شما برید نمایندگی با توجه به ایسیو ماشینتون و ورژن فعلی برنامه ماشینتون متوجه میشوند.اگه ورژن جدیدتری اومده باشه خوب میتونند براتون آپدیت کنن.
بنظر من گاز خوردن ماشین بهتر شده. هرچند من ازشون نخواسته بودم آپدیت کنند. و با ورژن قبلی هم مشکلی نداشتم.
شاید خواسته بودند.سر و صدا منو بخاطر گاز هرز خوردن ماشین که قبلا استپر موتور هم برام عوض کرده بودند رفع بشه.
با سلام و عرض پوزش در صورت مرتبط نبودن سوال اینجانب با این
بخش
ساعت پشت آمپر رو که اطلاعات کیلومتر طی شده ، سرعت متوسط و ... رو که نشون میده بارها تنظیم کردم ولی
1 - از تنظیم خارج میشه یا جلو میره یا عقب میمونه مثلا ده دقیقه
2 - تو بعضی زمان ها ساعت رو این شکلی نشون میده 07:054 یا 09:545
لطفا راهنمایی بفرمایید باید دیاگ بزنم ؟ ماشین مدل 96 و ecu از نوع بوش هست
سلام مجدد
بله بین این دونوع از نظر امکانات تفاوتی نیست ولی از نظر سیم کشی و نود ها فرق دارند.
Ecuبوش که میگن خوبه بیشتر منظورشون بوش744. هست که اونهم بخاطر شتاب و قابلیت تیونینگ هست اما بعضی از کاربران از ناک زدن شدید این ecuشکایت دارند و در ضمن بوش هایی که فعلا نصب میشود ورژن دیگری هستند.
زیمنس از نظر تیونینگ ومصرف و شتاب و ناک نزدن و عیب یابی فعلا بهتر از ecu هایی مثلssat و غرب استیل و...هست .بوش بیشتر روی ای اف سون نصب میشه و روی ایکس یوهفت در مدل های جدید نصب نمیشود.
[/q
سلام ممنون از جوابگویی و راهنمایی تون من الان سمندپایه گازکلاس۱۶نوشتم تحویل اردیبهشت رویه کلاس۱۶هم که بوش میندازن ایسیوش ویعنی ورژنش۷۴۴که فرمودین نیست؟بعدم اینکه رویه سمندپایه گاز مخزن کوچیک(کلاس۱۰) که ای اف سونن دارن ایسیوزیمنس میاندازن ولی مصرف سوخته کلاس۱۶که ایسیوبوش داره رومیگن بهینه وکم مصرفتره که مخالفه صحبته شماست این ویکم راهنمایی کنین چون گیج شدم ببخشید اگه زیاد سوال پرسیدم
.در کل کار ایرانخودرو حساب وکتاب نداره و هرچیزی دستش برسه روی هرماشینی نصب میکنه.مثلا همین چند روز پیش. Ecu مخصوص تیوفایو رو روی دنا نصب کرده بود.
در خصوص زیمنس منظور من از نظر بهتر بودن این بود که فعلا این مارک در بین ecuهایی که روی موتور xu7نصب میشود بهتر میباشد نه در مورد EF7.
در خصوص اینکه روی ماشین شما چه سیستمی نصب خواهد شد من اطلاع ندارم ولی احتمالا همان بوش هست اما نه بوش744.
در ef7 بین بوش و زیمنس ،برند بوش بهتر جواب میدهد و از نظر هماهنگ شدن هم بهتر میباشد.فرقی ندارد چه ورژنی باشد چون همان ۷۴۴ هم چند مشکل داشت که یکیش به گفته دوستان ناک زدن بود.موفق باشید.
سلام ممنون خیالم وراحت کردین که گفتین رویهef7بوش بهترجواب میده چون من دوگانه میخاستم به هرحال انتخابی جزای اف نداشتم وچون ازسیستم بوش هم تعریف شنیده بودم کلاس۱۶برداشتم ک این سیستم روش باشه.
هیچ وقت روی EF7 ایسیو 7.4.4 نبوده، 7.4.9 بوده و هست
فعلا روی EF بنزینی این ecu ها رو دارن:
کانتیننتال سیمی
کانتیننتال برقی
بوش 7.4.9
بوش me 17
توی اینا کانتیننتال سیمی طبق تجربه من از بقیه تند و تیز تره ولی یه ضعف هم داره که دنده های سبک بعد از 5500 rpm بیحال (!) میشه. me 17 هم که فعلا درست کالیبره نیست روی این موتور
روی دوگانه ها دو نوع ecu دارن:
کانتیننتال سیمی
بوش 7.4.9
بین این دوتا هم کیفیت قطعات مجموعه کنترل مدیرت موتور و رگلاتور گاز مدل بوش بهتره،کانتیننتال های سیمی رگلاتورشون قدیمیه و یه باگ هم دارن که خود به خود چراغ چک روشن میشه و از روی گاز میپره،بعدم خودش درست میشه
اینجا هم کانتیننتال سیمی توی بغل به بغل چه روی گاز چه روی بنزین نزدیک به دوتا ماشین از بوش جلوتره (هردو ماشینی که باهاشون تست کردم کارکرد زیر 40000 کیلومتر داشتن و در سلامت کامل بودن)
کلاس 16 ecu بوش داره
خب من هم نوشتم که بوش که روی EFنصب میشه بوش744. نیست.
سلام مدل ecuبنده کانتیننتال سیمی مدل۹۰هست آیا نمایندگیها آپدیتش رو دارند خوبه که انجام بدم...ممنون
سلام دوستان ایا این مدل ایسیو آپدیت داره؟ مدل سمند معمولی 92 یورو 4 . به هرکس که میگم میگه که اگر برنامه شو آپدیت کنیم ایسیو خراب می شود.اگر تو تهران یا کرج جایی سراغ دارید که این کار را انجام میدهد لطفا معرفی کنید.کارکرد ماشین 25 هزارتا ست.
مشکل زدن ناک تو هر دنده است. شمعها نو سیستم سوخت رسانی نو . کلیه سنسورها عوض شده. بنزین سوپر . تایمیگ هم درسته. کلی خرجش کردم درست نشد که نشد. دنده پنج از بس که ناک میزنه آدم شرمنده میشه مجبوره دنده سنگین کنه. صدای ناک هم مثله اینکه دو تا ساق سوپاپ رو به هم بزنید
درود بر شما. برو یه نمایندگی خوب توی تهران بگو با هزینه آزاد بروز رسانی ش کنن. دردسری نداره. خود نمایندگی میدونه چیکار باید بکنه. برو سراغ اونی که برقکار بهتری داره.
ماشینت موتورEF7هست یا موتورxu7 ؟
اخه توی پروفایل نوشته ای اف ولی الان میفرمایید معمولی؟
اگر ماشین شما موتور پژویی یا همان ایکس یو هفت میباشد،
مشکل شما شیم گیری سوپاپ ها میباشد.باید پیش یک مکانیک خبره و با حوصله بروید تا مجدد برای شما شیم گیری انجام دهد.در ضمن فیلر دهانه شمع ها رو روی۹دهم تنظیم کنید.یک بار هم از اکتان بوستر استفاده کنید .گاهی اوقات بنزین های سوپر کیفیت مطلوب رو ندارند.اما موتور پژویی نباید اینقدر والف بزند.
در ضمن اگر به هر دلیلی موتور گرم کند این مسعله پیش می آید پس سیستم خنک کاری موتور را نیز چک کنید.
Ecu شما کروز یا همان زیمنس میباشد که از مرغوبترین مارک توی بازار هست.ماشین خودم هم ،همین روش هست و بسیار راضی ام حتی از ماشین قبلی که بوش ۷۴۴بود بهتر هست تنها نقص آن مقداری کاهش شتاب هست.موفق باشید.
ممنون . این ایسیو ماشین پدرم هست. ماسین خودم سمنده ef7 . شیم هم تست کردن گفتند درست هست. دمای خوردو هم نرماله. فک کنم یه مشکل تو ایسیو داره
ECU شامل چه اجزایی میشود؟ چه نوع آی سی در آن وجود دارد؟ با چه ساختار داخلی؟ چگونه میتوان آنرا برنامه ریزی و پروگرم کرد؟ رابط pc و یوزر اینترفیس آن چیست و با چه قیمت و از کجا میتوان تهیه کرد؟ آیا میتوان آنرا کاستومایز نمود؟ آیا زبان برنامه نویسی خاصی دارد؟
علاقه دارم ECU ماشینم را دستکاری کنم اما تا به حال اینکار را انجام نداده ام.
با سلام...سمند مدل 90 دارم چندی است ذر موقع استارت چراغ چک چشمک ضعیف می زند استارت نمی خورد .ودر همین حین چراغ گاز هم شروع می کند به دل زدن مکی صبر یا باز وبسته کردن سوئیچ مشکل بر طرف می شود ...لازم بذکر است که امپر گاز گاهی خطا دارد و وگاهی گار خوردنش بسیار ضغیف عمل می کند
دوستان ecu سمند های ef7 بنزینی چی هست؟ مدل 97 ها
امسال کروز روی کد 212 گذاشتن
مال من دیروز رسیده..سمند EF7 بنزینی تحویل اردیبهشت با منیفولد چودنی و ecu بوش.. دریچه گاز برقی
سلام دوستان. سمندعادی xu7 84دارم. یه مدتیه موقع درجا و حرکت آهسته یهویی خاموش میشه انگار برق قطع میشه. البته در حالت سرعت پیش میاد و ماشبن یه تکونی میخوره ولی خاموش نمیشه.گهگاهی دور موتور کم و زیاد میشه. البته بعد از خاموش شدن راحت روشن میشه.دیاگ بردم تشخیص ندادن.متشکرم بفرمایید علت چیه
این ECU SSat آخرین ورژنش چند هست برای پژو 405 xu7؟ و حتما باید ببریم ایران خودرو که آپدیت کنن؟
مطمئنی؟ من هرچی دیدم بوش بوده
مال منم بوشه
من ماشینم مدل 96 پژو 405 slx هست با موتور tu5
ECu من بوش هست me 17 فکر کنم اسمش. مشکل کوِل داشتم عوض کردن ولی باز درست نشد چراق چکشم الکی روشن میشد. الانم چند وقته ریپ میزنه. تو سرعت کم یهو خاموش میشه . خواهشا کسی همچین تجربه ای داره کمک کنه مرسیی
سلام درسته که میگن الانجدیدا رو کلاس16 بوش me17.9.71 نصب هست؟؟
و و این ای سی یو خیلی مشکل داره و بدرد نمی خوره؟
اقا کسی اطلاعی نداره؟
سلام دوست عزیز مشکل شما از سوخت بی کیفیتی بوده که قبلا استفاده کردی تنها راحت اینه که بزار بنزین سوپر تموم بشه و چراغ بنزین روشن بشه 15 لیتر بنزین معمولی میزنی و ی چهار لیتر تینر 20000 میریزی روش مشکلت 70 درصد حل شد دوباره همین کار رو بکنی 100درصد اوکی میشه تو ایسیو مشکلی نداری من توی 4 تا ماشین قبلیم هم اینطور بوده و با این روش حل کردم همشون موتور پژو بودن
چهارلیتر تینر بیست هزار توی پانزده لیتر بنزین ،از نظر بنده اصلا و ابدا توصیه نمیشه.بشدت مخرب هست.به بیشترین جایی که صدمه وارد میکنه انژکتور هست .زمانی که بنزین تازه سهمیه بندی شده بود تمام این مواد رو با بنزین قاطی میکردیم و با اطمینان عرض میکنم همگی مخرب بودن .در ماشین پروتون ده لیتر ام تی بی ای رو با سی لیتر بنزین مخلوط کردیم تا الان دیگه اون ماشین ،ماشین نشد.تازه این ماده از مواد اولیه ساخت بنزین هست.تینر که دیگه بدتر بود.
استفاده از بنزین سوپر مرغوب و یا یورو چهار خیلی بهتر هست.شب و روزگار خوش.
سلام پجو xu7 مدل ۹۷ دارم با ایسیو کروز بعد از چند بار ریمپ که یه بارش با وینولز بود و دفعه بعد با تی ان ام حالا ایسیو به هر دیاگ متصل نمیشه و فقط بعضی دیاگ ها بهش وصل میشه مشکلش !!؟
