نخست ... 36373839404142 ... آخرین
  1. #381
    سلام یه سمند 84 دارم دو هفته پیش که زیر بارون شدید رانندگی میکردم اومدم خونه و بعد از چند دقیقه ماشین شروع کرد به آژیر کشیدن و قطع نمیشد و سیستم هوشمند قاطی کرده بود همون موقع سر باتری رو باز کردم و یه ساعتی گذاشتم دوباره وصل کردم مشکل حل شد تا امروز که دوباره شروع کرد به آژیر کشیدن اما امروز اصلا بیرون نرفتم و بارندگی هم نبود مشکل از چی میتونه باشه دوستان؟
  2. #382
    خب من امروز تونستم کاری که میخوام بکنم را تست کنم ، اول سخنگو را باز کردم و سیمهایی که سیگنال منفی بسته شدن و باز شدن را میگرفتن شناسایی کردم ، طبق چیزایی که من میدونم باید بشه با دادن یه سیگنال منفی از بیرون که همون اتصال لحظه ای به بدنه هست سیستم را به صورت دستی فعال یا غیر فعال کرد ، ولی نشد ، یعنی من وقتی اون سیم را بدنه میکردم فقط چهار کنتاکت ماشین میزد و هیچ اتفاقی نمیافتاد
    میشه بگید چجوری با یه سیگنال منفی این کار را بکنم
    ایا توی سقف سیمکشی هست تا من گیرنده سمند ال ایکسی که دارم را بهش بزنم و کار کنه ؟
  3. #383
    من همیشه با ریموت درهارو قفل میکنم خب؟
    اومدیمو این ریموت گم شد
    وقتی با کلید یدکی در هارو باز کنم سخنگو شروع به اخطار دادن میکنه و سیستم درزدگیر رو فعال میکنه.
    واسه این مشکل چاره ای میخام
    برو ایرانخودرو برات کپی کنن
  4. #384
    خب اساس کار دزدگیر همینه دیگه
    بدون سوییچ فقط دزدگیر های مخصوصی هست که ورود بدون کلید ، سوییچ یا اثر انگشت فکر کنم اونو دارن
  5. #385
    ماشینتون روی قفل کاپوت میکروسوئیچ دزدگیر داره......ممکنه آب رفته باشه داخلش........مشکلی نیست.
  6. #386
    الان که چند روز از بارندگی میگذره اگر فیور شماره 17 رو بزارم سر جاش همچنان شروع به آژیر کشیدن میکنه!
    ممکنه مشکل از جای دیگه باشه؟
  7. #387
    شما فیوز رو که میزاری سخنگو ماشین میره رو حالت دزدگیر ؟
    یا آژیرش فقط فعال میشه ؟
    اگه به میکرو سوئیچ کاپوت شک داری سوکتش پشت چراغ سمت راننده ست میتونی از اونجا قطعش کنی .
    لادری درب ها رو هم تک تک چک کن تا از سلامتشون اطمینان پیدا کنی .
  8. #388
    شما اول بگو که :
    موقعی که درب ها رو قفل می کنی این مشکل به وجود میاد ؟
    شک نکن که یکی از لای در ها یا میکرو سویچ کاپوت جلو مشکل داره
    برای تستش هم چراغ سقفی رو بذار روی حالت در یکی یکی درب ها رو باز کن متوجه می شی
    برای تست میکروسویچ کاپوت جلو هم کاپوت رو بده بالا و دستت رو بذار روی میکرو سویچ و ماشین رو قفل کن اگر آژیر کشید مشکل از همون هست
    یا در حالت معمولی؟
    اگر درحالت معمولی
    1- موقع آزیر کشیدن ، سیستم سخنگو فعال شده (روی سیستم می نویسه دزدگیر فعال هست )
    2- موقع آزیر کشیدن ، سیستم سخنگو فعال نیست(کار کرد عادی سیستم سخنگو )
    در حالت دوم بلندگو (آژیر داخل محفظه موتور ) توش آب رفته و روی برد سولفاته شده و اتصال کوتاه کرده (شما آژیر رو با بستن سویچ پشت بلند گو می تونی غیر فعال کنی)
    در حالت اول 3 تا مشکل ممکنه به وجود بیاد
    1- تحریک دزدگیر سیستم مشکل پیدا کرده
    2- برد مدار آژیر کنتاک کرده و دزدگیر سیتم سخنگو رو فعال می کنه
    3-برد سیستم سخنگو در اثر کنتاکت برد یا سیم در سیستم دزدگیر آسیب دیده باشه
  9. #389
    پس من باید کلا سویچ و قفل رو باهم تعویض کنم ایرانخودرو اینو بهم گفت.
  10. #390
    اگر بدون کلید میخواهی وارد بشی باید دزدگیرت رو عوض کنی
    شما که ایمو ندارین کلید یدکی بده بیرون برات بسازه لازم نیست همه رو عوض کنین
    با کلید اصلی هم اگر در رو باز کنین دزدگیر فعال میشه یعنی با هر کلیدی در حالتی که با دزدگیر قفل کرده باشین در رو باز کنی دزدگیر فعال میشه چون دزدگیر فعاله اول باید غیر فعال بشه بعد در رو باز کنی
