نخست ... 65666768697071 ... آخرین
  1. #671
    سلام .دزدگیر سمند ال ایکس 85 از کار افتاده .میشه راهنمایی کنید کجاشو اول باز کنم .ازریموت کنترل اصلا دستور باز شدن نمیگیره .مرسی
  2. #672
    اگه خود ريموت كار ميكنه و از نوع صندوق پرون دار هست ( باتريش سالمه و چراغش روشن ميشه ) به احتمال زياد ارتباطش با گيرنده قطع شده ( كدش پريده )
    بايد كنسول سقف رو باز كنين و مجدد ريموت رو با گيرنده مچ كنين
  3. #673
    سلام دوستان.چطوری ریموت کنترل سمند رو با گیرنده توی سقف مچ کنم ازش دستور نمیگیره .ریموت سالمه .گیرنده رو باز کردم چیز خاصی دستگیرم نشد لطفا راهنمایی بفرمایید ممنون.
  4. #674
    سلام.دوستان یه سمند LX مولتی پلکس دارم که از نظر دزدگیری چیز قابل اعتمادی نیستش
    میخواستم ببینم مجیکار میشه راحت بدون مشکل بهش وصل کرد؟
    کارت طلایی باطل نمیشه؟
  5. #675
    سلام دوستان سوئیچ ماشین من ازاین تاشو هاست اما الان آن قسمت ضامن مانند خراب شده و قسمت فلزی کلید را باز نمی کند آیا راهی برای تعمیر ان هست یا نه ؟ و یک سوال دیگر درزمستان کلیدهای لادری خوب و به موقع یعنی بلافاصله بعد از بازشدن درعمل نمی کنند و با تاخیر عمل می کنند اگر روغن کاری کنم درست می شد یا بدتر می شود ؟ از راهنمایی شما متشکرم
  6. #676
    باسلام
    آقا ماشین من ریموتش سالمه ولی این کلید قفل کودک(روی داشبورد و کنار گرمکن شیشه عقب) بهش میگن یا هر چیز دیگه بازی درآورده
    این کلید که یه LED قرمز روش هست گاهی روشنه و گاهی خاموش....
    الان استارت که میزنم حرکت میکنم ماشین بعد 20 ثانیه خودش اتومات درها رو قفل میکنه ولی اون کلید قفل خاموشه و البته گاهی روشن
    وقتی هم که ایست میکنم و میخوام ماشین رو خاموش کنم درها همچنان قفل میمونه(سابقا با زدن همون کلید یا خاموش کردن ماشین درها از حالت قفل در میومد و واین زبونه های قفل میپرید بالا)
    اما الان اینطور نیست؟
    کاری از دست خودم برمیاد یا نه؟
  7. #677
    سلام بده به تعمیرکار بهتره .هزینه اش هم کمتره.
  8. #678
    ممنون از پاسختون
    راستش موندم چکار کنم..میترسم بدم تعمیرکارا خرابترش کن..نمایندگی هم یه روز وقتم تلف میشه
    الان شیشه بالابر سمت خودم(راننده) بعضی وقتها گیر میکنه...دادم نمایندگی یه بار درستش کنه....ولی هنوز مشکلش باقیه
    کلا مشکل برقی در ماشین های مدل 92 به بعد بیداد میکنه
  9. #679
    نمیدونم درو شیشه رو باز کردی یا نه ولی واقعا دردسره خسته کننده ست .یه چیز باز میکنی یه چیز دیگه خراب میشه .ما عادت داریم تعمیر کنیم ولی تعمیرکارا تعویض میکنن درستش هم همینه.قطعات بیشترشون پلاستیکی وفلز نرم هستن که بعد از مدتی خورده میشن که حتی با روغن کاری و...خوب نمیشن.پیشنهادم اینه که اگه میخای هزینه دستمزد تعمیرکارروکم کنی خودت قطعه نو بخر نصب بکن.اگه نه بده تعمیرکار.مثلا دسته دربازکن از جنس پلاستیک هستش بازش کردم چون در بخوبی باز نمیشد روغن کاری هم کرده بودم فایده نداشت.بازش کردم خوب خوب دقت کردم قطعه خورده شده بود در اثر کار مداوم .این دیگه تعمیرنمیشد باید عوض بشه.بنظرم هر قطعه ای یه زمان و عمر مفیدی داره باید تعویض بشه
  10. #680
    کاملا حق با شماست
    یه نکته دیگه هم اضافه کنم اینکه اگر ما سالی یه کار تعمیراتی انجام بدیم اونا روزی چند بار از این کارا میکنن
    ضمن اینکه وقتی که ما صرف میکنیم معمولا دو یا سه برابر اون وقت هست که اگر همون وقت رو صرف کار تخصصی خودمون بکنیم بیشتر به نفعمونه
    در هر صورت ممنون
