نخست ... 51525354555657 ... آخرین
  1. #531
    سلام به همه دوستان. یه سوال داشتم. برای سمندهای lx مولتی پلکس که الان دارن تحویل میدن، آیا لازمه به غیر از دزدگیر خودش دزدگیر نصب کنیم؟ دزدگیر خودش به درد بخور هست؟ صدای آژیرش همون بوق ماشین شده؟
  2. #532
    سیستمت درست عمل میکنه، شما چه با سوییچ دربها قفل باشه و چه با درذگیر قفل کرده باشی ، تا زمانیکه قفل دربهای کابین باز نشن ، صندوق پران عمل نخواهد کرد.
    فایدشم در اینه که کسی نمیتونه صندوقت رو مورد سرقت قرار بده اول باید دربها رو باز کنه که یهو دزدگیر بصدا در میاد
    مزیت بعدیشم اینه که آدم حس میکنه دو تا قفل همزمان بصندوق زده
    زمانی که دزدگیر از طریق کد فعاله و شما یه لحظه کوتاه احتیاج به صندوق داری و میخوای دوباره ببندی ۲۰ ثانیه فرصت داری! هم بازشو رو بزنی بعد صندوق رو بزنی سپس درب صندوق رو ببندی و قفل روی سوییچ رو هم فشار بدی وگرنه دزدگیر بصدا میفته.
    من این حالت رو خیلی استفاده میکنم و احتیاجی نیست برای باز و بست هی کد بزنی، اون وقفه ۲۰ ثانیه عالیه
  3. #533
    آيا وقتی سر باتری ماشين رو بر میداريم بايد آژير بك آپ فعال بشه و تنظيمات سخنگو هم ريست نشه ، درسته ؟
    اگه درسته پس :
    1 - چرا ماشين من نميشه ؟ ( يعنی آژير نميزنه + تنظيمات ريست ميشه )
    2- چرا تنظيم كنتراست هميشه ثابته ؟ يعنی من رو 10 يا هر عددی تنظيم ميكنم خودش بر ميگرده رو 50 ( وسط )
    به نظر شما اگه يه سخنگو مدل 85 يا پايينتر داشته باشيم ( با همون امكانات دوست داشتنيش )، ميشه پنل جلويی ( همون كه كليد ها و ديسپلی روش نصبه ) رو با سخنگوی مدل بالاتر عوض كرد ( برای ست شدن رنگ آبیش ) ؟
    با تشكر
    چون موارد 1 و 2 با تعويض باتری بك آپ رفع شد گفتم اعلام كنم ، شايد بدرد كسی بخوره .
  4. #534
    باتریشو از کجا پیدا کردی؟ چند ولت؟
  5. #535
    شما برای باطری می تونی از سه تا باطری 3.7 ولت شارژی استفاده کنی که باید سری بسته شوند
    اگه باطری لب تاپ خراب تو خونه داشتی می تونی بازش کنی و از باطری های سالمش استفاده کنی و هزینه الکی نکنی
    باطری ها سایزشون بزرگه و تو قاب جا نمی شه که باید جاساز شن ولی دیگه عمری می شه آمپر هر باطری بالای 4000 میلی آمپر هست
  6. #536
    باسلام خدمت همه دوستان
    ماشینم سمند 82 با 215000 کارکرد
    چندتا مشکل دارم با این سیستم سخنگو که اگه دوستان عزیز راهنماییم کنن ممنون میشم :
    1- وقتی داشتم داشبورد رو با دستمال نمدار تمیز میکردم همینطور روی این سیستم کشیدم که از اون موقع قسمت بالای مانیتورش چند تا خط سیاه ایجاد شده.
    2- وقتی تنظیماتش رو انجام میدم و فعالش میکنم برای 10 دقیقه فعاله و بعد با یه بوق ممتد 3 ثانیه ای روش نوشته میشه کد را وارد کنید و کلا رستارت میشه.
    3-سوییچش ریموت دار نیست و با سوییچ معمولی استفاره میکنم و سوکت او دزدگیره هم از داخل قطعه...
  7. #537
    دوستان یک سوال. دزدگیری که الان روی مالتی پلکس هست فقط در صورت باز شدن در ماشین عمل میکنه یا اگر به بدنه ماشین هم ضربه وارد بشه ( مثل سیستم گویا) آژیرش صدا میکنه؟
  8. #538
    سلام خدمت اساتید.
    یه سوال داشتم.دزدگیر ماشینم درست عمل میکنه ولی دو روزه صدای آژیرش درنمیاد!با کلید چندبار آژیرو از داخل کاپوت قطع و وصل کردم ولی فایده ای نداشت.فیوزشو دقیق نمیدونم کدومه ولی همه فیوزهارو هم چک کردم اما وصل نشد.به نظرتون آژیر سوخته؟شامل گارانتی و کارت طلایی میشه؟
    ممنون که جواب میدید.
  9. #539
    سلام یه سورن ELX مالتیپلکس دارم
    توی مسافرت بودم که یکی از همراهان سفر برای باز و بسته کردن در از کلید روی داشبورد استفاده نمیکرد و مثل 405 و یا پراید ضامن قفل درب بالا و پائین میکرد بعد از چند بار تکرار اینکار الان دیگه ماشین دستی شده یعنی وقتی سرعت بالای20تا میره مثل سابق قفل نمیشه و مجبورم منم دستی انجام بدم(منظورم با استفاده از کلید روی داشبورد)
    چکار کنم به حالت قبل برگرده
  10. #540
    سلام. حدود 10 ثانیه دکمه قفل و باز که روی پنل داشبورد هست رو نگه دار
    بعد از اون تست کن ببین به حالت قبل برگشته یا درست نشده
