نخست ... 30313233343536 ... آخرین
  1. #321
    دوستانی که تجربه باز کردن آژیر (روی گلگیر، همومی که با کیلد کوچیک فعال یا غیرفعال میشه) دارند
    میشه لطفاً بگید مقاومت R4 و R5 روی برد چقدره؟ درزگیری کلیدش درست نبوده، آب داخل آژیر رفته و این دو مقاومت کاملاً مخدوش شدن. من هم جداشون کردم و برد رو تمیز کردم.
  2. #322
    R4 = 100
    R 5 = 68
    ویرایش توسط operator : 21 دی 1398 در ساعت 16:36
  3. #323
    سلام دوستان . من چند روز دیگه lx تحویل میگیرم موتور ef7 دوگانه و سخنگو فک کنم داره . میخام واسش آیینه تاشو نصب کنم با یونیت فابریکش میخاستم بدونم میشه وقتی ماشین روشنه و در حال حرکته به وصیله ی کلید های کاک پیت آیینه هارو جم کنم و باز کنم؟ جفت آیینه ها با هم جم میشه یا میشه تک تک جم کرد؟
    این کار با یک رله آینه تاشو برقی پارس قابل انجام دادنه
    فقط باید قفل خودکار درب ها رو از کار انداخت
    و موقعی که ماشین روشنه هم می شه آینه ها رو باز و بسته کرد با کلید 1 و 3 سیستم سخنگو (هر دوتا باهم باز و بسته می شه)
    احتیاجی هم به یونیت نیست
  4. #324
    بازكردن سيستم سخنگو رو از روى داشبورد ميشه توضيح بدين.
  5. #325
    اول باید پنل رو از کنارها به وسیله یک پیچ گوشتی(سر پیچ گوشتی یک دستمال بزار) خار های پنل رو آزاد کرد
    بعد سیستم ضبط خودرو کامل باید در بیاد سیستم سخنگو به وسیله دوتا پیچ خورشیدی کوتاه به دیاق داشتبرد وصل شده
    که باید با خورشیدی پیچ ها رو باز کنی از بالا جای ضبط دستت رو بکشی رو سیستم سخنگو می فهمی که پیچ ها کجاست
  6. #326
    سیستم خوشمند ماشین من دو تا از دکمه هاش از جاش کنده شده و در اومده بیرون - دکمه های سی و اوکی هم هست که لازم میشه -
    سیستم کارشو انجام میده و دکمه ها هم هست و افتاده بوده رو موکت کف
    میشه فقط اون لاستیک کلید ها رو عوض کرد؟ تو خونه میشه انجامش داد؟
    قیمتش چنده؟
  7. #327
    دوستان عزیز بنده همه تنظیمات رو انجام دادم و رمز هم در حالت فعال هستش ولی ماشین زمان استارت رمز نمیخواد و روشن میشه.چکار باید بکنم که فقط با رمز روشن بشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟در ضمن وقتی سرعت ماشین به 20 میرسه 4 در قفل میشه و با زدن عدد 1 در توقف درها باز میشه میخواستم بدونم نمیشه تنظیم کنیم که با عدد دیگه ای باز بشه ؟ اخه 1 دیگه ترکیده اینقده فشارش دادیم
  8. #328
    قسمت رمز رو باید تو حالت فعال قرار بدی
  9. #329
    فکر میکنم لازمه خواستن رمز موقع استارت زدن این باشه که ماشین با ریموت قفل شده باشه
  10. #330
    کدوم ریموت؟؟؟؟ ماشین من رو سوییچش هیچی نیست فقط دزدگیر داره که اونم امتحان کردم بی فایده بود.در ضمن رمز در حالت فعال هستش.دوستان بجز زدن 1 راهی برا باز کردن درا نیست؟؟ ما منفجر شده دیگه
