21 دی 1398, 14:37 #61
داخل آژیر یه باتری داره که با قطع سیم یا جدا کردن فیش شروع به دادو بیداد میکنه که تنها راه ساکت کردنش بستن سوییچ روی آژیر و یا نداختنش توی یه سطل آب هستش!
میتونید امتحان کنید هیچی نمیشه
21 دی 1398, 14:38 #62
21 دی 1398, 14:38 #63
دیروز با رفیقم که سمند مدل 82 داره رفتیم دانشگاه تو راه برگشتن من از این fm ترنسمیتر ها که روی موج اف ام آهنگ میرفسته رو زدم تو فندکی ماشین و سوخت
خلاصه اینکه بعد از خاموش کردن ماشین همش آژیر میزد و درب ها قفل نمیشد و.... کاپوتو زد بالا دزگیر و رو قطع کرد، 2 تا فیوز سوزونده بود یکی مال چراغ در ها و سقفی و یکی هم فیوز فندک راستی آقای باهوش روی فیوز 20 آمپری فندک 25 آمپری گذاشته بود.
حالا مشکل اینه که بعد از تعویض فیوز ها ریموت کار نمیکنه.
یعنی هیچ عکس العملی نشون نمیده هرچقدر دکمه هاش رو فشار بدم، با هر دو سوئیچش دیروز امتحان کردیم.
وقتی ماشین رو خاموش میکنی و در رو میبندی بلندگو اون 3 تا بوق همیشه رو میزنه ولی در ها اصلا با ریموت قفل نمیشن.
راستی ماشین مدل 82 و طبق اون لیست سری اول میشه. ماشینش هم تا آخر هفته دیگه دست منه
به نظر شما اساتید چه کار میشه کرد؟ راهنمایی لطفا
21 دی 1398, 14:38 #64
سلام دوستان.
یه چند روزی میشه که قفل مرکزی ماشین من قطع شده و وقتی قفل راننده رو میبندی بقیه بسته نمی شن.باید یکی یکی قفلشون کرد.
مشکل از چیه؟
مرسی.
21 دی 1398, 14:39 #65
21 دی 1398, 14:39 #66
سلام دوست عزيز
براي من هم همين مشكل چند روز پيش بعد از يه دست انداز بد پيش اومد..بردم دياگ زدم خطايي تو BSI گزارش نشده بود..بردم باطري ساز نگاه كرد گفت ببر تعميرگاه مركزي شايد كد پرونده بايد با دستگاه مخصوص كه اونا دارن فقط قفل مركزي رو دوباره بشناسونن به ماشين..بردم تعميرگاه مجاز وقت نداشتن..تعميرگاه مركزي گفت فردا زنگ بزن وقت بگير..يه باطري ساز ديگه بردم گفت احتمالاً همه پمپات سوخته!!
خلاصه جلوي همين باطري ساز آخريه وايساده بودم تا بياد كاملتر چكش كنه(30-40 دقيقه) كه خودم با سيماي دزدگير ور رفتم كاملاً شانسي متوجه شدم سيم قفل مركزي از جايي كه چسب خورده باز شده بود.به همين سادگي..وصلش كردمو قفل مركزيم كار افتادو از همه تميرگاه ها تو دلم تشكر كردم كه وقت نداشتن واسه ماشينم(علتش هم كه كاملاً مشخصه)
مشخصات مشكلم:
قفل مركزي نه با ريموت دزدگير،نه ريموت فابريكش،نه قفل سمت راننده،نه سمت شاگرد و نه بعد از رد شدن سرعت ماشين از 10 كار نمي كرد و فقط توسط هركدوم از اينها تحريك ميشد صداي تق تق از توي داشبرد ميومد.
21 دی 1398, 14:39 #67
آقا من 100000 بار این مشکلو داشتم
مشکل از کیت قفل مرکزیه ! زیر فرمان!
10 تومان هم بیشتر نیست!
21 دی 1398, 14:39 #68
چند وقت پیش سیستم دزدگیر ماشینم(سمند) از کار افتاد که متوجه شدم
عیب ازقسمت آژیر اونه که یکی از آی سی هاش سوخته(البته بنا
به تشخیص خودم) این آی سی یه میکروی PIC باشماره ی12C508A هستش
که میخاستم برنامه ی روی آنرا بخونم و بریزم روی یه آی سی نو اما متاسفانه نشد
حالا میخاستم بدونم کد برنامه ای که برای این کار باشه را از کجا میتونم گیر بیارم؟
کسی سراغ داره؟
ممنون میشم اگه کسی کمکم کنه شاید درست بشه و یه خرجی از روی
دستم برداشته بشه
21 دی 1398, 14:39 #69
دوست عزیز فکر میکنم اگه دنبالش نگردی بهتره.کسی که برنامه رو نوشته و روی آی سی لود کرده آی سی رو لاک کرده که کسی نتونه از اون کپی برداری کنه.و چیزی که جنبه اقتصادی داره رو به رایگان بهت نمیدن.مگر اینکه ای سی پروگرام شده رو از خود شرکت بگیری.البته بازم اگه قبول کنن
21 دی 1398, 14:39 #70
آیا میشه ایمبولایز بر روی سمند گذاشت اخه وقتی من سمند رو خریدم نوشته بود ایمبولایز رایگان ولی نداشت آیا میشه خودم روش بزارم؟؟
