21 دی 1398, 19:11 #431
والا دزد گیر ماشین منم اگر بزنم ولی در دا باز نکنم درو قفل میکنه ، امکان بدی نیست به نظرم
کاری به خود چراغ سقفی ندارم ، یه سیم از چراغ رفته به دزد گیر ، اون شاید قطع شده
21 دی 1398, 19:11 #432
بله ریست میشه. اطلاعات سیستم سخنگو نیاز به باتری بکآکپ داره واسه ماندگاری. که این انرژی توسط یک باتری ۹ ولت از آژیر به سیستم سخنگو تامین میشه. باتریش هم چون قابل شارژ نیست بعد ۲-۳ سال اکسید میشه و خراب میشه و کسی هم ندیدم تعویض کنه. ( نمیدونم اصن تعویض میشه یا باید کل آژیر رو تعویض کرد )
21 دی 1398, 19:11 #433
سلام دوستان گرامی. امروز اومدم صندوق عقبو بزنم بالا هرچی با ریموت زدم نشد. رفتم با کلید بازکن در صندوق از داخل باز کنم باز نشد. به نظرتون مشکل از چی میتونه باشه؟ شاید پمپش سوخته شایدم رله ها اشکال دارن. نمیدونم والا. lx ef7
21 دی 1398, 19:11 #434
ماشینم تقریبا صفره از همون اول دزدگیرش قاطی میکرد یعنی در رو که باز میکنی بعد ده ثانیه باز دزدگیرو فعال میکنه چه در باز باشه چه بسته یه مدت درست شده بود باز.... اینم بگم کلید روی در همون فشاری سالمه
21 دی 1398, 19:11 #435
یه چند پست بالا تر را بخونید بد نیست
شما که ماشینتون صفره باید برید نمایندگی ، اگر نمایندگی که خودتون تحویل گرفتید از بچه ها بپرسید سراغ نمایندگی که برق کارش خوب باشه بگیرید
21 دی 1398, 19:12 #436
ممنونم امروز دوباره چک کردم خود بخود درست شده بود از برقکارای بیرونم پرسیدم گفتن دزدگیر فابریک سمن همینجوریه بعضی وقتا بیخود قاطی میکنه درسته؟
21 دی 1398, 19:12 #437
خیر.حتما یجا ایراد داره. شما ببر نمایندگی یا خبره این کار باشه.شایدم فشاریهای لادری خرابن
21 دی 1398, 19:12 #438
میخواستم بپرسم کاکپیت سمندهای سری اول مدل 81-82 که اطلاعات بیشتری مثل مصرف سوخت و سرعت متوسط و.... را نشان میدادند کجای تهران گیر میاد واسه فروش و آیا سیم کشی اونها قابل نصب جای کاکپیت سمند مدل 87 هست یا نه؟
21 دی 1398, 19:12 #439
طبق نقشه هایی که من دارم میشه به جای هم نصبشون کرد ولی 4 تا پایه هست که قدیمی ها نداره و مهمترینشون خروجی تایمر چراغ سقفی هست و چراغ چشمک زن دزدگیر سخنگو که مدل قدیمی نداره
و دو تای دیگه هم مربوط میشه به دمای هوای بیرون و بستن کمربند !!!! ( فکر میکنم این ها همین الان هم قطع هستن )
در ضمن فکر میکنم این امکاناتی که شما میخواین رو میشه با پروگرم کردن دوباره سخنگو اضافه کرد
21 دی 1398, 19:12 #440
منظورتون اينه كه قابليتهاي نمايش مصرف سوخت و سرعت ماشين را با پروگرام كردن به همين كاكپيت فابريك سمند 87 ميشه اضافه كرد؟
اگه اينطوري باشه كه خيلي عاليه چون كاكپيت را باخودم ميارم تهران رديفش ميكنم
ميشه لطفا بفرماييد كجا اينكار را انجام ميدهند؟
