21 دی 1398, 19:09 #421
بچه ها من یک سوالی دارم! من الان سمند 82 دارم، مدل سومی میشه فکر کنم. تو توضیحات ولی با زدن کلید 1 و 3 درب باز وب سته نمیشه.
میخوام ببینم میشه فعالش کرد؟ مثلا سیم بکشم از قفل مرکزی به پین های پشت که برای بسته شدن و باز شدن قفله؟
21 دی 1398, 19:09 #422
دوستان من چندوقته با ریموت دزدگیر ماشینم مشکل دارم.
ماشینم LX 85 هست. و ریموت تاشو مربعی شکل.
گاهی اوقات قاطی میکنه اصلآ درو باز نمیکنه! باطری هم 60بار عوض کردم.
میشه درستش کرد؟
مشکل بعدی اینکه من هردفعه ماشینمو میبرم کارواش وقتی بر میگردم ظاهرآ یکی از سنسور های ماشین
خیس میشه و وقتی دزد گیر رو میزنم همش آژیر میکشه!
باید با سوییچ قفل کنم تا فردا صبح که خشک بشه
مشکل چیه؟ کدوم قطعه به نظرتون خیس میشه؟
21 دی 1398, 19:09 #423
تازگیا ی مشکلی پیدا کردم
وقتی با ریموت در رو باز میکنم تا در رو ک باز میکنم اتومات ماشین قفل میشه و چون در باز هست قفل باز ولی دزدگیر فعال میشه ومجبور میشم بشینم تو ماشین و دو بار ماشین رو قفل و باز کنم تا دزدگیر غیر فعال شه و ماشین رو روشن کنم.
گاهی وقتا هم ماشین رو قفل میکنم میرم انگار که بعد از ی مدت خود ب خود باز میشه!!!
چیکار کنم؟؟
21 دی 1398, 19:10 #424
21 دی 1398, 19:10 #425
وقتی باطری ماشین عوض میشه . رمز هم به همون پیشفرض 1111 رسیت میشه.
الان سوال من اینه که ایا تنظیمات دیگه هم رسیت میشن؟؟ مثلا تنظیماتی که برای کارکرد روغن و ... انجام دادم هم صفر میشه؟؟
21 دی 1398, 19:10 #426
21 دی 1398, 19:10 #427
21 دی 1398, 19:10 #428
مشکلی که یه ماهیه به وجود اومده اینکه وقتی با دزدگیر در رو باز میکنیم بعد از 10ثانیه دزدگیر درهارو قفل میکنه،فرقی نمیکنه در باز باشه یا بسته،ولی اگه تو این 10 ثانیه کلید بندازی آمپر بیاد یا روشن کنی ماشینو قفل نمیشه.کلی با تنظیمات کامپیوترش هم ور رفتم فرقی نکرد.نشون یه برقکار دادم درهارو چک کرد نفهمید مشکل چیه.هنوز نمایندگی نبردمش.
سمند 89 ef7
21 دی 1398, 19:10 #429
فکر میکنم سیمی که از چراغ سقفی اومده قطع شده ، دزد گیر از چراغ سقفی میفهمه که شما در را باز کردید و نباید در ها را ببنده ، وقتی هم استارت میزنید چون acc جریان پیدا میکنه در ها قفل نمیشن
21 دی 1398, 19:11 #430
متوجه منظورتون نشدم.قسمت چراغ سقفی رو 6ماه پیش کلا عوض کردم و LED گذاشتم.کار هم میکنه.
کدوم سیم رو چک کنم؟
چرا بعد از 10 ثانیه قفل میکنه؟اصلا به دزدگیر چه ربطی داره که من در رو باز کردم یا نه فقط باید 45ثانیه صبر کنه که رمز رو بزنم بعد سروصدا کنه تازه این رمزش رو عیرفعال کردم...
