نخست ... 3456789 ... آخرین
  1. #51
    توی زممينه صفحه كيلومتر ماشين ۱ چراغ كه شبيه كليدِ چشمك ميزنه(نزديك چشمكزنه فعال بودن دزدگير) ، كليد ضد سرقت؛يعنی كسی از روی سويچ ماشينت نميتونه كپی درست كنه . ماشينتونم مبارك باشه.
  2. #52
    مبارکه.
    اگه میخوای مطمئن شی که کار میکنه.
    برو از روی کلیدت یه کلید معمولی بساز.
    ببین ماشین روشن میشه یا نه.
  3. #53
    دوستان نيازي به به نظر شما نصب دزدگير روي سمند ال ايكس هست؟ و اصولا آيا قابل اعتماده يا بايد دزدگير روش نصب بشه؟ البته دزدگير تصويري مزيت آلارم از طريق ريموتش رو نمي شه ناديده گرفت ولي اطلاعي ندارم آيا اختلالي در سيستم هوشمندش ايجاد مي كنه يا مثلا آپشني از كار نمي افته؟ اگه ممكنه دوستاني كه تجربه دارن نظر بدن.
  4. #54
    دوستان براي من هم يه همچين مشكلي پيش اومده و بعد از اتفاقي كه برام پيش اومد و كل قطعات داخل محفظه موتور روغني شده بود مجبور شدم موتور ماشين رو بشورم ولي با اين ماده هاي جديد اين كار رو كردم
    كه اون موقع موتور بدون هيچ اشكالي روشن شد و فقط بوق و آژير دزدگير كار نمي كرد كه حدس زدم مال خيس شدن باشه كه البته بعد از 2 روز بوق درست شد ولي آژير جوري كار ميكنه كه انگار صداش از ته چاه در مياد‍‍‍!!
    به نظرتون اشكال از چيه؟ و آيا سيستم از كار افتاده؟
    يه چيز ديگه هم اينكه سيستم هوشمند ماشين من اگه چشم نخوره خيلي خوب داره كار ميكنه و هيچ موقع اكشن اضافه اي انجام نميده و اگه براي درست كردن آژير مجبور به تعويض كل سيستم بشم ترجيح ميدم كه اون رو تعمير كنم نظرتون چيه؟
  5. #55
    خوشبختانه بعد از گذشت يك هفته خودش درست شد.
    من به اين نتيجه رسيدم كه شستن موتور ماشين با اين موادي كه جديدا كارواش ها آوردن خيلي به اون آسيبي وارد نميكنه.
  6. #56
    چند وقته ریموت کنترل سمند LX سال 85 برادرم از کار افتاده . با هر دو ریموت چک کردیم و از سلامت باتریها هم مطمئنم .یونیتش روهم باز کردیم و هر چه بررسی کردیم مشکل ظاهری (سوختگی قطعات یا مدار ) نداشت . دوستان اگر اطلاعاتی دارند لطفا راهنمایی کنند
    با سپاس
  7. #57
    اگر چراغ روي ريموت وقتي با فشار دادن يك لحظه روشن شود ريموت سالم است.
    اگر يك ريموت عمل كند ويكي ديگر عمل نكند واحد قفل مركزي سالم است و ريموت ايراد دارد.
    يا كربن پشت دكمه ها با كاركرد ومرور زمان از بين رفته است يا كد ريموت از واحد قفل مركزي پاك شده
  8. #58
    سلام .
    ببین دوست عزیز سمند یکی از دوستان هم مشکل سیستم دزدگیر داشت . تو سایت یه تاپیک مثل شما باز کردم و از دوستان کمک خواستم یکی از بچه ها امار شرکتش رو بهم داد.
    ببین سیستم دزدگیر سمند رو شرکت سازه پویش میسازه و خدماتش هم با خودشه . ما از 118 تلفنش رو گرفتیم و با یه تماس نمایندش رو فرستاد دم خونه و کل سیستم رو تعویض کرد و بدون مشکل الان کار میکنه . کلا 1000 تومن دست مزد گرفت . با این شرکت تماس بگیر . توی ستارخان هم هست .
    پیروز باشید.
  9. #59
    این ریموت سمند 83 رو که میزنم در ماشین رو قفل میکنه ولی این راهنما ها یکسره روشن میمونه و ریموت دیگه هیچ کاری نمیکنه
    مجبور میشی دستی باز کنی ( آژیر رو پارسال کلاً قاطی کرده بود پدرم برد یه جایی کلاً قطعش کرد . . . ) سر سیم باطری جدا کنی تا خوب بشه
    الان یه سره داریم از قفل مرکزیش استفاده یکنیم
    ایراد از چیه؟؟
    میشه درست کرد یا باید تعویض بشه؟؟
  10. #60
    ایراد از چیه؟؟
    زنگ می زنی شرکت سازه پویش!
    شماره اش رو از 118 بگیر!
    اگه تهرانی میاد عوض می کنه !
    حالا برای حل مشکلت!
    احتمالا دستگاه خودش خراب شده و باید عوض بشه! ولی ریموت ها سالم هستن که البته اون رو هم با قیمت کمی عوض می کنن!
    آژیر رو نباید از مدار خارج کرد چون کل پشتیبانی اون دستگاه هشدار دهنده سمند از آزیر هست! و موقع استارت دستگاه احتمالا ریست میشه!
    شما آزیر رو باید عوض می کردید نه قطع و قطعش هم کاری نداره فشش رو در می یاری!
