نخست ... 37383940414243 ... آخرین
  1. #391
    شما اول بگو که :
    موقعی که درب ها رو قفل می کنی این مشکل به وجود میاد ؟
    شک نکن که یکی از لای در ها یا میکرو سویچ کاپوت جلو مشکل داره
    برای تستش هم چراغ سقفی رو بذار روی حالت در یکی یکی درب ها رو باز کن متوجه می شی
    برای تست میکروسویچ کاپوت جلو هم کاپوت رو بده بالا و دستت رو بذار روی میکرو سویچ و ماشین رو قفل کن اگر آژیر کشید مشکل از همون هست
    یا در حالت معمولی؟
    اگر درحالت معمولی
    1- موقع آزیر کشیدن ، سیستم سخنگو فعال شده (روی سیستم می نویسه دزدگیر فعال هست )
    2- موقع آزیر کشیدن ، سیستم سخنگو فعال نیست(کار کرد عادی سیستم سخنگو )
    در حالت دوم بلندگو (آژیر داخل محفظه موتور ) توش آب رفته و روی برد سولفاته شده و اتصال کوتاه کرده (شما آژیر رو با بستن سویچ پشت بلند گو می تونی غیر فعال کنی)
    در حالت اول 3 تا مشکل ممکنه به وجود بیاد
    1- تحریک دزدگیر سیستم مشکل پیدا کرده
    2- برد مدار آژیر کنتاک کرده و دزدگیر سیتم سخنگو رو فعال می کنه
    3-برد سیستم سخنگو در اثر کنتاکت برد یا سیم در سیستم دزدگیر آسیب دیده باشه
    سلام وقتی با ریموت قفل میکنم مینویسه دزدگیر فعال است که بعد از چند ثانیه شروع به آژیر کشیدن میکنه!
  2. #392
    مال همون میکروسوئیچ هست که روی قفل کاپوت نصب شده.........چرا بهش سر نمیزنی؟
  3. #393
    سلام.کلید صندوق پرون روی ریموت دکوریه را کار میکنه؟چون هرچی نگهش میدارم اتفاقی نمیوفته
  4. #394
    دو بار کلید رو بزنید باز میشه!
    دو بار پشت سر هم!
  5. #395
    این میکروسوئیچ کاپوت کجاش نصب شده ؟ فکر کنم از مم اصلا نداره چون کاپوت باز بود در ها را قفل کردم عمل نکرد ، منم ندیدم میکروسوییچ جایی باشه
  6. #396
    زیر زبانه قفل هست (یک قطعه سیاه رنگ مکعب مسطیل پخش به اندازه 1.5 سانت)
  7. #397
    دقیقا یه مستطیل مشکی رنگه که روی قفل کاپوت (که حرکت میکنه و به بدنه متصل هست) قرار گرفته....وقتی قفل بسته میشه، روی زبونه این میکروسوئیچ فشار میاره..........این میکروسوئیچ بصورت مجزا از قفل درب ها عمل میکنه........فکر نکنم روی مدل های بالا نصب کرده باشن......ولی روی مدل 85 نصب شده....حالا دوستانی که مدل ماشینشون بالاتره لطفا نگاه کنن تا ببینیم تا چه سالی و چه مدلی نصب شده........ضمنا سوکتش هم پشت چراغ جلو سمت راننده هست....که اگر قطع بشه دیگه آژیر نمیکشه.
  8. #398
    مال من خراب شده و کلا حساسیتش رو از دست داده
    جالبه اگر خراب بشه و قطع کنه سیستم فکر میکنه که در بسته هست و اصلا متوجه خراب بودنش نمیشی مگر اینکه درب کاپوت رو ببینی که باز مونده و آژیر نزده
  9. #399
    هر کسی یه اسمی میگه.....یکی میگه سوئیچ لای دری کاپوت سمند که روی قفل وصل میشه..
  10. #400
    از بالا بهش اسپری خشک بزن و چندین بار زائده رو بالا و پایین کن........درست میشه.......چون روی پلاتینش چربی گرفته.
