22 دی 1398, 11:59 #641
لامپ صفحه نمایش سیستم سخنگو ماشینم کم نور شده
ایراد ممکنه از کجا باشه ؟؟؟
تشکر
22 دی 1398, 11:59 #642
22 دی 1398, 11:59 #643
سلام دوستان من از وقتی ماشین رو خریدم یدونه ریموت داشت.مدلش 84 هست
رفتم کلید ساز یدونه یدکی ساخت برام.
من همیشه با ریموت در هارو باز و بسته میکنم
الان اگه من با ریموت در هارو ببندم و برم خونه ریموت رو گم کنم باید با یدکی درب هارو باز کنم که در این حالت دزدگیر فابریک فعال میشه و عملا کاری از دستم بر نمیاد
الان سوالم اینه که توی این شرایط من چطوری میتونم با سویچ یدکی ماشین رو روشن کنم؟
22 دی 1398, 11:59 #644
دوست عزیز در کل میتونی با سویچ بزنی تو قفل در و با ریموت قفل نکنی تا بتونی بدون آژیر بازش کنی ولی روشن شدن ماشین یه سنسور مخصوص تو ریموته که با استفاده از اون ماشینت روشن میشه البته اگه سمنده وگرنه شما سویچ و بچرخون استارتم میخوره اما روشن نمیشه شما باید ریموت و بدی نمایندگی ایران خودرو تا واست از روش بسازن ک هزینه ای بالای صد و پنجاه تومنه فکر کنم
22 دی 1398, 12:00 #645
سلام دوستان ماشین من هر وقت قفلشو باز میکنم ،البته اکثر موقع ها تا بیام در ماشینو باز کنم و بشینم قفل باز و بسته میشه بعد رو کامپیوترش میزنه دزگیر فعال در این حالت اگه بخوام روشن کنم شروع میکنه به آژیر زدن باید دوباره دکمه باز رو بزنم تا دزگیر غیر فعال بشه.درضمن زمان باز کردن و قفل ماشین با ریموت چراغ های عقب و جلو سمت راست خاموش روشن میشه وسمت چپ هیچی مشکل از چی میتونه باشه؟
22 دی 1398, 12:00 #646
22 دی 1398, 12:00 #647
این ریموت های جدید lx قابلیت صدا ندارن ؟ فقط درب باز و بسته میشه ؟
بعدش ضبط جدا نمیشه ؟ مثلا ماشین و بیرون بذارم برمیدارن !
22 دی 1398, 12:01 #648
در مورد روشن نشدن چراغ سقفي با درب كه دوستمون توضيح دادن و بهتره چك كنين
كلا با ريموت كه قفل رو باز كنين ٩ ثانيه فرصت دارين تا درب رو هم باز كنين ، در غير اين صورت دوباره فرمان قفل شدن صادر ميشه .
اگه قفل رو باز ميكنين و با گرفتن دستگيره ، درب ها دوباره قفل ميشن بهتره خود قفل درب از نظر كثيفي و پمپش از نظر سلامت تست بشه .
در مورد روشن نشدن راهنما هاي يك سمت با سخنگو ، داخل دسته سيم سخنگو ٢ عدد ديود وجود داره ( براي راهنما هاي راست و چپ ) اگه عملكرد راهنماها فقط با سخنگو دچار مشكل شده ، پس ديودش سوخته .
در مورد صدا ندادن ريموت هاي جديد ، اگه ماشين سخنگو داره و يا آژير بكاپ رو داخل كاپوت ميبينين تست كنين صداي آژير باز هست يا نه ( روي آژير يه قفل كوچك براي بي صدا كردنش وجود داره )
22 دی 1398, 12:01 #649
رو ef7 های جدید مالتی پلکس امکان نصب دزدگیر هست ? گارانتی نمیپره یا مشکلی پیش نمیاد!
22 دی 1398, 12:01 #650
من وقتی قفل در ها رو با ریموت باز و بسته میکنم فلاشر ها کار نمیکنن ، و بعضی موقع ها هم خود ریموت کار نمیکنه ، ایراد از کجاست ؟؟؟
ماشین سمند SE
