موضوع: مباحث و مشکلات کولر پرايد
20 مرداد 1398, 07:50 #31
کاملاً با شما موافقم.من قبلاً عایق کاری رو برای هر دو لوله رفت و برگشت انجام دادم نتیجه ای که گرفتم این بود: در مورد عایق لوله پر فشار هیچ تاثیری حس نکردم ولی عایق لوله کم فشار باعث شد کولر زودتر اتومات کنه البته میزان سرمادهیش بیشتر نشد که فکر کنم دلیلش به خاطر وجود ترموستات هست چون مثلاً در 1 درجه قطع میکنه و در 4 درجه وصل میشه حالا اگه دیرتر به 1 درجه برسه کمپرسور و فنها باید بیشتر کار کنن.
مثلاً اگه شما در زمستان کولر رو روشن کنید خیلی زودتر اتومات میکنه عایق کردن لوله ها هم باعث کارکرد کمتر کمپرسور و فنها میشه
20 مرداد 1398, 08:23 #32
شما واقعاً نکته سنج و دقیق هستید. البته مطلبی هست که اگه دوستان اشکالی دیدن اصلاحش کنن: موقع روشن بودن کولر لوله کم فشار سرد میشه که معنیش اینه داره گرمای اطرافش رو جذب میکنه و به طرف کندانسور میره. این یعنی کمپرسور و فنها باید بیشتر کار کنن تا این مقدار گرما رو که به جای کابین از محفظه موتور جذب شده رو دفع کنن. حالا با عایق کردن لوله مذکور تاثیر گرمای محفظه موتور روی اون کمتر میشه و راندمان کولر بالا میره. (البته تاثیر چنین موردی ممکنه خیلی کم باشه مثلاً با انجام این کار کمپرسور 5 ثانیه زودتر اتومات کنه و به همین خاطر خودروساز خودشو به زحمت نمیندازه تا این لوله رو عایق کنه)
21 مرداد 1398, 01:49 #33
عضو دائمی
- تیر 1398
- محل سکونت
- توراه
- مدل خودرو
- ایرانی
[QUOTE=Mehrad;5026]کاملاً با شما موافقم.من قبلاً عایق کاری رو برای هر دو لوله رفت و برگشت انجام دادم نتیجه ای که گرفتم این بود: در مورد عایق لوله پر فشار هیچ تاثیری حس نکردم ولی عایق لوله کم فشار باعث شد کولر زودتر اتومات کنه البته میزان سرمادهیش بیشتر نشد که فکر کنم دلیلش به خاطر وجود ترموستات هست چون مثلاً در 1 درجه قطع میکنه و در 4 درجه وصل میشه حالا اگه دیرتر به 1 درجه برسه کمپرسور و فنها باید بیشتر کار کنن.
مثلاً اگه شما در زمستان کولر رو روشن کنید خیلی زودتر اتومات میکنه عایق کردن لوله ها هم باعث کارکرد کمتر کمپرسور و فنها میشه[/QUOTE
در اصل تلفات در انتقال حرارتی(سرما )محدود یا حتی ناچیز میشه
21 مرداد 1398, 23:30 #34
عضو دائمی
- تیر 1398
- محل سکونت
- توراه
- مدل خودرو
- ایرانی
اوصولا میدونستید شیشه بغل و اینه های طرفین و وسط و رودری و داشبورد و .....
تو تعریف اپشن قرار میگیرن (تو خودروسازی) یه حقیقته که دیگه به این دید نگاه نمیکنن
این جوری هم توجیه میشه که در عمل راندن و پیش رفتن بی تاثیر ه و نصب دنده عقب هم روماشینا الزام راهنمایی ورانندگیه وگرنه اونم نبود
حالا ما میخوایم یه عایق کاری رو ی بعضا اتصالات سیستم کولر و انجام بدن ؟
اما شرکت های بزگ تیون هم میان خودروی صفر از کمپانی میگیرن و دست کاریش میکنن همه سیستماشو
22 مرداد 1398, 00:44 #35
عضو دائمی
- اردیبهشت 1398
- محل سکونت
- قزوین
- مدل خودرو
- 111
Life is the same as when you're driving...sometimes you go faster by letting go of the accelerator
27 مرداد 1398, 22:50 #36
تازه وارد
- مرداد 1398
- محل سکونت
- بوشهر
سلام دوستان من ماشینم تو جاده که کولر میزنم امپر اب تا بالای خط وسط میاد وزیر خط مانده به قرمز هم میره
اتصال منفی رو زدم از موتور به بدنه و از باتری به بدنه موتور فن عوض شده سوکت فن عوض شده دینام افتماتش مشکل داشت عوص شده مقاومت فن عوض شده ولی مشکل همچنان هست وقتی ماشین پر باشه این مشکل بیشتر میشه
پراید مدل 89
28 مرداد 1398, 05:14 #37
عضو دائمی
- تیر 1398
- محل سکونت
- توراه
- مدل خودرو
- ایرانی
اول تنظیم موتور کن (بررسی فیلر سوپاپ و کیفیت جرقه و کثیفی انژکتور و خرابی سنسورها وفیلتر بنزین ....
این مشکل ۲ حالت داره که
یک بار بیش از اندازه وارد بر موتور
دو نقص در خنک کاری
که دومی اولی رو اشکار تر میکنه
نقص در خنک کاری میتونه کند یا قفل شدن ترموستات گرفتگی رادیاتور (نداشتن ضدیخ و ضد جوش مناسب و ..)
خرابی واتر پمپ و خرابی فشنگی فن و زیادبودن فاصله و دیاق و نشت هوا از بعد رادیاتور(کاهش راندمان فن)
بار زیاد هم میتونه از کار کردن زیاد کمپرسور و نامیزانی باد و میزان فرمان و بار اضافی و ...
و اکثرش علائم دارن و راحت قابل پیداکردن هستنویرایش توسط alfa28 : 28 مرداد 1398 در ساعت 05:18
28 مرداد 1398, 09:21 #38
28 مرداد 1398, 09:21 #39
سلام.علاوه بر مواردی که جناب alfa28 اشاره کردن ( مخصوصاً تنظیم بودن موتور که خیلی مهمه) مشکل میتونه از کثیفی پره های رادیاتور و رسوب داشتن لوله های داخل اون باشه. شما رادیات رو دربیارید و داخل و پره های اون رو شستشو کنید همین طور پره های رادیات کولر رو با فشار اب بشورید چون شما در منطقه گرمی زندگی میکنید این موارد مهم هستن (اگر چه رسوبهای داخلی رادیات سخت هستن و اگه مشکل از رادیات باشه به نظر من بهترین کار تعویضش هست)
28 مرداد 1398, 11:37 #40
تازه وارد
- مرداد 1398
- محل سکونت
- بوشهر
سلام به همگی از نظر موتوری مشکل ندارم فقط امپر کشیدن که خیلی رو مخه رادیاتور ساز چند جا بردم هر کس یه نطر میده فقط گفتن رادیاتورت کثیفه و باید تمیزش کنیم
ترموستات دارم فابریکی ضد یخ توی ماشین هست رادیاتور مدل فابریکی89 کارکرد ماشین 366هزار
به نظرتون یه رادیاتور گرمسیری بخرم و تمام
