21 دی 1398, 16:12 #271
پس با این حساب ماشین ما هم یکی از همین هاست که سسنورش را رو بردش کج نصب کردند . مثل اینکه چاره ای نداره باید باهاش بسازیم دیگه .
21 دی 1398, 16:13 #272
سلام در خصوص نحوه ری پروگرام (تعویض نرم افزار داخل سیستم سخنگو)
همه می دونید که طراحی و اجرای این سیستم توسط شرکت سازه پویش بوده که به صورت متوسط تو هر شهر 2 تا نمایندگی داره
برای ری پرو گرام کردن این سیستم به صورت کارخانه ای احتیاج به اینترفیس (کابل اتصال) و نرم افزار خاصی هست که با اتصال سیسم به نرم افزار می شه سیستم سخنگو رو ری پروگرام کرد روش های دیگه ای هم هست که چیپ رو از برد د منتاژ کرد و اون رو به پروگرامر وصل کرد و چیپ رو به وسیله نرم افزار بسکام دوباره پروگرام کرد و رو برد منتاژ کرد ولی باید نوع سیستم سخنگو خودتون رو مشخص کنید
سیستم های سخنگو نصب شده بر روی خودرو سمند از سال 80 تا به کنون 4 بار دچار تغییرات شد
مدل اول که صدای اخطار به وسیله مرد بود و یک سال بیشتر تولید نشد (پروگرام این رو ندارم)
مدل دوم که می تونست میزان مسافت طی شده ، میزان سوخت داخل باک ، ماشین حساب و ضبط صدای راننده رو انجام بده
که این سیستم دچار اشکالاتی بود از جمله کیلومتر طی شده در سیستم سخنگو با صفحه کیلومتر هیچ وقت هماهنگ نبودن و سیستم همیشه 30 یا 40 کیلومتر بیشتر می نداخت که مشتریان به خاطر همین به نمایندگی ها مراجعه می کردن ( سال ساخت 82 تا 84 که فایل های پروگرام رو دارم )
مدل سوم این امکانات از سیستم حذف شد میزان مسافت طی شده ، میزان سوخت داخل باک ، ماشین حساب و ضبط صدای راننده و منو های نرم افزار رو طبقه بندی کردن (فایل پروگرامش رو ندارم)
مدل چهارم که همون مدل سوم بود منتها اومدن بهش یک سری تصویر گرافیکی هم اضافه کردن
برای خودرو پزو پارس هم از مدل چهارم استفاده شده با این تفاسیر که فقط کمی منوهای نرم افزاری تغییر کرده
21 دی 1398, 16:13 #273
از اینکه با حوصله و روان پاسخ میدید ممنونم.با توجه به توضیحات شما سیستمی که ماشینهای جدید دارند از نوع چهارم می باشد و امکانات سری2 مثل :میزان مسافت طی شده ، میزان سوخت داخل باک ... را که خیلی از دوستان دنبالش هستند رو به احتمال زیاد نمیشه به این جدیدیها اضافه کرد . این مدلها از لحاظ سخت افزاری مثل چیپ هم دچار تغییرات شده اند یا فقط تغییرات در حد frimeware(اگه اسمش رو اشتباه نکنم) بوده؟
آیا راهی وجود داره که بجای دکمه 1 برای باز کردن درها از مثلا دکمه 2 استفاده کرد؟
21 دی 1398, 16:13 #274
بله دوست عزیز چیپ هم در نسخه جدید تغییر کرده اما می شه پروگرام نسخه 2 رو روی سیستم های ورژن 4 اجرا کرد
حتی می شه کلید های دیگه ای هم برای سیستم سخنگو تعریف کرد از جمله
باز و بسته شدن آینه های تاشوی برقی (سیم کشی در دسته سیم موجود است ولی وصل نیست)
نصب سنسور دنده عقب و نمایش میزان فاصله تا برخورد (سیم کشی در دسته سیم موجود نیست )
می توان با کلید های دیگر رله های مختلفی را قطع وصل کرد (که نیاز به برنامه نویسی داره )
21 دی 1398, 16:14 #275
لامپ LCD سیستم سنخگوی ماشین ما اغلب خاموشه و باید با دست لمسش کنیم ( لمس خود صفحه و یا قاب سمت چپ ) تا روشن بشه ، چیکار کنم تا درست بشه ؟
21 دی 1398, 16:14 #276
ماشین من مدل 82 هستش (صدای مرد) الان یه مشکلی که پیدا کرده اینه که صداش بسیاز ضعیف شده (صدای اون مرده D:) ایراد از کجاست
یک مشکل دیگه ای هم که داره اینه که آژیر دزدگیرش قطع شده
به این سیستم مربوط میشه؟
21 دی 1398, 16:14 #277
21 دی 1398, 16:14 #278
معمولا وقتی صدای سیستم سخنگو ضعیف می شه دو حالت داره
1-یا چسب های اتصال بدنه بلندگو به پنل ول کرده و بلندگو افتاده پشت پنل
2-یا بلندگو بر اثر مدت طولانی (یا به خاطر شرایطی جوی) سیم پیچش مشکل دار شده یا پرده بلندگو پاره یا پوسیده شده
که خرجش فقط 2000 هزار تومانه
در خصوص قطع صدای آژیر دو حالته داره
حالت اول سیم که از آژیر به سیستم سخنگو اومده یا قطع شده یا پلاتین هاش تو سوکت پشت سیستم سخنگو قطع یا سولفاته یا شل شده باشه
حالت دوم که سخت افزاریه بلندگوی آژیر مشکل داره یا یک خازن مربوطه تو سیستم سخنگو پریده باشه
که باز هم قابل تعمره
من به شما توصیه می کنم به پست اولم مراجعه کنید و فایل PDF رو که قرار دادم رو بخونید
در اولین فرصت از مکان قرارگیری خازن مربوط روی بر عکس گذاشته می شه
21 دی 1398, 16:14 #279
سلام دوست عزیز . ممنون میشم بنده رو هم راهنمائی بفرمائید .
سمند 82 دارم . (صدای آقا) .
1- این سیستم آیا امکان بازوبسته شدن درها رو با کلید1 داره یا خیر . من که در دفترچه راهنمای اون چیزی ندیدم .
2- صفحه نمایش خیلی کم حال شده و خطهای عمودی نامنظم خیلی زیاد روی اون دیده میشه به نخوی که خوندن نوشته های صفحه به سختی امکان پذیره . اونو بازکردم یک چیزی مثل پتانسیومتر داره که با پیچوندن اون خط های عمودی کمرنگ تر میشه ولی نوشته ها هم هینطور . در هوای خیلی گرم هم نوشته های صفحه کم رنگ و کم رنگ تر وبعد هم کلا محو میشه . ایا فقط صفحه نمایش اونو میشه عوض کرد و احتمالا با تعویض اون پتانسیومتر امکان درست شدنش هست یا خیر . ممنون از وقتی که صرف میکنید .
21 دی 1398, 16:14 #280
اخه مساله ای که هست اینه که صدایی که موقع فشار دادن کلید ها میاد تقریبا خوبه اما اون صدای مرده به شدت ضعیف هستش
