نخست ... 27282930313233 ... آخرین
  1. #291
    با تشکر.باتری بک آپ آژیرش کجاست مال منم اینجوری میشه؟
  2. #292
    ریست شدن سیستم سخنگو در دو حالت اتفاق می افته حالت اول برداشت بست مثبت باطری به مدت چند سانیه حالت دوم قعطی شدن سیم بک آپ سیستم یا لغی سوکت یا سولفاته شدن پین های داخل سوکت مشکل شما : با باز یا بسته شدن سویچ این اتفاق می افته ؟ یا نه به مرور زمان مثلا چند روز یا چند ساعت بد بدون باز یا بسته کردن سویچ این اتفاق می افته ؟
    با سلام .سیستم سخنگوی اتومبیل سمند من هم چنین موردی داره یعنی بعد از مدت یکی دو ساعت بخودی خود ریست میشه.لطفا راهنمایی کنید.مدل 83
    ایراد دوم اینکه باز شدن قفل دربها با کلید 1 و نمایش سرعت یا میزان بنزین و دیگر آپشنهای کاربردی رو نداره .لطفا راهنمایی کنید چگونه میتونم پروگرام کنم.
  3. #293
    سخنگوی ماشین بنده هم مثل خیلی از دوستان کلید 1 ش کار نمیکرد ، بعد از باز کردن سخنگو پشت کلید 1 رو توسط پنبه و الکل تمیز کردم ، وضعیت بهبود پیدا کرد و الان کلید 1 کار میکنه ولی نه مثل بقیه کلید ها ، قبل از این کار هم کلا کار نمیکرد
  4. #294
    دوستان مدتی هست برای سخنگوی سمند من مشکلی پیش اومده.مشکل به این صورت هست یک ماه پیش در حین رانندگی توی شهر هنگام شب یکدفعه سخنگو شروع کرد به گفتن چراغ ها رو خاموش کنید و همینجور تکرار میکرد بعد از چند ثانیه یه بوی سوختنی از سخنگو بیرون اومد.من ترسید وایسادم سر باتری رو جدا کردم بعد از 5 دقیقه وصل کردم دیگه مشکلی نبود و حرکت کردم دیگه چیزی نگفت.تا اینکه امروز عصر بیرون شهر بودم چند بار قفل مرکزی باز و بسته میشد بعد از نیم ساعت چراغ سخنگو روشن خاموش میشد و دوباره بوی سوختنی اینبار با یک مقدار دود از سخنگو اومد بیرون اینبار هم زدم کنار سر مثبت باتری رو جدا کردم 5 دقیقه بعدش وصل کردم دوباره درست شد.دوستان لطفا کمک کنید مشکلش چیه؟؟ ایا برای کسی اینجوری شده تا حالا؟؟خیلی اعصابمو خورد کرده.لطفا راهنمایی کنید .ممنون میشم.
  5. #295
    دود همینطور بیرون نمیاد مگر اینکه اتصالی داره و سیم داره میسوزه یا مدار سیستم سخنگو دچار مشکل شده
    احتمال آتش گرفتن و ذوب شدن قسمتی از سخنگو هم هست و میزنه جای دیگه را هم خراب میکنه حتما برید پیش باتری ساز که حداقل جلوی اتصالی را بگیره اگر گارانتی داره برید نمایندگی هرچه زودتر
  6. #296
    دوستان سخنگو رو باز کردم بوی سوختنی از سیم کشی سخنگو بوده و فقط یک رشته سیم صورتی کم رنگ آب شده که بوی سوختنی از اون بوده و خود سخنگو رو نگاه کردم دیدم اثری از سیاه شدن یا سوختن چیزی نبود.اون رشته سیم صورتی کم رنگ سوختنش از چی میتونه باشه؟؟؟کجا ببرم نشون بدم؟؟گارانتی هم تموم شده.ممنون میشم راهنمایی کنید.
    مرسی
  7. #297
    سیم ها را با نوار لنت عایق کن و برو باطریسازی خوب که از سخنگو سردر میاره
  8. #298
    کلیدهای 1 و 2 سیستم سخنگوی سمندم کار نمیکنه
    اگه میشه منو راهنمایی کنین که چطوری بازش کنم که کیت پشتش رو تمیز کنم
    تشکر
  9. #299
    نور ال سی دی سخن گو سمند 90 LX مدتیه روشن نمیشه انگار سوخته ولی نور کلیداش کار میکنه
    راه حلش چیه؟
  10. #300
    سلام میشه سیم چراغ کوچیک رو از سیستم قطع کرد
    که با روشن شدن چراغ ها سیستم روشن نشه آخه شب نورش زیاده تو جاده نمیشه هم خاموشش کرد
