نخست 123456 ... آخرین
  1. #21
    آموزش خوبیه حیف عکسها نشون داده نمیشه
    کاش توی پرشین گیگ آپلود میکردید تا دائمی باشه
    درود
    خیلیم عالی
    راستش اومدم بگم عکسا پرپر شده و دوباره که دیدم فرهاد خان فایل رو قرار داده
    سپاس
    سلام. اگه قسمت بشه تا آخر هفته این کار رو روی ماشین انجام میدم.
    عکسهاش رو هم سعی میکنم حتما آپلود کنم.
    سلام دوستان من دوتامشکل با دربهای عقب سمندم دارم1- سوئیچ روشن وخاموش دربهای عقب که چراغ سقف را روشن می کنند درست کار نمیکنند و بردم نمایندگی دوتا سوکت درب های عقب را عوض کردند یکی دو روز خوب بود اما بعد دوباره چراغ را هنگام باز کردن در روشن نمی کنند 2- لامپ یکی ازچراغهای قرمز لای دری ظاهرا سوخته می گویند باید رویه درب باز بشه تا لامپ را عوو مش
    سلام خدمت شما
    در مورد سویچ ها احتمالا یه جایی گیر می کنه اون قسمت لاستیکی شما درش بیار تمیزش کن و بعد یکن چربش کن . ببین تغییر میکنه . در مورد لامپ لادری احتیاج نیست رو دری باز بشه شما یه پیچ گوشتی بزار پشت چراغ بعد آروم و با احتیاط چراغ را در بیار و لامپش را عوض کن.
    برای چراغ روی در لازم نیست رو دری رو باز کنی،همون طور که میلاد گفت با یه پیچ گوشتی میتونی خارهاش رو آزاد کنی. شاسی لادری رو هم روغن کاری کنی درست میشه.
    من امروز SMDهای زیر در رو زدم.کارم هنوز کاملا تموم نشده،تموم شد عکسهاش رو هم میزارم ببییند نظر بدین.
    مهدی جان Smd چند سانتی گرفتی چه رنگی و چه قیمتی؟
    1.5 متر SMD سفید گرفتم.البته مدلی که من گرفتم RGB هست با تراکم 60،یعنی هر سلولش سه تا لامپ داره که از معمولیا پرنورتره.از زیر زمین پاساژ امجد متری 13 تومن گرفتم.واسه هر در 0.5 متر یعنی 30 تا smd. نیم متر باقی رو هم برای صندوق عقب گرفتم.
    بازم خوب گرفتی اینجا آبی رنگش را میدن متر 14/500 .
  2. #22
    نظری نبود؟؟!!
    مهدی جان خیلی قشنگ شده آفرین با اونی SMDکه گذاشتی صندوق عقب خیلی حال کردم اون عکس هم که تو شب گرفتی و در های ماشین باز شده خیلی قشنگ شده اگه من جای تو بودم اون عکس را به جای آواتار می گذاشتم. در ضمن کلا چقدر هزینه برد این کار . و چقدر وقت.
    ممنون میلاد جان،از بس بهم توجه نشد داشتم کم کم از کارم دلسرد میشدم!!
    کلا 1.5 متر SMD شد که متری 13 بود،واسه هر در 0.5 متر و صندوق هم 0.5 متر(یعنی 30 تا لامپ!)
    حدود 1.5 متر سیم تخت شد 1000 تومان،باقی مخلفاتشم که سیم لحیم و هویه و...بود رو خونه داشتم واسم هزینه ای نداشت.
    درها 20-30 دقیقه و صندوق هم 5 دقیقه وقت برد.
    خودم که شخصا خیلی راضیم!
    آواتارمم به چشم عوض میکنم.
    منم می خوام این کار را بکنم چون خوشم اومده . پس اگه هویه و این چیز ها را داشته باشی هزینه ای زیادی نداره . من می خوام داخل داشبر و زیرد پای راننده و شاگرد را هم SMD بزارم تا وقتی در باز میشه علاوه برSMD زیر در SMD های زیر پای راننده و شاگرد هم روشن بشه به نظر تو خوب میشه یا اینکه شلوغ کاری هست.
    حالا شد آواتار .
    میدونی اینا همش سلیقه ایه و بستگی به خود طرف داره!!
    از یه جهت فکر کنم توی ماشین رو کمی شلوغ کنه و ولی بازم از یه جهت کاربریش ممکنه فوق العاده باشه!!
    من هم زیر درها رو بیشتر به خاطر کاربریش زدم تا زیباییش!
    ولی هر کاری که کردی خبرم کن ببینم چطور شده!
    SMD هم گرفتنی اگه میخوایی پرنور باشه حتما RGB بگیر که از معمولیا نورش خیلی بیشتره.تو عکسها نگاه کنی معلومه.
    آره همین کار را می کنم و از همین نوع که می گی می گیرم راست می گی نور زیادی داره ولی انصافا تو شب که در ماشین را باز می کنی مخصوصا یه جای تاریک ماشین خیلی قشنگ میشه.
    حتما اگه انجام دادم ازت کمک می گیرم و تصاویرش را همین جا قرار می دم .
    بازم ممنون که وقت گذاشتی و جواب دادی.
    بسیار عالی منم میخوام این کار رو انجام بدم البته روی پرشیا
    خیلی عالی بود
    خسته نباشید
    کاش یه عکس مرحله به مرحله بزارید از نصبشو وصل کردن سیم ها و ....
    خیلی عالی میشه
    ممنون میشم این کارو بکنید(آموزش تصویری)
    یاعلی
    مهدی جان عالی بود. خسته نباشید.
    من هم خیلی وقت پش داخل صندق 1متر زدم خیلی نور داخل صندق زیاد و خوب شده این عکس نورش تو روزه
    جدیدن اینو دیدم که واسه زیر در ماشین امده ولی قیمت ندارم
    این هم یه فیلم ازش
    كسي هست بتونه در بستن كروز كنترل سمند بمن كمك كنه؟
    تجربه اي داشته باشه؟
    راستش ديگه پول نصبشو ندارم بدم ميخوام خودم نصب كنم.
    اگه كسي بتونه كمك كنه ممنون ميشم.
  3. #23
    سلام خدمت شما
    اگه موتور ماشینتون XU7 است تو این تاپیک یه فایل هست که دوستمون آقا سعید گذاشته . آموزش تصویری هست می تونید دانلودش کنید و از استفاده کنید
    ماشینه تون چیه ef7یاxu7
    ---- اضافه شده در تاریخ 11 بهمن 1391, 08:26 ----
    سردندش این
    شکلی است؟
    بله XU7 هست با همین نوع سر دنده
    چیزیکه نیاز دارم بدونم سیم دور موتور و سرعت هست جوریکه نخوام صفحه کیلومتر رو باز کنم
    از ECU بگیرم
    آخه توی دفترچش برای این دو سیم گفته صفحه کیلومتر رو باز کنید!!!
    ببینید دوست عزیز این سیستم نیمه الکترونیکی هست وحتما سیمهای مربوط به دور موتور وکیلومتر باید نصب بشه یه قسمت هم به ای سی یو وصل میشه توصیه می کنم بدید یه آدم وارد نصب کنه چون اگه درست کارنده خیلی خطرناکه برای من اوسایی که نصب کرد با اینکه کارهرروزش بور نزدیک به3.5 ساعت مفید نصبش کاربرد.راستی چندگرفتی ؟
    منظورت از MUX چیه؟
    ---- اضافه شده در تاریخ 15 بهمن 1391, 16:03 ----
    آره راست میگی سیم باند هم میشه. البته برای درهای عقب باید با مته زیر در رو سوراخ کنی.
    من 475 تومن گرفتم
    راستش امروز یه نصاب توی شهرمون بود تماس گرفتم گفت روی ecu sagem s2000 بلد نیستم ببندم!
    دیگه کسی رو هم نمیشناسم
    دوستان اگر کسی بتونه سیم سرعت و دور موتور رو بمن معرفی کنه حله
    اگه دوستان بتونند راهنمایی کنند ممنون میشم.
    برای من پارسال با نصب375تومن تموم شدالبته50تومن دستمزدش بود
    داداش پارسال پراید 8تومن بود الان 18تومنه
    پارسال ترموستات سمند 7 تومن بود الان 19 تومنه...
    من تا 6 ماه پیش کروز رو 300 قیمت داشتم و نصبشم 30 تومن...
    بگذریم کسی نیست مارو راهنمایی کنه؟
    یه تاپیک راجع به کروز پارس هست یه سری بزن ضرر نداره
    منظورتون از 5050 یا 1235 اگه قیمت باشه 5050 استفاده کردم.
  4. #24
    سلام من تو تابستون این کار رو کردم ولی بعد یه مدت سمت خودم سوخت! فک کنم اگه زیاد روشن خاموش بشه میسوزه! نمیشه کاریش کرد؟
    هزاران دلیل برای این مشکل هست. نوع سیم و باطری ماشین تا کیفیت smd بکار رفته. نحوه ی لحیم کاری و استفاده از وارنیش هم مهمه.وارنیش یه تیوب پلاستیکی خیلی نازک هست که در برابر حرارت حجمش کم میشه.وارنیش رو دور قسمت لحیم شده میندازید و با سشوار یا کبریت حرارت میدید و قسمت لحیم شده در برابر آب و ... محافظت میشه.
    استفاده از سیم های خیلی نازک هم ممکنه باعث اختلال در جریان بشه اگرچه میزان جریان عبوری در این نوع لامپ ها کم باشه ولی در شرایط آب و هوایی مختلف تحت تاثیر قرار میگیره.
    خیلی عالی بود دوست عزیز .
    منم برم این حرکتو روی سمند SE بزنم شاید بهتر شد!!
    نحوه باز کردن تاقچه به چه نحوه؟
    امکان شکستن خارها و لق شدن قاب ستون عقب هست؟ چون با 405 این مشکلو داشتم..
    سلام - منم رفتم باندش رو عوض کنم و یک جفت باند قوی تر بزارم دیدم که اون قطعه پلاستیکی را ماشین منم داره (LX مدل 90) اونو برداشت و با برش صفحه فلزی باند را روی آن قرار داد. صدا فوق العاده قوی تر و بهتر شد.
    فقط باند عوض کردین ؟یا سیستم هم گذاشتین؟
    با استفاده از طرح و راهنمایی های دوستمون biodream تونستم ظرف حدود 20 دقیقه یک رشته SMD به طول نیم متر رو داخل صندوق عقب سمند ال ایکس نصب کنم. برق رو ازپشت سوکت های چراغ فابریک صندوق عقب گرفتم و به هیچی دست نزدم. نورش فوق العاده شده. خواستم از صاحب این ایده و راهنمایی های ایشون تشکر کنم.
    باند + تعویض ضبط
  5. #25
    سلام دوست عزیز پس از خاموش رو روشن شدن زیاد نیست؟فکر کردم چون زیاد روشن و خاموش شده سوخته؟
    راستی من از این متری ها استفاده نکردم!
    یه بار رفتم نور چراغ کوچیکا رو یخی کنم. یارو چراغ اورد دیدم پایه ش دورش پلاستیکه و دو تا سیم از داخلش در اومده! همونجا این فکر به ذهنم رسید که بزارم زیر در ها!
    میدونید چطوری میگم؟ یه صفحه تخت گرد بود که چراغ ها روش بودند و پایش هم دو تا سیم بود که رفته بود توی یه چیز پلاستیکی! برا همین من اون پلاستیک رو کندم و پایه ها رو کج کردم و چسبوندم زیر رو دری ماشین،پایه ها رو هم از کنار در بردم داخل رو دری! نورش خیلی جالب بود! به بنفش میزد!
    سیمش رو هم یه کابل خریدم که از هم جدا میشد. یعنی دو طرفش ازاد بود و از وسط فیش نری مادگی داشت.(برا اینکه اگه رودری رو جدا کردم مشکل ساز نشه.)
    ایندفعه میرم از این متری ها میخرم و طبق توضیحاتتون پیش میرم. راستی میشه یه مدار ساده فتوسل هم وصل کرد که فقط شبها روشن بشه.
    عکسش رو میذاری؟
    ---- اضافه شده در تاریخ 3 اسفند 1391, 16:36 ----
    خواهش میکنم.
    داخل داشبورد هم میتونی این کاررو بکنی.
    متاسفانه از روی ماشین بازش کردم.چراغش رو هم انداختم دور. الانم دیگه از اون مدل پیدا نکردم! مدلهای دیگه پایش فیبر هست و عمود وصل شده به فیبر دایره ای چراغ.ولی میشه اون تیکش رو کند و به جاش سیم لحیم کرد.
    تنها مشكل صداي باند عقب سمند بم بودن صداشه. فكر كنم با بستن يه آمپيلي دو كاناله بشه Treble صدا رو افزايش داد و مشكلش حل شه.
    من كه از صداش خيلي راضي ام با تركيب با صداي باند هاي جلو صداش تا ولوم 20 خوبه.
    پس SMD کار کن.
    فوق العده میشه.
    تو صفحه ی قبل دوستمون اقای DEATH بصورت pdf برای دانلود گذاشتن به نام( آموزش نورپردازی زیر سمند سورن) می تونید دانلود کنید هم توضیحات هست هم عکسها.
    داداش شرمنده اینو میگم شاید اسمش دزدی ادبی باشه
    تاپیک شما باعث شد که من و دوستم بعد از خوندن تاپیک شما همچین کاری انجام بدیم و آخر سرم به اسم خودمون تمومش کنیم
    خلاصه شرمنده
    دوستان تا به الان کسی تجربه این را دارد که جک برقی برای صندوق عقب سمند نصب کرده باشد؟ که عین فرضا بنز با ریموت خود ماشین باز، و بایک شاسی بسته شود
    من قبلا تو فکرش بودم! نه موتور و گریبکس خوبی گیرم اومد و نه چرخ دنده شانه ای!
    نمیدونم با روشی که من میخواستم بسازم میشد این کار رو کرد یا نه!
    میخواستم یه دنده شانه ای در دو طرف صندوق بزارم(پشت جایی که فنر قرار داره!) بعد این دنده شانه ای وصل بشه به اون قسمتی که فنر وصله به در صندوق!
    با حرکت به سمت داخل صندوق بسته بشه و با حرکت به سمت بیرون و کشیدن اون قسمت از صندوق که فنر وصله در صندوق هم باز بشه!
    برای قسمت قفل هم باد دوتا واشر نازک بندازی زیرش تا به راحتی و با کمترین فشار بسته بشه.
    ولی چرخ دنده شانه ای برای این کار پیدا نکردم!
  6. #26
    فکر کنم مکانیزم کابلی مناسبتر باشه برای اینکار.
    ولی کلا دردسر زیاد داره، ضمن اینکه چون برای بستن در نیاز به بار ضربه ای هست (با فشار دادن در صندوق بسته نمی شه، حتما باید با یا حداقل سرعتی بسته بشه) باید مثل 206 جک داشته باشه تا آخر کورس حرکتی به در سرعت بده.
    از دوستان ef7دار کسی کروز نصب کرده ببینیم چطور؟
    دوست عزیز همش 6صفحه بود اگه مرور می کردی جوابه تو می گرفتی مفصلا توضیح داده شده است
    این کروزی را میخوام بدونم که آپکو زده با تراتل برقی ، این کروز ef7تازه توی این سایت زده چجوری شما زودتر وصل کرده اید ؟ اگر کروز مال سمند های معمولی میگین که اون مدلش یک چیز دیگست
    بله من کروزی نصب کردم که خود شرکت بنام آپشن رو پارس وسمند سفارشی میزاره
    دوستان کروز ef7با قیمت مناسب تر سراغ دارن ؟ آدرسش بی زحمت بدن/توی سایت آپکو زده 625 ت به نظرم خیلی زیاده
    سلام دوستان یه LX EF7گرفتم آینه هاش تاشو برقی نیست میخام تاشو برقیش کنم به نظرتون کامل عوض کنم یا فقط موتور بزارم؟سیمکشیش چجوریه؟
    سلام هزینه سیمکشیش و نصب موتورش گرون از اینکه بخوایی اینه تاشو راهنما دار بخری در میاد من قبلا v8 داشتم بردم نمایندگی اینه های ساده ی روشو جفتی 60 تومن برداشتن بعد 2 تا آینه ی شیک راهنما دار برقی برام نصب کردن جفتی 135000 تومن کلا 40 دقیقه هم زمان برد دکمشم برای 206 یا میتونی بزاری رو یکی از ریموت های ظبط یا پشت دسته راهنما
    درود
    پیدا کردن موتوراش کار سختیه و اصلا پیدا نمیشه . این سایت برقی میکنه :
    http://www.mem-khodro.com/
    جناب biodream میدونم خواسته بزرگیه ولی اگه دوباره عکسهارو در پست جدید آپلود کنید واقعاً از شما ممنون میشم ...
  7. #27
    این که قیمت و چیزی نگفته فقط روش کار هستش
    دوست عزیز باید تماس بگیرید برای اطلاعاتش .
    به روی دو دیده
    . بزودی این کارم رو میکنم. البته اگه از نظر مدیرا اشکالی نداشته باشه
    آپکو توی سایتش قیمتش زده میتونین برین اونجا و ببینین البته روی سیستم مولتی پلکس قابل نصب نیست
    http://opco.co.ir/?part=product&inc=product&id=298
    دوستان امروز زنگ زدم نمایندگی ایران خودرو زیبایی اهواز
    برای نصب سانروف گفت 1950000 تومن
    به نظرتون ارزش این قیمت رو داره؟
    البته با مجوز ناجا گفت هستش
    والا اگه اب نده خوبه !!!بعدش مشکل اصلی موقع فروش ماشینه که حتی باید ارزونتر از ماشین های هم ردیفش بفروشی ///بیخیال هوس زودگذر
    سلام.من تجربه این کار رو دارم اما بعد از چند بار استفاده کردن برداشتمش.من از یک جک ما هواره استفاده کردم که توسط تراشکار حدود 15 سانتیمتر کوتاه شده بود و دو تا لیمیت سوییچ که حداکثر و حداقل و تعیین می کرد یک مدار فرمان هم داشتیم که از ریموت صندوق پران فرمان می گرفت و یک اینورتر که برق موتور رو که 45 ولت بود تامین میکرد. مشکل سرعت پایین باز و بسته شدن و همچنین کشیده شدن درب صندوق به طرف جک بود که موجب افاصله افتادن بین چراغها میشد.این تجربه تقریبا 200 تومن هزینه و چهار هفته کار در بر داشت ولی چندان به درد بخور نبود در هر دفعه یک ایراد مختلف و عدم اطمینان به دلیل قفل شدن کار رو سخت تر می کرد و من جک گازی رو به این کار پیشنهاد میکنم عکس کار رو هم در سری بعد میزارم
    بعد از جند مرحله استفاده از جک با موتور فابریک،قدرت موتور بشدت کاهش پیدا کرد که بعد از چند مرحله تعمیر جوابگو نشد و به همین دلیل از یک موتور گیربکس دار استفاده کردیم که با 50 ولت کار میکرد.این موتور قدرت خوبی داشت ولی سرعت آن کم بود(40 دور در دقیقه) و موتور های با سرعت بالا با ولتاژ 100 ولت به بالا کار می کردند و حجم زیادی هم داشتند.
    مدار فرمان
    در آخر اشاره کنم به اینکه اگر از دو جک در هر طرف از بازوها استفاده می کردیم دستگاه بخوبی عمل می کرد ولی مشکل این بود که در زمان اظطراری که برق ماشین نباشد باز کردن جکها غیر ممکن میشد.
    سلام دوستان هرچی گشتم تاپیک تغییر رنگ صفحه کیلومتر سمند رو پیدا نکردم میام رنگو تغییر بدم کسی هست آموزش بده؟؟عکسی هم که از تغییر رنگ کیلو متر دارید بزارید دوستان استفاده کنند برای سمند میتونم چیزی تو این مایه ها در بیارم؟؟؟؟؟؟؟
  8. #28
    تو این عکسه چجوریه میخام اینجوری بشه مگه فرقی هم داره چرنگی بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    rgb هزینش چقده آخه باید کنترل بزاری واسش سنندج هم کسی فک نکنم بتونه مگر اینکه خودم دست بکار بشم
    بعد از مدت ها از زیر خاک بکشیم بیرون این تایپیک رو ...
    دنبال یه ضبط می گردم که بتونم روی کنسول سمند بصورت فابریکی نصب کنم ... چند مدل دیدم (ایندش) که جالب نمی شد ...
    قابلیت GPS و نصب دوربین دنده عقب هم داشته باشه .. ممنون می شم
    فک نکنم اینجوری باشه شما دیدی؟؟
    اینم جالبه حالا باید ببینیم واسه سمند هم میشه آخه پرسیدم میگن اذیت میکنه
    ---- اضافه شده در تاریخ 20 مرداد 1392, 16:15 ----
    روش فکر کردم با این حساب اگه بخام مثه اون کیلومتر اولیه که خودم گذاشتم در بیاد باید 3 تا کنترلر بزارم تا رنگ ها با هم فرق داشته باشن چیز جالبیه اگه درست بشه درسته تحلیلاتم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بنام خدا
    احتراما جهت استحضار علاقه مندان به موضوع
    پروژه سیستم کامپیوتری منحصر بفرد نورپردازی (زمینه صفحه - عقربه ها - ال سی دی ) کیلومتر شمار (خانواده کروز) ، دارای دو کانال مجزا و با توانایی تغییر 19 رنگ متنوع بر روی هر کانال ، اجرا شده در سال 1386 .
    کلیپ عملکرد :
    http://s3.picofile.com/file/7888729137/ ... g.mp4.html
    با احترام
    92/5/20
  9. #29
    دوستان آمپر سمند های مدل 81-82 که عکسش رو پایین گذاشتم راهی برای تغییر رنگشون هست ؟
    چراغ های پشتش رو یخی کردم ولی فقط رنگ عقربه ها تغییر کرد به عبارتی طلقش زرد رنگه
    این عکس فکر کنم مربوط به 405 هست ، ولی آمپر مد نظر بنده تقریبا یکسان هست با این
    تخمینی چقد خرج میبره؟؟؟؟؟؟
    اینو که همه برق کارا درست میکنن حدود 25تومن خرج میبره
    من خودم چراغ ها رو یخی کردم ، عقربه ها یخی شده مشکلی نداره ولی نوشته ها به همون رنگ زرد هست ، علتش هم خودم حدس میزنم که این نوشته ها پشتش طلق زرد رنگ داره و هر نوری بهش بخوره بازم زرد برمیگرده
    می خواستم ببینم راهی داره برای تغییر رنگش
    با تیغ فک نکنم جواب بده!!!بد در میاد
    سلام دادا میشه کمکم کنی واسه این کار؟؟؟
    فک کنم کلیلومتر 405 بود آره؟؟
    برادران گرامی
    حالا که EF7 دریچه گاز و پدال برقی هست میشه یک پدال هم بالا وصل کرد که دستی گاز بدی یا حداقل گاز رو نگه داره دستی
    قیمت پدال رو کسی داره
  10. #30
    این قطعه پلاستیکی شبیه کاسه فکر کنم برای این هست که وقتی اثاث داخل صندوق میگذاریم به باند گیر نکنه و باعث خرابی باند و سیمهاش نشه!
    با بررسی هایی که انجام دادم فکر نکنم این قطعه باعث راهیابی هوا به پشت باند بشه چون کاملا بسته است.
    سلام به همه واقعا کار کاربردی و جالبیه من یه چیزی تو مایه های این عکسی که ارمان جان گذاشته می خوام که وقتی در باز میشه تصویر یه چیزی مثل همین ارم پژو رو زمین بیوفته کسی میدونه بهش چی میگن؟ قیمتی اطلاعاتی درموردش کسی داره؟
    کسی نپرسیده قیمتشو؟ اره درسته مثه این خودکاراست که سرش لامپ داره روشن میشه عکس دیوید بکام و.... رو میندازه رو دیوار!
    اسمشو نمی دونم
    یه بنده خدای خریده بود و برای فروش آگهی کرده بود به قیمت 75 هزار و هفته پیش تو یکی از مغازه های چراغ برق (ملت) دیدم. که قیمت گفت 120 هزار و گفت آرم بیشتر ماشین ها رو داریم .که به نظر من میشه با این قیمت کار دیگه ای رو ماشین انجام داد
    سلام اگه 75 باشه میشه یه کاریش کرد ولی خدایی 120 خیلی ناجوانمردانست من توی سایت" ایی بای "دیدم واسه فروش تو امریکا بود18 دلار!!! من که فعلا تهران نیستم اومدم تهران باید برم دنبالش ببینم چجوریاس؟ اسمشم انگار LOGO LED هست.
    اگه تونستی اجراش کنی به ما هم بگو
    نظر خوبیه
    ببخشید یه سوالی داشتم :
    چراغ ها پشت جلو آمپر سمند LED SMD هستن ؟ اگه هستن من بخوام LED SMD یخی بزارم باید چه سایزی بگیرم بهش بخوره ؟
    همشون یه سازن ؟؟!!؟!؟!
    آخه تو این سایت چهار پنج تا سایز زده !!!! نیگا : http://iran-micro.com/advanced_search_r ... 128&y=-309
