خیلی ممنون میشم اگه راهنمایی کنین
    سلام بوش تبق هارو بازدید کردید؟
    بادرود،آقای جلیلی بازدیدروی کارسخته،روشی هست بدون جک زدن بازدیدش کرد؟باسپاس ازشما
    سلام دوستان عزیز
    دوستم میخواد کمکهای سمندشو عوض کنه
    برای سمند LX تکسوز مدل 90
    هم برای جلو و هم برای عقب کمک فنر چه مارکی توصیه میکنین.؟؟
    چون کمک فنر هاش به صدا افتاده.البته صدا که چه عرض کنم.کارخونه صداست.
    چقدر هزینه اش میشه؟؟؟چقدر اجرتش میشه؟؟ممنون
    آخه فقط هزینه کمک ها نیست - هزینه یه سری بوش و لاستیک و سیبک و سیبک فرمان و گرد گیر هم هست که باید بازدید و در صورت نیاز عوض بشن که قیمتشون جداست ولی اجرتشون رو اجرت کلی محاسبه میشه
    هزینه باز و بست جلوبندی سمند حدود 200 میگن تا سیصد
    کمک جلو هم جفتی دویست
    عقب هم صد و پنجاه
    عقب لوازم چیزی نمیخواد
    اگه ماشینت ارتفاعش دستکاری شده اول ارتفاع رو تنظیم و فابریک کن - کلی صداهای سمند از تنظیم نا مناسب ارتفاع هست
    دوستان قطعات جلوبندی سمند با مارک جهان پارت چطوره از لحاظ کیفیت؟ اختصاریش هست JPA
    جدیددا رفتم و ارتفاع ماشین رو فابریک کردم به جلو بندی ساز گفتم اگر دیدی قطعه ای خرابه تعویضش کن که دوتا سیبک زیر کمک و سیبک فرمون رو عوض کرد الان مشکلی که دارم تو پارکینگ که کاشیه وقتی فرمون رو می پیچونم حس میکنم که سمت شاگرد در حال حرکت با فرمون شکسته بالا پایین میشه و انگار ماشین یکم پله میکنه لاستیک ها با فرمون شکسته و حرکت خودرو جیغ میزنه ولی در حالت مستقیم جیغ نمیزنه خودم گفتم شاید از میزون فرمون باشه ولی رفتم پیشش اول که زیر بار نرفت و گفت میزونه ولی بعد گفت بیا رو چال یه میزون دیگه زد ولی هنوز مشکل پا برجاست ماشین تو جاده به راست کشیده میشه دیشب تو خیابون وقتی فرمون رو در جا میپیچوندم یه صدایی از سمت شاگرد میومد انگار چند تا قطعه فلزی تحت فشار هستن
    سلام به همه دوستان کسی اینجا از کمک فنر های کابایا روی ماشینش استفاده کرده؟
    اگه استفاده کردید تجربتون رو در اختیارم میذارید با تشکر
  10. #270
    دوستان گرامی ارتفاع عقب سمند کمی بلند باشه باعث کوبش میشه؟
    ارتفاع عقب من حدود ۸ انگشته دوگانه ef7 بیارم پایین؟
    هشت سانت به نظر نمیاد زیاد باشه ولی
    ولی نباید مرکز ثقل متمایل به جلو باشه وگرنه موقع رد شدن از دست انداز ها هم جلو میکوبه و عقب حس پرتاب به بالا رو داره
    و صدای بدی هم داره
    باید وزن ماشین و مرکز ثقل در هنگام رد شدن از دست انداز و ناهمواری به همه کمک ها منتقل بشه و نه به جلو یا عقب ماشین
    اگر3انکشت بیادپائین وبشود5انگشت حس بهتری دارید.........................
    ممنون از دوستان پس میارم پایین
    بعدازاینکه ماشین راتحویل گرفتی وبانگاه دوطرف عقب ماشین راپسندکردی بگویک نفرماشین رابراندوشما ازپشت سرببینیدماشین یک کول نباشدودوطرف هنگام حرکت یکسان باشند...................................
    سلام دوستان كمك هاى سمند حتما بايد روغن بده تا مشخص باشه كه خراب شده؟
    اين ماشين ما خونمون رو تو شيشه كرده حدودا ١٥ ماهه و ٣٤٠٠٠ كيلومتر راه رفته ماشين توى دست انداز ها بشدت خشك و ميكوبه،الان ديگه خيلى شديد خشكه .
    باد رو ٢٩ زدم تأثير نداشت ، از جلوبندى سيبك ته كمك و ميل فرمان ها و قرقرى ها رو عوض كردم به هزينه خودم .
    چيكار كنم ببرمش نمايندگى ؟ اگه ميدونيد زير بار نميرن كمك چقدر تو نرمى تأثير ميذاره كه برم يه جفت از بازار بخرم؟
    لاستيك ها هم فالكن و رينگ هم آلمينيمى هست.
    متاسفانه ديگه تعميركار خوب كم گير مياد ، كسى رو تو اهواز سراغ داريد تو پيام خصوصى معرفى كنيد؟ يا سمت شيراز ؟ كار بلد باشه ممنون
    کمک جفتی تومنه هم کوشاوران هست و هم عظام که بعروفه به مندو (من باورم نمیشه)
    شما که چرخ رو باز کردی و اون سیبک و میل فرمان رو عوض کردی - خب کمک رو هم عوض میکردی
    منطقه شما که گرمسیره باید کمک نرم باشه و خشک بودنش بی معنیه - به احتمال زیاد باید تعویض بشه
    راستی ارتفاع در چه وضعیتی هست؟
    ارتفاع فابريكه اصلا دست بهش نزدم ، هزينه تعويض جفت كمك جلو و بوش هاى طبق و ميل فرمانها و قرقرى ها و ميل موج گير ها جمعا چقدره؟ چيا رو عوض كنم نرم بشه؟
    كمك عظام بگيرم بهتره ؟ ببرم گارانتى فكر نكنم زير بار برن چون ميگن بايد حتما روغن بزنه.
    واقعا برام عجيب چطور اين ماشين اينقدر ميكوبه و خشكه و لرزشهاى جاده رو ميده به اتاق .
    هزینه باز و بست کل جلوبندی میشه حدود 200 تومن -
    برای نرم شدن باید :
    کمک خوب
    فنر استاندارد
    ارتفاع دست نخورده
    لاستیک سر کمک تو پر و ضخیم
    لاستیک با دیواره 65
    باد تنظیم شده
    لاستیک دوسرچاکدار و بوش ها و سیبک سالم بشوند
    باید بازبشه تا کامل معلوم بشه
    کمک عظام رو شنیدم خوبه ولی عظام یه برند نیست و یه شرکت سرمایه گذاریه که داره شهربازی و مجموعه تفریحی تو منطقه 22 میسازه و فلن برای پول سازی داره لوازم وارد میکنه و میذاره تو جعبه و هولوگرام میزنه
    فلن همه ازش تعریف میکنن ولی وای به اون روزی که توی اون جعبه ها آشغال بذاره
    اگر ماشین نه لاستیک سایی داشته باشه و نه مشکل به راست یا چپ کشیدن داشته باشه
    ولی قسمتهای لاستیکی قطعات جلوبندی خراب شده باشن و انعطاف خودشون رو از دست داده باشن باید جلو بندی تعمیر بشه یا لزومی به این کار نیست
