دوست من مالتی پلسک باشه احتمال 99% نمیشه کاریش کرد !
سلام به همگی
آقا سیاوش از بچههای tt همین ولکام لایت رو داره با قیمت بسیار مناسب ایکاش یکی نصب این رو قدم به قدم با عکس می گذاشت
سلام دوستان-من دوعدد قاب پلاک تهیه کردم برای سمندم-این قاب پلاک ها حالت قاب دارن و درب دارن و دارای یه طلق هستند که درب اون باز میشه و پلاک داخلش نصب یا قرارداده میشه-در زیر این قاب سه عدد شبرنگ وجود داره دوعدد کوچیک چپ و راست و یک عدد بزرگ در وسط- در دو طرح تولید میشن یکی شبرنگ سفید و دیگری با شبرنگ قرمز- من یکعدد شبرنگ سفید گرفتم واسه جلو و یکی هم شبرنگ قرمز گرفتم واسه عقب-رنگ فریم قاب به رنگ مشکی براق هست و حقیقتا کیفیت خوبی داره-ساخت ترکیه هست و از کیفیت کالا مشخصه که واقعا ترک و اصل هست- من تصاویری از این قاب پلاکا میزارم تا اگر کسی از دوستان خاست تهیه کنه و نصب کنه - و اینکه نظر شما رو میخام واسه اینکه من ماشینم سفیده و اینا مشکین دورشون به نظرتون اگر برم روش آستر پلاستیک بزنم و رنگ ماشینو بسازم و سفیدشون کنم بهتره یا مشکی کنم در ضمن ماشین سمند ال ایکس هست و صفر کیلومتره- یا اینکه چون زه ها رو سپر مشکین و اینم مشکی باشه بهتر میشه- کلا نظرتونو بدین و اگر کسی تجربه استفادشو داره تجربیاتشو بزاره-درضمن من واسه این رفتم تو بازار دنبال قاب پلاک که سمندم از مدلی درومده که جا پلاکی جلوش کوچیکه و با یه ضربه ممکنه پلاک دفرمه بشه و ترجیه دادم با استفاده از قاب یه طرح جالب رو پیاده کنم -
وقت بخیر
تجربه شخصی بنده در مورد این قاب ها :
فاصله خودتون رو با خوردوی جلویی یه ذره بیشتر از حد معمول کنید
زیاد پشت کامیون نباشید
چون به علت ظریف بودن طلق جلو زود ترک میخورده
اما این مشکلات به نمایی که به ماشین میده و محافظتی که از پلاک میکنه می ارزه
مبارکتون باشه
ممنون دوست عزیز- من رفتم آستر پلاستیک و رنگ خریدم که رنگشون کنم خودم پمپ و پیستوله دارم و در توانم هست- راستی سپر سمند یه قوس کمی داره آیا وقتی اینو پرچ میکنیم قاب پلاک هم انعطاف داره و هپارچه میشه با اون قوس سپر یا نه ؟ اگر تونستین یه عکس از جلو و عقب بزارین واسم - بله واقعا زیباست و به شکستنش میارزه-مخصوصا اگر جلو رو دیلایت کنیم و عقب رو هم چراغ بزاریم ولی من حال و حوصلشو ندارم-
آقا مبارک باشه .
من روی دو تا سمند دیدم که بسته شده بود با همین رنگ مشکی بود و جلوه خوبی به ماشین داده بود . با رنگ سفید تا حالا ندیدم و نمیدونم چطور میشه . ولی از باب رنگ مشکی خیالتون راحت شکل خوبی به خودرو میده .
راستی عزیز . یک اطلاعی از قیمتش میدی که چند گرفتی ؟ اگه یک عکس هم بعد از نصب بذاری ممنونت میشم .
مرسی.
سلام-من اینارو دونه ای ۲۰ هزار تومن خریدم-ترک هستش و یمدل دیگه داشت مدل ترک و ایرانی بود اینجور که طرف میگفت و دونه ای ۱۵ تومن بود-نصب کردم چشم میذارم-
سلام-امروز رنگشون کردم و شب نصبشون میکنمو نصب شدشو عکس میگیرم- نظرتونو بگین مشکی بهتر بود یا سفید؟
به نظرم سفید هم قشنگ میشه . تا حالا ندیده بودم و از این جا که رخ خوبی داشته
نصب که بشه بیشتر مشخص میشه . ولی در کل کار تمیزی شده . خسته نباشی . با پرچ نصب میشه دیگه ؟!
سلام-بله دوست عزیز با پرچ نصب باید کرد - ولی یه حالتی داره که خود قاب پلاک پرچ میشه و پلاک بدون اینکه سوراخ بشه داخل این تعبیه میشه چجوری بگم دوتا گیره بالاپایین داره و چهارتا پلاستیک حالت فنر داره که پلاکو نیگر میداره یعنی اینکه نه پلاک سوراخ میشه نه اینکه وقتی ماشین رفت تعویض پلاک نیاز به پرچ دوباره و سوراخ کاری هست خیلی شیک درب قاب باز میشه به صورت لولایی درب میره بالا پلاک برداشته میشه و پلاک جدید نصب میشه - ولی یه تبصره اینجا هست که میگه داداشه گل اینجا ایرانه و باید ۱۲۰ تا پرچ بزنی که پلاکو نبرن با جاش این قاب واسه کشورای اروپایی عالیه یبار رو ماشین میچسبونی واسه همیشه و با هربار تعویض پلاک ۳ سوت پلاک در میاد- امروز یه بنده خدا در حال رنگ کردن دید قابارو گفت مرد حسابی نمیدونی اینجا ایرانه این کارا چیه ماشینتو اگر بخاطر همین قابا نبردن هرچی خاستی بگو البته این دوستمون مزاح میکردن- عکس از حالت نصب با نمره شب میگیرم هنوز نصب نکردم خیلی کار کناره هست باید انجام بدم دریل و پرچم خودم دارم و همین امشب ردیف میکنم - یا حق - در پناه حق - ومن الله توفیق-
یه سوال!!
الان که پلاک ما یه بار پرچ شده در بیاریم بازم میتونیم رو همون سوراخ ها پرچ کنیم؟؟
مرسی بابت توضیحات کامل . بزنم به تخته درسته که مردم با فرهنگی داریم ولی فکر نکنم دیگه سراغ جای پلاک برن
مثلن من LED روی سپر که نصب کردم باطری ساز بهم گفت میان از روی سپر اونو میکنن و میبرن ولی الان بیشتر از یک ماهه که روی سپر نصب هست و خوشبختانه مشکلی هم پیش نیومده .
نمیخواد نگرانی بیخود داشته باشی . اگر پارکینگ و حیاط داشته باشین که دیگه خیالت باید راحت باشه
آره دوست عزیز-پشت این قاب پلاکا جگر ذولیخاست-پر از سوراخه پر از خط و شیاره- شما دقیقا میزارین رو سپر و جای سوراخای سپر میزون میکنین و تلپی پرچو میزنین-
ممنون-من شوخی کردم قربان- ولی یادم نیست سال ۸۳ بود یا ۸۴ یه ۴۰۵ پلاک لیزری داشتم یه شب بیرون شهر یجا پارکش کردم جلو خونه هم بود صبح دیدم یکی از پلاکارو کندن و منم مجبور شدم رفتم اقدام کردم و دوندگی و پلاک ملی گرفتم-از اونجا به بعد همچین پلاکارو پرچ میکنم که سخت باز شه- بعد از ۶ ماه دوستم گفت به صورت اتفاقی تو همون روستا پلاکتو دیدم یه بچه ای رو دوچرخش چسبونده -
سلام دوستان-نصب کردم-دهنم سرویس شد-یا صاف شد-از رنگ تا نصب همش وقت و حوصله گیر بود- نتیجه: واسه عقب فوقولاده قشنگه ولی جلو چنگی به دل نمیزنه البته من اینجور احساس میکنم ولی اگر درونش لامپ روشن کنیم مانند دی لایت خوب باز داستان فرق میکنه- میزون کاریش مشکل بود بجهت اینکه خیلی حساسم هم اینکه سپرم فقط ۲ سوراخ بشه هم اینکه خیلی خیلی حساس که پلاک دقیق و قشنگ نصب بشه- لطفا نظر یادتون نره-
مبارکه
چون ماشین هم سفید هست جالب شده
فقط اگه برنامه داشتین رنگش کنین ای کاش برای جلو هم با شب رنگ قرمز میگرفتین که نمای بهتری داشته باشه
الان خیلی مشخص نیست
چراغ های عقب قشنگه شده
یه فکری هم برای اون چراغ کوچیک جلو کنین
صلیغه ها فرق میکنه
یکی از بهترین کار ها برای سمند برای جلوش اینه جا پلاکی پراید بخرید که یکم قوس ناهماهنگی داره
ولی دو تومن قیمتشه و خیلی خوب چفت میشه
توی تصادفاتم تا میزنی پشته ماشین جلوییی ( نزنید لطفا ) رنگه ماشین به این راحتیا صدمه نمبینه و خودش هم خیلی جان سخته اگه جنس خوبشو بخرید چون برای پراید 845456 تا شرکت اینو تولید میکنن
به نظر من که خیلی ناز شده . من قبلن قصد خرید این جا پلاکی ها رو داشتم و میخواستم با همون رنگ مشکی نصبشون کنم.
ولی طرح شما رو که دیدم بدجوری خوشم اومده و اگه اجازه بدین ما هم مثل شما رنگشو سفید میکنیم
در کل مبارک باشه .
ممنون دوست عزیز-جلو رو اول که میبینی سفید گرفتم چون که اول اصلا قصد سفید کردن نداشتم و وقتی اومدم خونه رو سمند مشکی پروو کردم دیدم اگر همرنگ باشه به مراتب قشنگ تره تصمیم گرفتم سفید کنم و اینکه جلو رو شبرنگ وسطیشو بدم به چراغ کوچیکا یعنی smd توش کارکنم و دوتا کوچیکای چپ و راست رو smd نارنجی و بدم به راهنمای چپ و راست-وقتی دمونتاژ کردم واسه رنگ دیدم خیلی وقت گیره طراحی برد و نصب مقاومت smd و led smd واسه همین بیخیال شدم با خودم گفتم تمام اینکارو هم بکنم تمیزم دربیارم اونوقت بیام نصب کنم و با خظای لامپ فالت(ماشین مولتی پلکس دوگانه است) مواجه بشم تمام خستگی در که نمیره پشیمونم میشم واسه همین از خیرش گذشتم-
اینم مد نظرم بود و دیدم وقتی میخاستم بخرم-ولی فکر کردم شاید نخوره و بد فرم بشه- اگر واسه جلو از این مدل بگیریم و رنگ کنیم هم عالی میشه-
سلامت باشی-دوست عزیز شما هر کاری دوسداشتی بکنی بکن و اگر در توانت بود عکس بگیر بزار- من جلوم یکم کج شده کلی وقت گذاشتم تنظیم کنیم بازم یک میل یا نیم میل جلوم سمت راست پایین تره و رفته رو اعصاب-شاید باز کنم درست کنم-زمانی هم که خاستی رنگ کنی باید دمونتاژ کنی قطعات رو و خیلی باید هواستو جم کنی من یکی دوتا از لبه گیره های شبرنگارو شیکوندم البته مهم نیست ولی زمان مونتاژ چسب دوقولو زدم که محکم شه و تمیزم درومد- به نظر من بهتره فقط شیشه در بیاد از جاش وروی شبرنگارو چسب کاغذی بزنیم و رنگ کنیم- اگر قبل رنگ آستر پلاستیک بخوره عمر رنگ خیلی بیشتر میشه و پوست شدنش و ریختنش محال میشه- من اول یک دست آستر و دو دست رنگ و در آخر یه پولیش زدم که رنگ باز بشه-ولی تمیز رنگ نکردم چون هوا سرد بود رنگمم سفت زدم بد نشده ولی اونچیزی که دلم میخاست نشد- شما اگر پمپ و پیستوله نداره یکی از گزینه های خوب اینه که اسپری دوپلی کالر آلمان تهیه کنی به همراه اسپری آستر پلاستیک از همین مارک که تهران پیدا میشه من چند سال پیش مشهد ردشو زدم پیدا نکردم-دوپلی کالر رنگ داره با کد ماشینت و کیفیت خوبی هم داره- موفق باشی-
آقا من کارتو دیدم
در زمینه رنگ قابها عالی کار کردی
بنظرم اگه توی برنامه دی لایت هستش توی همین قاب جلو دو طرف چندتا (حدود 4-5 تا) بذاری خیلی خوب شه
یا واسه اون دوتا خط طویل وسط جلو و عقب (چون دست دمونتاژ مونتاژتو دیدم عالیه) چراغ پارک با یه دکمه بذاری که جای تاریک ماشین پارک شه روشن شن(مثلا دو تا نوار SMD) که ماشین مشخص باشه
سلام-قربان شما - نظر لطف شماست - بله در حقیقت تو فکر دی لایت بودم و خیلی خوبه این کار ولی یکم گرفتاری کاری هست که نمیزاره ولی انجامش خواهم داد - و اینکه چند وقته تو بازار ال ای دی فروشا نرفتم ببینم smd یا led جدید یا کوچیکی میشخ پیدا کرد واسه اینها یا نه واینکه چون فضا پشت شبرنگها خیلی کمه باید یا smd پشت آمپری و مقاومت smd رو روی یه برد فیبر مدارچاپی مونتاژ کرد و گذاشت اون پشت و یا اینکه ال ای دی کلاهی سایز ریز انداخت به این سورت که با مته هم سایز led چند تا سوراخ کنیم اون پشت رو و led هارو جا بزنیم و از پشت مقاومت بدیم یا سری کنیم - یکم وقت گیره ولی میشه یه کار تمیز و نزدیک به فابریک ارائه داد چون همینجور که میبینین کسانی که روس پار و ۴۰۵ و سمند دیلایت میزارن چون جای مناسب و دیلایت فابری واسه این ماشینا نیست ۹۹ درصد چیزار جالبی در نمیان و یونیورسالن و کار با سکه ای نمیشه ارائه داد ولی اگر پشت اینا با حوصله کارکنیم به احتمال خیلی زیاد یه کار لوکس و نزدیک به فابریک میشه - موفق باشید سوالی بود در خدمتم -
زنده باشی
این در حد یه طرح نیمپز بود
ماشا... با کارتمیزی که انجام دادی هم استادی هم با دقت و هم با سلیقه
ازین خوشم میاد که واسه پروژت وسواس داری
نمیگی دی لایت ---> خب اینم خریدم 100 تومن اینم نصب ----> تموم
منتظر کارت هستم
این سورخهای روی جاپلاکی عقب سمند واسه چیه؟اون حالت تو رفتش؟
من توی سپر ال نود هم دو تا گردالی دیدم
توی وارداتی ها هم و اکثر ماشینایی که صندوق پلاکن!(جز پارس و پراید و چندتا دیگه)
واسه مچ شدن قاب پلاکه با صندوق تا سوراخ کاری نشه!
خب چرا همه با مته و پرچ صندوقو آبکش میکنن؟
توی نت یه سرچ کردم چیزی پیدا نکردم
قربونت داداش-راستش من نمیدونم اونا واسه چین ولی من قبلا این پلاکارو وسطشو پرچ کرده بودم رو سورن بود اونم صفر بود اومدم رو همون قومپوزی عقب پرچ کردم یعنی رو قسمت آهنی صندوق نه قسمت سینی پلاستیکی به نظرم خوب در نیومد و رو این سمند جدیده اومدم اول قاب پلاک رو به سینی پلاستیکی عقب پرچ کردم بعد پلاک رو واسه اینکه سوراخ نشه مجدد پلاکم رو همون قاب پلاک پرچش کردم یعنی اون زیر پلاک ابتدا قاب پرچ شده با دو پرچ به سینی و بعد پلاک با دو پرچ پرچ شده به قاب اینجوری هم پلاکم سوراخ نشد دوباره و هم اینکه قسمت فلزی صندوق سوراخ نشد و رو سینی سوراخ شد - جلو هم واسه اینکه سمند بدجوره و جا پلاکیش کوچیکه همین حرکت رو زدم - نظر لطف شماست من عقیدم اینه که آدم یه کاریو یا نکنه یا میخاد بکنه تمیز و بدون نقض و با سکه باید انجام بده که هرکی دیدی بگه دمش گرم عجب چیز تمیزیه نه اینکه بگن این چیه حیف ماشین نو نیست که مثلا زدی فاتحه سپرو خوندی واسه یه دیلایت خلاصه از خز بازی خوشم نماد-
دوست عزيز اين كه شما نصب كردين همونه كه آپكو داره ؟
آخه ماشين من هنوز گرانتي داره و نميتونم خارج از آپكو نصب كنم.
حالا اون مدل تايوانيش تنها مزيتي كه داره اينه كه كمتر از سرعت 70 هم فعال ميشه ؟
Geely.shopfa.com
کروز کنترل برای EF7 مولتی پلکس هم هست؟
دوستانی که ماششین دوگانه دارن و تراتلشون برقیه میتونن اینو استفاده کنن :
http://opco.co.ir/?part=product&inc=product&id=810
خود ECU بوش ماشین های دوگانه (ME 7.5.9) قابلیت کروز رو داره و خیلی کامل هم عمل کنه . .
البته نوشته در حال حاضر موجود نیست اما بهترین چیزی که میشه نصب کرد همینه. وگرنه کروز های یونیورسال بدرد نمیخورن و عملکرد بدی دارن.
سلام دوستان ۰ میشه این کروز آپکو رو خرید و واسه کنترلش بیایم نمونه کنترلی که کنار فرمون نصب میشه رو نصب کرد ؟ کلا سمند رویه قاب کنار فرمونش جایی واسه نصب دستک اضافی هست ؟ و یا میشه قاب دور فرمونشو با ۴۰۵ عوض کرد که جا بوجود بیاد واسه نصب دستک ؟ چون ۴۰۵ محل های اضافه داره واسه دسته کنترل - تکشر-
منتظر عکس ها هستیم
ممنون دوست عزیز
هزینه اش کلا چقدر شد با نصب؟؟
من هم احتمالا ماشینو تحویل گرفتم , کروز نصب کنم....یعنی شما میگید بیرون نصب کنم بهتر از آپکو هست؟؟
بعد یک مدل جدید هم تو سایت آپکو زده که یک دسته به زیر دسته راهنما اضافه میشه, اونا چطوری هستند؟؟
منظور من این بود که اگه بیرون نصب کنم ارزون تر از آپکو میفته؟؟؟ یعنی آپکو هیچ ضمانتی یا چیز خاص دیگه ای ارائه نداد در مقابل خریدش؟؟
اون مدل دسته دار را عکس را دیدم هم معلوم بود کیفیت خوبی نداره...خیلی هم دسته اش باریک به نظر میومد...میتونستن از طرح کروز 206 الگو بگیرند در اون صورت چیز خوبی میشد
ماشین من xu7 بنزینی هست و اونجور که شنیدم اون سنسور گیربکس برای ای.اف7 نیازه فقط درسته؟؟
سلام به در خواست تعدادی زیادی از دوستان نحوه ساخت لوگو زیر درب یا همون لوگو ارث خدمتتون توضیح می دم
لوگو زیر در یا همون لوگو لایت، زیر درب خودرو بسته می شه و موقع باز شدن درب خودرو لوگوی مورد نظر شما روی سطح خیابان می افته
من از این مورد خوشم اومده بود ولی برای سمند هیچ لوگویی در کار نبود
خلاصه رفتم 2 دست لوگو لایت 7 وات خریدم به 130 هزار تومان
کوچیک ها 40 تومان بزرگ ها 90 تومان
من فکر می کردم که 90 تومانی ها نورش بیشتر از 40 دتومانی هاست ولی موقع باز کردن LED های متوجه این موضوع شدم که :
جفتشون LED Cree هستند و هیچ فرقی تو نوردهی ندارند فقط چون اون بزرگه لنز هاش بزرگتره نورش بیشتره که این طبیعی هست
من اومدم جفتشون رو باز کردم
دیدم جنس طلق چاپ شده مثل همین کارت ویزیت های شیشه ای هست که خودم چاپ کر دم
رفتم پیش یکی از دوست ها که کارش این بود گفت می شه لوگوی خاص خودت رو روی ترنسپرنت چاپ کرد (ترنسپرنت یک نوع طلق هست مثل طلق و شیرازه های دوران مدرسه و دانشگاه با این تفاسیر که میشه روش چاپ با پرینتر انجام داد)
بهش گفتم برام انجام بده ناز اورد من ناراحت زدم بیرون و رفتم کاغذ ترنسپرنت خریدم و با پرینتر جوهر افشان خودم آرم سمند رو رنگی زدم دیدم کیفیت رنگی پرینتر پایین هست و خوب در نمیاد و مجبور شدم سیاه سفید زدم چاپ رو ترنسپرنت مستلزم داشتن یک پرینتر جوهر افشان قوی بالای 2400 DPI هست که من نداشتم بعدش هم لوگو رو اندازه فریم در اوردم و تو فریم قرار دادم و بستم و نتیجه کار این شد
متاسفانه از مراحل این کار عکس نگرفتم چون زوق مرگ شده بودم
برای نصب رو در سمند پایین درب رو سوراخ نکنید
بلکه رو دری رو سوراخ کنید
من اون کوچیک ها رو برای در عقب استفاده کردم ئر ضمن وسط رودری رو سوراخ کردم
اینم پایان کار
http://www.aparat.com/v/SQ54N
با سلام و عرض تبریک سال نو
چون تمام پست های من پاک شد و مسئولین سایت هم اونها را درست نکردند، تصمیم گرفتم مجدد تصاویرم را آپلود کنم. شاید به کار دوستان بیاد
حدود یک ماهه کروز کنترل روی سمند EF7 مالتی پلکس بنزینی 93 نصب کردم. این کار را در آپکو اصفهان انجام دادم. در این مدت در جاده همش ازش استفاده می کنم. خیلی دقیق و راحته و آسایش رانندگی را تامین می کنه.
با سلام آپکو تو مشهد 5 تا نمایندگی داره (محمد افشار رضائی،مجید بختیاری ،حسین بیک خراسانی ،نجف رضا نجفی گل و شركت تعاوني خدمات کارکنان ایران خودرو خراسان ) ، دوستان مشهدی کسی تجربه نصب کروز کنترول تو این نمایندگی ها رو داشته؟ کدومشونو پیشنهاد می کنید که کیفیت کار و برخورد مناسبی داشته باشه؟
ممکنه بفرمائيد چقدر هزينه شد؟
متشکرم
داداش من خودم تجربه خرید از نمایندگی های آپکو مشهد را ندارم....اما یکی از اقوام نزدیکمون, سه سال پیش یک پارس سال فول آپشن (خودرو سفارشی) از افشار رضایی خرید...کلا فکر کنم سابقه و تجربه افشار در خودرو سفارشی بیشتر باشه و اولین نمایندگی مشهد بود که شروع به سفارشی کردن خودروهای ایران فرقون کرد
در ضمن نمایندگی بختیاری هم شنیدم بهترین نمایندگی در خدمات پس از فروش در مشهده...
در مورد هزینه
کروز ۵۶۰۰۰۰۰ تومان
مالیات ارزش افزوده ۷۷۲۰۰ تومان
اجرت نصب کروز ۶۳۰۰۰ تومان
سنسور سرعت و سوکت ۲۹۱۰۰ تومان
مالیات ارزش افزوده ۲۳۲۸ تومان
اجرت نصب سنسور سرعت ۲۰۰۰۰ تومان
جمع ۷۵۱۶۲۸ تومان
پرداخت با تخفیف ۷۴۵۰۰۰ تومان
فقط من موندم مالیات ارزش افزوده که در سال ۹۳ برابر ۸ درصد بود چرا برای کروز حدود ۱۴ درصد حساب شده؟
با این حساب اگر بیرون از آپکو نصب کنید ، مالیات ها را نمی پردازید و اجرت ها هم اینقدر نیست تازه کلاه هم سرتون نمیذارن. یعنی حداقل ۱۰۰ هزار تومان کمتر
کسی غرب تهران جایی رو میشناسه این کار تغییر رنگ رو تر و تمیر و مرتب انجام بده؟
آفرین به خلاقیتت
خیلی وقت بود دنبال این طرح بودم ولی حال انجامش رو نداشتم
با سلام از تمام نمایندگی های آپکو تو مشهد قیمت گرفتم،فقط یکی یا دوتا شون کروز موجود داشتن و بقیه گفتن باید سفارش بدیم برامون بفرستن! قیمت هم با نصب از 700 تا 750 تومن، اون مدل زیر 300تومن هم که تو سایت آپکو هستش گفتن دیگه نمیاد، یکیشون توضیح داد که مشکلاتی داشته و به همین خاطر فروشش متوقف شده به نظر من که با این قیمتا نمی ارزه برا سمند کروز کنترل نصب کرد.
با سلام.دوستانی که مال خراسان هستند میتونن با مراجعه به آقای عرفانیان ، کروز رو نصب کنن .من 1 سال پیش روی سمندم به قیمت 390 تومان نصب کردم همچنین یک لامپ اضافه هم داشت که بردم پشت آمپر و کاملا فابریک شده
آدرس :مشهد-بلوار هنرستان -بين هنرستان 4و6-پلاک32.1
تلفن های تماس :09368855534 -05138844808
سلام دادا یک عکس از پشت آمپر در حالت فعال بودن کروز میذاری؟؟یک توضیح میدی که چی هست قضیه اش؟؟یعنی وقتی کروز میزنی یک چراغ روشن میشه تو پشت آمپر یا نه چیز دیگست؟؟
سلام، راهنمایی خوبی کردید اما متاسفانه اگه ماشین گارانتی داشته باشه حتماً باید ایرانخودرو کروز رو نصب کنه در غیر اینصورت گارانتی دچار مشکل میشه
چرا اسم تاپیک «آموزش تغییر رنگ صفحه کیلومتر سمند»ه؟
من که چیز آموزشی ندیدم.
همش راجع به اینکه رنگ سفید قشنگه یا قرمز یا... صحبت شده.
اگر کسی عکسی از بازو بسته کردن صفحه کیلومتر داره لطفا بزاره.
منم موافقم...کسی آموزش داره قرار بده لطفا.
یک سوال:نحوه بازکردن عقربه ها چطوری هست؟؟با عقربه های پراید فرق میکنه نحوه باز کردنش؟؟؟
یک ایده هم به نظرم میرسه نمیدونم قشنگ میشه یا نه: اطرف طلق داخل صفحه کیلومتر یک قاب نازک وجود داره. فکر کنم یک برچسب نقره ای روش بخوره چیز قشنگی بشه...
سلام بچه ها شب براتون آموزش رو میزارم
چشم
دمت گرررررررررررررررررم داش میثم گل خودمون منتظریم
آقا فقط کامل و جامع باشه...واسه افراد مبتدی مثل من با جزئیات کامل بنویس که گیر نکنم...
دمت گرم میثم.فقط پیچ به پیچ عکس بزار .در این حد که کلا من دوبار هویه دستم گرفتم.
سلام طبق قولی که دادم براتون آموزش میزارم البته من در حدی نیستم جلو اساتید عزیزمون سر بلند کنم به بزرگی خودتون ببخشید من آموزش میدم
بچه ها اول از همه باید بگم موتور عقربه ها مقاومتیه زیاد گرم بشه خراب میشه، من در اولین بار که تغییر رنگ دادم یکی از موتور هارو خراب کردم و 30 تومن پام افتاد ولی ارزشش رو داشت حسابی یاد گرفتم
حتما یه قلع کش بخرید چون برای باز کردن موتور ها حتما لازم میشه و خرابی رو تقریبا به 0 درصد میرسونه
-قلع کش
-هویه نوک باریک بهش میگن نوک smd
-سیم لحیم خوب
-smd به مقدار لازم
__________________________________________________ ____________________
اول از همه سویچ رو در حالت خاموش میزاریم و پیچ های دور و بر کیلومتر رو باز میکنیم و پلاستیک مشکی رو بر میداریم از این مرحله عکس ندارم متاسفانه پیچ ها راحت باز میشه کیلومتر رو در میاریم و سوکت ها رو خارج میکنیم میریم داخل خونه و خار ها رو با چاقو باز میکنیم
برای خارج کردن عربه ها با دو انگشت عقربه میگیریم و به سمتی که عقربه وقتی خاموشه میبریم و به سمت خودمون میکشیم اینجوری میشه این مرحله کمی دقت میخاد
بعد
اون پیچ هارو باز میکنیم
بعد اون خار های که میبینید سفید و اون فلزی ها برای نمایشگره اونارو آزاد میکنیم
خار هارو آزاد کردیم برد رو داریم میبریم رو ماشین کانکتور هارو میزنیم و چراغ هارو روشن میکنیم و اون smd های که میخایم به هر رنگی در بیاد اونارو مشخص میکنیم
من با ماژیک رنگ کردم اینجوری شد
بعد میریم سراغ بقیه من اینجوری دوباره رفتم تست کردم
بعد میریم سراغ موتور ها
این مرحله دقت خیلی بالای میاد اگر موتور در نیومد یا زمان برد سعی کنید به آرامی و وقت بدید تا برد خنک بشه و دردسر درست نکنید
4 نقطه لحیم داره با هویه گرم میکنیم و با قلع کش قلع ذوب شده رو برمیداریم تا پایه های موتور آزاد بشه
بعد از در آوردن smd رو در میاریم و رنگ دلخاه رو جایگزین میکنیم سایز فابریکش کوچیکه من به 5 عوض کردم چون نبود سنندج و مشکلی هم نداشتم فقط باید موتور تخت بشینه رو برد
تمومه و اینم تنیجه کار سوالی بود در خدمتم
برای جا زدن عقربه ها عجله نکنید عقربه رو تا نیمه جا بزنید برید یه تست بگیرید ببینید عقربه کجا وایمیسته بعد به سمت چپ ببرید و کم کم جا بزنید کامل تا میاد رو اول آمپر
با سلام من مشخصات پایه های سوکت هایی که به پشت امپر وصل میشن رو چطوری میتونم پیدا کنم مثلا دور موتور و کیلومتر یا دمای اب از کدوم پایه ها وبه کدوم پایه هایه ایسیو متصل اند
با سلام شرمنده که دیر شد . درباره لامپ کروز باید توضیح بدم که یک لامپ ledدو رنگ هست که همانطوریکه در عکس میبینید در حالت روشن سبزه و با فعال شدن کروز به رنگ نارنجی در میاد.این لامپ ، خود دستگاه به موازات لامپ روی دست دنده داشت که من اونو پشت آمپر داخل قسمت کروز جاسازی کردم و عملکرد دستگاه راحتتر میبینم سوالی باشه بازم در خدمتیم
سلام برای ef7 دو نمونه کروز هست یکی فابریکی کح حدود ۴۵۰ در میاد و اون یکی مجزا هست که حدود۸۵۰ در میاد با کنترلر کنار فرمان که من دومی رو نصب کردم به دو دلیل یکی اینکه کلاچ برقی رو دچار مشکل نکن و دوم این که با این کار کنترل اون به خاطر این که دم دست هست راحت تر هست من توی جاده دوطرفه هم ازش استفاده میکنم
و خیلی جاها به جای گرفتن ترمز کروز رو یه لحظه غیر فعال میکنم
در کل امکانات برای رفاه ما ساخته شده
حالشو ببرید
آیا امکان نصب روی النترا بدون ای اس پی هست؟
اگه امكان نصب اي اس پي روي سورن بشه ديگه واقعا هيچي كم نداره اين ماشين
من سمند EF7 پایه گاز سوز دارم.
کروزمم از اپکو گرفتم دو سال پیش و حدود 750 تومن شد .
اما چراغ پشت کیلومترم روشن نمیشه ،یعنی از اولشم فعال نبود.
از دوستان کسی میتونه راهنمایی کنه چطور اون LED دو رنگ رو روی کیلومتر نصب کنم؟
در واقع سوال اصلیم این هست که پایه های LED رو به کجا وصل کنم .
ببخشید اینجا میپرسم
برای Xu7 هم آپکو کروز کنترل داره؟
چون توی سایتش اتمام موجودی زده!
با سلام خدمت دوستان خوبم در این کلوپ
قبل از همه چیز بنده یه فولکس گل داشتم که متاسفانه با نساخت و سر ناسازگاری در آورد و سه طلاقش کردم و اوم سراغ سمند
یه lx سفارشی مدل 88 خریدم و قصد دارم یه تغییراتی در نورپردازی داخلیش بدم
مواد لازم:
LED SMD در تنوع رنگ دلخواه و تعداد کافی که من آبی و سفید استفاده کردم هم به صورت تکی هم بصورت متری
مقاومت 330 اهم جهت سری کردن با ال ای دی های تکی
مقداری حوصله و وقت گرانبها
از داخل ماشین شروع کردم و رفتم سر وقت کلیدا
همه لامپ های رشته ای داخل کلید ها رو با اس ام دی عوض کردم به این شکل
و نتیجه
بعد رفتم سراغ لامپ های سقفی و نقشه خوان
همونطور که میدونید برای لامپ سقفی ال ای دی آماده هست ولی من از ال ای دی متری استفاده کردم و تعداد 6 عدد از اونها رو با هم موازی کردم و واقعا پر نور شده
و چراغ ناوبری رو هم کاملا در آوردم و با یه لنز و یه اس ام دی تکی عوش کردم و نور متمرکز و شدیدی رو در یافت کردم که لامپ فابریکش در مقابلش عملا مثل یه عقب مونده بود
انشاالله ادامه دارد...
تغییر لامپ صندوق عقب با 60 سانت SMD
تعویض لامپ های لای در با ال ای دی
نور مخفی داخل دستگیره درب باز کن
من ، مشهد ، از بیرون قیمت گرفتم
اگه کامپیوترش بوش باشه ، 350 با اجرت
اگه زیمنس باشه 650 با نصب
از نمایندگی ها هم ، نجفی 700 با نصب ، کامپیوترش مهم نیست.
بختیاری هم 800 با نصب ، ایضا
حالا نمیدونم ببرم نمایندگی برای نصبش یا بیرون !
اختلاف قیمت زیاده . ماشین هم تحویل آبان 93 ست. خیلی از گارانتیش مونده .
نظر دوستان چیه ؟!
ماشین شما بوش هست و به صورت پیشفرض امکان کروز کنترل رو دارا هست. فقط نیاز به یک صفحه کلید و نمایشگر داره.
تلاش کنید این محصول رو پیگیری کنید و ببینید کی موجود میشه :
قیمتش هم 225 تومن.
به هیچ عنوان هم اون 700 و 800 هزارتومنی رو نصب نکنید که عملکرد مطلوبی ندارن. چون مکانیکی کنترل سرعت میکنند.
بعله .
هم کامپیوترش بوشه و هم دریچه گازش برقیه !
به نظر خودم هم با همون مولتی پلکسش باید بشه کنترل کرد .
ولی همنوز نمایندگی سر حرف خودش هست و میگه فقط همین 700 تومنی رو میشه نصب کرد !
بعد از کلی تحقیقات به این نتیجه رسیدم بدم بیرون نصب کنن
نمایندگی ، فقط یه دسته دنده میذاره ویه ال ای دی پشت پنل ،با یه دیاگ هم فعالش میکنه و 750 تا 800 تومن میگیره . که روی دنده 4 و 5 فقط کار میکنه
بیرون ، همون رو با اجرت 450 میگیرن ، نصب میکنن
بیرون یونیت تایوانی میذاره 700 با اجرت ، رو هر دنده ای هم کار میکنه . ماشینو خواستی بفروشی ، از رو ماشین برش میداری ، میذاری رو اون یکی !
اونی که نمایندگی داره بهتره. خیلی بهتره. چون میاد کروز اصلی ماشین رو فعال میکنه. نه یونیت های غیر اصلی که بیرون میندازن. برای همین روی دنده ۴-۵ کار میکنه. (عین کروز ۲۰۶ یا دنا و تغریبا همه ماشین های کروز فابریک دیگه )
اما قیمتش ۲-۳ برابر قسمت واقعیش هست. ببینید همون مدل رو جایی ارزون تر دارن با نه.
من سنندجم اگه درست نکردی بیار درستش میکنم
عزیزم درست کردم
شما کمک خاستی بگو
سلام دوست گرامی.
احنست به خلاقیت شما.
اما نیاز به این همه تلاش و.. نبود. لوگو ولکام سمند و .. داریم ( نه فقط ما بلکه خیلی از همکاران دیگه هم دارند. ! )
توی عکس و کلیپی که گذاشتید نوردهی جفتشون تقریبا یکیه ... با هم فرق داره نورشون یا اینکه توی کلیپ اینطوری بود
سلام خدمت همگی. از دوستان کسی میدونه تو تهران کجا میشه کروز کنترل سمند برا دریچه گاز برقی خرید؟ و کجا هم نصب میکنن؟ و قیمت چند تموم میشه؟
تهران طالقانی هست ولی برای قیمت بااین تلفن تماس بگیریدوحتماعلاوه برکروز برایتان لیمیترهم نصب کندبرای دریچه برقی امکانش هست ولی برای دریچه سیمی بدون لیمیترهست--
من پارسال رفتم نمایندگی برام نصب کرد
بعضی موقعا کار میکرد ، بعضی موقعا هم کار نمیکرد ( باید ماشینو خاموش میکردم و سویچو در میاوردم و دوباره ماشینو روشن میکردم ( انگار ماشین رو ریست کنی !! ))
قیمت هم 750 تومن زدن اون موقع .
با کلی درد سر و غیره ، به نمایندگی فهموندم که ایراد داره . دیدم نصاب از بیرون آوردن ، مال خود آپکو هم نبود قطعه !! . خلاصه برای مشکلش کار به جایی رسید که رفتم در مغازه نصابه ! از شاگردش که در جریان نبود پرسیدم این کروز کنترل تو ویترین همینه ؟ و قیمتش چنده که گفت 400 !!!
دیدم نمایندگی تو پاچه م کرده خراب.
با کلی دعوا و تلفن کشی و تهران و مشهد و مرکز و فلان ، تونستم کروز کنترل رو پسشون بدم !!
لعنتی هم ایراد فنی داشت ، هم دوبل قیمت تو پاچه کرده بودن !!
از آخر هم نصب نکردم !
الان ظاهرا یه قطعه اومده که مشکلای قبلیا رو نداره ، خود نصابه میده 800 ! ولی گرونه یکم ! تا ببینیم چی پیش میاد
درود
دوستان بنا به تحقیقاتی که انجام دادم در نهایت تصمیمم سورن توربو شد ، اگرچه اولویت بعدش همون پایه گازسوزه ولی در نهایت ترجیه دادم توربو رو انتخاب کنم . حالا با توجه به اینکه ایرانخودرو سودجو احمق نفهم اومده توربو رو گذاشته رو کلاس 7 و معمولی رو کلاس 11 داده ، میشه آپشن های سورن معمولی رو به توربو اضافه کرد ؟ شیشه سولار که گذاشتنش راحته ، پاور ویندوز و آنتی ترپ هم فکر میکنم راحت باشه ، میمونه همون سیستم صوتی یکپارچه با رمز ضد سرقت ! اینو چطور میشه اضافه کرد ؟ با تغییر داشبورد که میشه اینکارو انجام داد ولی آیا میشه به ECU هم شناسوندش که کار کنه ؟ منظورم رمز ضد سرقتش هست البته ، چون سیستم صوتیش اصلا مهم نیست و من اون رمز ضد سرقتو میخوام بیشتر ، یعنی اصلا فرمون هم احتمالا تغییر ندم برای دکمه هاش .
ارزش توربو خیلی بیشتر از این آپشن رمز ضد سرقته.
تو همه این آپشن ها فقط شیشه سولار ارزش بالایی داره، وگرنه بقیه کاربردی نیستن...
بله اینو که میدونم و تصمیم قطعیم هم همون توربو هست ولی بحث سر اینه که میشه اینارو اضافه کرد یا نه ، شدنی که باید بشه ، حالا میخوام روش دقیقشو بدونم ، شیشه سولار که اضافه کردنش از همه راحت تره ، با برچسب هم میشه اضافه کرد این آپشنو ، حالا یه سوال اینکه شیشه سولار فابریک از بیرون چطوری به نظر میرسه ؟ کاملا مشکیه و داخل معلوم نیست ؟ یا مثلا دودی نیست و فقط سولاره ؟ با تشکر .
دوستان یه مورد دیگه اینکه داشبورد کرم سورن گیر نمیاد ؟ یه سری عکس تو خود سایت ایرانخودرو دیدم که واقعا عالی بودن ! یعنی ترکیبی از مشکی و کرم .
سلام به همه عزیزان
1)واسه دودی کردن شیشه چسبوندن تلق رو پیشنها میدید یا تعویض شیشه ؟
2)چرا تو بعضی ماشینا تلقا قهوه ای شدن؟
3)چرا شیشه عقب بعضی ماشینا باد افتاده زیر تلقش؟
4) واسه شیشه عقب تلق بهتره ( در صورت تعویض، تعویض شیشه عقب) بهتره یا از این پرده فنری جذبا ک قشنگ جفت میشه ؟
1. اگه هزینه براتون اهمیتی نداره شیشه رو پیشنهاد میدم. خظ و خش نمیوفته + به مرور کم رنگ نمیشه + یکدست دودیه + کنده هم نمیشه
2. دودی با رنگ های مختلف تو بازار هست
3. خوب نچسبوندن دودی رو
4. هر کدوم رو که صلاح میدونید. بازهم اگه محدودیت مالی مطرح نیست شیشه سولار _ پرده هم خوبه. با چسبوندن برچسب دودی ممکنه بعضی از المنت ها آسیب ببینند.
باب قربون دستت بلاخره یکی پیدا شد جواب مارو بده
سلام و درود دوست عزیز - منظورتون از نمایشگر چیه نمایشگری مثل ۲۰۶ که سرعت ست شده رو نمایش بده ؟ ساخت نمایشگر کاری نداره میمونه شماتیک ای سی یو - کسی اگر شماتیک رو داره فعال کردن کروز ای سی یو بوش کاری نداره که مهم سی کشی هست صفحه کلید ها هم موجوده تو بازار صحفه کلید شبیه ۲۰۶ اومده که ۱۰۰ تومنه و معمولی هم هست ۷۰ تومن و سر دنده هم هست بدرد نمیخوره - راستی سورن توربو که ایسیو و دریچه بوش داره هم همینجور میشه فعال کرد ؟ کسی تجربه ای داره و چیزی میدونه حتما بگه - شماتیک هم داشته باشین یعنی نقشه سیم کشی ای سی یو عالیه
من یک سمند مالتی پلکس مدل 90 با موتور xu7 دارم که قصد نصب پاور ویندوز روی اون رو دارم. اینجا حدود 30 40 تومن برای نصب می گیرن برای همین تصمیم دارم خودم نصب کنم
کلا فرق می کنه چه مارک و مدلی باشه؟ تو همین نت از 25 تا 40 تومن هست آیا فرق خاصی دارن؟
مراحل نصب هم توضیح بدین
سلام اگر کسی براتون نصب میکنه مواظب باش زیاد سیم کشی روی درب را دستکاری نکنه ترجیحا خودتون بالای سرشکن باشید
دوستان نصب سانروف مربوط به این تاپیک میشه؟!!
درودبرشما-مسایل حاشیه ای سانروف اینجامیتواندمطرح بشود.برای اطلاعات کامل وتخصصی به آدرس زیرمراجعه فرمایید:
