22 دی 1398, 16:11 #681
سلام و عرض ادب
سخنگوی ماشین من تا وقتی ماشین به حرکت در نیومده هیچ پیغامی نمیده اما بعد از شروع به حرکت پیغام خطای " دمای آب بالا می باشد" رو اعلام میکنه در حالی که امپر اصلا بالا نیست و ماشین تازه روشن شده و مشکل دیگه اینه که چراغ صفحه نمایش و دکمه های سخنگو خاموش می باشد و تنطیمات هم دخیره نمی شوند. و بعد از خاموش شدن ماشین تنطیمات ریست می شوند .اگر امکان داره راهنمایی بفرمایید
22 دی 1398, 16:11 #682
سمند lxمدل 87 دارم.شوک سنسوراش که خدا رو شکر کار نمیکنه.
ریموتش هم بازی در میاره یعنی بعضی وقتا کار نمیکنه اصلا.چراغش چشمک میزنه ولی ماشین عکس العملی نسون نمیده ولی مثلا بعد 10 دقیقه درست میشه.باطریش که عوض بشه یه مدت خوبه بعد از چند روز روز از نو روزی از نو.
حالا یه سوال
ایا میشه رو این ماشین دزد گیری نصب کرد که بتونه با سخنگو مچ بشه و اختلالی تو کار کرد قفل مرکزی و سخنگو ایجاد نکنه؟
یه از یه ریموت دیگه استفاده کرد که با رادیو دزد گیر ماشین مچ باشه؟
در ضمن شوک سنسور هم قابل تعمیره یا باید تعویض بشه؟
22 دی 1398, 16:11 #683
سلام خدمت همه
ببخشید دوستان یه سوال داشتم که جاش اینجا نیست ولی خیلی ضروریه
1.دکمه های روی فرمان پژو پارس یاسورنELXسال کجا پیدا میشه؟
2.کل غربیلک فرمان ایربگ دار سمند چطوری میتونم بازش کنم و بیرون بیارم؟
لطفا اگه کسی اطلاعی داره، حتما راهنمایی کنید
22 دی 1398, 16:11 #684
سلام دوستان درخصوص مشکل من بابت خرابی ضامن سویچ و کلیدهای لادری نظری ندارید ؟
22 دی 1398, 16:11 #685
اگه قابل تعمیر نیست عوض کن نو بزار .چاره دیگه ای نیست.
22 دی 1398, 16:11 #686
دوستان من یه سمندLX EF7پایه گازسوز مالتی پلکس دارم.(مدل 94)
از کیفیت صدای سیستم صوتیش زیاد راضی نیستم. دنبال تویتر سورن میگردم که نصبش کنم. به نظرتون میتونه تاثیری داشته باشه؟
یا چه کار دیگه میشه کرد؟ البته نمیخوام خیلی دستکاریش کنم. فقط کیفیت صداش یه چیزی شبیه 206 بشه و زیاد از استاندارد خارج نشه.
22 دی 1398, 16:11 #687
من قبل از هر كاري اسپري wd-40 رو پيشنهاد ميدم ، داخل قفل ها اسپري كن اگه جرم گرفته باشه درست ميشه ، اگه خود ميكرو سوئيچ ها هم خراب شده باشه كه بايد قفل رو باز كنين و ميكروسوئيچ ها رو تعويض كنين .
ضامن سوئيچ هم باز كنين اگه خارش نشكسته باشه در خلاف جهت باز شدنش جچند دور بپيچونين و دوباره ريموت رو ببندين ( هر چند كه قاب يدكي ريموت قيمتي نداره و من ٣ كليد ضامن دار رو خريدم ١٣ تومن )
22 دی 1398, 16:12 #688
سمند ما دسته راهنماش گاهی قاطیه و گاهی راهنما رو که به یه طرف کمی حرکت میدم (نه کامل تا جایی که تو دنده راهنماش بره بالا) یا پایین فرق نداره شروع به زدن میکنه و برمیگرده سرجاش قطع نمیشه و به سمت مخالف فشار میدم این قطع بشه اون طرف میزنه علتش چی میتونه باشه
ماشین 94 هست
22 دی 1398, 16:12 #689
دوست عزیز باید ماشینتون مالتی پلکس باشه.
اگه دسته راهنما را کامل حرکت بدی، میشه راهنمای معمولی. اگرهم کامل حرکت ندی، میشه راهنمای سبقت که تا 4ثانیه خودش راهنما میزنه و بعد خودش به حالت خاموش برمیگرده.
اگر هم دستت خورد و خواستی خاموش کنی، دسته راهنما را در همون جهت تا آخر حرکت بده و بعد برش گردون حالت خاموش
22 دی 1398, 16:12 #690
سلام دوستان درخصوص آن خرابی ضامن ریموت که عرض کردم آنرا بازکردم به این صورت که پشت کنترل که آرم شرکت رادارد( کله اسب یا پژ و)یک پیچ کوچک بود که آنرا بازکردم و زیر ضامن مانند خودکارهای فشاری یه فنر بود که دو قطعه بسیار کوچک پلاستیک که نمیدانم از کجا جداشده بودند جلوی بازشدن کلید فلزی را می گرفتند و به نوعی قسمتهای متحرک به آنها گیر می کردندکه با خارج کردن آنها مشکل برطرف شد و دوباره با فشاردادن ضامن کلید خارج می شود گفتم بنویسم شاید به کار کسی آمد وقتتان به خیر
