30 دی 1398, 12:19 #31
اقا محمد شما رو چند هزارتا عوض کردید?
رو تسمه دینامم چند باری هم روغن ریخت هم بنزین,پاره نمیشه?
سلام ، من ۵۵ تا عوض میکنم ، اگر ماشین از دست غریبه بخرم بازم فورا تعویض میکنم حتی اگه بهم بگه عوض کردم!
نه مشکلی نیست فقط نزار دوباره بریزه روش و آغشته به روغن شه
تایم Ef7 کسی بلد هست آگه هست بفرسته
تایم گیری تسمه تایم؟
فقط باید با ابزار و بصورت تجربی عملی طبق ضوابط تعریف شده انجام بشه اینجوری نیست که از راه دور بشه توضیح داد و بری تایم کنی اشتباه تایم کنی موتور داغون بشه!
باید اول سر باطری رو جدا کنی، بعد شلگیر سمت راست آزاد شه ، لاستیک رو سمت راست میچرخونی ، ماشین دنده پنج ، ترمز رو یکی باید بگیره محکم ، با بکس ستاره ای قدرتی و یه لوله به عنوان افزایش طول دسته بکس میندازی به پیچ فولی سر میلنگ و با دقت زور میزنی ، مواظب باش بکس رد نکنه ، چسب رزوش که آزاد کنه شل میشه ، شل که شد باز نکن!!! ، جک بزن سمت راست و لاستیک رو درار ، دسته موتور بالا رو جدا کن ، درپوش بالایی تایم رو درار ، تسمه دینام رو درار ، هرزگردای روی درپوش بغل موتور رو جدا کن ، پیچای قاب تسمه تایم رو باز کن ، تسمه سفت کن رو جدا کن ، حالا پیچ فولی سر میلنگ رو راحت باز کن ، فولی رو درار ، قاب پایین تسمه تایم رو جدا کن ، پمپ هیدرولیک سه تا پیچ داره ، همشو باز کن ولی لوله رو جدا نکن ، پیچای لوله فولادی هیدرولیک رو باز کن ، هیدرولیک رو آروم از جاش تکون بده و کمی سمت رادیاتور بکش که فاصله بگیره ، حالا میرسی به پایه ای که دسته موتور روش سوار شده و به موتور چسبیده! چند تا پیچ داره بازشون کن و درارش ، الان تسمه تایم رو راحت میتونی ببینی! اگه تسمه نبریدی حواست باشه موتور تایم باشه خیلی مهمه ! ، روی فولی های سر هر دو میل سوپاپ و فولی میلنگ علامت داره و به همین ترتیب رو بلوک سیلندر هم علامت گذاری شده که باید روبروی علائم قرار بگیرند ، یادت باشه فولی های میل سوپاپ سمت راستیش از سمت راست علامت و سوراخ داره که باید میخ یا پین رد کنی توش و سمت چپی هم از سمت چپ خودش همینطور!!!، حالا مهره تسمه سفت کن رو باز کن و آروم در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخون،
دو تا دندونه یا شکاف اونجا خواهی دید ، یه میخ رد کن داخل سوراخ تسمه سفت کن و اون شکاف که مجدد بر نگرده عقب ، الان راحت تسمه تایم در میاد!!!
در زمان تعویض تسمه به جهت فلش روی تسمه دقت کن، باید به سمت راست گرد باشه یعنی همون سمت چرخش موتور!
انجام که دادی همین مراحل رو برعکس اجرا کن ، فقط مواظب تسمه سفت کن باش که شل یا زیاد سفت نباشه ، خیلی مهمه وگرنه تایم رد میکنه.
پیروز باشید
سلام بر بینندگان محترم
یادم رفت بگم ! یه جک هم موقع باز کردن دسته موتور بالا به انضمام یک تکه چوب برای بین جک و کارتل جهت نگه داشتن موتور و جلوگیری از آسیب به محفظه کارتل لازمه.( پس دو تا جک لازمه)
اگه عمری بود و ماشینو داشتم ۴۰ هزار تا دیگه خودم تایم رو عوض میکنم و بصورت مصور و با توضیحات کامل در دید عموم جهت بهره برداری قرار خواهم داد.
مخلص
بادرود؛تسمه فابریکef7تا120هزارکیلومترکار میکنه ولی خیلی وسواس داشته باشید80000تاخوبه ضمناتسمه تایم فابریک جنس خوبی داره حیف 50هزارتاعوض بشه چون جنس مثل اون گیرنمیاد.
بنده 60 هزار عوض کردم با این که اصلا فشار به ماشین نمیارم ولی تسمه نزدیک بود پاره بشه زنگ زدگی داشت چند تا لبه هم پریده بود
مارک هم سوپر استار کره فابریک رو ماشین بود اسفند 91
طی پرسوجو که کردم سوپر استار اصلا قابل اطمینان نیست حتما عوض کنید از اسمش معلومه مالی نیست
کنیتیکت انداختم که فکر کنم همون شرکت رایآلتون میزنده
با این دست اندازها و چاله ها و ساندویچ ها......تیک آف.....بنزین . ... دنده مرده..............تسمه تایم زیر 50000 باید تعویض بشه............100%
30 دی 1398, 12:20 #32
دیروز یهو به سرم زد برم تسمه تایمو عوض کنم رفتم برند continental از ایساکو خریدم 50ت و هرزگردشو 30 ت خریدم رفتم پیش مکانیک
چشمتون روز بد نبینه .........کارکرد تسمه کمتر از 50000 بود با رانندگی نرمال
3 تا از دندونه ها پشت سره هم کنده شدن 2 تا جدا جدا و پراز ترک شاید 100 کیلومتره دیگم کار نمی کرد خلاصه مکانیک گفت شانس اوردی خیلی
دستمزدم 60 ت گرفت میدونم زیادی گرفته ): خلاصه از مرگ نجاتش دادم :)
بادرودسهیل هستم.شهریارخان مارک قبلی چی بوده؟آیافابریک صفرکیلومترهمین بوده؟تسمه تایم ماشینم52000تاکارکرده ازنوسالمتربنظرمیرسه یک ترک هم .
سلام احتمال 99% تسمتون اصل نیست.من تسمه کانتیننتال رایکالتون رو 89 هزار تومن از نمایندگی معتبر ایساکو خریدم.همونی که دوستان چند پست قبلتر هم تصویرشو گذاشتن و دقیقا تسمه فابریک ماشین هم همون بود که سر 100 هزار تعویض کردم و کاملا سالم بود
والا نمیدونم من از خود ایساکو گرفتم شمارشم تو سایت بارمان کیمیا ثبت کردم درست بود اس ام اسشم برام اومد
سلام یادم نیست مارکشو . ماشین 170000 تا رفته این که روش انداختم سومین تسمه تایمش میشه
جنس اصلی در بسته بندی ابی رنگ شرکت ایساکو و روی تسمه نیز کانتیتک رایکالتون و germany و چنتا حروف نوشته شده
این مال ef یا ux??
برایEf7
بادرودخیلی خوب کاری کردی عوض کردی.بعدازتعویض تسمه تایم فابریک بهتره دوره زمانی تعویض پایین بیادکه شمااین کارراکردی.موفق باشی.سهیل هستم.
ld:
تو مشهد خیلی دنبال تسمه تایم Ef7 با مارک رایکالتون گشتم. پیدا نشد.
بین این دو کدومشون رو بخرم؟؟
- optibelt آلمانی تو بسته بندی ایساکو ( 85 تومان )
- کانتیننتال آلمانی تو بسته بندی شرکت بارمان کیمیا ( 110 تومان )
30 دی 1398, 12:20 #33
اقاي درباري فك كنم اوپتي بلت بيمه نداشته باشه اما اون كانتيننتال داره.
منم كلي گشتم ماه پيش و كانتيننتال خريدم .
بادرود،استادعزیز اگرمشکل تسمه تایمتان حل شد یک سری به تاپیک صدا درکابین بزنید.آقایی بنام زعیمی ماشینش 2گانه است ونصف صداشوگرفتیم هنوز یکمقدارصدااذیتش میکنه.باسپاس ازشما سهیل هستم.
بیمه اش اصلا مهم نیست.
برای من قابلیت اطمینان مهمه.
به نظرم این کانتیننتال ها یکم مشکوک هستن. امروز یک فروشنده ای ( تسمه فروش حرفه ای ) می گفت این کانیتننتال ها به صورت فله ای وارد میشن و شرکت بارمان کیمیا اونها رو برش و بسته بندی میکنه. ولی گفت کیفیت خوبی دارن و آلمانی هستن.
خدا لعنتشون كنه.
من dongil گذاشته بودم سري پيش و تو چهل هزارتاش بريد و يه تومن خرج بالا اورد.
بادرودآقای جلیلی،موقعی که تسمه تایم برید وضعیت خودروازلحاظ سرعت ودنده چی بود؟عکس العمل شما به این وضعیت درآن لحظه چی بود؟ :(
تو دنده سه بودم و با خاموش شدن زدم کنار.سرعتمم شصتا بود.
استارت زدمو دیدم خیلی نرم استارت میخوره.استارت نزدم و رفتم قاب تسمه رو باز کردم و دیدم بله تسمه بریده.
500 تومن قطعه شد و پونصدو بیست هم پول دستمزد و تراشکار.
تسنه خودش رو با اینکه بیشتر کار میداد روی 60000 عوض کردم و سری بعد رو روی 90000 تا.
روی 130000 تا برید،سری بعد روی سی تا عوض میکنم حتما.
آقای جلیلی میبخشیدخیلی سوال کردم ازشما برای اینکه EF7سوارهابدلیل تراکم بالای موتور وسواس زیادی روی تسمه تایم دارند این تجربه شما میتونه ملیونهاتومن به کاربران این تاپیک کمک کنه1-آیابیمه کمکی کرد2-آیاصدای برخوردسوپاپهاباپیستون رامتوجه شدید3-موقع نرم استارت خوردن صدای برخوردوجودداشت؟4-بنظرشماکه این تجربه مهم راکسب کردیدآیاگرفتن کلاچ ویاخلاص کردن دنده میتونه به کاهش آسیب به موتورکمک کنه؟5-چندتاازسوپاپها کج شدند؟بسیارازپاسختان سپاسگزارم.
سلام نه خواهش میکنم.
بلافاصله ماشین خاموش شد اما متاسفانه صدای ضبط زیاد بود و چیزی نشنیدم.
بعد از استارت زدن هم جز صدای کم استارت هیچ صدایی نمیومد.تعداد سوپاپ هارو نمیدونم.همشو عوض کردم.
تسمه هم متاسفانه بیمه نبود.
بله تو اینحالت باید کلاچ گرفته بشه و بعدش استارت نزنید اصلا.
تسمه هم فقط پاره نمیشه امکانش هست که دندونه هاش صاف شه.
هیچکسی مثل من از تسمه تایم نمیترسه................تسمه عوض کردم بعد از 10 هزار تا ماشین یکدفعه خاموش شد.........منم پام روی کلاچ یه گوشه نگه داشتم........قاب بالای تسمه رو باز کردم البته سوختمممممممم......... نیم ساعت معاینه کردم و بعد بستم......... بعد استارت زدم با اول استارت روشن شد.........فقط یک ساعت توی گرمای شدید زیر آفتاب بودم و یه مقداری فحش هم خوردم چون جای بدی نگه داشته بودم..... گرمای موتور هم که مثل کوره عمل میکرد......سربالایی هم بود نمیتونستم حرکتش بدم......
تسمه در اومده بود اقا محمدرضا؟
30 دی 1398, 12:21 #34
دوستان کسی شنیده که دایکو قرمز برای موتوره xu7 تقلبیشم اومده و اکثرا تقلبی شدن؟
یا حرفه چرتی زده این دوسته ما .
دوسال پیش برای xu7 پاورگریپ با نوشته های سبز و made in england انداخته بودم.جنس خیلی خوبی داشت
بادرود.آقای نقره فام آیا ازاین مارک برایEF7با127دندانه موجوده وحدودا قیمتش چنده؟وآیابیمه داره؟.سهیل هستم.
برای ef7 جنس خوب میخای اول کانتیننتال رایکالتون تو بسته بندی ایساکو و بعد اپتی بلت اونم تو بسته بندی ایساکو من خودم تابستون بقیمت 89 هزار تومن کانتیننتال رایکالتون المان خریدم ولی گویا کمی ناپیدا شده.نه بیمه نداشت کلا زیاد دنبال بیمه نباش
1-شماتسمه تایم فابریکوچندکیلومترعوض کردی وتسمه تایم بعدازفابریکو چندکیلومتر؟2-درنمایندگی این کارراانجام دادید یابیرون؟3-اگربالاترراخوانده باشی آقای جلیلی روی40000تاتسمه تایم مشکل پیداکرد نظرشمادراین موردچی هست؟
سلام.دقیقا روی 101000 تعویض کردم که تسمه کاملا نو بود و راحت 30 تا دیگه جواب میداد.فعلا که اولین تسمه بعد از فابریکه و تصمیم ندارم قبل از 70 هزار تعویضش کنم.نه من کلا نمایندگی نمیرم یبار جلو چشم خودم زدن موتور پارسو داغون کردن سر همین تعویض تسمه تایم.مکانیک خبره دارم بیرون.استفاده از تسمه نامرغوب 100 درصد مشکلات اقای جلیلی رو خواهد داشت.من سر تعویض تسمه دو هفته اینجا و بیرون با چنتا فروشنده صحبت کردم و با مشاوره دوستان و مکانیکم کانتیننتال رایکالتون رو انتخاب کردم که المانی و اصلی بود و توبسته بندی خود شرکت ایساکو.موفق باشید
بادرودبه آقاحامد.تسمه تایم فابریک من52000کیلومترتاحالاکارکرده هروقت بازدیدش میکنم نوبنظرمیاد میخواستم بدونم قبل ازآسیب دیدن چه علائمی روی تسمه ظاهرمیشه؟وآیا منم میتونم صدهزارباهاش برم ؟ازپاسختون سپاسگذارم.
هر 10هزارتا بازدید کنید که تسمه ترک های کوچک نداشته باشه.البته من خودم جمعا یبار تو 60هزارتا بازدید کردم فقط.شما تا 90تا خیالت راحت باشه که هیچ اتفاقی نمیفته.تو دفترچه ماشین هم زده تعویض تسمه تایم در کیلومتر 100 هزار
بادرودوسپاس ازپاسختون قبل ازعیدیکباردیگه بازدیدش میکنم وازهمفکری شماوآقای جلیلی استفاده میکنم.
البنه دردفترچه من زده120000 کیلومتروگاها که نمایندگی میرم بعضی هاباتسمه تایم فابریک بیشتراز120000تاکارکردندولی من میخوام ازتجربه کاربران عزیز این تاپیک استفاده کنم وقبل ازموعدعوضش کنم.خیلی آدمهای باسوادتواین تاپیکها وجوددارندکه واقعا تجربشون ملیونهاتومن فایده داشته وحداقلش اینه که این رخش سفید بی خودی دست تعمیرکارای ناشی نیافتاده تاحالا ،مجددا ازشما وسایرعزیزان وکاربران سپاسگذارم.
30 دی 1398, 12:21 #35
خواهش میکنم.من هم از اطلاعات دوستانی مثل شما کسب تجربه کرده ام.
سلام به دوستان عزیز
ممنون از دوستانی که تجربه با ارزشون در اختیار ما قرار میدن
بین مارک های پاورگریپ و دانیگل و کانیتنتال رایکالتون کدوم گزینه خوبه و اینکه از کوجا بفهیم جنس مونده تو انبار نیس؟
هزر گرد چیه و کارش چیه؟
تشکر وسپاس
باسلام خدمت دوستان
من دیروز در حین رانندگی با سرعت حدود ۴۰ کیلومتر وسط خیابون متوجه شدم ماشین نمیخواد حرکت کنه،روشن بود ولی داشت کم کم خاموش میشد،تا اینکه به بغل خیابون هدایتش کردم و ایستادم،یه چنتایی هم استارت زدم دیدم نه خوب استارت نمیزنه،تعمیر کار هم اومد و دیدم بله،تسمه تایم پکیده،البته ۵۰هرازتا بیشتر کار نکرد،حالا راهنمایی کنین که چیکار کنم؟چقدر خرج داره؟EF7دوگانه مدل۹۰
لباسلام خدمت دوستان
باسلام خدمت دوستان
بادرودچون سرعت کم بوده به همان نسبت خسارت کمتره کاربرعزیزی بنام هوشیدرجلیلی تسمشون توهمین وضعیت بریدولی سرعتشون 60تابود.اگرپستهای ایشونرابخونی حدودیک ملیون حداکثرهزینه کرده باشندونگران نباش توشرایط بدترازاین تسمه پاره شده وماشین درست شده.سهیل هستم.
ضمنا دوست عزیزماشین ایشون هم اتفاقادوگانه بودتاآنجاکه من یادم میادشایدآنلاین باشندبتونن کمک بیشتری به شمادوست عزیز بکنن ازلحاظ تجربه پایین آوردن هزینه بسیارانسان مثبتی هستند وماخیلی چیزها ازپستهای خوبشون یادگرفتیم.
متاسفم از اتفاقی که براتون پیش اومده.ایشالا عین روز اول درستش کنی.مارک تسمه تایم چی بود؟تعویض چندم بود؟
بادرودبه آقاحامد،ماشین ایشون هم مدل شما واتفاقادوکانه سوزهم هست.تاایشون دارندبه کارهای ماشین رسیدکی میکنند،تمایل داشتم باشما که مطالب این تاپیک(تسمه تایم)رابادقت پیگیری میفرماییدیک همفکری داشته باشم:آیابنظرشما سمندهای دوگانه بیشترازسمندهای بنزینی تسمه تایم راقبل ازموعدپاره نمیکنند؟
من چند مورد رو عوض کردم کار من تعویض تسمه تایم نیست مال خودم رو تو 75 هزار تا بود فکر کنم عوض کردم تسمه تقریبا نو نو بود
تک سوزه ماشینم ولی یه تکسوز دیگه هم دیدم تو 26 هزار تا تسمه پاره کرده بود
بعضی اوقات فرسودگی باعث پاره شدن نمیشه یه ال 90 چند روز قبل تسمه عوض کردن جلو چشام رفت بعد 5 ساعت با امداد خودرو آوردن چرخ دنده میل لنگ پله کرده بود و گوشه ای از دنده شکسته بود و تسمه ای که 200 کیلومتر کمتر کار کرده بود رو پاره کرده بود ولی سوپاپ کچ نکرده بود خیلی تعجب بر انگیز بود
رانندگی هم خیلی تاثیر داره
30 دی 1398, 12:21 #36
بادرود،اقامیثم شماازهر10تاتسمه تایم که میفروشید،چندتابه گازسوزها وچندتابه بنزینی هامیفروشید؟
گفتم که من کارم تسمه نیست ولی چون در گاراژی هستم که تعمیر کار هم هست واسه این گفتم/ توجه کرده باشی از هر 10 ef7 تقریبا 8تاش دوگانه هستن شاید هم بیشتر
باسپاس از پاسخ شماکاربرعزیز.
بنظر منم فرقی بین دوگانه و تکسوز نیست سهیل جان.بیشتر به طرز رانندگی بستگی داره
باسپاس ازشما ولی بایک فروشنده که همکاراش توی فروش تسمه تایم بودند،میگفت ازهر10تاسمند8تادوگانه هستند.میخواستم ببینم میتونه دلیل علمی داشته باشه یاخیر؟
باسپاس ازکاربرانی که به این تاپیک سرمیزنند،چه بنزینی وچه دوگانه لطفا نظرتان را راجع به این موضوع اعلام کنید تابا اساتید مطرح بشه.
بادرود،امیرخان نظرتون چاپ نشده دوباره پست راتکرارکنید باسپاس ازشما
این نظر شخصی بنده هست : از اونجا که موتورهای دوگانه سوز در دمای بالاتری نسبت به موتورهای بنزینی کار میکنند شاید به دلیل بالاتر بودن دمای موتور عمر تسمه تایم کاهش داشته باشد
سلام به کلیه دوستان منم امروزتسمه تایم ودینامو با126000کارکرد دارم عوض میکنم.
30 دی 1398, 12:21 #37
بادرود،بنظرشماعلاوه برگرمی ،قدرت کمتر موتوردرحالت گازچه ناثیری میتونه داشته باشه؟آیابنظرشما ناک موتوردرحالت گازبیشترهست ویابنزین؟وتاثیرش روی تسمه تایم چگونه مشاهده میشه؟باسپاس ازشما.
تسمه تایم ودیناموعوض کردم هردوسالم بودن ماشینم دوگانه سوزه 126000تاکارکرده بود....
بادرودتسمه تایم شما ازاستانداردنمایندگی6000تابی شترکارکرده.بنظرم رانندگی پرشتاب نداشته باشی.تسمه فابریک،ترک خوردگی یاریش ریش نشده بود؟
نه سالم سالم بود...
هرروزاتوبان قم میرم برمیگردم چیزی درحدود140تارفت وبرگشت متوسط سرعتم 130تاوبرای این مسافت 5000تومان گازمصرف میکنم...
بادرود،بااین حساب صحبت کارخانه درمورد120000تا روحساب هست.ولی برای رانندگی شهروکاردرجای ماشین فکرکنم20000تابایدکم کنیم.نظرشماچی هست؟
من روی ۸۰۰۰۰ تا عوض کردم مدل ۹۰ بود خیلی وضعش خوب نبود. با تشکر
سلام دوستان.چند روز پیش تسمه تایم ماشین رو عوض کردم .بعد از تعویض تسمه هر وقت روشنش میکنم موتور تو حالت سرد یه صدای اضافه ای داره .یه صدای تک تک مانند (شبیه قلنج شکوندن) هر 2-3 ثانیه یک بار میده تا وقتی که موتور گرم بشه این صدا میاد و بعد از گرم شدن برطرف میشه.کسی میدونه مشکل از کجاس؟
بادرود،بنظرم تسمه راحدود30تاسفت بسته که موتوردورمیگیره وگرم میشه صدابرطرف میشه دستکاریش دیگه کاررابدترمیکنه بزارتسمه یکمقدارکارکنه( حدود5000کیلومتر )بهترمیشه.ولی بهتربودنمایندگی میدادید.تا3000کیلومتر گارانتی میکرد.
تسمه تایم 38 هزار تومن مارک دایکو(تو بسته یندی ایساکو). هزینه تعویض 40هزار تومن
30 دی 1398, 12:22 #38
تسمه تایم را بیخودی عوض نکنید من ماشینم مدل ۸۴ است صفر خریدم تسمه تایم فابریکش ۹ سال روی ماشین بود ۱۵۰ هزار تا هم کارکرد بود هر بار تعویض روغن تسمه را بازدید میکردم و نهایتا که فروردین پارسال که واشر سرسیلندر تعمیر کردم تسمه را عوضش کردم با همه این حرفها ظاهرش کاملا سالم بود و من به شوخی به تعمیر کار گفتم ۲۰ هزار تا بیشتر تسمه کار نکرده او هم گفت خوبه و هیچ مشکلی نداره و نمیخواهد عوضش کنی !
اما خودم که میدانستم تسمه فابریکه از ترس لاستیک مردگی و کهنه شدن و این حرفها عوضش کردم . به مکانیکی که گفتم قضیه چیه و تسمه فابریکه باورش نمیشد و چند دقیقه فقط تسمه را زیر و رو میکرد تا عیب و خرابی ازش پیدا کنه که نشد ! کلا در حالت نرمال و کارکرد عادی تسمه این XU7 حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار را راحت کار میکند .وسواس نداشته باشید .
جنس قديم با حالا اصلا قابل مقايسه نيست
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk by Javad
کیلومتر تعوض تسمه تایم چقدره ؟ الان 35 هزارتا رفتم ! چطور بفهمیم خرابه یا نیاز به تعویض داره !
دفترچه ای120000کیلومتره ولی شماروی80000تا بازدیدکنیدودرصورت نیازتعویض...............
سلام برادران. کسایی که تسمه کنتیننتال انداختن ببینن شماره کد روی جعبه چند بوده؟ من تازه انداختم کدش ct495 بود. بعد از اسکن بارکد دیدم همچین چیزی نیست و بارکد مربوط به تسمه ct590 هست که اتفاقا مشخصاتش با تسمه ای اف ۷ یکی هست. ولی روی جعبه تسمه من او کد اولی نوشته شده. به ضمانت شرکت کیمیا بارمان. حالا میخاستم ببینم مال شما چطور بوده؟
برادرا عرض کنم که شرکت کنتیننتال ایمیل منو جواب داد به این مضمون که کد ct 495 اختصاصا مربوط به ef7 بوده و اصل هستش. گفتم دوستان در جریان باشند
Dear Sir ,
many thanks for being in contact with our authorised distributor names Ghete Gostar Barman Kimia Trading. The size CT 495 which you got is an origin ContiTech belt and it´s for EF 7 engine.
This application is modified .
Mit freundlichen Grüßen / Best regards,
Jürgen Grefe / Area Sales Manager
Sales Export / Automotive Aftermarket
Continental
Division ContiTech
بالا
پاسخ سریع
سلام من4ماهه ی سمندEF7تحویل گرفتم ازهفته دوم صبح که موتورسرده موقه استارت زدن ی صدای جیرجیرازسمت تسمه دینام میومدبعد2دقیقه هم قطه میشه رفتم نمایندگی گفتن ازتسمه تایمه تسمه تایم وسفت کن اون وعوض کردن بازم درست نشد سری بعدی گفتن ازبلبرینگ پایینه عوض کردن درست نشدمیخاستم ببینم کسی دراین موردتجربه ای نداره
صدای جیر جیر مربوط به نوشته های برجسته پشت تسمه کولر هست بامقداری صابون خشک برطرف خواهدشد..........
ولی این صدامربوط به تسمه دینام نیست چون یک بارتسمه دینام ودرآوردیم استارت زدیم بازهم صدامیومد
30 دی 1398, 12:22 #39
تسمه تایم چیزی نیست که بگیم براساس کارکرد عوضش کرد چون کارکرد یکی از عوامل تاثیر گذاره تجربه ای که من داشتم و یه مدت که تو ایران خودرو کار کردم میگه 40 تا 50 هزار بهترین زمانه ماشین صفر هم دیدم تو 20 تا زده و سرسیلندر رو ترکونده و یکی هم دیدم 80 تا کارکرده حالا دیگه تصمیم گیری با خودتونه قیمتی هم نداره ولی خب وقتی ترکید راحت 1 تومن خرج داره خخخ
ماشین صفر که تسمه پاره کنه به احتمال قریب به یقین اشکال از تسمه نیست . پولی میل سو پاپ و هرز گردها و تسمه سفت کن و سایر المان هایی که توسط تسمه تایم می چرخند باید بررسی شوند .
اره ازین لحاظ درسته ولی خب من مثال زدم که اینطوری هم میشه تازه این که هیچی نیست بعضی مکانیک ها تسمه رو بدون در نظر گرفتن میزان کشش جا میندازن که عمرش رو کم تر میکنه پس تسمه های بعدی برا همینه عمر کمتری نسبت به فابریک دارن وگرنه تسمه همون تسمس اروپایی هم نداریم کلا یا داخلین یا چینی
دوستان تسمه تایم پاور گریفت من دوبار عوض کردم به همراه بلبرینگ تسمه تایم
سری اول تسمش رو عوض کردم فقط52
ولی بار دوم بلبرینگ رو هم عوض کردم 85
کارکرد 45 هزار شهر تاکسی
سمند88مدل xu7
EF7 92.11 دارم ، الان 45 تا کار کرده،
با چیز هایی که دوستان نوشتن، از اون جایی که من این 45 تا کارکردم تو ترافیک بوده و منم پُر گاز رانندگی می کنم، می خوام ببینم هم تسمه تایم رو عوض کنم؟ تسمه تایم رو می شه بازدید و بررسی کرد و فهمید در چه مرحله از عمرش قرار داره؟ این بلبرینگ و اینا چیه ؟ اونا رو هم باید بگیرم ؟
چه مارکی بگیرم؟ قیمت چقدر باید باشه ؟ و اجرت تعویض چقدر هست ؟
من هم مهر92و65هزارکارکرد.................. تسمه تایم کاملا نوهست............اگر روغن یا آب بهش نرسد...............معکوس های زیاد.....وروشن کردن با هول دادن...............ولی سرعت مشکلی ندارد..................45خیلی زودهست........................
ممنون، لطف کردی عزیز، نه آب و روغن بهش نرسیده، هرگز هم دنده مرده نمی رم، تا حالا هم با حول روشن نشده (به جز یک بار که باتری مرخص شده بود و باتری رو عوض کردم)
پس دریچه بالا رو باز کنم، ببینم اگه ردیف بود با خیال راحت ادامه بدم ...
آقا سهیل اون پیچ های قاب تسمه تایم گیر میان؟
نمیدونم کدوم آدم ناشی احتمالا تو نمایندگی زده گوشه های یکشیو خراب کرده
با بکس چه شماره ای باز میشن؟
قطعه فروش ها این پیچ ها رو دارن بخرم یا نه؟
بازکنید......نمونه را ببرید..........پیچ ومهره ای فقط............کله اش بزرگ نباشد............رزوه هاوپایه بلندهم نباشد.............اگرمقدارکمی کوتاه باشدهم مشکلی ندارد............بکس10بازمیشود.... ..
سلام، بعد 94 هزار میخوام تسمه تایم فابریک را عوض کنم و مارک ایساکویی(جعبه آبی پلمب شده) به قیمت 85 هزار تومان خریدم، مکانیک که قابل اطمینان بودنش را تأیید کرد، خواستم بدونم کسی از این مارک استفاده کرده؟ ممنون جواب بدین، چون فردا میخوام عوض کنم.
30 دی 1398, 12:23 #40
ایساکومارک خوبی دارد................ولی بسته بندی ایساکو ومارک کنتیننتال-رایکالتون.............بهترهست..... .........
دایکو جدیدا آمار پارگیش زیاد شده.کانتیننتال بخرین
دایکو آبی یا قرمز؟
آبی توی کارتن ایساکو.قرمز ها هم معمولا تاریخ تولیدشون قدیمیه
مهم اینه کلا جنسا خراب شدن و فقط به ایساکو ربط نداره
زمان تعويض تسمه تايم و دينام موتور EF7 دقيقا كيه ؟
حدود20تا40هزارکیلومتر زودترازدفترچه ای تعویض کنید-----به ریسک آن نمی ارزدوبرای تسمه فابریک150هزارکیلومترکارکرد هم داریم---دفترچه استاندارد را100تا120هزارکیلومترنوشته که شماقدری زودترتعویض کنید -----------
سلام دوستان من سمند XU7رو سه ماه تحویل گرفتم و 7000 کبلومتر راه رفته. دیروز تو جاده یهو صدا داد اول فکر کردم لاستیک پنچر کردم زدم کنار و ماشین رو خاموش کردم و دیدم لاستیک ها سالمن کاپوت رو دادم بالا دیدم تسمه دینام ریش ریش شده زنگ زدم امداد خودرو اومدن گفت استارت بزن دیدم فقط صدای استارت میاد و موتو رو شن نمیشه فقط انگار استارت هرز میگرده.
بنده خدا امدادی میگفت دعا کن سر سیلندر اسیب نبنیه که خدا کنه اینجوری باشه.
نظر شما چیه؟ میزان آسیب دیدگی چقدره؟
ایران خودرو سر سیلندر رو عوض میکنه یا تعمیر؟ میشه شکایتکرد سرسیلندر یا موتور رو کلا عوض کرد؟
آخه این تسمه به چه دلیلی به این زودی باید پاره بشه؟
تسمه دینام چه ربطی به تایم داره؟ شما تسمه تایم رو دیدی خودت که میگی مشکل پیدا کرده یا فقط به استناد حرف اون شخص میگی؟
خرده تیکه های تسمه دینام از قسمت پایین موتور میره زیر تسمه تایم و تایم بهم میریزه
