سیستم هیدرولیک را هوا گیری کردید یا نه؟
نه میلاد جان هواگیری نکردم.اگه اشتباه نکنم یه جا تو سایت خونده بودم روش هواگیری اینطوریه:زیر ماشین جک میزنی که چرخهای جلو رو هوا باشه.بعد در مخزن روغن هیدرولیک رو باز میکنی و فرمون رو تا آخر به چپ و راست میخرخونی و چند ثانیه هم نگه میداری.درسته؟
اونوقت هواگیری ارتباطی به این مشکل من داره؟
فرهاد جان ممکنه هوا گرفته باشه و باعث شده فشار سیستم هیدرولیک بره بالا چون هوا داره و از یه جا نشت کنه . در مورد هوا گیری هم همین طوره یه فایل هست که نحوه ی هوا گیری را توش توضیج داده بود که برات می زارم.
اینم فایل خدمت شما که همه چیز را در مورد اجزای فرمان و بازوبست و نحوه ی هوا گیریش گفته کیلیک راست کن و دانلودش کن.
http://up.toca.ir/images/wfp0jyfdoeyztdrqkwl1.tiff
داداش اینو دانلود کردم با چی باید باز کنم؟
این چون فرمتش TIf هست باید قبلش این نرم افزار را اگه دانلود نکردید دانلود کنید
اینم لینک
نرم افزار خدمت شما دانلودش کن و بعد باز میشه
http://www.filehippo.com/download_irfanview/
سمند ما هم فرمونش خیلی سفته! فرمون سمند های دیگه اینطوری نیست(شانس من)!
فرمون ریو خیلی نرمه ولی تو سرعت های بالا خیییلی سفت میشه(واسم جالبه)!
نمیشه سمند رو هم به این حالت در آورد؟
دوستان یکی از راه های نرم کردن فرمان اینست که شیر هیدرولیک ان را بامدل چینی عوض کنیم نظرشما چیست ایا به جعبه فرمان اسیب نمیزند؟
شیر خودش zf المان هست(به گفته کارشناس)
دوستانی که اطلاع کافی دارند لطف کنند بیان و راهنمایی کنند
من وقتی پشت 206 میشینم و بعدش پشت سمند فرمون سمند برام مثل فرمون تراکتور میشه(در مقایسه با 206)
به تازگی کل جلو بندی رو هم عوض کردم و فرمون سفت تر شده!
از کت و کول میفتم یه دور 3 فرمونه میزنم باهاش
یکی بیاد دقیقا کارایی که جهت بهبود وضعیتش میشه انجام داد رو توضیح بده
ماشینم ال ایکس 84 هست.
ماشینم بعد از اینکه لاستیک هاش رو عوض کردم وقتی کیلومتر شمار از 110 رد میشه ، لرزش فرمان شروع میشه لطفا بگید علتش چی می تونه باشه
در ضمن لاستیکهام KUMHO 205/50/16 و رینگ هام Burbet نر و ماده هست .
اقداماتی که تا به حال کردم :
هنگام تعویض لاستیکها گفتند پیچهاش کوچیکه و اونها رو با نوع پیچ بلند تعویض کردند .
تعمیر جلوبندی شامل تعویض سیبک فرمان هر دو طرف و تعویض بوش طبق های هر دو طرف
بالانس چرخ 2 جای متفاوت
میزان فرمان 2 جای متفاوت
رینگ ها رو نو گرفتی یا که دست دوم؟ احمتال تاب داشتن رینگ کهنه بعید نیست!
رینگ ها رو الان دو ساله که دارم
علاوه بر مواردی که در بالا عرض کردید و عوضش کردید چند مورد دیگه هم وجود داره که باید چک بشه.
اول . اگه تنظیم فرمان انجام ندادید حتما یه تنظیم فرمان انجام بدید . 2 - خرابی یا تنظیم نبودن بلبیرینگ چرخ که در صورت خرابی باعث میشه فرمون تو سرعت بلرزه . 3- شل بودن پیچ های کمک فنر یا خرابی آن ها . 4 اگه هنگام ترمز گرفتن هم این مشکل را دارید دلیلش به خاطر تاب دار بودن دیسک ترمز فقط هنگام ترمز گرفتن در موارد دیگه نه . خرابی و شل شدن پیچ های فرمان. که با تولید صدا همراه هست. راستی شما ارتفاع هم زدی یا نه؟ البته نا گفته نماند جنس رینگ هم تا حدودی می تونه تو این مسئله دخیل باشه.
در مورد تنظیم فرمان اگه منظورتون پرکار گذاشتن باشه بله دو بار رفتم مورد دوم و سوم رو چک نکردم ولی هنگام ترمز لرزش ندارم فقط تو سرعت های بالا اینطوریه ولی در مورد پیچ فرمان که گفتید اتفاقا لرزش فرمان با صدا همراه هست و باید این مورد رو چک کنم در مورد ارتفاع هم بله ارتفاع زدم جلو 1 انگشت و عقب 2 انگشت
پیچ فرمان رو باید اون قسمت رویی رو که آرم سمند روشه رو در بیارم و پیچ هاش رو سفت کنم یا نه کار خاصی باید انجام بشه
با سلامی دوباره
پس تنظیم فرمان را انجام دادید . خب با توجه به اینکه ارتفاع زدید باید پیچ ها و اتصالات فرمان را آچار کشی کنید . نه کار خودتون نیست ببرید بیرون جلو بندی ساز ها بگید اتصالات فرمان را یه آچار کشی کنند . و بعد یه تنظیم فرمان دیگه هم انجام بدید. پس دیسک ترمز سالمه . کمک ها را هم یه آچار کشی کنید . اگه مشکلی تو اتصالات و جعبه فرمان وجود نداشته باشه با آچار کشی حل میشه.
خیلی ممنونم دوست عزیز انشاء الله این کار ها رو میکنم و نتیجش رو به شما میگم
با سلام خدمت همه.
ماشین من سمند LX مدل 88 و xu7 هست.فرمان ماشین خیلی سفته.یعنی از اول همینطوری بود.الان که لاستیک 205 زیر ماشینه.میدونم تاثیر داره ولی وقتی 185 بود هم فرمان سفت بود.پسر عمه من یک سمند SE خریده مدل 90 یک روز نشستم پشت فرمان اصلا قابل مقایسه نبود.با یک انگشت فرمان رو میچرخوندم !!! کاپوت رو دادم بالا و دیدم مدل پمپ هیدرولیک فرق میکنه.یه بار دیگه سمند LX دوستم رو امتحان کردم اون مدل 89 بود فرمونش با یک انگشت میچرخید ! از SE خیلی جزئی سفت تر بود.من بعضی وقت ها مجبور میشم دو دستی فرمون رو بچرخونم.پمپ هیدرولیک رو هم باز کرد و طبق گفته شما سوراخ رو گشادتر کردم ولی تاثیری نداشت!البته ترسیدم خیلی گشاد کنم.تقریبا 1.5 یا 2 برابر .به نظر شما یه پمپ از مدلی که روی SE هست بذارم یا یک مدل زانتیایی توفیری داره؟
دوستان سطح روغن هیدرولیک باید بالای خط min و زیر خط بالای جعبه هیدرولیک مشخص شده باید باشه
الان ماشین من یه کوچولو مونده به خط min قرار گرفته.آیا می شه روغن هیدرولیک به هش اضافه کرد؟
اگه امکان داره چه روغنی بریزم؟
یا باید کامل تخلیه شه؟
مرسی
فکر می کنم بیشتر مربوط به جعبه فرمون هست تا پمپ.
من دو ساله که تیپ 5 دارم همراهش تا پارسال سمند ef7 داشتم و الان سمند se تازه تحویل گرفتم. فرمون 206 خیلی نرمتر و خوشدست تره. فرمون سمند یه خورده سفت تره و به مرور زمان سفت تر هم میشه ولی 206 دقیقاً برعکس، روز به روز نرمتر و دلچسب تر میشه. یه تفاوت دیگه هم دارن، فرمون سمند به نظر میاد یه خورده لقی داره ولی فرمون 206 با کوچکترین حرکتش چرخ رو میلیمتری میچرخونه و لقی نداره. خلاصه اینکه هر چی پول بدی همونقدر آش میخوری!
چكار كنم كه نرمتر بشه فرمون ؟
وقتي در جا و خاموش كمي باهاش بازي ميكنم تق تق ميشنوم ؟ خطري داره ؟
ديروز فرمون ماشين دوستم خيلي نرم بود خيلي باحال عين زانتيا مدلشم 85 بود 105000 تا هم كاركرده بود
دیشب بس که تو فکر بودم با جفت چرخ جلو رفتم تو جوب...بماند که با چه بدبختی در اومد..منتها بعد از اینکه دراومد
فرمون شده بود مثل سنگ..در جا به زور 2 سانت به طرفین میشد کشید..سفت سفت.البته در حرکت باز بهتر میشد منتها همچنان سفت بود.
وقتی هم که در جا تکونش میدادم یه صدایی از تو کاپوت میومد.
از اونجا که زیاد وارد نیستم و بار آخر تعمیر کار نامرد کلی قطعه کش رفت و کلی چاپید ما رو خواستم اول از بچه های اینجا بپرسم ببینم مشکلش از چی میتونه باشه و چقدر هزینه داره.باید پیش چه تخصصی ببرمش.؟
در ضمن موقعی که داشتیم بیرون میکشیدیمش کلی گاز دادم.یه چرخش درگیر بود و هرز میچرخید اون یکی درگیر نبود و هرز میچرخید.
اگر مکانیک خوب حوالی 4راه لشکر و منیریه میشناسید ممنون میشم راهنمایی کنید
خوب چند امکان وجود داره اول اینکه پلوست به رحمت خدا رفته باشه
دوم اینکه هیدلولیک ماشینت احتمالا ایراد پیدا کرده چون که این حالت وقتی ماشین ثابته فرمون سفته و راه می افته نرم میشه مال ماشین های غیر هیدرولیک هست ... احتمالا هیدرولکت بلایی سرش اومده
جلو بندی هم به احتمال خیلی خیلی زیاد آسیب دیده! همه رو درست کن وگرنه می زنه جای دیگه رو خراب می کنه و لاستیکت رو نفله می کنه بعد مدتی...
مشکل هیدرولیکه فرمونه و احتمال زیاد جعبه فرمون ، جایی روغن نزده؟ رو شلنگای هیدرولیک ؟ نقاطی که ضربه خوردنو پیدا کنین و عکس بذارین بهتر میشه راهنمایی کرد
ممنون از توجهتون.
برای این مشکلات :
جعبه فرمون .هیدرولیک-پلوس باید پیش کی برم؟مکانیک؟جلوبندی ساز؟
هر کدومش بود اگه منطقه 11 آدم منصف و کاربلدی میشناسید ممنون میشم بگید.
ماشین گارانتی داره اما حوصله ندارم برم تو صف..راه هم دوره
خدا تومن خرج در انتظارته! اگر مشکل باشه 200-500 تومن شاید پیاده شی! ببر گارانتی اگر قبول کنند عوض کنند چون اگر قطعه آسیب ظاهری خورده باشه عوض نمی کنند... حالا شما ببر ضرری نداره...
ولی باید جلوبندی ساز ببری واسه پلوس و این چیزا مکانیک هم می کنه ولی جلوبندی ساز بهتر این رو بلده واسه هیدرولیک رو نمی دونم فکر کنم کار مکانیک باشه
اگر توی سرعت، سر ماشین گیج میزنه....مال سیبک فرمونه ولی اگر توی سرعت ثبات داره...دست بهش نزن. خطرناک نیست اصلا.
سلام خدمت همه ی دوستان
عزیزانی که مشکل صدا دادن فرمون موقع چرخوندن در جا رو دارن پیشنهاد میکنم یک بار سیسم هیدرولیکشون رو هوا گیری کنن
یاعلی
ممنونم
دو ماه پيش سيبك ها رو عوض كردم اما ظاهرا بازم مورد داره چون اين نامردا با بكس بادي سفتش ميكنن
فك كنم مورد درست كرده واسه سيبك هاش
تو سرعت موردي ندارم
منم سورن elx دارم. جعبه فرمان باید عوض بشه. ببرید نمایندگی مرکزی براتون عوضش می کنن درست می شه. البته اگه داشته باشن.
دوستانی که مشکل لرزش دارن میشه بفرمایند فرمونه شون ازنوع نرم هست یا سفت فرمون من نسبتا سفته ولی این لرزش روفقط درحالت درجا واونم بسیارکم والبته بی صداداره
منم این مشکل را دارم.فرمونم از نوع نرمه.پشت سمندای دیگه هم که نشستم این مشکل بوده.نهایتا" با هواگیری یه مقداری از شدتش شاید کاسته بشه ولی کامل برطرف نمیشه.
سلام خدمت دوستان
بعد از یک حادثه که ماشید افتاد تو یه جوب و به دلیلی که نفهمیدم فرمون در حالت دجا سفت میشد و با گاز دادن درست میشد.
ماشین وقتی سرد بود درجا خوب میچرخه اما دو دقیقه بعد از کار کردن سفت میشه..سفتی در حدی که دو دستی هم 2 سانت تکون نمیخوره
سر پیچها که سرعت رو کم میکردم همینطور همزمان با کم شدن سرعت سفتی فرمون هم بیشتر میشد
امروز دوستم رفت از نمایندگی تحویل گرفت و با اینکه 150 تومن گرفتن و تو برگه نوشتن بازدید جعبه فرمان و ... همچنان همون مشکل رو داره
(تا حالا سه بار رفتم نمایندگی 1172 تو سه راه ارج و هر سه بار اصلیترین کارای ماشین رو انجام ندادن)
حالا میخواستم بدونم مشکل از کجاست و کجا باید ببرم..نمایندگی نمیخوام ببرم..
خدا لعنتشون کنه..این همه وقت و اعصاب ملت رو داغون میکنن عین خیالشون نیس...چهار شنبه زنگ زدن گفتن فردا بیا ماشینت رو ببر..این همه راه رفتم دیدم روز گارگر و تعطیل...
دوستان اگه كسي مشكل لرزش فرمون داره بره نمايندگي مركزي و بگه تا جعبه فرمون رو عوض كنن
من رفتم گير دادم برام عوض كردن جعبه فرمون مندو انداختن قيمتش هم الان تويه سايت ساپكو 380 تومن هست . دقت كنيد كه وقتي ميريد ارتفاع نزده باشيد و لاستيك پهن ننداخته باشيد.
لاستيك من 205 بود كلي داستان درست كردن. تا يه آشنا پيدا كردم.
يه كم هم پروسه اش طولانيه واسه من برج 8 درخواست زدن برج 12 برام اومد.
اما فرمون: به هيج وجه لرزش نداره . يه كم اولش سفت بود كه هواگيري كردمش الان كاملا نرم شده
با سلام خدمت تمامی دوستان واساتیت
درخصوص سفتی فرمان باید خدمت شما عزیزان برسانم که کلیه راه های پیشنهاد شده در این تایپیک را اجرا نمودم ولی اثر محسوسی نداشت لازم به ذکر است خودروی مورد استفاده سمند ef7 89 میباشد ولی با کمک یکی از اساتیت فن با تنظیم شیر هیدرولیک که روی جعبه فرمان نصب است ((بصورت دقیق زیر چهار شاخه رابط میل فرمان و جعبه فرمان ))مشکل حل وفرمان در حد خودروهای اروپایی گردید. پیشنهاد میگرددکلیه تلاشتان راروی این قسمت معطوف نمائید با عرض پوزش از اینکه کمک بیشتری از دستم بر نمیآید.
منم بعد از 7 ماه انتظار سورن ای ال ایکس کلاس 1 رو در تاریخ 13 خرداد 92 تحویل گرفتم وصد البته همون مشکل لرزش فرمون رو دارم //من موندم ایرانخودرو که میدونه این اشکال رو داره چرا بر طرف نمیکنه !!!؟
من شیر المانیم رو با شیر چینی عوض کردم خیلی نرم شد
اما ایا مگه میشد همان شیر قبلی رو تنظیم کرد؟
جای تنظیم داره مگه؟
ضمنا لرزش فرمان بیچارم کرده شما این مشکل را ندارید؟
دوستان راهی به جز عوض کردن جعبه فرمان نیست؟
اخه ما که گارانتی نداریم تکلیفمون چیه؟
ولی لرزش دلیلش اصلا جعبه فرمان نیست اخه
بخاطر عدم وجود سوپاپ شیلنگ فلزی پمپ هیدرولیکه
دوستان اگه عکسی یا چیزی دارید که بهتر راهنمایی کنه بفرمایید واز دعای خیر خیل عظیم سمند سواران بهره مند شوید.....ومارا ارنگرانی خلاص کنید....پشت گوش نندازید وگرنه انشااله فرمون شما هم سفت بشه(شوخی کردم)
دوستان ماشین ما هم اینجوری میشه.تقریبا 6 ماهه تو نوبتیم واسه تعویض جعبه فرمون.
زنگ زدیم ایساکو گفتن جعبه فرمون به همراه شیر فرمون رو فرستادیم مرکزی شماره 1 تهران.ما هم زنگ زدیم میگن باهاتون تماس می گیریم!
خدا میدونه بالاخره درست میشه یا نه.
خدا رو شکر مشکل روغن ریزیش و ... حل شده و فقط همین مشکل مونده و یه مشکل دیگه لرزش اتاق هنگام تی کاف کردن از حالت سکون هست که احتمال زیاد از دسته موتورهاست.
دوستان کسی این مشکلی من گفتم رو نداره؟رو ماشین ما خیلی رو مخه!
من سمند دارم فرمان خوب هست ولی فرمان به جعبه پشتش چسبیده و تو پیچیدن ها و استفاده معمول می سابه و جیر جیر وحشتناک داره. یکی گفت احتمالا ترمز شدید زدم جا رفته. کسی ایده یا راهنمائی می تونه ارائه کنه.
اگه ماشين گارانتي داشته باشه براي رفع ايراد لرزش و تق تق موقع گردش فرمان برابر اطلاعيه فني 5-1392 جعبه فرمان با نوع ماندو طاها تعويض و رفع ايراد ميشه خواسته باشين شماره فني رو اعلام مي كنم ياحق
به نام خدا
با سلام خدمت اساتید
چند روز هیدرولیک ماشین انگار هوا میکشه
بعضی اوقات که میخوام دنده عقب برم فرمون که چپ راست میکنم یه صدایی مثل هووووووور میکنه
در مخزن هیدرولیک که باز میکنم هوا میزنه بیرون
تا حالا کسی این مشکل داشته ؟
چیکار باید بکنم ؟
رفقا من هرطوری تست کردم این لرزش وجود نداشت...!!(بعیده این خرابی شامل حال من نشده)
ولی میشه بگید دقیق تو کجاها صدا میده که اگر برای منم مشکلی هست برم نمایندگی چون ماشین چندتا ایراد دیگه هم داره میخوام همرو باهم بگم
ماشين منم اين مشكل داشت براي سرويس 10.000 تا بردم نمايندگي مركزي (كنار يادگار) خودشون جعبه فرمون با شاخه ضربه گير بدون اينكه بگم رايگان تعويض كردن الان خيلي نرم شده ديگه درجا ميگردونم مشكل نداره ...
خوب الحمدالله این مشکل نصیب منم شد...گفتمااا بعیده سرمن نیاد.
وفتی لاستیکام رو 205 انداختم مشکل لرزش شروع شد
سلام-از دوستانی که ایرانخودرو واسشون جعبه فرمان طاها مندو انداخته و ازش راضین خواهش دارم یک سری اطلاعات در اختیار من بذارند-من هم پارس مدل آخر91 دارم این مشکلا دارم-ممنون از لطفتون 09372025343
دیروز سورن خودم رو بردم نمایندگی بعد از کلی زیر رو کردن گفت همشون اینطوری هستن تو فکرش نرو مهم نیست !!واسه تعویض جعبه فرمان گفتم ..گفت که 10 نفری جلوت هستن تا 3 ماه دیگه نمیاد ما هم بیخیال شدیم ولی رفتم یه نمایندگی دیگه //مکانیک اونجا سریع مخزن روغن هیدرولیک رو باز کرد ایرادش رو پیدا کرد روغنش داشت قل قل میکرد بهم گفت هوا گیری نشده گفت ببر شب تا صبح درش رو باز بزار تا هواش خالی بشه ماهم اینکار رو کردیم امروز روشن کردم دیدم هواش خالی شده //تا حالا که هرچی درجا چرخوندم نه صدا داره نه لرزش خدارو شکر///البته همه شما استاد مایید ولی گفتم مطرح کردن تجربه من شاید به کار کسی بیاد
بچه ها تایید و لایک رو بزنم من
فرمون منم لرزش داشت کمی(مدل92)درب رو باز کردم گفت پیس...!!
چندباری هوا گیری کردم و شکرخدا مشکل لرزش رفع شد
یه چیزی که فکر منو به خودش مشغول کرده اینه که چرا ماشین مدل 92 روغن هیدرولیکش اینقدر تیره شده ...!!انگار ماشین 10 سال کارکرده
بچه ها چک کنید ببینید برای شما هم همینطوره نکنه این ایران خودرو آشغال ریخته تو اینا.
من میخوام عوضش کنم
اره روغن مال من هم خیلی تیره بود ///تازه کم هم بود که واسش خریدم و سرریز کردم تا حد مجازش//
دوستان بالاخره با ما تماس گرفتن از مرکزی شماره 1 تهران و گفتن جعبه فرمون مندو طاها اومده واسه ماشینتون و شنبه بیارین تعویض کنیم (بعد از 5 ماه!!!!).
حالا شنبه ببریم ببینیم چه میکنن با این سمند ما؟!!!
چند تا ایراد دیگه هم داره که باید بگیم رفع کنن مثل جیر جیر غربیلک فرمان و ضربه شدید موتور به اتاق در هنگام تیکاف از حالت سکون هست!!!
ماشین رو تحویل گرفتیم نتیجه رو میام واستون میگم تا شما هم در جریان باشین.
سلام دوستان عزیز
واسه هوا گیری فقط درب روغن هیدرولیک رو باز بزاریم کافیه ؟؟؟
یعنی اینجوری هواگیری میشه ؟؟؟
راحت ترین روش هواگیری اینه:
بعد از اینکه موتور رو روشن کردید درب مخزن هیدرولیک رو باز کنید و روی زمین با اصطکاک کم ( مثلا موزائیک حیاط ) فرمون رو چند بار تا اخر به سمت چپ و راست بپرخونید و اخر گردش ،فرمون 2 ثانیه نگاه دارید. این کار رو چند بار تکرار کنید.
وقتی می خوام ماشین رو پارک کنم مثلا پارک دوبل ، فرمون رو که به سمت راست می پیچونم چرخ سمت شاگرد راننده شروع به لرزیدن می کنه فرمون هم می لرزه. ولی وقتی فرمون رو به سمت چپ می پیچونم هیچ مشکلی نیست. وقتی هم ماشین در حال حرکته فرمون رو چه به چپ چه راست بپیچونم مشکلی نیست. این حالت فقط برای سمت راست اونم وقتی ماشین ثابته پیش میاد. اگه اصطکاک کمتر باشه این حالت شدید تره. مثلا بخوام توی پارکینگ خونه فرمون رو به راست بپیچونم. ولی روی آسفالت خیابون با شدت کمتری لرزش داره.
به نظر شما مشکل چیه.
سمند معمولی 85. کارکرد 106450
نمی دونم روی ماشین چه تعمیراتی انجام شده.
ممنون از راهنماییتون آقا بیژن .
این روش فکر کنم اصولی تر باشه تا اینکه شب تا صبح درب مخزن روغن هیدرولیک رو باز بزاریم .
چند تا از دوستان که این مشکل رو داشتن بعد از کلی تو نوبت موندن جعبه فرمونشون تعویض شد ولی چند ماه بعد همون آش و همون کاسه ست
دوستان امروز ماشین رو بردیم مرکزی شماره 1
هیچی دیگه گفتن تا فردا حاضر میشه.من یه 7-8 نفری دیدم که فقط واسه تعویض جعبه فرمون اومده بودن!
دوستان موج خرابی سمند های جدید در حال شروع شدنه!
امروز کلی سمند صفر مشکل دسته راهنما داشتن.مشکل رو غن ریزی داشتن.مشکل کولر داشتن.مشکل جلو بندی داشتن.مشکل مونتاژی اتاق داشتن!!!!
صد رحمت به سمند خودمون :دی
ایران خودرو= هر روز بدتر از دیروز
معمولا این لرزش ها بعد از مدتی کارکرد کمتر میشه.
مال من بعد از 30 هزار تا شاید حدود 70 درصد لرزش ها کم شده.( جدا از بحث هواگیری )
به هر حال نمایندگی فقط قطعه تعویض می کنه و خیلی اوقات بی دلیل تعویض میشه.
واسه منم تو نمایندگی اولش همین کار رو کرد با موتور روشن درجا چند بار فرمون رو چرخوند ولی هواش خالی نشد بعد بهم گفت ببر شب تا صبح بزار درش باز باشه
دوستان ماشینو همین یک ساعت پیش تحویل گرفتیم.
اقا ماشین عاااالی شده فرمونش!نه لرزشی و نه صدایی.حتی دیگه حین تیکاف هم اتاف هیییچ لرزشی نداره!
یه صورت حساب 600 هزار تومنی گذاشتن جلومون!ولی همش از گارانتی بود و از ما یک ریال هم نگرفتن.
جعبه فرمون 600.000 تومن !!!
کسی سوالی داره بپرسه.
اهان یه چیزی رو یادم رفت بگم!فرمون ماشین نسبت به قبل یه کم سفت تر شده.همین.
سلام آقا پیمان-من درباره جعبه فرمان جدیدتون سوال داشتم
سلام. ماشین صفر هست یک هفته هس گرفتیم
رینگهاش شهاب بود با اروند صفر تعویض کردم
لاستیکهاش رودستون اصل 195 هست جنس عالی
امروز ترمز گرفتم فرمون میلرزید از چی هست ؟
سلام داداش پیام خصوصی بده سوالتو یا همین جا بپرس.کامل به سوالتون پاسخ میدم.
خواستی تو تایپیک مطرح کن چون ممکن سوال شما سوال بقیه هم باشه.ممنون.
سلام میخاستم ببینم جعبه فرمون جدیدتون مثل قبل که ضربه ها را تو فرمان احساس میکردی الانم احساس میکنی یا نه؟من یک ماهه درخواست جعبه فرمون دادم
نه اصلا به هیچ وجه.تاکید میکنم به هیچ وجه هیچ ضربه یا سر و صدایی نداره.البته تا الان
شما هم حالا حالا ها باید تو نوبت باشی!عجله نکن.ماله ما 5 ماه طول کشید.!
سمند من فرمونش عین پیکان شده باید باهاش کشتی بگیری تا بچرخه، ضمنا تو سرعت بالای 160 فرمون میلرزه. ایرادش کجاست؟
شاید دیسکتون تاب ورداشته که میلرزه.
فرمان سمند هم روغن هیدرولیک داره ؟ چقد به چقد باید عوض بشه ؟
من از سال 83 تا الان فک کنم عوض نکردم !
روغنش رو عوض نکن......اگر کم شده میتونی کمی بهش اضافه کنی.
این قسمت از کامنت ارتباطی به موضوع نداره اما چند جا در مورد سمند نظرات بسیار فنی و مناسبی دادید که نزده بنده برای شما اعتبار فراوانی ایجاد شده .. جا داره از شما بابت اطلاعات مفیدتون و حس به اشتراک گذاری تشکر کنم ..
فقط یه سوال در مورد فرمون دارم .. فرمون ماشینم (ال ایکس84) از اول خوب بود البته نسبتا خوب با کمی سنگینی عادی سمند! الانم همچنان خوبه اما در زمان تعویض طبق ، جلوبندی کار گفت جعبه فرمونت خیسه خودم هم دیدم و تایید میکنم .. اما در نرمی زیاد تاثیری نداشته تا الان .. البته دوسه ماه پیش به همراه مواردی که ماشینم در تعمیرگاه خوابید (واشرزدن در کیلومتر110هزار) روغن هیدرولیک رو هم کلا تعویض کردم و مخزن هیدرولیک با اینکه همیشه خیسه به خاطر درب خراب اما همیشه تو سطح نرمال قرار داره و پایینتر نمیره و اصولا مشکلی نداره این یعنی اینکه روغن کم نمیکنه اما جعبه فرمونم یکم خیسه و کمی پمپ هیدرولیک خیسه .. 1-چطور میشه تشخیص داد که این خیسی مربوط به هیدرولیکه یا جعبه فرمون 2-با توجه به توضیحاتی که دادم و تا الان ایرادی ندیدم لازم به رسیدگی هست یا نه؟
با تشکر ...
دوست عزیز اولا تشکر میکنم از شما به خاطر لطفی که به من دارید.....من هم یک کاربر مثل شما هستم.
پمپ هیدرولیک بالا قرار داره و جعبه فرمون پایین......هر کدوم خیس بشن معلومه.......
ولی بطور کلی اول از مخزن هیدرولیک شروع میکنم:
اگر مخزن هیدرولیک خیسه.....دربش رو با یک درب فابریک عوض کنید و کاملا محکم ببندید....چون واشر داخل درب خراب شده و ممکنه از همونجا هوا بگیره.......زیر مخزن، یک بستی وجود داره که سریع خراب میشه....شما بدون اینکه اون بست رو باز کنید، یه بست پیچی که در تمام ابزار فروشیها پیدا میشه زیرش ببندید و پس از اینکارها اصراف مخزن رو از روغن هایی که قبلا ریخته شده پاک کنید. پشت مخرن رو مجبورید با یک پیچگوشتی دوسو که یک پارچه به سرش بسته شده تمیز کنید، چون جا دست نداره.
پمپ هیدرولیک رو کاملا دستمال بکشید و در اولین فرصت ببینید که از کجاش روغن میده.........چون کلا اینها بخارات روغن هستن، البته با توجه به این موضوع که میفرمایید روغن هیدرولیک داخل مخزن کم نکرده.
راجع به جعبه فرمون هم باید عرض کنم که تا موقعی که روغن هیدرولیک روی زمین نریخته و عیب کاملا خودش رو نشون نداده و کاسه نمدها کاملا خراب نشده....... دست بهش نزنید......این اصل در مورد پمپ هیدرولیک تون هم صدق میکنه........
شما تا موقعی که روغنی روی زمین ریخته نشده و روغنی از مخزن کم نشده، هیچ مشکلی ندارید....... دست به جعبه فرمون و پمپ بزنید، کلی توی خرج میافتید و معلوم هم نیست که باز هم روغن بده یا نه.......و یا ممکنه فرمونتون سفت بشه.
نمیدونم جواب کافی بود یا نه؟
سنگینی فرمون تو دست یا همون سفتی که بازم از دید ایران خودرو طبیعیه پس تو دوره گارانتی این رو نمیشه پیگیر شد و اصلاحش کرد.
سوال من در مورد صدای پمپ موقع چرخوندنه...
من روآ داشتم فرمونم خیلی نرم بود از وقتی سمند خریدم از فرمون این ماشین نا امید شدم...بگذریم
برای رفع صدای پمپ چه میشه کرد؟
هواگیری کردم سیستم هوا نداره تنها موردی که به نظرم مشکوکه کیفیت بسیار بسیار پایین روغن هیدرولیک هستش با اینکه ماشین صفره ولی روغن داخل مخزن عین روغن هیدرولیکی میمونه که 5 سال کارکرده.
الان برای رفع صدای پمپ چیکار باید بکنم که گذرم به نمایندگی های بوق نیوفته؟
ممنون از پاسختون مثل همیشه جامع ..
پمپ صدا میده یا وقتی فرمون رو مایل به چپ و راست میکنید و یا تا انتها می پیچونید و نگه میدارید؟ اگر اینطوره که هیچی و باید به صداش عادت میکنید.
بچه ها اعصاب من هم از دست لرزش فرمان داغون شد دیگه//هوا گیری کردم /استوانه با فیبر وفنر و عوض کردم //ولی هیچ تاثیری نداره 3 تا نمایندگی بردم میگن طبیعیه !!!اخه لرزش فرمان چرا باید طبیعی باشه ؟ درجا میچرخونم بعضی وقتها لرزشی داره که میگم الانه داشبورد بترکه!! بعد از 8 ماه انتظار واسه ماشین 0 کیلومتر شانس مارو باش
لرزش فرمون وقتی درجا میچرخه و روی سطح صیقلی......یه مقدار زیاده...... ولی روی آسفالت وقتی درجا میپیچونیم.....خیلی خیلی کمه...........
ولی در هر دو صورت، اصلا نباید داشبورد با این شدتی که میفرمایید بلرزه.......
یه سوال؟ فرمونتون نرمه یا سفته؟
سوال دوم؟ تایرهاتون چیه؟
یه کار خطرناکی هستش که باید خودت انجام بدی.... میترسم بری زیر ماشین، ماشین بیافته روت.......خرک نداری؟ یا جک سوسماری یا تعمیرگاه آشنا که از چاله سرویسش استفاده کنی؟
لرزش همیشگی نیست !! انگار جن داره ///1فرمان سورن های دیگه رو امتحان نکردم معیار من 405 بابام بوده که مدلش 85 //سورن من نسبت به اون خیلی خیلی نرمتره اصلا قابل قیاس نیست //2لاستیک دانلوپ مدل sp sport//سایز 205/60/15 با رینگ فاب الومینیوم ایرانخودرو/فنربندی فابریک /با کرکرد 900 کیلومتر////بعضی وقتها تو یه پارکینگ عمومی میخوای عقب جلو کنی در جا فرمون میدم در حد یک ثانیه داشبورد و اتاق یه لرزش بزرگ رو حس میکنه!!!! خرک ندارم جک سوسماری ندارم تعمیر گاه اشنا هم ندارم موستانگ عزیز
زانتیا یکی دوستای من همین مشکلو داشت بعد کلی دوندگی فهمیدن که از دسته موتور بوده اونم حدود2000تا کارکردش بود یه چکی کنید ضرر نداره
یه سوال اگه دو نوع روغن هیدرولیک با مارک متفاوت تو جعبه روغن هیدرولیک بریزم مشکلی پیش میاد یا نه ؟
عموما چون هر 2 نوع روغن پایه مشابه دارن مشکلی پیش نمیاد
تا انتها نه کلا پمپ در هر چرخوندنی در هرجا که باشی صدای ووووووووو ووووووووووو میده دقیقا همون صدایی که تو ماشینهای سالم هست وقتی پمپ رو تا آخر میچرخونی.
ولی این همیشه در هر حرکتی این صدا رو داره مشکل تق تق و لرزش اصلا ندارم فقط این صدا رو مخه مخصوصا وقتی تو یه محیط ساکت باشی مثل پارکینگ یا...
آیا راهی هست که صداش رو برطرف کنم؟خود نمایندگی گفت طبیعیه دست بهش نزن برو خداروشکر کن لرزش و تق تق نداری !!!
حرف نمایندگی تائید میشه دوست عزیز.
مطمئن هستید . که این صدای وووووووو ووووووو که می گید مال پمپ هیدرولیک هست از جای دیگه نیست .
پمپ هیدرولیک اگه صدا بده وقتی به چپ و راست بپیچونیش . یا فش فش می کنه یا اینکه کرکرکر .
برای نرم شدنش بهترین راه عوض کردن پمپ هیدرولیک با نمونه ی استوک فرانسوی هست .
راهی نیست این صدا رفع بشه ؟ بله از پمپه
من قبلا روآ داشتم همه میدونیم فرمونش چقدر نرمه اون رو وقتی تا آخر میچرخوندم نگه میداشتم باباش در میومد این صدا رو میداد ولی این در هر حالتی این صدا رو داره و تو اتاق شنیده میشه
نه راهی نیست.
مگر اینکه کلا سیستم رو با یه سیستم استوک عوض کنی..... از پمپ گرفته تا لوله های فشار قوی و فشار شکن و سه راهی.........کلی هم توی خرج میافتی.
بیخیالش شو.
بچه ها فرمونم چه درحال حرکت- چه ایستاده لرزش را همراه با صدا داره.دیروز هوا گیری کردم نسبتا" بهتر شد.ولی بازم کمی این لرزش معروف را داره.کاریش میشه کرد؟(هواگیری که کردم وحشتناک حبابهای هوا بصورت گروپ میکرد).روغن هیدرولیک هم خیلی خیلی سیاه شده.میشه تعویض کرد؟آیا لزومی داره تعویض کنم؟تاثیری در کارکرد در دراز مدت داره؟
(یه سوال دیگم دارم گفتم شاید مربوط به همین مورد باشه.ببخشید اگه جاش اینجا نیست.در تایپیک مخصوص نوشتم کسی جواب نداد.)
با سرعت خیلی کم که میرم صدای تالاق (یا تو همین مایه ها) میاد.البته میگم سرعت کم مثلا" اگه شروع به حرکت کنم را میگم و یه دست اندازباشه یا فرمون را به سمت شاگرد بچرخونم کمی.مثل صدای کالیبرترمز هم هست.از سمت شاگرد هم میاد این صدا.کسی تا حالا این ایراد براش پیش اومده.نمیدونم متوجه شدین!
میتونه این ایراد مربوط به ایراد بالایی باشه؟
بچه ها یکی من را دریابه
فرمون هیدرولیک وقتی میچرخونین لرزش داره؟
اگه روی سطح با اصطکاک کم ( خاکی و سرامیک و... ) لرزش داره طبیعیه.
در مورد جلوبندی هم هیچ سررشته ای ندارم.چون سیستم جلوبندی علی رغم ساده بودنش عیب یابی خیلی پیچیده ای داره.
بله دوست عزیز.روی هم روی موزاییک لرزش داره و هم سطح آسفالت.ولی هواگیری که کردم روی آسفالت نسبتا" کمتر شد لرزش ولی روی موزاییکهای حیاط همچنان لرزشش فرقی نکرده.
اون صدا هم بیشتر وقتی گرم میشه صداش بیشتر میشه.
طبیعیه.
درست بشو نیست منم همین مشکل رو دارم درجا میچرخونم گاهی اوقات لرزش خیلی بدی داره بردم یه نمایندگی گفت طبیعیه!!!!!یه نمایندگی دیگه بردم هواگیری کرد یه نمایندگی دیگه بردم ماشین تا چشمش به نمایندگی خورد گرخید هر چی مکانیک درجا چرخوند یک ذره لرزش نداشت حتی رفتیم یه دوری هم زدیم خودش نشست پشت فرمون گفت دست بهش نزن بدتر میشه !!!با هاش کنار بیا .......
ماشین من هم اینطوری بود و درجا که می چرخودندم لرزش شدیدی داشت.
تقریبا 3 بار بردم نمایندگی مرکزی 2 و هر بار برام لقی فرمان رو تنظیم می کردند و یکبار لق می شد و یکبار سفت و . . . ولی مشکل رفع نمی شد.
در نهایت بردم نمایندگی مرکزی یک و جعبه فرمون رو عوض کردند و کلا از درخواست جعبه فرمون تا تعویض اون تقریبا ده روز بیشتر طول نکشید.
جعبه فرمون جدید با قبلی فرق داره. کمک هیدرولیکه در جعبه فرمون قبلی بیرون جعبه فرمون وصل بود ولی این جدیده با کمکش یکبارچه است و خیلی کوچکتر و جمع و جور تره .
الان فرمون ماشین نرم و روان هست و فعلا هیچ لرزشی نداره.
من مشكل لرزش فرمان در هنگام چرخوندن دارم باهاش كنار اومدم اما امروز تو جاده سر پیچ ها با سرعت حدود 100 تا كه میرفتم فرمون یه لرزش ریزی داشت حس این كه هر لحظه میخواد در بره به آدم دست میداد طبعیه ی یا خطر ناكه؟
بازم از دوستان بابت توجهشون ممنون
اگه کامل هیدرولیک هواگیری شه تقریبا" 70-80 در صد بهتر میشه ولی بعضی مواقع بازم این لرزش وجود داره.از من با هواگیری روی موزایییک تقریبا" 70-80 درصد بهتر شده.شاید اگه روی جک بودمشکل به کلی از بین میرفت.بازم میگم شاید.
در مورد اون صدای لقی, دوستان ماشین را بردم نمایندگی 2060 اصفهان.اما تا 3 بعد از ظهر بیشتر باز نبودند و من دیر رسیده بودم.رفتم یکم جلوتر نمایندگی 2080.شانس ما باز بود.رفتم با مسول فنی صحبت کردم اومد با ماشین دور زد.اومد کاپوت را زد بالا و رفت سراغ توپی و سر کمک.تکون داد فنر را.گفت ایراد از همینه.گفتم چطوری فهمیدی؟گفت نگاه کن به فاصله اون فلز که روی سر کمک قرار داره.گفت نباید اینقدر فاصله داشته باشه.گفت یه لاستیکهایی(نمیدونم گفت یا پلاستیک) داره که این لاستیکها افتاده و صدای فلز رو فلز میاد.گفت اینا 206 ایه.قبلا" 405 قرار میدادند که خوب بود.اما این جدیدا این مشکلات را داره.با گارانتی هم قابل حله این صدا.قبلا" هم برای سنسور پیش همین آقا رفتم.گویا تشخیص خوبی دارن.
بازم ممنون از پاسخ دوستان
یعنی با تعویض توپی سر کمک با نمونه 405 یا همون قدیمیا مشکل برطرف میشه؟؟
دوست عزیز منم مشکل لرزش فرمان دارم.اگه ماشین بزنم روی جک البته هر دو طرف باید حدودا چند دقیقه فرمان اینطرف و انطرف کنم که شاید لرزش کمتر بشه؟؟؟
راستش دقیقه ای نیست.دوستان گفته بودن که ماشین را روشن کنید و در مخزن هیدرولیک را باز کنید و فرمان را از یه طرف به انتها چرخانه و چند ثانیه تا انتها نگه دارید.سپس به طرف دیگر تکرار کنید.این کار را برای چندین مرتبه (من هرسمت را حدود 6-7 بار تکرار کردم) انجام دهید.من خودم حبابای هوایی که میومد روی مخزن را رویت کردم.الان به جرات میگم فرمون ماشینم نسبت به قبل 70-80 در صد لرزشش کمتر شده.
البته من بدون جک این کار را و روی موزاییک انجام دادم که دوستان گفتن لرزش روی موزاییک عادیه.ولی روی آسفالت خیلی خیلی نسبت به قبل بهتر شده.
جالب شد!!! یعنی هرچی اصطحکاک کمتر باشه لرزش بیشتره؟ من فکر میکردم رو اسفالت زبر باید لرزشش بیشتر باشه!!!!!
من ماشینو بردم جعبه فرمونشو باز کرد شیر رو جعبه رو عوض کرد آخه قبلش وقتی فرمونو می چرخوندی یدفعه یه تقه صدا می داد که اون درست شد ولی الان بعد از دو هفته احساس می کنم فرمونم خیلی سفت شده و در موقعی که ثابته ماشین وقتی درجا فرمونو می چرخونم فرمون میلرزه کسی می تونه راهنمایی کنه برای چیه ؟
دوستان فرمان سمند هیدرولیکه یا فول هیدرولیک ؟ منظورم اینه تو سرعت های بالا خودبه خود سفت می شه یا نه ؟
مرسی
راستش ما که تاحالا ندیدیم تو سرعت بالا تغییری با سرعت پایین کنه.آخه سمندا چه به اینکارا
قبلا وقتی سوییچ رو در می آوردم فرمون با یک تکون قفل میشد. الان دیگه با درآوردن سوییچ فرمون قفل نمیشه.
می خواستم بدونم شما هم این مشکل رو داشتین؟
این قضیه قابل تعمیر هستش؟
