نخست ... 63646566676869 ... آخرین
  1. #651
    سلام دوستان.باتری ماشین من زیر پای یکی از بچه ها تراب شده بود رفته یه باتری 66 گذاشته بود روش بعد من پشت ماشین نشستم میبینم دکمه های سیستم سخنگو هیچ کار نمیکنه یه علامت شبیه یه اسپیکر که ضردبر روشه اومده روصفحه ولی اخطارارو می ه فقط کیبردش کار نمیکنه.چیکارش کنم؟
  2. #652
    قفلای ماشین من خود به خود بالا پایین میشن. صندوق هم بالا نمیره با ریموت. از رو داشبردم همینطور. وقتی هم که میخوام با سوییچ از سمت در راننده قفل کنم فقط در خود راننده قفل میشه. همه این مشکلا نامنظم هستش. یعنی ممکنه یه روز قفلا خوب باشن روز دیگه دوباره بالا پایین شن. نشون برقکار دادم همه پمپا و برق ماشین و یونیت قفل مرکزی هم نگا کرد ولی نتونست ایرادشو پیدا کنه. یه جایی اتصالی داده ولی نمیدونم کجاست؟ ممکنه دزدگیرش خراب باشه؟ سمند ef7 بنزینی مدل 93
  3. #653
    سلام دوستان مغزی سویچ من وقتی به مرحله اخر میرسه و موقع استارت زدن میشه جدیدا خیلی سفت شده و به سختی سویچ توش،میچرخه ممنون میشم راهنمایی بفرمایین در ضمن ماشین گارانتی داره
  4. #654
    بست های باتری رو کاملا تمیز کن و منفی رو تقویت کن
  5. #655
    ببر گارانتی. یا درستش میکنن یا عوض میکنن.
  6. #656
    یعنی چی که منفی رو تقویت کنم؟
  7. #657
    بست های باتری رو در بیارید کاملا تمیز کنید با جوش شیرین و ریکا و آب جوش بعد گریس بزنید سر قطب های باتری و بست هارو جا بزنید مشکل حل میشه
    منفی رو تقویت کن منظورم اینه 30 سانت کابل رو از باتری منفی ب بدنه وصل کن
  8. #658
    دوستان عزیز سخنگو ماشین ال ایکس 88 من ال سی دیش نورش کار نمیکرد بازش کردم دیدم وقتی بازه و هنوز نمیبندم رو کار روشن میشه چراغش ولی وقتی دوباره سوارش میکنم قطع میشه نورش هرچی نگاه کردم چیز خاصی ندیدم کابل فلت رو هم از نو لحیم کاری کردم همشو ولی خاموشه دکمه c و ok هم کار نمیکنه با اینکه تمیز کردمشون ولی کار نمیکنن ال ای دی دکمه ها هم کار نمیکنن غیر از یکیشون که خیلی ضعیف کار میکنه زنگ زدم شرکت سازنده گفتن تعمیر نداریم و فقط نو داریم 150 منم گفتم تعمیرش کنم بهتره جایی سراغ دارین تعمیر کنه آخه پرسیدم از شرکت گفت نمایندگی هم نداریم واسه تعمیرات
  9. #659
    دوستان یه پارس elx دیدم که رنگ نمایشگر کاکپیتش رو سفید یخی کرده بود .فوق العاده زیبا و خاص شده بود واقعا از اون رنگ نارنجی بدرنگ 100 درجه بهتر شده بود .
    کسی میدونه smd های نمایشگر کجا قرار دارن و چطوری میشه تعویضشون کرد ؟
  10. #660
    سلام مربوط به فلت هستش شما سیم رو عوض کن درست میشه
