30 دی 1398, 12:35 #51
جهت چک کردن تسمه تایم ای اف ، باید قاب پلاستیکی بالا باز شود؟
تسمه دینام رو که نگاه میکنم از داخل ترک ترک هست.
ماشین رو که روشن میکنم تا مدت ها فولی های سمت راست موتور صدای سوت و ... دارند؟ ممکنه از هرزگرد ها باشه؟
کارکرد 64 هزار
سلام اره تسمه تایم دیده نمیشه مگر اینکه قاب باز بشه. در مورد تسمه دینام و تایم .الان ها دیگه موقع عوض کردن هستش تسمه هم خواستی بگیری حتما تسمه فابریک شماره ش رو یاداشت کن یه عدد چهار پنج رقمی هستش و تسمه با همون شماره رو بگیر. من خودم رشته مهندسی مکانیک خوندم طراحی تسمه هم تو درس ها داشتیم . پس حتما همون شماره رو ملاک قرار بده موقع خرید. چون تسمه ها خیلی معیار ها متفاوتی دارند. تمسه تو بسته ها ایساکو شماره هاش با فابریک رو ماشین یکی هستش. موقع عوض کردن تسمه هم به تعمیرکار نشون بده هرزگرد و فولی رو نگاه کنه و تسمه سفت کن رو هم نگاه کنه وتنظیم کنه.
مرسی
تسمه تایم ظاهرش که اوکیه و مشکلی نداشت اما دینام ترک ترک هست.حالا موندم که الان برم فعلا تسمه دینام رو عوض کنم بعدا تایم.یا اینجوری هزینه الکی دوبار باید بدم.
مارک تسمه تایم هم دانگیل هست.
هزینه تعویض تسمه کولر20تومن هست ولی اجرت تایم85هزارتومان.اگرصدااز هرزگردهای تسمه کولرهست،فقط تسمه کولر راتعویض کنیدولی اگرقصدتعویض هرزگردهای تایم رادارید بهترهست که تسمه تایم راتعویض کنیدزیرابین80تا 100هزارکیلومترزمان تعویض تسمه تایمEF7می باشدویک موردکارکرد74هزارهم وجود دارد.
سلام ، تسمه تایم سورن ef7 من رو نمایندگی الکی و برای هزینه تراشی بی مورد عوض کردن،از اون موقع در چند دقیقه ابتدایی روشن کردن ماشین صدای جیر جیر دارم، بعد از ده هزار کیلومتر استفاده هنوز صدای جیر جیر رو دارم، چطور از این صدا خلاص بشم؟تسمه اصلی خودم آلمانی بود و ۲۳ هزارتا کار کرده بود
تسمه دینام شرکتی برای ای اف گرفتم 65 تومان مارک اپتی بلت هست.
تو پارکینگ با یه آچار رینگی 19 عوضش کردم.
این اطلاعیه در مورد تسمه تایم رو نمیدونم دیدید یا نه.
عکس پایین اطلاعیه داره میگه تسمه تایم بهینه شده همان کنتیننتال هست؟
ممنون از راهنماییتون و برای تعویض تسمه دینام که 3 ثانیه بیشتر طول نمی کشه، 200 هزار ریال؟ :(
اره برای تسمه دینام موتور xu7 اجرت تعویض حدود 15 تا 20 تومن هست
ما که 5 تومن میدیم
هرچی اونا بگن که نیست
اگر هرزگرد ها هم تعویض بشن نهایت 10 تومن
برای EF7 چند؟
30 دی 1398, 12:36 #52
EF7درنمایندگی19هزارتومان اجرت تعویض تسمه کولرمی باشد.
درودبرشما-امروز تسمه تایم من توسط نمایندگی2049بازدید شدوکارراحتی بود.البته یکماه پیش تعویض کردم والان2500کیلومتررفته ومکانیک میخواست مطمئن بشودکه تسمه حرکت نکرده باشد.خلاصی تسمه تایم باید2/5دندانه باشدوآثارتَرَک ویا رشته رشته شدن ویا دندانه پریدگی نداشته باشدوعمرتسمه فابریک 80هزارکیلومتروتسمه های بعدی50هزارکیلومترهست.
مورددیاگ بلوتوثی توسط یکی ازکاربران عملابرای8سوپاپ استفاده شده وراضی هم هستند:
سلام. تسمه تایم ایساکویی که بیرون عوض بشه هم مشمول گارانتی یک ساله میشه؟
Sent from my LG-H818 using Tapatalk
فقط تسمه فرخته شده یکسال و50000کیلومترگارانتی داردولی مانندنمایندگی گارانتی2ماهه و3000کیلومتری پیمایش راگارانتی ندارد.
سلام دوستان برای خرید تسمه تایم چقدر میتونه از تاریخ تولیدش گذشته باشه؟
درودبرشما-ساختاری شبیه لاستیکِ چرخ وهسته مرکزی تاحدودی شبیه به لاستیک دارد.موادمشتقات نفتی ازلحظه تولیدبااکسیژن هوا واکنش نشان میدهندوبرخی ازتولیدات دربسته بندی وکیوم ویابسته بندی ضدرطوبت وهوا ارائه میشوند.اگربسته بندی معمولی ومقوایی هست سعی کنیدبتاریخ تولیدتوجه کنیدکه کمتراز3ساله باشد ولی اگربسته بندی وکیوم هست نیازی به توجه بتاریخ نداردولی بازهم سعی کنید زیادکهنه نباشد.قطعه ای حساس هست و ارزش وقت صرف کردن برای خرید مناسب را دارد.پیروزباشید.
برای هرزگرد و تسمه سفت کن ef7 کدام مارک تو بازار بهترین هست؟
ak313 نوشته شده:
امروز دیاگ زدم متاسفانه یهو از 90 می پرید به 95 و همزمان با اون دور کند فن کار می کرد و سر 88 خاموش می شد. نمی دونم چرا از 88 تا 95 رو دونه دونه بالا نمی رفت. به هر حال قطعا توی 95 دور کند کار می کرد و در 88 هم خاموش
ضمنا حدس می زنم یه ذره بعد از یک چهارم دما به 83 میرسه و درجه وسط هم تقریبا 100 درجه هست
ایکس یو 7 بوش 7.4.4
یدونه دیاگ بلوتوث هم برام رسید که تقریبا جواب می ده و یک سری از پارامترها رو نشون میده.
نکته دیگر اینکه توی دیاگ ارور سنسور میل سوپاپ داشتم ( بیرون دیاگ زدم نه با اون بلوتوث) که پاک هم نمیشد اما جالبه که چراغ چک روشن نمی مونه و جالب تر هم اینکه اصلا ماشین سنسور میل سوپاپ نداره
دیاگ رو از اینجا خریدم
http://esam.ir/itemView.aspx?IDi=1386339&IDsold=543697
خب این خطا به این دلیله کارکنان زحمت کش ایران خودرو ecu بوش 7.4.4 با مپش که برای موتور tu5 ساخته شدن همین طور گذاشتن رو موتور xu7 که همین بدبختی هم من دارم که ناشی رانندگی کنی ناک میزنی در حد المپیک اینم نمایی از ecu که خودم گرفتم
http://www.aparat.com/v/lzvCL
دو هفته بعد از تعویض تسمه تایم(کانتیننتال)و هرزگردها و تسمه دینام یک صدایی اضافه شده که نمیدونم مربوط به چی هست.بردم پیش مکانیک گفت که صدا از دینامه و تسمه تایم مشکلی نداره.یک فیلم هم گرفتم که فقط صداش رو بشنوین و اینکه با دور موتور صدا اضافه میشه. حالا میخام نظر اساتیدرو هم بدونم.
سلام اگه کشش تسمه خوبه پس مشکل اصلی دینامه به نظرم راس گفته
30 دی 1398, 12:36 #53
بادرود--شماتسمه کولررابازکنیدواگرصداقطع شد اقدام به چرخاندن آلترناتورنماییدچنانچه بلبرینگش معیوب باشدمیتوانیدبراحتی متوجه شوید.
درهمین حال پمپ هیدرولیک وهرزگردهاراهم بچرخانیدوازسلامت آنهااطمینان حاصل نماییدلبه های تسمه کولررابادقت وراندازنماییدتااگربه جایی گیر میکندآزادش کنید..
باتشکر
اشکال نداره تا هفته دیگه اقدام کنم?چون الان واقعا سرم شلوغه اگر خیلی مهم نیس بزارم چندروز دیگه
در ادامه ي فرمايشات دوستان عزيز
اقا محمد تسمه تايم ماشين سفت بسته شده ، و داره زوزه مي كنه بايد يكم شل تر بشه ، بگيد تسمه را يه مقدار شل تر كنه صداش از بين ميره ، اگه خودتون هم دست به آچاريد ميتونيد شلش كنيد ،
سريعتر اقدام كنيد چون ممكنه اين سفتي كاسه نمد ميل سوپاپ يا واتر پمپ را خراب كنه و به نشتي بيفته
امروز نشون دادم تسمه دینام رو باز کردیم صدا رفت و معلوم شد که 100% از بلبرینگ دینام هست و انشالله طی چندروز اینده درستش میکنم.
بادرودبرشما-آیالبه های تسمه کولر آثار سایش وجودندارد وتمام هرزگردهاراازنظرصداکنترل نمودید؟
دوست عزیز تسمه تایم با دینام کارش جداس
بله اقا ياسر ميدونم ، با توجه به ويديو كه گذاشته بودند ، و تجربه ي مشابهي كه با xu7 داشتم فكر كردم صدا از سفت بودن تسمه تايمه ، كه خب ظاهرا ايراد ازهرزگرد هاي دينامه يا خود تسمه
لبه های تسمه اوکی هستن و ساییده نشده
هرزگردها کامل چک نکردم ولی احتمال زیاد عوض میکنم چون تا حالا عوض نشده
اصل صدا از بلبرینگ دینام هست که قصد دارم کلا بدم دینام رو سرویس کنن
درودبرشما-باکارکرد کمتراز120هزارکیلومتر بنظرم زودبلبرینگ رامرخص کرده است. درهنگام تعویض بلبرینگ دقت نماییدکه کله جلویی ویاپولی دارای تَرَکهای ریز ویاشکستگی نباشند.
ببينيد ، بلبيرينگ هاي دينام به اين راحتي ها به صدا نمي افتند ، دينام دوتا بلبرينگ داره ، يه بزر گ يه كوچك كه معمولا اگه به صدا بيفته ، صداي ويژ ويژ يا خرخر ميده
اين صدايي كه شما داشتيد به نظرم يا جنس خود تسمه هست ، يا هررگرد ها يا اينكه خود فولي ميلنگ چون ، اگه فولي ميلنگ از اتصال فلزيش جدا بشه ، يه حالت سايش پيدا مي كنه و صدا ميده ، به نظر الكي دينام را دستكاري نكنيد ، چون جنس هاي تو بازارم الان كيفيت چنداني نداره ، لذا اينكه اين صدا از دينام نميتوته باشه
30 دی 1398, 12:37 #54
درودبرشما- تسمه فابریک بسیاربادوام هست واگر روغن وآب روی آن تابحال ریخته نشده است تاپایان سال کارمیکند.
سپاسگزارم از راهنمایی شما
سلام دوستان من دیروز تسمه دینام عوض کردم. بعدش که اومدم شک کردم که شایدهرز گردها شل باشه. با دست کمی فشار بهش دادم. محکم بود همونی که بعد پمپ هیدرولیک ه برای پژو 405. محکم بود ولی از دیروز تا حالا همش مشکوکم که با این فشار دستم نکنه کج یا شل شده باشه؟ امکانش هست خراب یا کج یا شل بشه؟ با فشار دادن
میدونی وقتی ماشینو روشن میکنی چه فشاری به تسمه و ملحقاتش میاد
بس بدون که با فشار دست چیزیش نمیشه
مگه تسمه کولره
درودبرشما-این فشارها قادربه تخریب تسمه نیست.فقط بادست چرب ویا خیس ویا پارچه نمناک ویاروغنی نباید آن را تمیزکند.برای زدودن خاک بادستمال خشک کفایت
میکند.پیروزباشید.
دمتون گرم ممنون از راهنماییتون
با سلام وخسته نباشید خدمت همه دوستان وسروران گرامی و با ارزوی قبولی طاعات وعبادات همه در ماه مبارک رمضان
من چهار ماه پیش یه سمند LX EF7 مدل 1390 با کارکرد 72000خریدم
همون روزای اول بردم پیش مکانیک برای تعویض تسمه تایم . مکانیک پس از باز کردن درب لاکی وبازید تسمه گفت برو روی 95000تا کارکرد بیارش تا عوضش کنم من هم تاحالا که دارم این پست منویسم 83000 باهاش راه رفتم وچون کارم توی اژانس وبیشتر توی ترافیک هستم و بالایی 50بار در روز به ماشین استارت میزنم خواستم ببینم زودتر عوض کنم یا یا بذارم روی همون 95000تا عوض کنم ایا ضرری برای موتور نداره شرایط تسمه را هم که اون روز که درب لاکی تسمه را باز کرد دیدم تسمه کاملا سالم وبدون ترک بود اینم بگم که تسمه فابریک کمپانی و تسمه اش هم المانی بود
حالا میخواستم ببینم که توی بازار چه تسمه ای با چه مارکی خوبه و چند قیمته که من همون را بخرم . ممنون از راهنمایی همه دوستان
تسمه دینام ماشین من مدتی است که صدای جیرجیر میدهد. ابتدا فقط زمانی که موتور سرد بود اما الان همیشه صدای جیرجیر میدهد. چندین بار به آن صابون مالیدم موقتا تا چند روز قطع میشود اما دوباره به صدا می افتد.
سوالم این است که با 60هزار کارکرد, همزمان با تعویض تسمه باید پولی هم تعویض شو یا نیازی نیست؟ و آیا تسمه ی دینام و کولر یکی هستند؟
درودبرشما-ازلحاظ کارکرد درست گفته وتا95000تاکارمیکندولی ازنظرزمان فرصتش تمام شده وبیش از5سال کارکرد دارد.لذادرجمع بندی کلی بایستی دراولین فرصت تعویض
بشود.
صدای جیر جیر از هرزگردنیست ومربوط به نوشته های پشت تسمه کولرهست.اگر صابون خشک بر نوشته ها تاثیری نداردبهترهست تسمه را تعویض نمایید.
30 دی 1398, 12:38 #55
با سلام و سپاس فراوان ازشما دوست عزیز بابت راهنمایی
با تشکر از راهنمایی شما
درودبرشما-تسمه تایم GATES EUROPE)POWERGRIP)-وهمچنین دانگیل-کنتیننتال-بترتیب80هزارتومان-100هزارتومان و140هزارتومان هستند.هر3نمونه خوب هستند ولی بعدازتعویض تسمه فابریک قدری زودترتاحدود60000کیلومتربایدØ ªعویض شوند.برخی تسمه هابا30هزارتومان بیشتردارای ضمانت50000کیلومترویکساله هستندکه نیازی به ضمانت
نداریدوغالبا مواردزیادی هست که فروشتنده میتوانداشکال رابر عهده مصرف کننده ویامکانیک متوجه سازد.پیروزباشید.
سلام و درود
سمند LX XU7 بنده مدل اسفند ۹۳ هست که از صفر ماشین دست خودم بوده. با کارکرد ۵۸,۰۰۰ کیلومتر(با شیوه رانندگی نرمال و ۷۰ درصد کارکرد خارج شهر- ۳۰ درصد کارکرد شهری با ترافیک متوسط) به نظرتون وقتش رسیده تسمه های ماشین رو تعویض کنم؟ بعضی روزها اول صبح که استارت میزنم حدودا ۶-۵ ثانیه صدای قیژ قیژ از داخل موتور میاد و بعدش صدا قطع میشه. یه بار از مکانیک پرسیدم گفتند سر۶۰،۰۰۰ تا حتما باید تسمه ها تعویض بشه اما از صحبت های دوستان توی تاپیک متوجه شدم برخی ها تا حدود ۸۰،۰۰۰ کیلومتر هم با تسمه فابریک مشکل نداشتند. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. با سپاس
درودبرشما-بارانندگی نرمالی که داریدالان زودهست و12000کیلومتردیگربرویدکه حدودامیشوداسفندماه سال جاری اقدام به تعویض تسمه تایم نمایید.
سلام دوست عزیز کارکرد بالای تسمه ها یه چیز شانسی یکی میبینی تو 1000 تسمه میبره یکی هم میبینی 80 هزار کار میکنه و معمول اینه هر 50 هزار عوض بشن و با هر دو بار تعویض تسمه ها پولی ها و تسمه سفت کن ها باید عوض بشن اصولیش اینه حالا اگه به خاطر 50 تومن میخواید میلیونی هزینه کنید اون دیگه هیچ
تسمه تایم و تسمه دینام ماشین رو توی تعمیرگاه چک کردم خوشبختانه هیچ مشکلی نداشت و هنوز سالم سالم بود. حتی به گفته سرویسکار نمونه های فابریک خیلی بهتر از نمونه های تعویض شده کار میکنند. همچنین با توجه به کارکرد بیشتر ماشین در جاده میزان مصرفی تسمه خیلی کمتر از مقدار کارکرد ماشین به نظر میرسید و هنوز نوشته های روی اون کاملا مشخص بود. به گقته ایشون حداقل تا 15,000 کیلومتر دیگه جا داره کار کنه. با تشکر از راهنمایی دوستان
کارکرد ماشین من به اندازه ی وسیله شما بود, ترجیح دادم تعویض کنم. البته صدا از تسمه دینام بود. اما هردو رو تعویض کردم. کار به جایی رسیده بود که در دمای بالا هم جیرجیر قطع نمی شد.
از کمی صابون جامد استفاده کنید تا مدتی بیصدا میشود. البته صابون در مورد من بهبود پایداری نداشت , بعد از چند روز دوباره جیرجیر برمی گشت.
در مورد صابون خشک، مکانیک اعتقاد داشت چربی صابون به مرور باعث جمع شدن گرد و خاک بیشتر میشه. شاید اوایل تا حدودی موثر باشه اما بعد یه مدت مجددا به سر و صدا می افته.
سلام... ماشین من تسمه دینامش صدا میده مخصوصا تا قبل از اینکه گرم بشه صداش زیاده ولی بعدش کم میشه مکانیک می گفت این مال جنس تسمه است ... همه میگن دست بش نزن خودش بعد از آب بندی درست میشه اما الان می خوام باش مسافرت برم به نظرتون خطری نداره و تو جاده کار دستم نمیده؟ ... ماشین ۲۰۰۰ تا رفته
بادرود-این صدااگرشبیه جیر جیر باشدمربوط به نوشته های برجسته پشت تسمه کولرهست.
مقدارکمی صابون خشک به نوشته هاماساژدهیدبرای چندروزراحت میشوید.
برای مدت طولانی بایک کاغذسنباده لطیف مانند1000ویا2000لبه نوشته هارامقداری نازک کنید
ولی به ساختارتسمه ابدا کاغذنکشیدوتسمه را با آب ویاچربی حتی خیلی کم،کثیف نکنید.
30 دی 1398, 12:38 #56
سلام.بعد از عوض کردن شمع وایر دیروز بلبرینگ چرخ عقب هم که صدا میداد عوض کردم.مارک حامد.به توصیه جناب جلوبندی ساز.
حقیقتش توصیه های مکانیکها اصلا قابل اعتماد نیست و اگرم پیشنهادشون رو قبول نکنی اولین چیزی که میشنوی اینه با مسئولیت خودت.
مافیای مکانیک ها و فروشندگان لوازم یدکی بشدت در شهر ما رایج هست .هر فروشگاهی با تعدادی مکانیک از هر قسمت خودرو یه قرارداد نانوشته و شفاهی دارند که مشتری رو بفرست فروشگاه ما و یه پورسانتی هم برای مکانیک در نظر میگیرن.واسه همین زیاد به حرف مکانیک نمیشه اعتماد کرد.
اینکه اینجا از تجربه های هم بهره ببریم خیلی میتونه مفید باشه.
حالا رسیدم به تسمه تایم .که فابریکش رو در ۴۰ هزار تعویض کردم که البته خیلی زود بود.ولی شد دیگه .تسمه کنتینانتال اصلی با صمانت ۷۰هزار بستم.الان ۵۰ هزار کار کرده .همین دیروز بررسی کرد مکانیک و گفت تسمه سالم هست و مشکلی نداره اما زمان و کیلومتر ۳ سال و کارکرد ۵۰ هزار.
ایا تعویض ضروری هست ؟؟قبلا از جواب و راهنمایی تشکر میکنم.
درودبرشما-تسمه تایم فابریک 114دندانه ای 70تا80هزارکیلومترکارکرد داردولی تسمه های بعدی بین50تا60هزارکیلومتربیشترقا بل اعتمادنیستند.
تسمه ای که انداختیدمارک خوبی هست.اگررانندگی نرمال داشتیدوماشین تک استارت هست ودراین50هزارتامشکل استارت وبرق بمدت طولانی
نداشته ایدتا60000کیلومتر برویدوسپس تعویض کنید.دنده معکوس ودنده مرده واستارت باهول ویابادنده باعث کاهش عمرزیادی درتسمه تایم میگردد.
درود
دوست عزیز ایا اطلاع دارید این تسمه تایم فابریک چه مارکی هستش که مفیرمایید بهتر کار میکنه و ایا میشه در بازار ازاد تهیه کرد
متشکرم
درودبرشما-معمولامارکهای معروفی مانند دانگیل وپاورگریپ وکنتیننتال هستند.ازمن فابریک دانگیل127دندانه بودکه روی82000کیلومترکاملاسالم بود.
ومشابه آن پیدانکردم وپاورگریپ گیتس نصب کردم.غیرازجنس خوب تسمه،مسئله موتوروکارکرد آن مهم است زیرا80هزارکیلومترکارکرداول یه موتورنووبدون
رسوبباقطعات انتقال نیروی نووفابریک فشارکمتری به تسمه می آورددرمقایسه با80000کیلومترهای بعدی وبهترهست حتی اگرتسمه مشابه فابریک
پیداکردیدباکارکردکمتری آنراتعویض نمایید.پیروزباشید.
درود بر شما جناب سهیل عزیز که پاسخ همه سوالات من رو با حوصله و دقت میدین و از این بابت سپاسگزارم.لطف عالی مستدام.
واما مواردی رو که فرمودین هیچ کدوم رو نداشتم و رانندگی پیرمردی دارم و بشدت از فشار به ماشین پرهیز میکنم.
همیشه با تک استارت روشنم و گهگاهی خیلی کم به استارت دوم و سوم میکشه البته به ندرت .
ولی مسئله ایی نگران کننده دارم که شنیده ها حاکی از ربطش به تسمه تایم داره اما مطمعن نیستم گمان یک بنده خدایی بود ...
حتما دیدین افرادی که تازه میخوان رانندگی بکنن و صفر کیلومتر هستن وقت استارت زدن کمی بیش از حد استانداد سویچ رو نگه میدارن که این باعث صدای قیژ از استارت میشه .اینو گفتم تا بتونم خوب مسعله رو باز کنم وقتی ماشین سرد هست استارت که میزنم همین صدای قیژ از استارت میاد که البته اونقدر ناشی نیستم که اشکال از خودم باشه و سویچ رو زیاد نگه دارم.
مراجعه به تعمیرگاه داشتم مکانیک هم که استارت میزد همین صدا بود .استارت رو باز کرد و سرویس کرد و گفت مشکلی نداره اما برای این صدا متاسفانه دلیلی پیدا نکرد و نتونست برطرفش کنه.
ایا واقعا این صدای استارت ربطی به تسمه تایم داره؟؟
درودبرشما-این صدای قیژاگرشبیه به صدای کشیده شدن ناخن به روی تخته گچی زمان استارت ماشین یا حرکت اولیه باشدواز30000کیلومتربعداز تسمه دوم (70000)باشد
میتواندتسمه به دلایلی همچون کهنگی یا فشار بیش از حدویاجنس نامرغوب، بر روی محل قرارگیری خود لیز بخورد و این صدای ناهنجار را تولید کند.
راه حل این هست که تسمه مورد نظر را بررسی کنید و به دنبال ترکهای کوچک یا سابیدگی بگردید. در صورت نیاز آن را تعویض کنید.پیروزباشید.
سلام.لطفا بگین تسمه تایم سمند که داخل نایلون هست و روی نایلون ارم سیتروئن و پژو داره و به عنوان اورجینال فروخته میشه با قیمت ۵۰ تومن.خوب هست یا نه.
در ضمن انتخاب اول اگه گیر بیاد کنتینانتال باشه بهتر هست؟و اگه نتونستم کنتینانتال پیدا کنم همون اورجینال که گفتم رو نصب کنم؟
و چند تا مارک معتبر برا تسمه تایم سمند معرفی کنین امروز عصر وقت گرفتم برا تعویض.
درود
بله خونده بودم منتها مارکهای معروفی که تو بازار گیر بیاد.چند روز هست دنبال اون اسامی که جناب سهیل گفتن هستم ولی نیست.منظورم مشابه ارجح بهد از اینهاست.
سوالم موکد بر اون تسمه هایی است که داخل پلاستیک سیروین پژو هست شما اگه در مورد این نوع اطلاعی دارین لطف کنین بگید.
اصلا از اون کیسه ای های چاپ شده نخرید که تقلبی و جعلی بودنشون واضحه !!
30 دی 1398, 12:39 #57
جالبه که داخل همین کیسه های پلاستیکی تسمه ایی هست با مارک پاورگریپ.
تو این اشفته بازار که نتونی یک وسیله خوب برای ماشینت بگیری.ما کجا زندگی میکنیم!
اخرش از نمایندگی ایساکو میگیرم هر اشغالی داد مهم نیست .
دوستان اطلاع دارند نمایندگی تسمه کنتینانتال شرکت بارمان کیمیا هست؟
من تماس گرفتم گفتن تسمه هایی که گارانتی بیمه ایران هست تقلبی هست و با گارانتی بیمه کار افرین اصلی هست.نمیشه حرف هیچکسی رو قبول کرد.
بالاخره تسمه تایم عوض کردم.دایکو با بسته بندی ایساکو و دارای کد مخفی اصالت کالا قیمت ۴۰ هزار و ۲۰ هزار تومن هم دستمزد.
مکانیک به روش تجربی خودش نصب کرد و توجهی به خطوط سفید نشانگر روی تسمه نکرد یه پیچ انداخت داخل هرز گرد تسمه و اینجوری تایم کرد.
سلام دوستان، امروز میخوام تسمه دینام رو تعویض کنم،چه مارکی براش پیشنهاد می کنید؟ سمند مدل 94 xu7
دایکو ایساکو به قیمت 40 تومن و تعویض دوباره سر 40 هزار تا
تسمه دینام را همزمان با تسمه تایم عوض کنید و میتوانید برای اطمینان بیشتر یک تسمه دینام ارزان قیمت همواره همراه داشته باشید .
خرابی تسمه تایم خسارت دار است ولی تسمه دینام نه .
از این مکانیک ها متنفرم !! هر چیزی ابزار و استاندارد خودش را دارد .
اون روز رفتم تعمیرگاه میبینم دسته موتور را باز کرده و از لای پره های سپر یک میله کرده تو کاپوت و موتور رو اون سواره !
درودبرشما-50هزارکیلومتربرای بعدازتعویض تسمه تایم فابریک بسیارایده آل می باشد.ولی درتاپیک405برخی کاربران کارکرد40هزارراپیشنهاد داده اندکه بنظربسیارپایین می آید.
من هم هیچوقت با مکانیک جماعت تفاهم نداشتم و همیشه معذب هستم ولی مجبورم .کاش خودم بلد بودم.بهش میگم این خطها رو که الکی نذاشتن میگه من تایم میکنم و هیچ مشکلی پیش نمیاد خیالت راحت.
جناب سهیل ۴۰ هزار تا رو بدون مشکل کار میکنه؟اگه واقعا بتونه این مقدار رو بدون مشکل کار کنه خوبه .بعدش دوباره عوض میکنیم.۴۰هزار هم مسافت کمی نیست.
در مورد چینی بودن دیگه باید این حقیقت رو قبول کرد که همه لوازم همه زندگی ما چینی هستن و ما چاره ایی جز استفاده از همین لوازم چینی نداریم .
حتی برند معروف کنتینانتال که با گارانتی دوتا بیمه ایران و کار افرین توزیع میشه هر کدوم دیگری رو میگه قلابی هست.
واقعا نتونستم چیزی بهتر از همین دایکو پیدا کنم .دلم رو هم خوش کردم که با فرستادن کد مخفی به پیامک ایساکو جواب اصل بودن اومد.
درودبرشما-بله40000 کیلومترراکارخواهدکرد.برای اطمینان بیشترازکارمکانیک،بعداز1000ک یلومترتسمه تایم رابازدیدنماییدکه حرکت عرضی نداشته باشد.زیرا اگربه سمت موتور
حرکت کندباعث فرسایش زودهنگام تسمه تایم خواهدشد.
دوستان بالاخره در حال حاضر بهترین تسمه تایم برای xu7 چیه؟؟
چه بسته بندی و با چه کدی؟؟
برای xu7 پاورگریپ با نوشته های سبز و made in england انداخته بودند.جنس خیلی خوبی داشت.
سایرمارکهادانگیل---کنتیننتال رایکالتون مناسب هستند.
30 دی 1398, 12:40 #58
سلام. امکان داره که بر اثر شتاب و دور موتور بالا تایمینگ تسمه تایم ef7 تغییر کنه؟ چون دو ماه پیش تسمه تایم عوض کردم مشکلی نداشت الان صدای سوپاپ میاد
درود
در زانتیا تجربه رد کردن تایم در فشار را داشتم که باعث تعمیر سرسیلندر شد در صورتی که تایم 1 هفته عوض شده بود و علت را نمایندگی نامرغوب بودن تسمه و شل شدن ان اعلام کرد
اما صدای ناک از اکتان کم بنزین هم میشود بنزین سوپر بزنید احتمال زیاد دارد صدای ناک قطع شود
منم همینو حدس می زنم، کیفیت جایگاه بنزینم خیلی آمده پایین باید جایگاهمو عوض کنم..توی کرمانشاه یه دانه جایگاه خوب پیدا نمیشه
با سلام و درود خدمت دوستان محترم
سمند se با موتور xu7 با کیلومتر 70000 با سه سال کارکرد مربوط به یکی از دوستان با تسمه تایم فابریکی چه زمان یا چه کیلومتری برا تعویض تسمه تایم توصیه میکنید.
با رانندگی نیمه اسپرت و نیمه عادی.
درودبرشما-تسمه فابریکش نهایتا80هزارکیلومترکارمیکن دوبایستی ظرف3ماه آینده تعویض نماید.پاورگریپ(گیتس)-دانگیل- ونمونه ایساکویی برای تعویض مناسب هستند.
با سلام خدمت دوستان
سمند دوگانه مدل خرداد ۹۵ دارم (۱۶ماه کارکرد) و ۶۳۰۰۰ کیلومتر کار کرده اکثرا هم بیرون شهر بوده
الان میخواستم برم مسافرت و اینکه باید تسمه تایم به نظرتون عوض کنم یا نه؟ آخه میترسم بهش فشار بیاد
رانندگی هم باهاش معمولی بوده تو جاده با سرعت ۱۰۰ تا ۱۱۰ میرم شتاب الکی هم از ماشین نمیگیرم
درودبرشما-اگرموتورپژوهست تسمه فابریک تا70هزارکیلومترمیتواندکارک ندلذاتااوایل زمستان کارخواهد دادواگر
EF7هست تا80هزارکیلومترواوائل سال آینده مشکلی نخواهد داشت.روشن کردن بادنده ومعکوس های شدید
ورانندگی در ترافیکهای شدیدوپیاپی وروزانه میتواندباعث کاهش عمرشدیدتسمه شودکه درمورد شمابارانندگی
بیشتردرجاده،فشارکمتری هم وارد کرده اید.پیروزباشید.
در این مدت به خاموش شدن های ناگهانی و بی دلیل موتور بسیار بسیار اهمیت بده و هرگز اگر رفتار غیر عادی ای در ماشین دیدید بلافاصله به استارت زدن مشغول نشو چه برسه به هل دادن !
اگر من بودم عوضش میکرم که ته دلم قرص باشه
حالا نهایتش اگر قصد تعویضش رو ندارید ببرید مکانیک تسمه تایم رو چک کنه که از وضعیتش مطلع بشید.
سلام دوستان بارها تو تاپیک ها گفتم تسمه قیمت انچندانی نداره پس زودتر عوضش کنید که چه بهتر برا مثال من خودم دیروز با اینکه 30 هزار کار کرده بود و نو بود عوضش کردم ولی اگه خدانکنه پاره بشه خودتون بقیه ماجرا رو بگید در کل تو 40 یا 45 هزار بهارین موقع هستش
30 دی 1398, 12:41 #59
با این صحبتا که کردید چک کردن تسمه تایم خیلی ضروریه.
تعویضش که زمان بره
چک کردنش کار سختیه؟ خیلی زمان میبره؟
بادرود-بازدیدنظری وقتی نتیجه میدهدکه تسمه تایم دارای تَرَک ویا ریش ریش شده باشد.زمان زیادی برای تعویض درنمایندگی نمی برد.صبح اول وقت تحویل میدهیدوبعدازظهرهم تحویل میگیرید.من روی82000kmتعویض کردم.تسمه تایم فابریک هم کاملا سالم بنظرمیرسیدو نه ترک داشت ونه ریش ریش شده بود.
تسمه کولرسرتاسر ترک ریز شده بودولی بازهم داشت کارمیکرد.ظاهراعمرتسمه رابه حدودپایان گارانتی رسانده اندوبازدیدشود بهترهست.
والا من که ماشین رو خریدم صاحب قبلیش گفت ظاهر روغن از جایی زده بوده رو تسمه و همراه اون قسمت معیوب تسمه رو هم تعویض کرده.
رو کیلومتر 10 هزارتا
الان کارکرد 48 تاس
رانندگی پر تنش نداشتم زیاد باهاش.
روی 60 تا عوض کنم با مارک مناسب؟
بادرود-روی60تا حدودا کارکردش میشود50000وزودهست.بااین اطلاعاتی که دوستان میدهندبهترهست که همین کار راانجام دهیدوبصرفه تراز تعویض سوپاپهاهست.
دوستان و مدیران محترم خسته نباشید .
من تازه با سایت شما آشنا شدم و بسیار بسیار سایت جامع و کاملی هست و امیدوارم که همیشه موفق باشید .
سوالاتی از حضورتان داشتم و اگر پاسخ بدید خیلی به بنده لطف میکنید .
ماشینی که دارم 206 سفید رنگ تیپ 2 هست و مدل خرداد 91 هم هست و حدود 56000 کیلومتر کارکرده . اینطور که دوستان گفتن باید روی 60000 کیلومتر ، تسمه تایم عوض بشه . سوالات را در زیر خدمت شما عرض میکنم :
1) برای عوض کردن تسمه تایم بهتر است خودرو به نمایندگی ها برده شود یا مکانیکی ها ؟ از نظر هزینه کدام به صرفه تر و کدام مورد اعتماد تره ؟
2) تسمه تایم مرغوب برای 206 چه مارکی هست ؟
3) آیا فقط باید تسمه تایم عوض بشه یا دیگر قطعات هم نیاز به تعویض دارند ؟ ( البته تسمه دینام رو پارسال عوض کردم )
4) سایت Digikala کلی تسمه تایم برای انواع خودرو ها داره و حتی ارجینال تسمه ها هم موجوده . آیا میشه از خرید تسمه تایم در این سایت معتبر اطمینان حاصل کرد ؟
5) اگر فرضا خودم شخصا تسمه تایم رو بخرم و با خودم به نمایندگی ببرم ، آیا قبول میکنند که تسمه تایم خریداری شده را نصب کنند یا باید حتما از خودشان خرید کنیم ؟
6) یک مشکل دیگری که خودروی بنده داره اینه که وقتی صبح ها ماشین رو استارت میزنم ، روشن میشه ولی خوب گاز نمیخوره و این باعث میشه دوباره خاموش بشه و مجبور میشم که دوباره استارت بزنم و این فرآیند ، 3 الی 4 بار تکرار میشه تا ماشین دیگه خاموش نمیشه و میشه باهاش حرکت کرد . کلا موقعی که ماشین به اصطلاح به مدت طولانی استفاده نشده و سرد هست این اتفاق می افتد . به نظر شما مشکل از چیست ؟
ببخشید که مشکلات و سوالاتم زیاد بود .
با تشکر از همه شما عزیزان
بادرودوباخیرمقدم به شما-پاسخ پرسش نخست:نمایندگی بهتروتا2ماه گارانتی میکندولی هزینه بیشتری دارد.اگرمکانیک آشناندارید،نمایندگی قابل اعتمادترهست.
پاسخ پرسش دوم:دانگیل،پاورگریپ (گیتس)،کنتیننتال دربسته بندی ایساکوباگارانتی50هزارکیلوم تر
پاسخ پرسش سوم:معمولا1یا2هرزگردوگاها تسمه دینام اگرفرسوده باشدتعویض میشوند.چنانچه به هرکدام ازدسته موتورهامشکوک هستی فرصت خوبی برای تعویض هست.
پاسخ پرسش چهارم:اگربیرون ازنمایندگی میبرید،خریدکنید.
پاسخ پرسش پنجم:برخی نمایندگی هاقبول میکنندولی درفاکتورمینوسندکه فاقدگارانتی تضمین قطعه تا2ماه ویا3000kmمی باشد.
پاسخ پرسش ششم:پمپ بنزین-فیلتربنزین-کثیفی مجرای استپر-کثیفی دریچه گاز-گرفتگی مختصر کانال سنسورمپ-شُل بودن بست باتری وکابلها-کثیفی سرشمع وفیلرنامناسب شمعهارابررسی وکنترل وبازدیدنمایید.50%بنزین سوپربزنید.پیروزباشید
امروز به یه موردی برخورد گفتم مطرح کنم ببینم شدنی هست یا نه؟
فولی تقویت کولر خودرو !! نمیدونم چی هست و اصلا کجا نصب میشه و چه فرقی با فولی اصلی داره
کسی از دوستان تجربه داره؟
http://esam.ir/itemView.aspx/4850076/%D ... %D8%AF.htm
یکی ازکاربران برای کاهش شوک ابتدایی کولر،ازپولی بزرگتری استفاده کردندویک آداپتورهم داشت که باعکس توضیح دادند.بنظرکاراصولی نیست واگرباکولرفابریک
مشکلی وجودنداردبهترهست که تعویض نشود.پیروزباشید.
سلام دوست عزیز .این اسامی و تبلیغ ها همشون کلک های بازاریابی هست و هیچ چیزی مثل قطعه فابریک خودرو کار نمیدهد.موفق باشید.
30 دی 1398, 12:42 #60
صدای بم تو دور بالای 3 و نیم میتونه از تسمه تایم هم باشه!
چند روزیه صدای ماشین خشن و بم شده.
الان درجا چک کردم وقتی ماشین تو دور موتور ایده آل هست یه صداهایی از قسمت تسمه ها یا داخل مانیفولد میاد.
دقیقش رو متوجه نشدم کجاس.
چن روزه مدام داره عیب و ایراد عجیب به وجود میاد
درودبرشما-آقاسعیدبرای اینکه خیالتان راحت ترشودبایستی تسمه تایم راباچشم ارزیابی نماییدکه به سمت موتور حرکت نکرده باشد.هرزگردهاهم میتوانندخشک شده باشندوباعث افزایش صداازمحفظه تایم بشوند
سلام سهیل جان
خودم که نمیتونم چک کنم؟ باید یک روز وقت بذارم و به نمایندگی مراجعه کنم.
سلام تسمه تایمم از این آلمانی های تا 60 هزار کیلومتر گارانتی داره و 10 هزار کیلومتر کار کرده به دلیل مشکل واشر درب سوپاپ چند قطره روغن روش پاشیده شده تو بهترین حالت چقدر دوام میاره؟
درودبرشما-منظورازروغنی شدن بایدداخل روغن قراربگیردولی چندقطره رابادستمال کاغذی خشک کنیدومحکم بکشیدکه هیچ اثری نماندوتا50000kmهم استفاده نمایید.
سلام. امروز ماشین رو بردم نمایندگی برا سرویس. چون تازه خریدمش نمیدونم تسمه تایم عوض کرده یا نه. دادم اونم عوض کنن. فقط دوستان میدونن نمایندگی چه مارکی میندازه . قیمت و اجرتش چقدره. به من گفت حذوذ 200 میشه.جز تسمه چیزای دیگه مثل هرزگرد و این چیزا هم عوض میشه؟
کارخوبی کردین.زمان تعویض تسمه تایم باید هرزگرد و سفت کن هم عوض بشه و همش یک کیت هست.من قبلا برای پژو نمایندگی عوض کردم دانگل انداخت که مارک خوبی هست.
بادرود-من هم درنمایندگی روی کیلومتر82هزارتعویضش کردم که مارک پاورگریپ(گیتس) انداختند80تومن واجرت83هزارتومان.یک عددازهرزگردهاکه کاملابیصدابودبانظرکارشناس وقیمت38هزارتومان هم تعویض شد.تسمه کولرهم50تومن که اجرت جداگرفتندومجموع فاکتورهم299هزارتوان بود.
سلام دیروز ماشین رو از نمایندگی 1144 گرفتم. شبیه گاراژ بود.سنتی. نه کاور داشت. نه روکش صندلی .....ایراد گاز که چراغ روشن میشد رو هم نتونست تشخیص بده. تسمه تایم عوض کرد. تو فاکنتور نوشته تسمه تایمینگ 127 دندانه(backside fabric)74900 تومن.اجرت هم 108400تومن. میگم مارک تسمه چیه؟ میگن فابریک ایساکویی. دوستان این برندش چیه؟
واقعا گاهی موقع ها خودشان هم نمیدانند مارک تسمه ای که انداختند چیه .
دلیلش هم کاملا مشخصه . از بس سر این قطعه ضررهای سنگین داده اند هر آنچه از مرکز تامین قطعات فرستاده و تایید شود را نصب میکنند و گاهی وقتها بعضی قطعات قبل از اینکه مارک اصغر آقای واردکننده رویشان پرینت شود مستقیما به انبار تامین قطعه میرود و تایید میشود .
نمونه ی این کارها زیاد است . قطعات بدون بسته بندی یا در بسته بندی کیسه ای گویای همین مطلب هستند .
