21 دی 1398, 16:23 #311
21 دی 1398, 16:24 #312
درخصوص قطع شدن سيستم سخنگو همونطور كه دوستان فرمودند من آژير داخل كاپوت ماشين رو باز كردم و يك باطري عجيب و غريب داشت كه سولفاته زده بود و برقي هم نداشت به همين خاطر هرچقدر گشتم نتونستم اون باطري رو پيدا كنم كه بخرم در نهايت تصميم گرفتم كه يه آژير نو بخرم ولي بايد به اطلاعتون برسونم كه مشكل همچنان ادامه داره و سيستم بعد از حدودا 10 دقيقه با يه صداي بوقي كه ميكشه خود به خود ريست ميشه بايد به عرضتون برسونم كه پايه قلع هاي سوكت هم كنترل شد و مشكلي نداشت. به نظرم مشكل بايد از داخل مدار خود سخنگو باشه مثلا خازني درست كار نكنه يا چيز ديگه.
چون حتي اگه ايراد از پايه هاي سوكت بود بايد اين اتفاق توي دست اندازي چيزي ميافتاد ولي درحالي كه حتي ماشين خاموشه و درها بسته است و كسي هم دور و برش نيست بعد از 10 دقيقه دوباره سيستم به صورتي كه ذكر كردم ريست مي شه.
ممنون ميشم اگه دوستان كسي بتونه كمك كنه.
21 دی 1398, 16:24 #313
دوستان بوق دزدگیر ماشین رو باز کردم که اون باتری بک آپشو عوض کنم.اما باتریش از نوع سکه ای است که 8باتری به هم وصل شده.آیا این باتری تو بازار هست؟قیمتش چنده؟از کجا باید بخرمش؟با سپاس
21 دی 1398, 16:24 #314
باطری شبیهش رو شاید شاید تلف فروشا داشته باشن ! که اونا شارژین و گرونتر !
بنظرم شما یه جوری ولتاژ خورجیشو بسنجید . یا از روی اعداد و ارقام روی همون باطریا که نوشته یا با ولت متر ! و یدونه هم ولتاژه همونو با هر قیافه ای که داشت توش بخورنید و محکم کنیدش با ابرو چسب حرارتی اینا که تکون نخوره .
21 دی 1398, 16:24 #315
من قفل سوکت دار شرکتی گرفتم ولی هیچ طوری نمیتونم پیچشو باز کنم، کنسول وسط مزاحمه
راهکاری واسش وجود داره؟
21 دی 1398, 16:25 #316
ممکنه یکی از خازن های روی برد باد کرده باشه شما دوست عزیز سیتم سخنگو ماشینت رو باز کن و با کمک اهم متر یکی یکی خازن و مقاومت های روی بردت رو چک کن من و هیچکس دیگه نمی تونه غیر حضوری این مشکل شما رو حل کنیم شما باید خودت هم یک آستینی بالا بزنی برد رو باز کن و قطعات روش رو از نظر ظاهری و عملکردی بررسی کن امیدوارم اینجوری بتونی مشکلت رو حل کنی
21 دی 1398, 16:26 #317
یه چند روزی میشه که صدای آژیر دزدگیر ماشینم ضعیف شده و صدای هشدار باز موندن درب ها، صدای فعال و غیر فعال شدن دزدگیر و ... به خوبی و واضحی قبل نیست
ممنون میشم یه راه حل براش پیشنهاد بدید
21 دی 1398, 16:26 #318
امروز توی جاده بدون هیچ دلیلی Lcd سخنگوی ماشین رفت
همه چیش کار میکنه ولی تصویر نداره،فقط صفحه آبی روشنه،نورش هم کم و زیاد میشه ولی نوشته ها نیست، سرباطری رو برداشتم درست نشد.
کسی میدونه مشکل چیه؟
21 دی 1398, 16:26 #319
21 دی 1398, 16:27 #320
سلام دوستان . من چند روز دیگه lx تحویل میگیرم موتور ef7 دوگانه و سخنگو فک کنم داره . میخام واسش آیینه تاشو نصب کنم با یونیت فابریکش میخاستم بدونم میشه وقتی ماشین روشنه و در حال حرکته به وصیله ی کلید های کاک پیت آیینه هارو جم کنم و باز کنم؟ جفت آیینه ها با هم جم میشه یا میشه تک تک جم کرد؟
