نخست ... 234567 ... آخرین
  1. #31
    سلام خدمت دوستان گرامی.
    سمند من مدل 85 .شیش ماه نبود باطری رو عوض کرده بودم باطریش هم ظاهرا هیچ عیبی نداشت تا اینکه یه شب چراغ سقفی ماشین رو روشن کردم تا یه چیزی پیدا کنم ولی یادم رفت خاموشش کنم. یعنی چراغ تا صبح روشن موند. صبح که خواستم استارت بزنم دیدم باطری کاملا خوابیده. بردمش باطری سازی یه صبح تا شب گذاشت تو شارژ. دوباره باطری جون گرفت ولی بعد از دو سه بار استارت زدن باز خوابید. ماشین رو بردم نشون دادم تعمیرکار گفت دینامش مشکلی نداره مشکل از باطریه. ولی باطری که بعد از شیش ماه که فاسد نمیشه درسته؟ فکر هم نمی کنم به خاطر روشن موندن یه چراغ سقفی زپرتی باطری از کار بیفته و دیگه شارژ نگیره !!!! درسته؟
    الان دوباره رفتم یه باطری دیگه خریدم . فعلا که بدون مشکل داره کار میده. ولی میترسم دوباره این مشکل برام پیش بیاد. دوستان نظری ندارند که مشکل میتونه از کجا باشه. چون دینام که سالمه
    باطری قبلیت خراب شده بوده. تیغه های داخل باطری بوسیله سیمهای بسیار نازکی باهم ارتباط دارن که در اثر شارژ یا دشارژ زیاد قطع میکنن و باطری بعد از چند بار استارت زدن دیگه جون نداره.
    الان راحت ازش استفاده کن هیچیش نمیشه
    یه چک بکنید ببینید وقتی سوییچ رو در میارید برق فن تهویه قطع می شه یا نه.
    مال ما اینجوری شده بود و بعد یکی دو روز باتری خالی می کرد فهمیدم برق فن بخاریش قطع نمی شه و با سرعت خیلی کم کار می کنه.
    مدول فن رو عوض کردن خوب شد.
    سلام یه مشکل عجیب اینکه باطری فابریک رو ماشینمه یه دفعه میبینی خبری از باتری نیست باید کمک بدی روشن بشه بعضی مواقع هم یه هفته ماشین بخوابه با نیش استارت روشن میشه بنظر شما باطری خرابه؟
    اگر باطری کمتر از یک سال کارکرده و آب هم داره، باید ولتاژ دینامتون چک بشه.
    یه نکته ای که من توی اونایی که با باطری فابریک مشکل دارن دیدم، استفاده بی مورد از چراغ های مه شکن هست درحالی که در شرایط معمولی هیچ تاثیری توی دید جلو نداره. این یعنی مصرف 10 آمپر اضافی.
    چراغهاي نور بالاي سمند بصورت نقطه ايه و چندان تعريفي نداره كسي لامپ قويتري از لامپهاي فابريكي سراغ نداره ؟ كسي مي دونه چه لامپي مي خوره ،پايه اش چه شكليه ؟ نايت بريكر چي ؟
    ماشين قبلي ام (تيپ 5 ) يه گزينه داشت به اسم دابل رفلكتور كه هر 4 تا چراغهاي جلو رو با هم روشن مي كرد يعني وقتي نور بالا رو روشن مي كردم نور پايين خاموش نمي شد . براي سمند غير مولتي پلكس كسي راهي سراغ نداره.
    عزیز پایه اش گمونم اچ 7 و 55 وات باشه اگر نور سفید میخواید که نایت برکر اسرام بگیرید از لامپ های فابریکی هم پرتاب نورش بهتر هست اما اگر نور سفید نمیخوای نایت برکر 7 رنگ یا همون ال سیزن بخر نور تقریبا زرد پر رنگ داره و پرتاب نور خوبی داره که 55 وات و 100 وات هست که اگر برای 55 وات افتامات ببندی نورش بهتر هم میشه اما برای 100 وات حتما از افتامات استفاده کنید که سیم کشی ماشینت خشک نشه
    در مورد دابل رفلکتور هم 206 داره اما برای سمند اطلاعی ندارم...
    من 84 آمپر دارم و همچنان برق کم دارم!!! احتمالا باید یه باتری ببرم عقب. ولی با همین کم اوردنم 3 ساله داره کار میکنه.puma هست مارکش.
    اگر بخواید دبل رفلکتور رو میشه برای سمند هم نسب کرد.
    براي 206 دابل رفلكتور بصورت گزينه روي نرم افزار بي اس آي هستش و فقط كافيه كه تيك بخوره.
  2. #32
    چه جوری می شه فعالش کرد ؟
    با همین دستگاههای دیاگ هم می شه ؟
    نه. فکر نمی کنم نرم افزاری بشه. باید سیمکشی رله چراغ ها تغییر کنه. یه برقکار باحوصه می تونه براتون کلید بذاره که هروقت خواستید فعالش کنید. البته توی این حالت مصرف برق میره بالا به باطری و دینام فشار میاد.
    تو 206 بوسیله دیاگ این قابلیت ( دبل رفلکتور ) قابل اعمل است
    نو سمند مولتی نمیدونم ولی تو سمند معمولی باید از رله دوبل یا آفتامت استفاده کرد
    ولی به نظر منکه این کار رو رو پراید و سمند انجام دادم ، اگه نور بالا زنون بندازین هم تمیز تره و هم نورش بیشتره
    توي 206 قبلي ام كه اين كار رو كرده بودم نور جلو خيلي عالي شد.
    زنون پليس گير نمي ده ؟
    اگه سيم كشي و رو تغيير بدم گارانتي چي ؟ بهونه دست ايران خودرو نمياد؟
    من تا الان برای تنظیم چراغ های جلوش پیش 3 تا باطری ساز رفتم و به هرکدومشون هم مبلغی دادم وبازم چراغ هام میزون نیست وانگار یه تیکه نور جلوی ماشین هست و میزون نمیشه که نمیشه یکی از باطری سازها هم لامپ نور پائین رو 100 امپر کرد اما بازم توفیری نداشت
    با سلام.سمند من 85 هست و چراغش لنزی هست نه مثل این مدلهای جدید مسخره کاسه ای.
    حالا smd گرفتم هر کاری می کنم چراغ کوچیکا در نمیاد! به هر راهی دست زدیم نشد.یه توضیح کوچیک ممنون میشم.
    سلام . دوستان .
    میخواستم که چراغ کوچیک سمندمو که LED بود و سوخته بود رو تعویض کنم که گیر کرد لبه ی کاسه و افتاد توی کاسه .
    خود لامپه هم یه 3 سانتی طول داره ، اگه کوچیک بود میتونستم ازش صرف نظر کنم ولی اینو نمیتونم.
    لطفا بگین که چه طوری میتونم درش بیارم.
    لطفا راهنمایی کنید.
    اصلا کل چراغ جلو رو چطوری می تونم دربیارم.
    اگر تاحالا درش نیاوردید. چون باز کردن چراغ ها خیلی دردسر داره، درصورتی که LED توی دید هست، یه تکه چسب یا آدامس بزنید سر یه سیم آهنی و با دقت بفرستیدش داخل چراغ و درش بیارید.
    ممنون ولی کار خیلی بیخ پیدا کرده . زیر آینه منعکس کننده نور گیر کرد و هرچی پیچ تنظیم ارتفاع کاسه رو بازی میدم انگار نه انگار.
    چند وقت پیش توی یه ابزار فروشی یه چیز جالبی دیدم شاید مشکلت رو حل کنه.
    سیم گاز یا کلاچ موتور رو با روکشش در نظر بگیرید که یه سرش یه تکمه فشاری داره و یه سر دیگه اش چهار تیکه فلز انگشت مانند که وقتی جمع میشه میتونه از هر سوراخی رد بشه وبا گذاشتن رو لامپ و فشار دادن تکمه بالایی مثل یه دست خیلی باریک انگشتاش باز میشه و لامپ رو می گیری و بیرون میاره اگه یادم باشه اسمش دست جادویی بود . اگه پیداش کنی مشکلت حله.
  3. #33
    دوستان واسه من که یکیشو باز کردم.یکیشو که سمت راننده بود نشد دادم یه باطری ساز 5 تومن گرفت.ولی قلق داره اگه دست برسه بهش همون چرخوندن به سمت رانندس.ولی اون یکی رو حتما باید ecu رو باز کنید.
    سلام. اگر بخوام برای پروژکتورها لامپ نوریخی (سفید ) پرنور بذارم چه لامپی توصیه میشه؟
    برای نور پایین اگه بخوام 100 وات بذارم (پرنور) سیم کشی رو اذیت نمیکنه؟
    آقا این باطریای اتمی که شارژشون خالی بشه قابل شارژ هستن؟
    با چی میشه شارژشون کرد؟
    دوستان اولا به این توجه کنید که زنون نه تنها بیشتر برق مصرف نمیکنه بلکه برق کمتری مصرف میکنه لامپ فابریک 55 وات هستش و زنون 35وات (نمونه 55هم داره)
    باتری 74 بنداز
    توی تابستون و کولر و کلا از همه نظر بهتره
    فکر کن همیشه یه 10 امپر یدک داری تو ماشین!!!
    اگهداخل چشمی باطری سفید شده باطری فاسد شده ولی اگه داخلش سیاه باشه یعنی دشارژ شده و باید شارژش کنید
    با ترانس 12 ولت میتونید شارژ کنید
    ممنون داداش
    آره سیاه شده،فقط جای تعجبه برام که هنوز 17 ماهه رو ماشینه ولی خالی شده!
    باطری فابریکشم 2 سال نشد عوض کردم،اونم 19 ماه کار کرد!
    دینام رو چک کردم مشکلی نداشت،از چی میتونه باشه؟
    سیستم داری ؟
    مارک باطری ؟
    چند امپر ؟
    يكي از ماركهاي خوب باطري به اسم دلكور است كه ساخت كره مي باشد و بهتر است 74 آمپر خريداري شود و البته توصيه ميشود كه آمپر باطري از آمپر دينام كمتر انتخاب شود.
    يا علي
    سیستم بله،دزدگیر،پاور ویندوز،سه جفت زنون!!!(آخرش نفهمیدیم زنون مصرفش کمتره یا بیشتر؟)
    74 آمپر و مارکش ایرانی بود! بله...، بود، شنبه صبح دیگه ماشین استارت نخورد،ی باطری کره ای گرفتم،اینم 74 آمپره...
  4. #34
    دوستان اگه سیستم دارید از باتری PUMA 74 آمپر استفاده کنید
    باطری سمند من یه مدت خیلی ضعیف شده می خام عوضش کنم ، امروز رفتم یه باطری سازی یه مدل باطری داشت به اسم جگوار با یک سال گارانتی 74 آمپر رو می گفت 130 تومن ، کسی از دوستان از این باطری استفاده کرده ؟ خوب هست ؟
    زنون مصرفش بیشتره ولی عمده برقشو ترانسسشه که تولید میکنه ( ولتاژ و میبره بالا ترانس)
    شما وقتی میری بیرون سیستم روشن میکنی زنونم روشن میکنی و وقتی مصرف از حد دینام میره بالاتر مجبوره از باطری استفاده کنه (حالا بماند فن ها و بخاری و کولرو ...)
    در این حالت هم باطری خالی میشه هم دینام کاری از دستش بر نمیاد
    البته جنس باطری خیلی مهمه . همینطور دینام
    شما سعی کن همرو در ان واحد استفاده نکنی . قبل رسیدن به منزلم سابو خاموش کنی و زنونو
    منم با باطری ایرانی همچین مشکلی برام پیش اومد ولی از وقتی عوض کردم با پوما 74 مشکلی نداشتم
    جگوار هم باطری خوبیه ولی سعی کن پوما یا دلکور بخری
    درسته برادر ولی ادم باید تو چند تا خوب بهترینو انتخاب کنه
    دوست گلم من منظور شما رو متوجه نشدم ميشه شفاف سازي كنيد
    با تشكر
    يا علي
    شرکت اطلس بی ایکس تولید کننده باتری با نام های تجاری : 1-
    آلفالاین ، تایگر ، دوپکس ، هانکوک ، جگوار ، اطلس ، کوبا ، اُرارا ، فورت
    FORTE, AURORA, KOBA, ATLAS, JAGUAR, HANKOOK, DUPEX, TIGER, ALPHALINE
    ( محصول مشترک آمریکا و کره ی جنوبی )
    2- شرکت دلکورتولید کننده باتری با نام های تجاری :
    دلکور ، پوما ، سِنِ ، شارک ، هگزا ، رویال ، پلاتینیوم
    PLATINUM, ROYAL, HEXA, SHARK, CENE, PUMA, DELKOR
    3- شرکت هیوندای تولید کننده باتری با نام های تجاری :
    سولایت ، هیوندای ، اِوِراستارت
    ( محصول مشترک آمریکا و کره ی جنوبی ) EVERSTART , HYUNDAI, SOLITE
    4- باتری های ترک با نام های تجاری :
    EAS, MUTLU, INCI AKU, YIGIT AKU, TUNC, PLATIN, DYNAMIC, YAUSA
    ( محصول مشترک آلمان و ترکیه )
    5- شرکت گلوبال تولید کننده باتری با نام های تجاری :
    گلوبال ، رُکت ، نُوا
    NOVA, ROCKET, GLOBAL
    ( محصول چین)
    ببین اینا همه زیر مجموعه دلکور هستن . درسته ؟ حالا تفاوتی بین اینا نیست ؟
    تازه اگر فرقی هم نکنن در عمل دلکور و پوما بیشتر استفاده شده و اکثرا رازی هستند .
    من ازدلکور و پوما استفاده کردم...
    هردو خوبن ولی پوما رو ترجیح میدم
    امروز وقتی ماشینمو روشن کردم بعد از چند دقیقه روشن بودم حرکت کردم که سیستم سخنگو ماشین گفت که سیستم شارژ کنترل شود تا حالا اینو نشنیده بودم ، این خطا ممکن به خاطر چی باشه ؟ خودم حدس می زنم که باطری بوده چون باطری ضعیف شده و هنوز تعویضش نکردم.
    ممنون می شم راهنمایی کنید .
    سلام به همه دوستان
    شما طرح کدوم چراغ عقب رو برای سمند میپسندید.
    با تشکر.
  5. #35
    به نظرم چراغای LX بیشتر از همه محبوبیت داشته باشه.ولی یه SE‌ با رینگ و ارتفاع از پشت دیدم واقعا قشنگ بود.درکل و بدون رو دربایستی میگم کلا عقب سمند خوب طراحی نشده و اینا هردفعه میان یه تیکه رو میزنن تا گندکاریشون رو درست کنن.
    سلام,به نظر من چراغ های lx خیلی بیشتر از بقیه چراغ ها به سمند میاد
    سورن .......
    lxفقط
    به نظرم سورن از همشون قشنگتره
    دوستان نور آبي روي كليد شيشه بالابر هاي سمند lx ef7 سمت شاگرد و عقب پشت سر شاگرد روشن نميشه ممون ميشم علت و در مورد رفع اين ايراد راهنمايي كنيد
    متشكرم
    سورن با رینگ و لاستیک و ارتفاع ...
    فقط چراغهای SE... رو ارت فوق العادس، فوق العاده...
    سورن از بقیه بهتره
  6. #36
    سورن چون زه مسخره زیر چراغ lx و نداره و در شب که از دور بهش نزدیک میشی انگار داری به bmw نزدیک میشی
    lx قشنگه اما زه زیر چراغش و کلا سپر عقبش زیبایی که سورن دارد رو نداره
    اما با چراغهای جلو و جلو پنجره سورن حال نمی کنم lx زیباتره
    یعنی اگه یه سمند جدید بزنن به نام lxs که جلوش همو lx باشه و عقبش سورن باشه خیلی خوبه
    شاید در آینده نزدیک رونمایی بشه
    اگه اشتباه نکنم چراغ سورن LED هست و این یه امتیازه ولی یه امتیاز منفی هم داره چون یک لامپ دنده عقب و یک مه شکن داره و کاراییش پایین تره!
    از نظر کارایی سه مدل دیگه تکمیل هستن ولی چراغ سورن خوشکل تره.
    سورن خيلي بهتره
    من خودم با رینگ و ارتفاع شدیدا مخالفم ولی توی سورن خداییش رینگ ارتفاع ماشینو از این رو به اون رو میکنه
    به نظر منم سورن بهتره و زیباتره.
    باید کلید رو از جاش در بیاری و بازش کنی
    یه لامپ کوچیک 12 ولتی توش هست که باید عوض سه
    معمولا باتریسازا کل کلید رو عوض میکنن!!
    قیمت این لامپ ها چقدر ؟
    مال ما زرد هست میتونیم عوض کنیم و آبی بذاریم ؟
    لامپ قیمتی نداره.
    لامپشون فرقی نمی کنه. اونا طلق داخلیشون آبیه. اگه بخواین باید کلا کلید رو با مال LX عوض کنید.
    کسی دیگه نظری نداره؟
  7. #37
    من دیروز یک سمند lx ef7 تحویل گرفتم که ظاهرا مشکل خاصی نداره بجز چراغ سقف که در هردو حالت دائم و درها روشن میمونه و خاموش نمیشه.میخواستم ببینم کسی از دوستان به چنین مشکلی برخورده؟
    در ضمن ابزارآلات از قبیل پیچ گوشتی و انبردست و این چیزهارو نداره و مسئول نمایندگی میگفت که دیگه اینا رو نمیزارن!!! آیا این موضوع صحت داره؟؟
    ممنون میشم اگه کسی راهنمایی کنه.
    امیر جان به این مورد توجه دارید که چراغ سقف سمند تایمر داره
    هرچند که می دونم تذکرم خیلی ابتداییه /
    امیر خان ماشین دوگانه هست یا بنزینی ؟
    منظورم اینه که مولتی هست یا نه ؟
    توی ایران خودرو هر دزدی ایی که بشه کاملا قانونی هستش و صحت داره.رفیق من 1 ماه پیش تحویل گرفت آچار و ... داشت
    بله ، ولی کلا یک ساعتم بگذره روشن میمونه
    بنزینی مولتی پلکس هستش
    عقب se‏ قشنگ تره اگه میشد زه زیر چراغارو میبریدم مال se‏ رو سوار میکردم
    روشن موندنش امکان داره بخاطر این باشه که دکمه های بین دراش یکیش خراب باشه یه چک بکن بعد در مورد آچار ها که هر وقت عشقشون بکشه میذارن اگه داشته باشن نباشه نمیذارن!
    چراغای SE رو باید LED میزدن
    se+ارتفاع= :
    چراغ se از همه قشنگ تره؛واقعا زیباست؛یه کم شبیه بنز سری c هستش
  8. #38
    SE واقعاً قشنگ تره بعدشم سمند معمولي
    دليلشم فكر كنم بلند بودن عقب سمنده كه كلاً جالب نيست ولي همين امر باعث ميشه چراغهايي كه عرض بيشتري دارند عقب سمند ، جلوه بيشتري داشته باشن .
    حالا اگه يه چراغ با طرح سورن ولي به پهناي سمند معمولي طراحي كنند بزارن اونجا معركه ميشه
    اگر دکمه لای درها خراب باشه و وصل بمونه، توی صفحه مولتی پلکس اون در رو باز نشون میده و موقع حرکت هم بوق میزنه. احتمالا کلید کنار چراغ خرابه باید عوض بشه. ببرید نمایندگی.
    با تشکر از سعید تیزرو و در تکمیل آموزش ایشان:
    در مورد سیم های اتصال به دزدگیر سیم زرد رنگ رو بیخیال و سیم نارنجی رو وصل کنید به اون سیمی که میره به پایه شماره 2 سوکت قهوه ای متصل به قفل مرکزی در راننده. ایشان همون سیمی هستند که با دریافت فرمان بسته شدن درها از دزدگیر یک پالس لحظه ای مثبت به قفل مرکزی منتقل میکنه و خودتون هم با لامپ تست میتونید پیداش کنید.
    من se اصلا" برام خوشایند نیست.... نمیدونم چرا حس این ماشین چینی ها رو میده بهم... البته نظر شخصیه خب....سورن چون خطوطش حالتی افتادگی به ماشین داده با ارتفاع عالیه....
    کاش سمند معمولی چراغاش اینطوری نبود که یه دایره داخلش روشن بشه....اگه میشد نور تو کل قسمت قرمز رنگ و رو قسمت مه شکن هم پخش میشد به نظرم جالب میشد... مخصوصا" اگه پایینشم مشکی میکردن
    یه مطلب دیگه هم اینکه فکر میکنم به خاطر ارتفاع عقب ماشین و خطوط منحنی و نرمی که رو در صندوق هست اگه چیدمان چراغ جوری باشه که چراغ خطر بالا باشه تو کاسه چراغ نمای بهتر و خشن تری بده به ماشین
    جمعه توی پارکینگ بوستان ولایت یه se دیدم قسمت قرمزش رو دودی کرده بود و ارت هم زده بود.واقعا حال کردم
    چراغ عقب سورن مدرن تره به نظرم.عقبش هماهنگ تره بعدش .LX
    معمولا توی طراحی چراغ لبه ی بیرونی که روی گلگیر میفته باید متمایل به بالا باشه که یه حالت خشن به ماشین بده.چه عقب چه جلو.نمونه اش 206.ولی سمند از اون اولین مدلش تریپ غمگین داشته و داره و خواهد داشت.چون واسه این کار باید قالب گلگیر عوض بشه که کلی هزینه داره و عمرا ایرانخودرو بهش دست بزنه
    پاور رو منم تو فکرشم ولی ازین مدلهای تشخیص مانع باشه
    ولی خب رو ماشین ما که فقط جلو برقیه ۲ طرف جلو کافیه..
    مارک خوبش چیه؟ استیل میت نداریم؟
    خود آپکو ببرم یا این دزدگیریا میبندن خودشون؟
    ۲ کانل ۴ کانال چیه جریانش؟
    2 کانال برای شما که فقط جلو برقیه کافیه.
    مرسی دوست عزیز...
    قیمت نداری... یا چه مارکی خوبه؟
  9. #39
    از همه دوستان متشکرم
    بردم نمایندگی درست کردند.
    سال نوی همگی هم پیشاپیش مبارک
    به نظرتون چراغ عقب سمند معمولی شبیه این لکسوس نیست:
    http://www.netcarshow.com/lexus/2004-is ... per_0b.htm
    چراغ این لکسوس شبیه چراغه سمنده!!
    این مدل تکراری چراغ توی خیلی از ماشینای دهه ی 90 و بالاتر استفاده شده.نمونه اش ماشین محبوب من EVO .چراغای LX هم شبیه اینه
    ولی به نظرم این اصلا شبیه lx نیست.
    به نظر منم هیچ شباهتی نداره!!
    چرا فکر میکنید شباهتی نداره؟من فرم کلی چراغ رو میگم نه جای راهنما و خطر و ...
    با این عکس مقایسه کنید
    ولی به نظر منم شباهت چراغ سمند معمولی با اون لکسوس خیلی بیشتره...!
    یادش بخیر... need for speed under ground 2
    درسته.به نظر من فرم خیلی از چراغا مثل همه.مثلا مزدا 323 و لیفان 620 و تیبا یه جورایی شبه هم هستن.
    se vaqean qashange
    توی سمندا به نظر من بهترین چراغ عقب رو اس ای و بدترین رو سورن داره !
  10. #40
    چراغ عقب SE خیلی قشنگه ولی متأسففانه ایرانخودرو دیر به فکرش افتاد. چون این رج چراغ دیگه توی ماشین های روز دنیا دیده نمیشه (البته برای صنعت خودروی داخلی ما که حداقل 10-20 سال از دنیا عقبه، خیلی هم خوبه).
    سال نو رو به همه دوستان و استادان این انجمن تبریک میگم
    دوستان من در طی کنجکاوی و جارو کشیدن داخل ماشین به این سیم برخورد کردم که زیر کنسول سمت شاگرد پنهان شده بود، دقیقا سمت دنده همون جایی که تو عکس سوم مشخصه، سیم تقریبا بلندی هم هست، ممنون میشم اگه کمکم کنید و بفرمایید که کاربرد این چیه و به کجا باید وصلش کنم
    ماشینمم سمند معمولی مدل 83 هست، راستی سیستم هوشمندش هم درهارو هر وقت دلش بخواد قفل میکنه، به اون ربطی نداره؟
    سلام دوست عزیز اینطور که در عکسها به نظر میرسه خیلی شبیه سیم آنتن رادیو هست شما پشت پخش رو نگاه کنید ببینید وصل هست یا نه شاید هم من اشتباه میکنم
    همونطور که دوستمون گفتن این فیش ، آنتن رادیو هست! احتمالا از رادیوتون استفاده نمیکنین که تا حالا متوجه وصل نبودن آنتنش نشدین!
    SE
    دوستان کسی میدونه که میشه چراغ های عقب سمند معمولی رو تبدیل به SE کرد یا نه ؟؟
    شدنش که میشه ولی فکر کنم هزینه بر باشه چون کاسه چراغ و کلا قسمت عقبی شون باهم فرق داره.
    بازم باید ببینیم دوستان چه نظری دارن.
    واسه lx که غیر از خود چراغ فقط یه جا نمره ای باید عوض شه.... se هم یه نظرم مثل همین باشه... ولی برای سورن سپر عقب هم فرق داره باید عوض شه...!
    اگه فقط با تعویض سینی پلاک و چراغ ها انجام بشه خیلی عالی میشه .
